    4. Pumpensteuerung iobroker blocky skripte
    • lkraus
      lkraus last edited by
      möchte ja das die Pumpe unter bsp. 24°C ausschaltet.
      habs mal mit drei Fühler gemacht, funktioniert zwar, mir wärs lieber mit zwei sensoren.
      • dslraser
        @lkraus:
        habs mal mit drei Fühler gemacht, funktioniert zwar, mir wärs lieber mit zwei sensoren. ` (geht das nicht auch mit einem Sensor ?)
        vielleicht….
        wenn über 30 und kleiner 24 dann aus, wenn kleiner 26, aber größer 24 dann an ?
        • lkraus
          Hallo
          da ich mich erst seit 3 Monaten mit dem Thema beschäfige, wäre ich dir Dankbar wenn
          du mir ein Bsp. Skripten machen könntest.
          wie in deiner Nachricht.
          (wenn über 30 dann aus, wenn kleiner 26, aber größer 24 dann an. wenn kleiner 24 dann aus ?)
          besten dank
          • dslraser
            @lkraus:
            Hallo
            besten dank ` ich habe meinen Ansatz noch mal geändert. Script geht gerade nicht bin am Handy…
            • dslraser
              hier stand Blödsinn…....
              • dslraser
                @lkraus:
                Hallo
                besten dank `
                So als Idee/Vorschlag (nicht getestet)
                • lkraus
                  Guten Morgen
                  erstmal herzlichen Dank, bin gerade am probieren
                  • dslraser
                    oder mit zwei Sensoren….(keine Ahnung ob es funktioniert, oder ob das ne wunderbare Schleife wird und sich die Geräte gegenseitig ein und aus schalten ? )
                    Ich finde leider keinen Baustein zwischen....(bei Uhrzeit gibt es so einen Baustein...)
                    • lkraus
                      Erstmal noch mal besten Dank für die Skripte
                      ich bin am Testen und hab durch deine Ideen schon gute Fortschritte gemacht.
                      Die und, oder verknüpfungen sind gut, aber wie du geschrieben hast wäre die kombination zwischen zwei Wert das einfachste.
                      Da bin ja schon lang am suchen in bestimmten Foren, ob es eine möglichkeit gibt, den Temperaturenabgleich zwischen zwei Werten zu ermitteln.
                      • lkraus
                        mit hilfe hats jetzt geklappt.
                        Pumpenansteuerung mit einen Sensor DS18x20 mit Temperaturbereichen schalten.
                        viele Grüße an alle Helfer
                        • dslraser
                          @lkraus:
                          viele Grüße an alle Helfer ` prima
                          1470
