Bose Soundtouch steuern
Super! Das ging ja flott!! Ich danke dir!
Funktioniert!
Das mit dem Multiroom habe ich jetzt folgend gelöst:
Der Lautsprecher Button aktiviert beim gewünschten Lautsprecher das "Play Everywhere" und bringt somit die aktuelle Quelle auf alle Lautsprecher. Nun kann ich nachträglich einfach die Lautsprecher deaktivieren (Powerbutton), die ich nicht mitspielen lassen möchte.
Das geht ziemlich flott von der Hand, vermutl. sogar schneller, als wenn ich die einzelnen Lautsprecher auswählen würde, die ich hinzufügen möchte. Somit ist die Funktion für mich nicht mehr wichtig.
LG `
Mir gefällt Deine Lösung sehr. Siehst Du eine Möglichkeit, Deine Arbeit zu teilen und die Visualisierung zur Verfügung zu stellen? Die Soundtouch-App von Bose ist einfach nur schrecklich. -
Moin liebe Leute,
ich würde gerne auch meine Soundthouch steuern, allerdings finde ich den adapter dafür nicht. Muss ich den noch von irgendwo, irgendwie einspielen? wenn ja, wie geht das?
Lieben Dank für Eure Hilfe und einen guten Start in das wochenende.
Hey SwedishChef,
jetzt ist ja auch der Bose-Skill, für den Amazon Echo endlich raus gekommen.
Nur wird mir leider im Bose-Adapter, wenn ich über den Skill die Musikwiedergabe starte, nur die "Souce" [ALEXA] angezeigt und die anderen Angaben bleiben leer, vielleicht hast du ja eine Idee, was da geändert werden muss.
@senger1985 Hier wird als Source Alexa angezeigt, weil es ja stimmt. Mit der derzeitigen Skill dient der Lautsprecher nur als Ton-Ausgabe-Gerät, also als reiner Lautsprecher. Die Musik, die abgespielt wird, läuft über Alexa und wird auf den Lautsprecher "gestreamt".
Streng genommen kann der Skill die Soundtouch-Geräte keines falls steuern. Im Prinzip ist es genau so wie wenn man den Echo Dot per Bluetooth oder AUX mit den STs verbindet - nur eben, dass man mit dem Skill ALLE STs (einzeln) ansprechen kann, und nicht nur einen. Da kann Bose/Sonos aber nichts für, das schrenkt bisher die Alexa-API von Amazon ein.
@SwedishChef Seit dem kürzlichen Ecosystem-Update von Bose auf Version 19.x funktioniert dein Adapter leider nicht mehr. Muss hier etwas angepasst werden? Bei Source steht z.b. "CRITICAL ERROR".
Nachtrag: Fehler von mir. Funktioniert wieder alles einwandfrei!
PS: Das neue Update ist wirklich zu empfehlen. Die Apps (auf dem Mac und Android) finden die Lautsprecher deutlich schneller und zuversichtlicher als bisher!
VG, Alex
@ Unbeliveable89 deiner Aussage, dass "ALEXA" ja die Souce ist und somit angezeigt wird, dem stimme ich zu.
Nur wenn ich jetzt, was bei Bose geht, direkt über den Windows-Software, der Anlage sage, die möge Musik von Amazon abspielen, wird mir sie Source und auch die dazu gehören Lied-Informationen angezeigt.(Dieses wurde freundlicherweise von SwedishChef schon implementiert).
Meiner Meinung nach, dürfte das ja im Prinzip die selbe Geschichte sein.
Macht doch im github mal ein Feature request issue auf
Amazon Music ist ja nicht Alexa
Das ist auch ein direkt im ST integrierter Dienst, wie Spotify, TuneIn & Co.
Die Verbindung mit Alexa via Bose-Skill ist quasi, wie wenn du ein Abspielgerät via AUX am ST anschließen würdest. Da steht auch nur die Source AUX, sonst nichts.
Ok AUX ist Analog, Alexa Digital. Via Bluetooth werden ja normalerweise auch die MP3-Tags übertragen..
Ich habe die Soundtouch 20 mit Display, da wird auch nichts außer Alexa angezeigt - dann überträgt hier Alexa wohl tatsächlich keine Infos. Wird dann aber an der Alexa-API von Amazon liegen, nicht an Bose.
Btw: In dem US-Bose-Skill (oder ist das ein weiterer Skill?) wird ist es auch möglich die ST wirklich per Alexa zu steuern, heißt Preset etc auswählen. Auch kann hier wohl per Sprache gruppiert werden. Da dürften dann auch die Titel etc wieder korrekt angezeigt werden, da die Source nicht Alexa sondern wirklich einer der integrierten Dienste sein wird. Ich bin gespannt…
@neo4a: Sorry, hatte deinen Beitrag total übersehen. iobroker läuft bei mir im Moment nicht richtig. Habe gerade auch etwas wenig Zeit. Wenn es wieder läuft kann ich das gerne als Widget posten.
LG, Alex
ich habe dem Adapter die Multiroom Funktion für einzelne Gruppen hinzugefügt.
Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere die neue Funktion testen könnte.
https://github.com/JoJ123/ioBroker.bose … oneSupport
Ich habe die README mit einer Beschreibung angepasst.
Viel Spaß
Nächster Punkte wäre die Discovery Funktion & nur eine Instanz des Adapter für alle Lautsprecher
Super das hier weitergearbeitet wird. Das freut mich.
Vielen Dank für die Arbeiten!!
Die Zone-Funktionen sind auch klasse. Wenn wirklich mal alles nur eine Instanz brauchen würde, wäre das mega! Da geht dann sicher auch die RAM-Nutzung zurück.
Allerdings funktioniert bie mir die Version 0.22 gerade gar nichts mehr. Die Instanzen bleiben alle rot. Im Log sieht es irgendwie nach einem fehlerhaften, lokalen Pfad aus?
Ich hatte bisher 4 Instanzen laufen. Habe zum Testen nun mal alle inkl. den Adapter gelöscht. Nach dem Neuinstallieren des Adapters scheint er nicht mal die Objekte für eine Instanz anlegen zu können.
host.raspberrypi 2018-11-08 19:49:49.549 error instance system.adapter.bosesoundtouch.0 terminated with code 1 () Caught 2018-11-08 19:49:49.548 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3) Caught 2018-11-08 19:49:49.548 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12) Caught 2018-11-08 19:49:49.548 error by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32) Caught 2018-11-08 19:49:49.548 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10) Caught 2018-11-08 19:49:49.548 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30) Caught 2018-11-08 19:49:49.548 error by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/lib/utils.js:79:17) Caught 2018-11-08 19:49:49.548 error by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18) Caught 2018-11-08 19:49:49.548 error by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17) Caught 2018-11-08 19:49:49.548 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:474:25) Caught 2018-11-08 19:49:49.548 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15) Caught 2018-11-08 19:49:49.548 error by controller[0]: Error: Cannot find module 'D:\Harald\Documents\JavaScript\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller/lib/adapter.js' Caught 2018-11-08 19:49:49.548 error by controller[0]: ^ Caught 2018-11-08 19:49:49.547 error by controller[0]: throw err; Caught 2018-11-08 19:49:49.547 error by controller[0]: module.js:549 host.raspberrypi 2018-11-08 19:49:49.186 info instance system.adapter.bosesoundtouch.0 started with pid 2505 host.raspberrypi 2018-11-08 19:49:19.151 info Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.0 because enabled</anonymous>
Hallo Unbeliveable89,
das Problem hatte ich auch.
Installiere den Adapter mal direkt über Github(über das octocat-Symbol).
So habe ich den Adapter wieder starten können.
Danke für den Hinweis. Ich bin jetzt nochmal auf 0.21 zurück und warte auf die 0.23
0.2.3 ist verfügbar und funktioniert hoffentlich
Sorry für die Probleme.
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
Mit 0.23 tut es wieder perfekt, danke!
Nun wurde auch, wie beschrieben, der Zones-Ordner angelegt. Allerdings sind im root-Ordner der Instanz immer noch die selben Knotenpunkte. Evtl. mit dem nächsten Update löschen lassen? Habe dies nun manuell getan.
bei mir macht ein Adapter dicke Backen. Hab den Bose Adapter zweimal installiert und einer funktioniert auch ohne Probleme, allerdings der zweite garnicht mehr. Auch Änderung auf Hostname brachte keinen Erfolg.
` > bosesoundtouch.1 2019-01-04 11:41:57.601 error websocket error Error: connect ETIMEDOUT 192.168.xxx.xxx:8080/
bosesoundtouch.1 2019-01-04 11:39:46.606 info connecting to host ws://192.168.xxx.xxx:8080/
bosesoundtouch.1 2019-01-04 11:39:46.294 info starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v8.15.0 `
ETIMEOUT heisst das die IP nicht erreichbar ist …
Hallo Zusammen,
ich bin ziemlich neu in dem ganzen Thema ioBroker etc.. Aber vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ich versuche meine Soundtouch 300 einzubinden, was bisher auch ganz gut gelungen ist, nur schaffe ich es nicht die Quelle z.B. von Radio auf TV umzustellen.
Wenn jemand von euch mir relativ einfach erklären könnte, worauf ich zu achten habe und wie ich das umsetzt, wäre ich sehr dankbar
Viele Grüße
Leider liegt diese - zugegeben mehr als praktische wenn nicht sogar wichtige - Funktion bei mir schon seit langem auf einem branch herum. Wurde wohl damals mit einer ersten Zonen-Unterstützung unterbrochen, diese ist aber inzwischen dank http://forum.iobroker.net/memberlist.php?mode=viewprofile&un=JoJ123 erledigt.Sollte wohl rasch an einer Fertigstellung arbeiten. Ich hoffe, ihr gebt mir noch ein wenig Zeit - muss mich erst wieder einarbeiten
War in letzter Zeit auch ziemlich sauer auf Bose (Internetradio gestrichen, Lautstärkeproblem wird nicht gelöst…). Aber was soll's, das mach ich ja nicht für Bose, sonder für die ioBroker user...
LG
SwedishChef
Super, und danke für deine Arbeit! Ja die Hersteller denen man hinterherläuft nerven manchmal
Vielen Dank auch meinerseits.
Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
Super! Vielen Dank.
Freut mich auch, dass das nicht nur an mir liegt :D:D
Jaja,….Bose....mit denen hat man auch seinen "Spaß"
Danke nochmal, auch für die schnelle antwort.
Lg
Flai
