    3. Cloud Dienste
    4. Iobroker.alexa2 v0.4+
      A Former User last edited by
      @ nyandog
      Bis auf die neuinstallation des Alexa Adapters habe ich das auch ähnlich gemacht.
      Da ist anscheinend eine Änderung seitens Amazon vorher gegangen.
      Cookie habe ich auch manuell neu gemacht und der Adapter quittiert das mit dem Log Link.
      Mit dem Log Link kann man sich einloggen.
      Dann wird aber sofort auf den Amazon Login redirectet wo dann das Captcher eingetragen wird.
      Und dann vermute ich bekommt der Adapter den Login, der eigentlich ja unter dem Log Link vonstatten gehen soll, einfach nicht mit.
      Mal schauen ob apollon77 dazu schon mehr weiss.
        Mento last edited by
        Zum Thema Cookie,
        Bei mir ging es, als ich zuvor die Browserdaten inkl. Cookie löschung durchgeführt habe.
        So wurde beim Aufruf der Seite wieder nach Cookie gefragt, und ein angelegt.
        Vieleicht hilft das ja.
        • Matten Matten
          Matten Matten last edited by
          @Mento:
          Zum Thema Cookie,
          Vieleicht hilft das ja. `
          hab ich probiert geht leider nicht. erst wenn ich den cookie manuell einfüge wird der Adapter grün.
          hmmm…
          Matten Matten
            apollon77 last edited by
            @tadek:
            Moin, ich stelle meine Frage nochmal hier (auch schon im Script Forum)
            Nachdem ich mein Amazon PW geändert habe, habe ich den Adapter neu Installiert und nun wird der auch grün.
            Der Push Haken ist drin (default mäßig), aber mein History wird nicht upgedatet, auch nicht mit #trigger manuel.
            Wenn ich per speech was schicke macht der Echo nichts.
            Im Log habe ich sowas stehen:
            host.All-In-One_RasPi 2018-11-09 10:19:37.249 info Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
            host.All-In-One_RasPi 2018-11-09 10:19:37.248 error instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.All-In-One_RasPi 2018-11-09 10:19:34.583 info instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 29081
            host.All-In-One_RasPi 2018-11-09 10:19:04.561 info Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
            host.All-In-One_RasPi 2018-11-09 10:19:04.560 error instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            alexa2.0 2018-11-09 10:19:04.483 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            Vorher hat alles perfekt funktioniert. `
            Da läuft noch ein Prozess von Alexa2. Manuell killen oder rebooten
            • Matten Matten
              Ich habe Apollon77 eben mein debug Log mit dem Login versuch per PN zugeschickt.
              Vielleicht kann er was damit anfangen und das Problem beseitigen.
              Matten Matten
              • N
                nyandog last edited by
                @Matten Matten:
                Matten Matten `
                Schauen wir mal 🙂 Hab jetzt echt stundenlang alles mögliche und unmögliche versucht. Bekomme den Adapter einfach nicht mehr zum laufen. Hat Amazon evtl etwas geändert? Selbst die manuelle Eingabe vom Cookie bringt bei mir ja leider nichts. 😐
                  bigd-73 last edited by
                  @nyandog:
                  @Matten Matten:
                  Matten Matten `
                  Schauen wir mal 🙂 Hab jetzt echt stundenlang alles mögliche und unmögliche versucht. Bekomme den Adapter einfach nicht mehr zum laufen. Hat Amazon evtl etwas geändert? Selbst die manuelle Eingabe vom Cookie bringt bei mir ja leider nichts. 😐 `
                  … kann ich bestätigen. Bei mir geht seit gestern auch nichts mehr. Adapter bleibt gelb. Alle hier angeführten Varianten versucht ...
                  SG
                  Mario
                    Ok, ich habs gefunden … Amazon ggrrrrr
                    Als schnelle Lösung für Euch bevor ich ne neue Version habe.
                    Sucht nach /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-cookie/alexa-cookies.js (oder falls es da nicht ist unter /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie/alexa-cookies.js
                    Diese Datei editieren.
                    Dort suchen nach
                    function replaceHosts(data) {
                    Direkt in der Zeile danach schreibt Ihr eine neue Zeile mit:
                    data = data.replace(///g, '/');
                    rein.
                    Danach speichern Adapter neu starten und neu versuchen!
                    Geht es damit?
                    • N
                      @apollon77:
                      Dort suchen nach
                      rein.
                      Geht es damit? `
                      Ja, daran wird es gelegen haben. Jetzt funktioniert es wieder! Danke für das schnelle fixen 😉
                        bogi last edited by
                        Blöde Frage als kompletter Neuling, wie komm ich auf die Datei?
                        Läuft bei mir über einen Raspberry
                          Einfacher: Update von Github. Da gibts die 1.1.1
                          • Matten Matten
                            Danke Apollon77 hat funktioniert mit der Zusatz Zeile!
                            Matten Matten
                            • dslraser
                              @apollon77:
                              Einfacher: Update von Github. Da gibts die 1.1.1 ` bei mir wird die 1.1.0 gezogen ?
                              • Matten Matten
                                @dslraser:
                                @apollon77:
                                Einfacher: Update von Github. Da gibts die 1.1.1 bei mir wird die 1.1.0 gezogen ?
                                ist aber die 1.1.1
                                in io-package.json steht noch 1.1.0 drin wahrscheinlich deshalb.
                                Matten Matten
                                • dslraser
                                  ah, okay
                                    jupp das wars. fixed
                                    • dslraser
                                      @apollon77:
                                      jupp das wars. fixed ` jupp, jetzt ist es 1.1.1[emoji106]
                                      • Matten Matten
                                        @bigd-73:
                                        SG
                                        Mario `
                                        Hab mal ne kurze Anleitung wie ich den Cookie hole,
                                        ! Chrome Browser! öffnen, alexa.amazon einloggen
                                        Matten Matten
                                          Hilfe benötigt.
                                          Ich würde gern eine Art Alexa Dialog Box Widget in vis einbauen.
                                          Vorstellung - per klick auf das Vis Objekt öffnet sich ein Dialogfeld.
                                          Beispiel:
                                          Im Bild habe ich hier nun einen Fixen Text per Script hinterlegt:
                                          Das klappt soweit auch.
                                          Klasse wäre nun wenn der Text hier nicht Fix hinterlegt werden muss, sonder halt eine Art von Dialog Box.
                                          Ich klicke auf das Vis Objekt - Box öffnet sich - Text tippen - Bestätigen - Sprachausgabe ….
                                          Habt ihr eine Idee wie ich das umsetzten könnte-? einen Ansatz habe ich dazu noch nicht gefunden.
                                          Mento
                                            Generelles Feedback: NICHT das volume getrennt setzen! Entweder speak-volume nutzen oder die Lautstärke mit Semikolon getrennt vor den text setzen
                                            618
                                            153567
