    3. Cloud Dienste
    4. Iobroker.alexa2 v0.4+
      bigd-73 last edited by
      @nyandog:
      @Matten Matten:
      Ich habe Apollon77 eben mein debug Log mit dem Login versuch per PN zugeschickt.
      Vielleicht kann er was damit anfangen und das Problem beseitigen.
      Matten Matten `
      Schauen wir mal 🙂 Hab jetzt echt stundenlang alles mögliche und unmögliche versucht. Bekomme den Adapter einfach nicht mehr zum laufen. Hat Amazon evtl etwas geändert? Selbst die manuelle Eingabe vom Cookie bringt bei mir ja leider nichts. 😐 `
      … kann ich bestätigen. Bei mir geht seit gestern auch nichts mehr. Adapter bleibt gelb. Alle hier angeführten Varianten versucht ...
      SG
      Mario
        apollon77 last edited by
        Ok, ich habs gefunden … Amazon ggrrrrr
        Als schnelle Lösung für Euch bevor ich ne neue Version habe.
        Sucht nach /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-cookie/alexa-cookies.js (oder falls es da nicht ist unter /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie/alexa-cookies.js
        Diese Datei editieren.
        Dort suchen nach
        function replaceHosts(data) {
        Direkt in der Zeile danach schreibt Ihr eine neue Zeile mit:
        data = data.replace(///g, '/');
        rein.
        Danach speichern Adapter neu starten und neu versuchen!
        Geht es damit?
        • N
          nyandog last edited by
          @apollon77:
          Dort suchen nach
          rein.
          Geht es damit? `
          Ja, daran wird es gelegen haben. Jetzt funktioniert es wieder! Danke für das schnelle fixen 😉
            bogi last edited by
            Blöde Frage als kompletter Neuling, wie komm ich auf die Datei?
            Läuft bei mir über einen Raspberry
              Einfacher: Update von Github. Da gibts die 1.1.1
              • Matten Matten
                Matten Matten last edited by
                Danke Apollon77 hat funktioniert mit der Zusatz Zeile!
                Matten Matten
                • dslraser
                  @apollon77:
                  Einfacher: Update von Github. Da gibts die 1.1.1 ` bei mir wird die 1.1.0 gezogen ?
                  • Matten Matten
                    @dslraser:
                    @apollon77:
                    Einfacher: Update von Github. Da gibts die 1.1.1 bei mir wird die 1.1.0 gezogen ?
                    ist aber die 1.1.1
                    in io-package.json steht noch 1.1.0 drin wahrscheinlich deshalb.
                    Matten Matten
                    • dslraser
                      ah, okay
                        jupp das wars. fixed
                        • dslraser
                          @apollon77:
                          jupp das wars. fixed ` jupp, jetzt ist es 1.1.1[emoji106]
                          • Matten Matten
                            @bigd-73:
                            SG
                            Mario `
                            Hab mal ne kurze Anleitung wie ich den Cookie hole,
                            ! Chrome Browser! öffnen, alexa.amazon einloggen
                            Matten Matten
                              Mento last edited by
                              Hilfe benötigt.
                              Ich würde gern eine Art Alexa Dialog Box Widget in vis einbauen.
                              Vorstellung - per klick auf das Vis Objekt öffnet sich ein Dialogfeld.
                              Beispiel:
                              Im Bild habe ich hier nun einen Fixen Text per Script hinterlegt:
                              Das klappt soweit auch.
                              Klasse wäre nun wenn der Text hier nicht Fix hinterlegt werden muss, sonder halt eine Art von Dialog Box.
                              Ich klicke auf das Vis Objekt - Box öffnet sich - Text tippen - Bestätigen - Sprachausgabe ….
                              Habt ihr eine Idee wie ich das umsetzten könnte-? einen Ansatz habe ich dazu noch nicht gefunden.
                              Mento
                                Generelles Feedback: NICHT das volume getrennt setzen! Entweder speak-volume nutzen oder die Lautstärke mit Semikolon getrennt vor den text setzen
                                  Tobbi35 last edited by
                                  ich habe den Adapter 1.1.1 geladen, aber leider steht meine Anzeige immer noch auf gelb.
                                  Auch das einfügen der Zeile hat keine Besserung gebracht.
                                  Auch einen neuen Adapter installieren bringt keine Besserung, was kann ich noch machen ?
                                  Gruß Tobbi
                                  • Matten Matten
                                    @Tobbi35:
                                    Gruß Tobbi `
                                    Hast du denn auch die Adresse aufgerufen die im Log steht? Und dich eingeloggt?
                                      Hallo Matten,
                                      ich hab die Zeile im Log ständig überlesen,
                                      danke für den Hinweis ,jetzt bin ich wieder grün 🙂
                                      Gruß Tobbi
                                      • thexbrain
                                        thexbrain last edited by
                                        Ist es normal das der Alexa 2 Adapter nach 2 Wochen wieder auf gelb steht?
                                        Ich habe ihn zwar wieder über den link zum laufen bekommen aber verstehe nicht warum ich das alle 2-3 Wochen machen muss
                                          Weil ein Cookie exakt 14 Tage gültig ist und wenn das automatische erneuern nicht tut dann musst du es manuell tun. Amazon ist aktuell sehr zickig mit dem gefakten automatischen Logins … mal schauen ob wir was besseres finden. So lange ist es so
                                          Gesendet vom Handy ...
                                            Snatch last edited by
                                            Nabend,
                                            kann man mit dem Adapter auch Skills starten, also so wie wenn ich sie per Sprache starten würde?
                                            618
                                            153568
