    4. Skriptsammlung für den neuen ALEXA2.0 Adapter
      Belei last edited by
      Super Danke, muss ich auch nochmal einbauen damit sie nicht beim iobroker neustart so viel sabbelt…
      Wozu ist eigentlich das "steuere Trigger/rescan mit wahr" im Blockly?
      • dslraser
        @Belei:
        Wozu ist eigentlich das "steuere Trigger/rescan mit wahr" im Blockly? `
        Damit wird Alexa2 quasi aktualisiert und nachgeschaut welcher Echo den letzten Befehl bekommen hat.
        • dslraser
          @Belei:
          PS: Wenn Du den Haken im Alexa2 Adapter bei Push gesetzt hast brauchst Du Trigger/rescan nicht.
          • Negalein
            @Chaot:
            • Am Sonoff DHT22 und Taster angeschlossen `
            Hallo
            Wird der DHT22 zwingend benötigt? Das ist doch nur ein Temperatursensor und Luftfeuchtigkeitssensor. Oder täusch ich mich da?
            Da ich keine Fritzbox habe, reicht es mir, wenn ein drücken an der Glocke bei Alexa angesagt wird!
            Danke für deine Hilfe!
            • Chaot
              Chaot last edited by
              Oh nein, der Temperatursensor wird dort nicht benötigt.
              Das hat alleine den Grund das ich, wenn ich dort sowieso einen Sonoff einbaue auch gleich die Außentemperatur für meine VIS machen kann. Der DHT22 ist übrigens mittlerweile ein BME280 geworden 😄
                Mr.X last edited by
                kurze Hilfeanfrage: Nachdem ich mein Amazon PW geändert habe habe ich den Adapter neu istalliert.
                Jetzt wird der auch grün und alle Geräte werden angezeigt.
                Aber weder weder bekomme ich ein update der History noch funktioniert Speech für die Sprachausgabe.
                Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
                • dslraser
                  @tadek:
                  Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? ` Haken bei Pushverbindung gesetzt ?
                    Mr.X last edited by
                    ja, der war standardmäßig an.
                    Auch kommt kein Update, wenn ich den manuel über History –> #trigger anstoße
                    • Rene.Home
                      Rene.Home last edited by
                      ich habe da mit dem triggern des Fensterskriptes ein Logik-Problem. Es werden die Fenster gezählt aber ich bekomme es gedanklich nicht auf die Reihe wie die Zählung angetriggert wird
                      Die Einrichtung habe ich wie folgt gemacht:
                      1. das Skript "Fensterstatus" mit dem folgenden Inhalt angelegt und laufen gelassen.
                      // Status Fenster. Das Script zählt alle Fenster im Gewerk Verschluss mit der id=*.STATE
                      ! var logging = false;
                      ! var
                      ! idAnzahlAuf = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                      ! idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                      ! idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                      ! idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum',
                      ! idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
                      ! // Ab hier nix mehr ändern
                      ! createState(idAnzahl, { // Anzahl der vorhandenen Fenster
                      ! type: 'number',
                      ! name: 'Anzahl aller Fenster',
                      ! min: 0,
                      ! def: 0,
                      ! role: 'value'
                      ! createState(idAnzahlAuf, { // Anzahl der Fenster, die auf sind
                      ! type: 'number',
                      ! name: 'Anzahl der geoeffneten Fenster',
                      ! min: 0,
                      ! def: 0,
                      ! role: 'value'
                      ! createState(idText, { // Anzahl der geoeffneten Fenster und deren Namen
                      ! type: 'string',
                      ! name: 'geoeffnete Fenster',
                      ! desc: 'Namen der geoeffneten Fenster',
                      ! def: ' ',
                      ! role: 'value'
                      ! createState(idAnsage, {
                      ! type: 'string',
                      ! name: 'geoeffnete Fenster (Ansage)',
                      ! desc: 'Namen der geoeffneten Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                      ! def: ' ',
                      ! role: 'value'
                      ! createState(idRaum, { // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                      ! type: 'string',
                      ! name: 'Räume mit geoeffneten Fenster',
                      ! desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster geoeffnet sind',
                      ! def: ' ',
                      ! role: 'value'
                      ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk Verschluss
                      ! function checkDevices(obj) {
                      ! // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Verschluss auf 0
                      ! var anzahlFensterAuf = 0;
                      ! var anzahlFenster = 0;
                      ! var textFensterAuf = [];
                      ! var textRaum = [];
                      ! if (logging) {
                      ! log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                      ! log('#### SCHALTER ##### ');
                      ! cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Verschluss
                      ! var obj = getObject(id);
                      ! var name = getObject(id).common.name;
                      ! var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                      ! var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.STATE aus Text entfernen
                      ! var raumname = getObject(id, "rooms");
                      ! if (logging) {
                      ! log('-------');
                      ! log('Kanal: ' + name);
                      ! log('Status: ' + status);
                      ! if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                      ! ++anzahlFensterAuf;
                      ! textFensterAuf.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                      ! textRaum.push(raumname.enumNames); //
                      ! ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                      ! textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
                      ! // Array mit Fensternamen sortieren
                      ! textFensterAuf.sort();
                      ! textRaum.sort();
                      ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon auf) ausgegeben
                      ! if (logging) log("Text: " + textFensterAuf);
                      ! if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " + anzahlFensterAuf);
                      ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                      ! setState(idText, textFensterAuf.join(',\nund\n')); // Schreibt die aktuelle Namen der geoeffneten Fenster
                      ! setState(idAnzahlAuf, textFensterAuf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der geoeffneten Fenster
                      ! setState(idAnzahl, anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Verschluss
                      ! // setState(idRaum, textRaum.join(',
                      ')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                      ! setState(idRaum, textRaum.join(',\nund\n')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                      ! // Trigger
                      ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Verschluss
                      ! if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                      ! checkDevices();
                      ! function main() {
                      ! setTimeout(function() {
                      ! if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                      ! checkDevices();
                      ! }, 2000);
                      ! main(); // Skriptstart-Auslöser
                      ! // Aufbereitung für Ansage
                      ! function strip_tags(data) {
                      ! var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                      ! return (rueckgabe);
                      ! on(idText, function(obj) {
                      ! var text = obj.state.val;
                      ! text = (text.length > 1) ? ' ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
                      ! setState(idAnsage, text);
                      das Ergebnis war dann die richtige Anzahl an Fenster
                      2\. das Skript "deleteDuplicates" unter Global gepackt
                      3\. das Blocky Skript mit dem Namen "Fensterabfrage" eingerichtet und entsprechend an den Echo angepasst. Die Ausgabe funktioniert.
                      4\. in der Cloud das Skript "scriptEnabled.rules.Alexa_sagt.Fensterabfrage" als Smart Gerät eingefügt.
                      Jetzt kommt mein Verständnisproblem. Das Fensterabfrage-Blocky-Skript macht ja nur eine Ausgabe. Die Ermittlung der offenen und geschlossenen Fenster erfolgt ja in dem Skript unter Punkt 1\. Müsste ich dieses dann nicht als Smart Gerät einbinden? Wenn ich das aber mache, wie wird dann das Blocky aufgerufen um die Ausgabe an den Speak vom Echo zu geben?
                      Kann mir das bitte einer erklären. Wo liegt mein Fehler in der Logik.Für mich ist das interessant da ich noch andere Themen umsetzen will und entsprechende Skripte entwickeln und implementieren möchte.
                      Vielen Dank schon mal im Vorfeld
                      • dslraser
                        @Rene.Home:
                        ! var
                        ! type: 'number',
                        ! min: 0,
                        ! def: 0,
                        ! role: 'value'
                        ! type: 'number',
                        ! min: 0,
                        ! def: 0,
                        ! role: 'value'
                        ! type: 'string',
                        ! def: ' ',
                        ! role: 'value'
                        ! type: 'string',
                        ! def: ' ',
                        ! role: 'value'
                        ! type: 'string',
                        ! def: ' ',
                        ! role: 'value'
                        ! if (logging) {
                        ! if (logging) {
                        ! log('-------');
                        ! textRaum.sort();
                        ! // Trigger
                        ! checkDevices();
                        ! function main() {
                        ! checkDevices();
                        ! }, 2000);
                        Vielen Dank schon mal im Vorfeld `
                        Ich habe mir einen extra Datenpunkt angelegt, denn wenn Du das Script in den Cloudadapter packst sabbelt Alexa ja auch beim Scriptstart los. Bei mehreren Scripten wird das dann lustig. (oder beim JS Adapter Neustart….oder mitten in der Nacht)
                        z.B. so,
                        //Alexa Fensterabfrage-Ansage
                        createState("Eigene_Datenpunkte.Alexa_antwortet.Fensteransage", {
                            role: 'switch',
                            type: 'boolean',
                            read:  true,
                            write: true,
                            "smartName": {
                            "de": "Alexa Fensteransage",
                            "smartType": "SWITCH"
                        kannst aber auch einen Button machen
                            "type": "object",
                            "role": "button",
                            read:  true,
                            write: true,
                            "smartName": {
                        Dann noch ein Blockly was die Fensterdatenpunkte (oder auch Licht, oder Steckdosen usw) von Deinem Script abfragt.
                        z.B. so (Screenshot passt nicht ganz drauf)
                        Und in der Alexa App auf dem Handy eine neue Routine anlegen, wo dann Dein neuer Datenpunkt geschaltet wird….z.B. Alexa, sind noch Fenster auf.
                        Hier noch der Blockly Export
                        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="4O(a~f,K8t9;VKQ1gVX*" x="-538" y="-1138"><mutation items="1"></mutation>
                        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="gVMgi@bFNV0L^d#eht9#"><field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_antwortet.Fensteransage</field></shadow></value>
                        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="{_JT|3Mpv*tSOVWD3Pz6"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="D?,*QGBBwauCm,Qte=Q-"><field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A"><block type="get_value" id="]irLwLWGul].x{m`.#.@"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf</field></block></value>
                                <value name="B"><block type="math_number" id="5LL6xi4F_7}-aEi^jHY@"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                            <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="5VFfHYTB!S7A^A*?SicA"><field name="VAR">Ausgabetext</field>
                                <value name="VALUE"><block type="text_join" id="4?k[0reCRn.mjkxHg41~"><mutation items="2"></mutation>
                                    <value name="ADD0"><block type="text" id="75Z)Wn`YF@;38~bIM;pA"><field name="TEXT">aktuell sind,</field></block></value>
                                    <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Vh/8rxU]yD!3mT}0y[eC"><field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">javascript.0.Status.Fenster.Ansage</field></block></value></block></value>
                                <next><block type="timeouts_settimeout" id="xA_MJ^@=AB=-WtDTe(3}"><field name="NAME">timeout</field>
                                    <field name="DELAY">500</field>
                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="s30b2{fSQ:a0uC3`+QWU"><field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                                        <next><block type="controls_if" id="l(E24=q]l]b,GJDj4dSj"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="MKwJn0C!O]xc!~.9|B`*"><field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A"><block type="get_value" id="p-SHbJ5Dmwr6djxg2ohH"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value>
                                                <value name="B"><block type="text" id="?}A;8(IyMF%F@(t]Kc~+"><field name="TEXT">Wohnzimmer</field></block></value></block></value>
                                            <statement name="DO0"><block type="control" id=")M^jLcZ!hCpj,X={-`nV"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="p)bNOdcZFVoq1e^M5V-."><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                            <next><block type="comment" id="As,dG(xO[B@wIYcyAG?h"><field name="COMMENT">Küche</field>
                                                <next><block type="controls_if" id="wrH-}P(84mn7Y/rg8A[."><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="kg.QKB751NaS#Ihk1Vlg"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="qnTz1Oe31sq:NXjmbxIJ"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <value name="B"><block type="text" id="3=W.?c8BZN+QrGX4xL}h"><field name="TEXT">Küche</field></block></value></block></value>
                                                    <statement name="DO0"><block type="control" id="}?dK++*V.7JQcjG{3uhB"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="qHoN]~u1FI@iDQs*2C2v"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                                    <next><block type="comment" id="_amxz6B=9F}_2uEGsK}`"><field name="COMMENT">Badezimmer</field>
                                                        <next><block type="controls_if" id=".n7JtGwDJDGfaeyl!8*B"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="I-@9%{Ng!%}9rE#IESc;"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="c?dSeG!fu]W8UO@?D4I3"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="MivGV@*kt)3rY9COKpKA"><field name="TEXT">Badezimmer</field></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO0"><block type="control" id="zTwXc~r8Ldt0u-5TNcVn"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="*X*~qQG3]~[NC{WMMndW"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                                            <next><block type="comment" id="CJNG59[?CJ|U-=Bf]c)z"><field name="COMMENT">Gästezimmer</field>
        <next><block type="controls_if" id="OC]k1_}iDlExQPVc=(ib"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="OBIXw6hJ@]2Xr`HBIz5h"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="=x~5W)ns/VV;c|RFqQcE"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="IxW:hplIvDQm1ax=@X+M"><field name="TEXT">Gästezimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="g+2]wvsrhR8vxv7c,kJ_"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="5q6/z~S`0DeJ6sYrWhj1"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="C6,wSh?BEZ,G:B9Tl@#w"><field name="COMMENT">Flur</field>
        <next><block type="controls_if" id="l/g@UNw6pzeQ6_698R:-"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=Z)D6qrCzY2oU/fVV93A"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="StsaG2CB;*5f5wIvH,kE"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="7N;yy7cC=tE`}MYOFfF6"><field name="TEXT">Flur</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="5#-V887QhCCSAzI+twok"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="NurE:%K_z!^Vlj(fn5qI"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="qKD3bDxHV;NBtuFFs|e."><field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
        <next><block type="controls_if" id="iMz(H}c1#NO@KVNnhnlQ"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="z`vyyAWvaYdxt8YZt,0O"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="mEF)naqwJ#xLCe1NeKO:"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="F7::fb4cokeJJD:fk~pV"><field name="TEXT">Schlafzimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="{2s/h/xpkm]F+1ik-f4m"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="ft7Uf33@IB1zu_xdTAxn"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="wIYZ1bLOSjFi=NxT9WcM"><field name="COMMENT">Keller-Flur</field>
        <next><block type="controls_if" id="%EEK(pKJ%lGo)32cR7qF"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="7Mb(anM]kR9056)gxqnW"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="xF~b7`{fV||4n}zB-}.u"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="VH^2CJsPGOd!6hGoqdK4"><field name="TEXT">Keller-Flur</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="F_[xezXeyr~*(A=q.YFJ"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="SjtrIJ?gA20oj88N|srb"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="E#D1a/,rcH`dm3?Nx^:q"><field name="COMMENT">Werkstatt</field>
        <next><block type="controls_if" id="=s~d:-WIg1#TE`^zf9[4"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="*:X%VM^+2MoYl-:u!WK`"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="6fnRWyK0;P(.x;H{)22T"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="S:#keRENw1gGjHWLUD!-"><field name="TEXT">Werkstatt</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="ql@`4(PNtjS_AM0bEqD+"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="P[ojMqQDVRouu#vN~{[%"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement>
                            <next><block type="controls_if" id="N+F+/fYbDeMZL#(HaEo|"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="T+)nZ(]w4LgDY/|?p56g"><field name="OP">NEQ</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="k=BXdEuQo7?Mo%bdfdng"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="B"><block type="math_number" id="j-blGyC;V4jTLHKvikXr"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="mk,--n%8x}e1WshOCBc."><field name="VAR">Ausgabetext</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="text_join" id="Ew3VTw7qG|Fx:}vq3hIR"><mutation items="3"></mutation>
                                        <value name="ADD0"><block type="text" id="Lo0@rGsN^gt1iZ#@~A/7"><field name="TEXT">aktuell sind im,</field></block></value>
                                        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="i?[Ze,W23|M`_S5@d?;q"><field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">javascript.0.Status.Fenster.Raum</field></block></value>
                                        <value name="ADD2"><block type="text" id="NqEob9;8UT11wT`dCQi#"><field name="TEXT">geöffnete Fenster</field></block></value></block></value>
                                    <next><block type="timeouts_settimeout" id="^c,bQ)^![(HGz2QrWw/u"><field name="NAME">timeout2</field>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="3e5[cR-lQ2P@g3-V]T.*"><field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                                            <next><block type="controls_if" id="KauxWUEJAP2sp)D%Cdm9"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="F4MK(fbY8WU[yWO)@Z~O"><field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A"><block type="get_value" id="Oe@)VM+1Y`_1YJn?6xyl"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <value name="B"><block type="text" id="Q8@T8q|P]D*WR6aG#*j0"><field name="TEXT">Wohnzimmer</field></block></value></block></value>
                                                <statement name="DO0"><block type="control" id="r|w?GKF2R8A%WSX@AP[|"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="HTcKd2V9F)=k:Ae4mS}F"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                                <next><block type="comment" id="Lg@:ha-a2x,0rfhC.]_="><field name="COMMENT">Küche</field>
                                                    <next><block type="controls_if" id="DTWD3KK_f2CmowWl}Dw+"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="*r~k%Po!vzUQHybU`)sv"><field name="OP">EQ</field>
                                                            <value name="A"><block type="get_value" id="285L,qT@eWkZS(#hgXnl"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <value name="B"><block type="text" id="w!HtM,nb,KI1aqaOeI36"><field name="TEXT">Küche</field></block></value></block></value>
                                                        <statement name="DO0"><block type="control" id="_H{%k4b|sj!:P^rDu%};"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                            <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="~51B8(3{stq1BpR1J~p%"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                                        <next><block type="comment" id="0Y;8c=RG%f;qqP2yyjbm"><field name="COMMENT">Badezimmer</field>
                                                            <next><block type="controls_if" id="JS`zfpqZ~NiBhWxa_;gH"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="-7AVWpsa42LalJseqzv{"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="cm6sMr|*pCsxx{9uCMrm"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="7+szyIbBBP!dtC~D1h)O"><field name="TEXT">Badezimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="Hg;Dq%gJEXg{SLV;t6{6"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="*lX{ZM`VBTc}A`1!gM9H"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id=":Ka+W*uwIV:h(pjzq_h,"><field name="COMMENT">Gästezimmer</field>
        <next><block type="controls_if" id="Ug#8mH1FI!icK/)QEYjQ"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=")@76q4MZ/}oCH_mLKWO4"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="iI-HkvUXFC@;;_+[TcRP"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="#:=Dp]Dt1gil*WOPj/h{"><field name="TEXT">Gästezimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="yoHnz^WG58=+X)|S-u8#"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="Y8LHCPPH..OnEJN^sjFQ"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="!40Mmgu)T0A3-qPaF9yO"><field name="COMMENT">Flur</field>
        <next><block type="controls_if" id="b/SgE1YjT,ld[nn}{%RH"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="c)SjW;jeX|#Fh/Cha,,3"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="H9=}F/!XKY9UBnnbr~D/"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="r^EgI!FQ;-DPWFF_D!C1"><field name="TEXT">Flur</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id=";7jyou9f+V(`5**;CDV?"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="Q_k9kSJVNP5e%a8((xhe"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="`?k8YL[;!mE5;-NddVTc"><field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
        <next><block type="controls_if" id="zyeAn3wMc!;hYZDhK)hy"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="bq=B-rG}sw}7gG1{/Y-."><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="Zr`S-l8E!}8.4{,qM9*i"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="te+gSwhWiVR4,scYV%ca"><field name="TEXT">Schlafzimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="grH6#whY1.N-q[pLM5X."><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="[hMf^;p|,CaZVyd+qTm~"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="N3@K2BRC7C5N9daBycv_"><field name="COMMENT">Keller-Flur</field>
        <next><block type="controls_if" id="HPxOdxs4N%j2umWTfUNG"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="DX=kCQ/,E6kqYsQ}/=[e"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="XionPRa91nQ16NK(N9+."><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="ZB}mEWERKZ/fb~*Lwd1A"><field name="TEXT">Keller-Flur</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="kPLG+9decg*iGUm87`-2"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="}.I+7-Frw4fjj1-N[AeP"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="C~L9w[G_b.Hb*%7oT~aE"><field name="COMMENT">Werkstatt</field>
        <next><block type="controls_if" id="`;ot|i:*)I|EwW@zS,B2"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="H!ldSYtR|C|^VcqxS;Xt"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="I)o6A2U2(,A7e|4.8lo."><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="s4owS.Ww){6ayek?VzFb"><field name="TEXT">Werkstatt</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="5Gh*aVl-x(IPCnF@5,5/"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="dmO{yR;|g@(rZJE,HX4k"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
                        • Rene.Home
                          Ja verstehe… aber damit löse ich doch immer nur das Blocky-Skript aus. Dieses liest aber nur den Inhalt der Variablen aus.
                          Aber wie werden die Inhalte der Variablen aktualisiert. Dieses wird doch in dem ersten Skript gemacht. Ich sehe immer noch nicht die Verbindung oder ist es so das das erste Skript zum aktualisieren der Variablen einen Timer bekommen muss der unabhängig von der Abfrage via Alexa läuft.
                          Ich bin immer davon ausgegangen das die Aufforderung an Alexa erst einmal eine Prüfung ablaufen lässt gefolgt von der Ausgabe.
                          • dslraser
                            @Rene.Home:
                            Ich bin immer davon ausgegangen das die Aufforderung an Alexa erst einmal eine Prüfung ablaufen lässt gefolgt von der Ausgabe. ` ich verstehe nicht so ganz was Du meinst. Das Fensterscript läuft ja immer, somit sind die Datenpunkte auch immer aktuell (offene Fenster).
                            Das Blockly greift ja wiederum nur diese Datenpunkte vom Fensterscript ab und gibt diese per Speak wieder.
                            Das Blockly selbst wird nur über einen Datenpunkt getriggert damit es los läuft wenn der Datenpunkt aktualisiert wurde. Das geschiet durch Deine Anfrage bei Alexa.
                            Vielleicht verstehe ich auch nicht was Du meinst ?
                            • dslraser
                              hier stand was für einen anderen Beitrag drinn...
                              • Rene.Home
                                Das mit dem Blocky war mir klar und ich habe mich nochmals mit dem Fensterskript beschäftigt und den trigger-Part in dem Skript übersehen der auf die Änderung in dem Status des betreffenden Objekte reagiert.
                                // Trigger
                                ! checkDevices();
                                Dadurch schläft das Skript und aktualisiert nur die Werte in den Variablen wenn ein Triggerevent durch die Gewerke ausgelöst wurde.
                                Somit ist alles klar…..
                                  Mr.X last edited by
                                  Hätte vielleicht noch jemand ideen, warum der skill die History nicht updatet?
                                    HoffmannOs last edited by
                                    Was mache ich bei diesem Script falsch?
                                    on({id: '"hm-rpc.1.NEQxxxxx1.PRESS_SHORT"/', change: "any"}, function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Commands.speak"/*speak*/, 'Mach die scheisse Tür auf!');
                                    • modmax
                                      modmax last edited by
                                      Schon mal so versucht?
                                      on({id: '"hm-rpc.1.NEQxxxxx1.PRESS_SHORT"/', val: true}, function (obj) {
                                        log("Sprich Alexa, sprich!");
                                      Hinzugefügt habe ich nur val=true, da das immer auf true gesetzt wird; dafür change gelöscht.
                                      Log-Ausgabe nur um zu sehen, ob der Trigger greift.
                                        @modmax:
                                        Log-Ausgabe nur um zu sehen, ob der Trigger greift. ` Vielen Dank, hab den Fehler gefunden! Funzt!
                                        Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
                                          Sprite01 last edited by
                                          Ich hatte ja mal von diesem Thread das Lichtscript verwendet und mir daraus das Fensterscript gebastelt.
                                          Haben auch beide funktioniert. Nun habe ich mit dem Fensterstatus ein Problem, bei alles geschlossen
                                          bleibt das Objekt Ansage leer. Dort sollte ja dann eigentlich "Alle Fenster geschlossen" stehen.
                                          Der berühmte Spruch: Ich habe nichts geändert - ist mir zwar peinlich, aber stimmt. 🙂
                                          Außer Updates habe ich hier nichts verändert.
                                          Kann mal jemand darüber schauen warum das Objekt Fenster Ansage dann leer bleibt ?
                                          Das von 19 Fenstern 0 offen sind wird ja richtig gezählt.
                                          // Status Zahl Fenster
                                          ! var logging = true;
                                          ! var idAnzahlAuf = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                                          createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                          createState(idAnzahlAuf, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                          createState(idText, { // Anzahl der geoeffneten Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                          type: 'string',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                          type: 'string',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                          type: 'string',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                          ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk Fenster
                                          // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                                          var textRaum = [];
                                          if (logging) {
                                          cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                                          var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                                          ! if (logging) {
                                          log('-------');
                                          ++anzahlFensterAuf;
                                          textRaum.sort();
                                          // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                          setState(idText, textFensterAuf.join(', und ')); // Schreibt die aktuelle Namen der geoeffneten Fenster
                                          setState(idAnzahl, anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                                          setState(idRaum, textRaum.join(', und ')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                                          ! // Trigger
                                          cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Fenster
                                          checkDevices();
                                          ! function main() {
                                          checkDevices();
                                          }, 2000);
                                          return (rueckgabe);
                                          text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? '' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
                                          • dslraser
                                            @Sprite01:
                                            filename="fenster.JPG" index="0">~~
                                            type: 'number',
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: 'value'
                                            type: 'number',
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: 'value'
                                            type: 'string',
                                            def: ' ',
                                            role: 'value'
                                            type: 'string',
                                            def: ' ',
                                            role: 'value'
                                            type: 'string',
                                            def: ' ',
                                            role: 'value'
                                            var textRaum = [];
                                            if (logging) {
                                            ! if (logging) {
                                            log('-------');
                                            ++anzahlFensterAuf;
                                            textRaum.sort();
                                            ! // Trigger
                                            checkDevices();
                                            ! function main() {
                                            checkDevices();
                                            }, 2000);
                                            return (rueckgabe);
                                            ```` ` starte mal den JavaScript Adapter neu und probiere noch mal.
                                            79.9k
                                            184
                                            40603
