    4. Blockly-Rollladenscript funktioniert nicht
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by
      Blockly was ich meine.
      Hast du ein Blockly dazu ?
      Code bin ich nicht Fit.
        Conquest last edited by
        @Ralla66:
        Code bin ich nicht Fit. `
        Klar kann ich machen. Hoffe man erkennt auf den Bildern was.
        Und hier noch die angelegten Objekte:
        createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Minuten', {
           name: 'Rollladen Buero Auf Minuten',
           desc: 'Rollladen Buero Auf Minuten',
           type: 'number',
           role: 'javascript'
        createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Stunden', {
           name: 'Rollladen Buero Auf Stunden',
           desc: 'Rollladen Buero Auf Stunden',
           type: 'number',
           role: 'javascript'
        createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Zeit', {
           name: 'Rollladen Buero Auf Zeit',
           desc: 'Rollladen Buero Auf Zeit',
           type: 'string',
           role: 'javascript'
        createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Montag', {
           name: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Montag',
           desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Montag',
           type: 'boolean',
           role: 'javascript'
        createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Dienstag', {
           name: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Dienstag',
           desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Dienstag',
           type: 'boolean',
           role: 'javascript'
        createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Mittwoch', {
           name: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Mittwoch',
           desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Mittwoch',
           type: 'boolean',
           role: 'javascript'
        createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Donnerstag', {
           name: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Donnerstag',
           desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Donnerstag',
           type: 'boolean',
           role: 'javascript'
        createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Freitag', {
           name: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Freitag',
           desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Freitag',
           type: 'boolean',
           role: 'javascript'
        createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Samstag', {
           name: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Samstag',
           desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Samstag',
           type: 'boolean',
           role: 'javascript'
        createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Sonntag', {
           name: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Sonntag',
           desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Sonntag',
           type: 'boolean',
           role: 'javascript'
        createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentage_fuer_Cron', {
           name: 'Rollladen Buero Auf Wochentage für Cron',
           desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentage für Cron',
           type: 'string',
           role: 'javascript'
        Gruß Torsten
        • Ralla66
          Block siehe Bild,
          wenn Rollade Büro auf Zeit wurde geändert dann steure per Cron HM mit 100.
          Du steuerst immer die HM mit 100 an.
          Mehr als auf geht ja nicht.
          Du benötigst noch einen Rollade zu Block.
          Gruß Ralf
            @Ralla66:
            Block siehe Bild,
            Gruß Ralf `
            Für "Rollladen zu" hab ich ein zweites Script. Das Script funktioniert ja so eigentlich aber immer nur einmal. Oder wenn ich eine neue Zeit eingebe aber dann auch nur einmal. Hab noch ein paar Bilder angehängt denke dann wird es auch verständlicher.
            • Ralla66
              Das steht ja so im Blocky.
              Wenn der Wert Rollade Büro auf sich ändert wird der Cron verglichen,
              passt dieser wird die Rollade gefahren und das nur einmal.
              Bei Umstellung der Zeit ändert sich ja der Wert und das Blockly wird durchlaufen.
              Danach hast du ja keine Werte Änderung mehr und das Blockly wird nicht mehr durchlaufen.
              Das ist schon richtig so.
              Ralf
                @Ralla66:
                Ralf `
                Ja das ist richtig und hab ich auch verstanden. Aber was muss ich jetzt ändern das der Rollladen trotzdem jeden Tag um die eingestellte Uhrzeit fährt auch wenn ich nix ändere?
                Gruß Torsten
                • Ralla66
                  Dein DP Zeit oben wird generiert aus der ViS hier 19:05 ( Schieberegler )?
                  Du scheinst ja hier eine UND Bedingung zu haben.
                  Rollade fährt nur wenn der Wert geändert und der Cron stimmt.
                  Cron mache einzeln, wenn Tag, Stunde, Minute = X dann fahre Rollade auf.
                  Änderung des Wert Zeit mache auch einzeln, je nach dem was du hier erreichen
                  willst.
                  Dein Falls Objekt wird nur durchlaufen wenn der Wert Rollade Büro auf geändert wird !!!
                  Sonst kann der Cron nicht laufen.
                    @Ralla66:
                    willst.
                    Sonst kann der Cron nicht laufen. `
                    Ja ich ändere die Zeit über Schieberegler oder die Tasten Plus Minus.
                    • Ralla66
                      Nein,
                      entferne mal das Falls Objekt.
                      Gruß Ralf
                        @Ralla66:
                        Nein,
                        Gruß Ralf `
                        Habe das Falls Objekt gelöscht kommt Fehlermeldung im Log
                        • Ralla66
                          Puh schwierig,
                          der Error ist ja in schedule1.
                          Weiss leider nicht was der Cron als Eingang braucht, String oder Value.
                          Hier würde ich erstelle Text aus entfernen.
                          Zumindest läuft der Cron jetzt.
                          Gruß Ralf
                            Erstelle Text aus hab ich gelöscht. Error bleibt.
                            • Ralla66
                              Dritte Zeile von unten :
                              val.trim ist not a function
                              Zweite Zeile meckert der über Minuten , Stunden und Wochentage.
                              Also kann nur bei Minuten , Stunden und Wochentage was falsch sein.
                              Schau mal bitte wie der DP ( Minuten , Stunden und Wochentage )
                              steht als String Value oder wie ?
                              Unter Objekte / Role.
                                Bei Role steht "javascript"
                                • Ralla66
                                  Habe ich nicht.
                                  Bild anbei.
                                  Schau mal unter Objekte / Role nach.
                                  Vermute das die Werte vom DP nicht richtig übergeben werden oder der Cron andere
                                  Werte ( Value / String ) als Input braucht.
                                  Wäre nett wenn einer sagen könnte was hiermit gemeint ist:
                                  Ralla
                                    Die Spalte hab ich bei mir gar nicht :shock:
                                    • Ralla66
                                      Mein Admin ist älter, noch 2.09
                                      Du bist ja schon auf V 3.5.
                                      Puh schweres debuggen, mehr bleibt nicht.
                                      Ralla
                                        Ok vielleicht meldet sich ja noch jemand. Sind ja immerhin schon über 400 Ansichten.
                                        Vielen Dank für deine Geduld und Hilfe.
                                        Gruß Torsten
                                        Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                                        • Ralla66
                                          Hallo Torsten,
                                          deine DP geben ja als type eine Number aus, also eine Zahl.
                                          Der cron benötigt als Eingang einen string ( Text ).
                                          Das wird der Fehler sein.
                                          Dann hast du zwei Möglichkeiten.
                                          Deine DP ändern in string oder als string neu anlegen.
                                          Da kann ich nicht helfen da ich noch den alten admin habe.
                                          Zweite Möglichkeit wäre zu versuchen im Script aus einer Zahl einen Text zu machen.
                                          Den Zeitplan hinter der Cron Regel kann ich bei mir nicht entfernen, den Text beim cron auch nicht ?
                                          Wie hast du das gemacht ?
                                          Nachtrag, hab ich jetzt, drüber gelegt.
                                          Probiere mal konvertierung nach string.
                                          Wäre noch zu klären welcher Text am Eingang z.B bei Wochentag erwartet wird.
                                          Muß hier vom DP Montag oder 1 oder was übergeben werden ?
                                          Vermute mal eine Zahl als Text.
                                          Bin Weg lesen…............. :mrgreen:
                                          Gruß Ralf
                                          • Ralla66
                                            Probiere es mal so.
                                            Was sagt der Log jetzt ?
                                            8550
