    4. Blockly-Rollladenscript funktioniert nicht
      Conquest last edited by
      @Ralla66:
      Helfen nicht direkt, dein script reagiert ja nur darauf wenn du true oder false änderst.
      Eigentlich muß du aber darauf reagieren wenn sich der DP aktuallisiert.
      Dann reagiert das script auch wenn true true oder false false bleibt. ` Ok danke für deine Hilfe. Aber ich verstehe es nicht so ganz was müsste ich dafür ändern?
      Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
        Vielleicht noch jemand da der mir helfen kann. Hab es nochmal ausprobiert die Aktion wird nach einer Änderung der DP genau einmal ausgeführt und dann erst wieder wenn ein DP geändert wird.
        Werden noch weitere Informationen benötigt um mir zu helfen?
        Wäre toll wenn sich noch jemand meldet.
        Gruß Torsten
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active last edited by
          Blockly was ich meine.
          Hast du ein Blockly dazu ?
          Code bin ich nicht Fit.
            @Ralla66:
            Code bin ich nicht Fit. `
            Klar kann ich machen. Hoffe man erkennt auf den Bildern was.
            Und hier noch die angelegten Objekte:
            createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Minuten', {
               name: 'Rollladen Buero Auf Minuten',
               desc: 'Rollladen Buero Auf Minuten',
               type: 'number',
               role: 'javascript'
            createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Stunden', {
               name: 'Rollladen Buero Auf Stunden',
               desc: 'Rollladen Buero Auf Stunden',
               type: 'number',
               role: 'javascript'
            createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Zeit', {
               name: 'Rollladen Buero Auf Zeit',
               desc: 'Rollladen Buero Auf Zeit',
               type: 'string',
               role: 'javascript'
            createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Montag', {
               name: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Montag',
               desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Montag',
               type: 'boolean',
               role: 'javascript'
            createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Dienstag', {
               name: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Dienstag',
               desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Dienstag',
               type: 'boolean',
               role: 'javascript'
            createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Mittwoch', {
               name: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Mittwoch',
               desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Mittwoch',
               type: 'boolean',
               role: 'javascript'
            createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Donnerstag', {
               name: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Donnerstag',
               desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Donnerstag',
               type: 'boolean',
               role: 'javascript'
            createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Freitag', {
               name: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Freitag',
               desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Freitag',
               type: 'boolean',
               role: 'javascript'
            createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Samstag', {
               name: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Samstag',
               desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Samstag',
               type: 'boolean',
               role: 'javascript'
            createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Sonntag', {
               name: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Sonntag',
               desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Sonntag',
               type: 'boolean',
               role: 'javascript'
            createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentage_fuer_Cron', {
               name: 'Rollladen Buero Auf Wochentage für Cron',
               desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentage für Cron',
               type: 'string',
               role: 'javascript'
            Gruß Torsten
            • Ralla66
              Block siehe Bild,
              wenn Rollade Büro auf Zeit wurde geändert dann steure per Cron HM mit 100.
              Du steuerst immer die HM mit 100 an.
              Mehr als auf geht ja nicht.
              Du benötigst noch einen Rollade zu Block.
              Gruß Ralf
                @Ralla66:
                Block siehe Bild,
                Gruß Ralf `
                Für "Rollladen zu" hab ich ein zweites Script. Das Script funktioniert ja so eigentlich aber immer nur einmal. Oder wenn ich eine neue Zeit eingebe aber dann auch nur einmal. Hab noch ein paar Bilder angehängt denke dann wird es auch verständlicher.
                • Ralla66
                  Das steht ja so im Blocky.
                  Wenn der Wert Rollade Büro auf sich ändert wird der Cron verglichen,
                  passt dieser wird die Rollade gefahren und das nur einmal.
                  Bei Umstellung der Zeit ändert sich ja der Wert und das Blockly wird durchlaufen.
                  Danach hast du ja keine Werte Änderung mehr und das Blockly wird nicht mehr durchlaufen.
                  Das ist schon richtig so.
                  Ralf
                    @Ralla66:
                    Ralf `
                    Ja das ist richtig und hab ich auch verstanden. Aber was muss ich jetzt ändern das der Rollladen trotzdem jeden Tag um die eingestellte Uhrzeit fährt auch wenn ich nix ändere?
                    Gruß Torsten
                    • Ralla66
                      Dein DP Zeit oben wird generiert aus der ViS hier 19:05 ( Schieberegler )?
                      Du scheinst ja hier eine UND Bedingung zu haben.
                      Rollade fährt nur wenn der Wert geändert und der Cron stimmt.
                      Cron mache einzeln, wenn Tag, Stunde, Minute = X dann fahre Rollade auf.
                      Änderung des Wert Zeit mache auch einzeln, je nach dem was du hier erreichen
                      willst.
                      Dein Falls Objekt wird nur durchlaufen wenn der Wert Rollade Büro auf geändert wird !!!
                      Sonst kann der Cron nicht laufen.
                        @Ralla66:
                        willst.
                        Sonst kann der Cron nicht laufen. `
                        Ja ich ändere die Zeit über Schieberegler oder die Tasten Plus Minus.
                        • Ralla66
                          Nein,
                          entferne mal das Falls Objekt.
                          Gruß Ralf
                            @Ralla66:
                            Nein,
                            Gruß Ralf `
                            Habe das Falls Objekt gelöscht kommt Fehlermeldung im Log
                            • Ralla66
                              Puh schwierig,
                              der Error ist ja in schedule1.
                              Weiss leider nicht was der Cron als Eingang braucht, String oder Value.
                              Hier würde ich erstelle Text aus entfernen.
                              Zumindest läuft der Cron jetzt.
                              Gruß Ralf
                                Erstelle Text aus hab ich gelöscht. Error bleibt.
                                • Ralla66
                                  Dritte Zeile von unten :
                                  val.trim ist not a function
                                  Zweite Zeile meckert der über Minuten , Stunden und Wochentage.
                                  Also kann nur bei Minuten , Stunden und Wochentage was falsch sein.
                                  Schau mal bitte wie der DP ( Minuten , Stunden und Wochentage )
                                  steht als String Value oder wie ?
                                  Unter Objekte / Role.
                                    Bei Role steht "javascript"
                                    • Ralla66
                                      Habe ich nicht.
                                      Bild anbei.
                                      Schau mal unter Objekte / Role nach.
                                      Vermute das die Werte vom DP nicht richtig übergeben werden oder der Cron andere
                                      Werte ( Value / String ) als Input braucht.
                                      Wäre nett wenn einer sagen könnte was hiermit gemeint ist:
                                      Ralla
                                        Die Spalte hab ich bei mir gar nicht :shock:
                                        • Ralla66
                                          Mein Admin ist älter, noch 2.09
                                          Du bist ja schon auf V 3.5.
                                          Puh schweres debuggen, mehr bleibt nicht.
                                          Ralla
                                            Ok vielleicht meldet sich ja noch jemand. Sind ja immerhin schon über 400 Ansichten.
                                            Vielen Dank für deine Geduld und Hilfe.
                                            Gruß Torsten
                                            8550
