    4. Blockly-Rollladenscript funktioniert nicht
      Conquest last edited by
      Ja hab ich jetzt probiert Rollladen fährt wenn ich einen DP ändere und er fährt auch wenn ich es über die Visualisierung ändere.
      Hab das Gefühl er führt die Aktion nur aus wenn sich ein DP ändert.
      Gruß Torsten
      Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
        Jan1 last edited by
        Ähm, das ist Sinn der Sache und Dein VIS macht nichts anderes als die DPs zu ändern, wenn das nicht funktioniert, liegt es daran wie Du die DPs ins VIS einbindest und bei VIS bin ich raus, weil ich das nicht nutze und deshalb nicht helfen kann.
          Nein du hast mich falsch verstanden die DP sind im VIS richtig eingefügt und werden auch richtig übernommen allerdings fährt der Rollladen nur einmal runter wenn die DP geändert wurden und am nächsten Tag nicht mehr erst wenn die DP wieder geändert werden funktioniert es wieder einmal und dann nicht mehr. Hoffe hab mich verständlich ausgedrückt.
          Gruß Torsten
            Jan1 last edited by
            OK, das ist dann seltsam.
              Ja ist es. Hab auch keine Ahnung was ich ändern soll das es funktioniert. Vielleicht kann jemand anderes ja noch helfen wäre super.
              Gruß Torsten
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active last edited by
                Helfen nicht direkt, dein script reagiert ja nur darauf wenn du true oder false änderst.
                Eigentlich muß du aber darauf reagieren wenn sich der DP aktuallisiert.
                Dann reagiert das script auch wenn true true oder false false bleibt.
                  @Ralla66:
                  Dann reagiert das script auch wenn true true oder false false bleibt. ` Ok danke für deine Hilfe. Aber ich verstehe es nicht so ganz was müsste ich dafür ändern?
                    Vielleicht noch jemand da der mir helfen kann. Hab es nochmal ausprobiert die Aktion wird nach einer Änderung der DP genau einmal ausgeführt und dann erst wieder wenn ein DP geändert wird.
                    Werden noch weitere Informationen benötigt um mir zu helfen?
                    Wäre toll wenn sich noch jemand meldet.
                    Gruß Torsten
                    • Ralla66
                      Blockly was ich meine.
                      Hast du ein Blockly dazu ?
                      Code bin ich nicht Fit.
                        @Ralla66:
                        Code bin ich nicht Fit. `
                        Klar kann ich machen. Hoffe man erkennt auf den Bildern was.
                        Und hier noch die angelegten Objekte:
                        createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Minuten', {
                           name: 'Rollladen Buero Auf Minuten',
                           desc: 'Rollladen Buero Auf Minuten',
                           type: 'number',
                           role: 'javascript'
                        createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Stunden', {
                           name: 'Rollladen Buero Auf Stunden',
                           desc: 'Rollladen Buero Auf Stunden',
                           type: 'number',
                           role: 'javascript'
                        createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Zeit', {
                           name: 'Rollladen Buero Auf Zeit',
                           desc: 'Rollladen Buero Auf Zeit',
                           type: 'string',
                           role: 'javascript'
                        createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Montag', {
                           name: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Montag',
                           desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Montag',
                           type: 'boolean',
                           role: 'javascript'
                        createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Dienstag', {
                           name: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Dienstag',
                           desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Dienstag',
                           type: 'boolean',
                           role: 'javascript'
                        createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Mittwoch', {
                           name: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Mittwoch',
                           desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Mittwoch',
                           type: 'boolean',
                           role: 'javascript'
                        createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Donnerstag', {
                           name: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Donnerstag',
                           desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Donnerstag',
                           type: 'boolean',
                           role: 'javascript'
                        createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Freitag', {
                           name: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Freitag',
                           desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Freitag',
                           type: 'boolean',
                           role: 'javascript'
                        createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Samstag', {
                           name: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Samstag',
                           desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Samstag',
                           type: 'boolean',
                           role: 'javascript'
                        createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Sonntag', {
                           name: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Sonntag',
                           desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Sonntag',
                           type: 'boolean',
                           role: 'javascript'
                        createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentage_fuer_Cron', {
                           name: 'Rollladen Buero Auf Wochentage für Cron',
                           desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentage für Cron',
                           type: 'string',
                           role: 'javascript'
                        Gruß Torsten
                        • Ralla66
                          Block siehe Bild,
                          wenn Rollade Büro auf Zeit wurde geändert dann steure per Cron HM mit 100.
                          Du steuerst immer die HM mit 100 an.
                          Mehr als auf geht ja nicht.
                          Du benötigst noch einen Rollade zu Block.
                          Gruß Ralf
                            @Ralla66:
                            Block siehe Bild,
                            Gruß Ralf `
                            Für "Rollladen zu" hab ich ein zweites Script. Das Script funktioniert ja so eigentlich aber immer nur einmal. Oder wenn ich eine neue Zeit eingebe aber dann auch nur einmal. Hab noch ein paar Bilder angehängt denke dann wird es auch verständlicher.
                            • Ralla66
                              Das steht ja so im Blocky.
                              Wenn der Wert Rollade Büro auf sich ändert wird der Cron verglichen,
                              passt dieser wird die Rollade gefahren und das nur einmal.
                              Bei Umstellung der Zeit ändert sich ja der Wert und das Blockly wird durchlaufen.
                              Danach hast du ja keine Werte Änderung mehr und das Blockly wird nicht mehr durchlaufen.
                              Das ist schon richtig so.
                              Ralf
                                @Ralla66:
                                Ralf `
                                Ja das ist richtig und hab ich auch verstanden. Aber was muss ich jetzt ändern das der Rollladen trotzdem jeden Tag um die eingestellte Uhrzeit fährt auch wenn ich nix ändere?
                                Gruß Torsten
                                • Ralla66
                                  Dein DP Zeit oben wird generiert aus der ViS hier 19:05 ( Schieberegler )?
                                  Du scheinst ja hier eine UND Bedingung zu haben.
                                  Rollade fährt nur wenn der Wert geändert und der Cron stimmt.
                                  Cron mache einzeln, wenn Tag, Stunde, Minute = X dann fahre Rollade auf.
                                  Änderung des Wert Zeit mache auch einzeln, je nach dem was du hier erreichen
                                  willst.
                                  Dein Falls Objekt wird nur durchlaufen wenn der Wert Rollade Büro auf geändert wird !!!
                                  Sonst kann der Cron nicht laufen.
                                    @Ralla66:
                                    willst.
                                    Sonst kann der Cron nicht laufen. `
                                    Ja ich ändere die Zeit über Schieberegler oder die Tasten Plus Minus.
                                    • Ralla66
                                      Nein,
                                      entferne mal das Falls Objekt.
                                      Gruß Ralf
                                        @Ralla66:
                                        Nein,
                                        Gruß Ralf `
                                        Habe das Falls Objekt gelöscht kommt Fehlermeldung im Log
                                        • Ralla66
                                          Puh schwierig,
                                          der Error ist ja in schedule1.
                                          Weiss leider nicht was der Cron als Eingang braucht, String oder Value.
                                          Hier würde ich erstelle Text aus entfernen.
                                          Zumindest läuft der Cron jetzt.
                                          Gruß Ralf
                                            Erstelle Text aus hab ich gelöscht. Error bleibt.
                                            8550
