    4. [gelöst] ps4-waker/ NPM Modul von Github installieren/ (TV via HDMI CEC einschalten)
    • Z
      zuldero last edited by
      auch hier bekomme ich einen fehler
      ! /usr/lib/node_modules/ps4-waker/bin$ node cmd.js –bind -b 192.168.0.16
      ! events.js:160
      ! throw er; // Unhandled 'error' event
      ! Error: bind EADDRNOTAVAIL 192.168.0.16
      ! at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      ! at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      ! at _handle.lookup (dgram.js:219:18)
      ! at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
      ! at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
      ! at Module.runMain (module.js:613:11)
      ! at run (bootstrap_node.js:394:7)
      ! at startup (bootstrap_node.js:160:9)
      ! at bootstrap_node.js:507:3
      sorry für meine anfänger getue 😞
      was bedeutet dieser strich:| (–bind | -b <ip>)
      ist meine eingabe überhaupt richtig (node cmd.js --bind -b 192.168.0.16) (ip der ps4) oder leigt es ev. daran dass ich den iobroker auf nem raspi hab der auf dem 8081 port läuft? ich verstehe das so, dass die ps4 auf den 987 997 ports läuft. und da die app sich verbinden kann sollte sich der ps4-waker auch verbinden können oder?</ip>
      • Stabilostick
        Stabilostick last edited by Stabilostick
        Entweder --bind ODER -b eingeben. Nicht gleichzeitig. 😄
        • Z
          achso xD so simpel ein trennstrich. an sowas denke ich nicht facepalm
          aber trotzdem ich bekomme die selbe fehrlermeldeung.
          also so ist schon richtig oder:
          /usr/lib/node_modules/ps4-waker/bin$ node cmd.js -b 192.168.0.16
          • Stabilostick
            You may also use -d to specify the IP address of a specific machine.
            Du machst -b. Das ist das binden an ein lokales Netzwerkinterface. Mach -d
            • Z
              Haleluja es klappt 🙂 Danke tausendfach für deine hilfe xD heute hab ich mal wieder einiges gelernt.
              sollte irgendwann später jemand das hier lesen, und nach machen wollen. mit der ps second screen app sich autenfizieren hat bei mir nicht funktioniert. ich musste: node cmd.js –pin xxxxxxxx (der pincode muss ohne lehrzeichen eingetippt werden) eintippen.
              • Stabilostick
                Freut mich.
                PS: Was Ist denn Dein aktuelles Lieblingsspiel? Bin gerade noch über Detroit.
                • Z
                  aktuell spiel ich gerade fortnite (mehr rettet doe welt weniger battle), rocket league, und ich freu mich mega auf das co-op uptate von no man sky in 20 tagen
                  Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
                  • Z
                    eine letzte frage habe ich noch. am ende von jedem code beispiel steht: ps4.close
                    was macht das genau? bei mir funktioniert dass auch ohne
                    • Stabilostick
                           * Immediately close any active connection to this Device
                          close() {
                              if (this._socket) {
                                  this._socket.close();
                              this.__waker = null;
                      Netzwerkverbindung/Port/Ressourcen abbauen/freigeben. Ordnung muss sein.
                      Mach doch mal im ersten Beitrag eine Titeländerung und schreibe da was von dem PS4-Waker und gelöst rein. Interessiert vielleicht auch später andere.
                        Kuddel last edited by
                        Ich habe den PS-Waker jetz erfolgreich mit meiner Konsole verbunden.
                        Unter "Einstellungen der Verbindung über die mobile APP" wird jetzt "PS4 Waker ioBrok" angezeigt.
                        WIe kann ich die Konsole jetzt starten / stoppen?
                        Wünschenswert wäre ein Blockly Skript
                        EDIT:
                        Über die Konsole habe ich die PS4 über folgenden Befehler starten bzw. stoppen können:
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ps4-waker/bin# node cmd.js
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ps4-waker/bin# node cmd.js standby
                        • Z
                          dann solltes du die ps nun so steuern können.
                          PS. hilf doch bitte noch kurz @Luke er möchte den ps waker auch installieren, und ich weiss mitlerweile nicht mehr alle einzelnen schritte xD (is schon ne zeit her) ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 080876.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181110/1bacefbad71f6cdccf54af7d35080876.jpg</link_text>" />
                          Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk~~
                            Gerade die Exec Befehle getestet, es tut sich leider nix.
                            Zur Kontorller habe ich im Verzeichnis/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ps4-waker/binnochmal````
                            node cmd.js
                            Damit ging die PS4 wieder an…
                            • Z
                              hast du im javascript adapter unter module den ps4-waker eingetragen? oder per npm instal installiert? deste dass mal wenn er dort eingetragen ist, ev. "kennt" der javscript adaper ihn sonst nicht.
                                • Z
                                  genau so meine. sorry dann weiss ich auch nicht weiter. habs ja wie man oben sehen kann auch nur mit hilfe hingekriegt.
                                    Denzel1994 last edited by
                                    Braucht man irgendwie root-Access damit das ganze in ioBroker funktioniert?
                                    Wenn ich das ganze nämlich im Terminal-Adapter versuche bekomme ich die Meldung, obwohl die Konsole bereits registriert ist:
                                    > Device must be awake for initial registratration. Please turn it on manually and try again.
                                    Sudo-Befehle gehen bei mir garnicht im Terminal-Adapter. Siehe Screenshot.
                                    Wenn ich das ganze aber per SSH von meinem Mac aus versuche klappt es ohne Probleme.
                                    Das Resultat ist aber, dass folgende Befehle in Java nichts bewirken, da ich ja selbst über den Terminal-Adapter in ioBroker die PS4 nicht starten kann:
                                    exec("ps4-waker standby")
                                    exec("ps4-waker")
                                    • Z
                                      also bei der terminal instanz kannst du einstellen das sie unter admin läuft. damit sollte glaube ich sudo befehle erlaubt werden (glaube ich). dies hat jedoch glaube ich noch nichts mit dem javascript adaper zu tun.
                                      Auch bei diesem kannst du in der instanzeinstellung "erlaube das Kommando "exex"" aktivieren.
                                      ich hoffe dies hilft dir. [emoji39]
                                        Also das Terminal Problem konnte ich durch Installation des wetty-Adapters beheben. Dort klappt es nämlich mit root-Berechtigungen.
                                        Jetzt kann ich dort die PS4 mit folgenden Befehlen Ein-/Ausschalten:
                                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ps4-waker/bin
                                        node cmd.js
                                        node cmd.js standby
                                        Auch das Testskript zum Abfragen des Status in Javascript funktioniert:
                                        const {Device} = require('ps4-waker');
                                        >! var ps4 = new Device();
                                        ps4.getDeviceStatus().then((result) => {
                                            console.log(JSON.stringify(result, null, 2));
                                            ps4.close()}
                                        und liefert bei bspw. ausgeschalteten PS4 folgenden Output:
                                        javascript.0 script.js.Tests.Skript_1: { "type": "device", "statusLine": "620 Server Standby", "statusCode": "620", "status": "Standby", "host-id": "F8461C4206A7", "host-type": "PS4", "host-name": "PS4-Lars", "host-request-port": "997", "device-discovery-protocol-version": "00020020", "system-version": "06200011", "address": "192.168.178.8", "port": "997" }
                                        Aber mit den EXEC befehlen in einen Javascript tut sich garnichts:
                                        exec("ps4-waker")
                                        Auch eine Blockly-Skript wie du es hier gepostet hast führt zu keinem Resultat:
                                        Selbstverständlich ist auch "ps4-waker" unter Module im Javascript-Adapter eingetragen.
                                        Muss ich bei den EXEC-Befehlen irgendwas besonderes beachten oder davor setzen?
                                        Patrick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Patrick
                                          Patrick @Denzel1994 last edited by
                                          @Denzel1994 habe das gleich Problem. konntest du es lösen?
                                            kimbel55 last edited by
                                            Ich muss den Thread leider noch mal hoch holen und hoffe auf eure Hilfe.
                                            Ich kriege den Adapter im Iobroker nicht zum laufen, auf Debian Ebene funktioniert es ohne Probleme.
                                            Wenn ich es jedoch über den IoBroker versuche egal ob über npm install oder das Modul im Javascript Adapter eintrage. Es wird einfach kein /bin erzeugt somit kann ich den rest nicht ausführen.
                                            Der Scriptaufruf funktioniert und liefert auch Ergebnisse im Log:
                                                ps4.close()}
                                            aber ich kann im Terminaladapter nicht weitermachen weil es das /bin Verzeichnis nicht gibt. Weiß jemand rat?
                                            blockly javascript
                                            6781
