    4. Blockly-Rollladenscript funktioniert nicht
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by
      Nein,
      entferne mal das Falls Objekt.
      Gruß Ralf
        Conquest last edited by
        @Ralla66:
        Nein,
        Gruß Ralf `
        Habe das Falls Objekt gelöscht kommt Fehlermeldung im Log
        • Ralla66
          Puh schwierig,
          der Error ist ja in schedule1.
          Weiss leider nicht was der Cron als Eingang braucht, String oder Value.
          Hier würde ich erstelle Text aus entfernen.
          Zumindest läuft der Cron jetzt.
          Gruß Ralf
            Erstelle Text aus hab ich gelöscht. Error bleibt.
            • Ralla66
              Dritte Zeile von unten :
              val.trim ist not a function
              Zweite Zeile meckert der über Minuten , Stunden und Wochentage.
              Also kann nur bei Minuten , Stunden und Wochentage was falsch sein.
              Schau mal bitte wie der DP ( Minuten , Stunden und Wochentage )
              steht als String Value oder wie ?
              Unter Objekte / Role.
                Bei Role steht "javascript"
                • Ralla66
                  Habe ich nicht.
                  Bild anbei.
                  Schau mal unter Objekte / Role nach.
                  Vermute das die Werte vom DP nicht richtig übergeben werden oder der Cron andere
                  Werte ( Value / String ) als Input braucht.
                  Wäre nett wenn einer sagen könnte was hiermit gemeint ist:
                  Ralla
                    Die Spalte hab ich bei mir gar nicht :shock:
                    • Ralla66
                      Mein Admin ist älter, noch 2.09
                      Du bist ja schon auf V 3.5.
                      Puh schweres debuggen, mehr bleibt nicht.
                      Ralla
                        Ok vielleicht meldet sich ja noch jemand. Sind ja immerhin schon über 400 Ansichten.
                        Vielen Dank für deine Geduld und Hilfe.
                        Gruß Torsten
                        Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                        • Ralla66
                          Hallo Torsten,
                          deine DP geben ja als type eine Number aus, also eine Zahl.
                          Der cron benötigt als Eingang einen string ( Text ).
                          Das wird der Fehler sein.
                          Dann hast du zwei Möglichkeiten.
                          Deine DP ändern in string oder als string neu anlegen.
                          Da kann ich nicht helfen da ich noch den alten admin habe.
                          Zweite Möglichkeit wäre zu versuchen im Script aus einer Zahl einen Text zu machen.
                          Den Zeitplan hinter der Cron Regel kann ich bei mir nicht entfernen, den Text beim cron auch nicht ?
                          Wie hast du das gemacht ?
                          Nachtrag, hab ich jetzt, drüber gelegt.
                          Probiere mal konvertierung nach string.
                          Wäre noch zu klären welcher Text am Eingang z.B bei Wochentag erwartet wird.
                          Muß hier vom DP Montag oder 1 oder was übergeben werden ?
                          Vermute mal eine Zahl als Text.
                          Bin Weg lesen…............. :mrgreen:
                          Gruß Ralf
                          • Ralla66
                            Probiere es mal so.
                            Was sagt der Log jetzt ?
                              Hallo erstmal vielen Dank das du mir weiterhilfst. Ich bin am Montag erst wieder an meinem Rechner dann probiere ich es sofort aus und gebe Rückmeldung.
                              Gruß Torsten
                                @Ralla66:
                                Probiere es mal so.
                                Was sagt der Log jetzt ? `
                                Hallo Ralla66,
                                habe das Skript so abgeändert. Fehler im Log ist weg und ich kann die DP auch wieder ändern.
                                Leider fährt mein Rollladen aber noch nicht zur eingestellten Zeit.
                                Gruß Torsten
                                • Ralla66
                                  Bin nicht am Pc.
                                  Vergleiche mal Datenpunkt Tag Stunde Minute mit der aktuellen Zeit.
                                  Tag ist glaube ich 0 - 6, SO ist 0,
                                  Std 0 - 23,
                                  Min 0 - 59
                                  Steht in der Github Doku über Blockly.
                                  Ralla
                                    @Ralla66:
                                    Bin nicht am Pc.
                                    Std 0 - 23,
                                    Min 0 - 59
                                    Ralla `
                                    Hab ich gemacht hätte eigentlich heute um 8:10 hoch fahren müssen aber keine Reaktion und auch nix im Log. Sonntag kann auch 7 sein steht so in der Doku passt also auch. Bin wirklich langsam am verzweifeln.
                                    • Ralla66
                                      Ja ok, also teste MO bis SA da wir nicht wissen ob SO 0 oder 7 ist.
                                      Je nach dem was der Cron erwartet.
                                      Weiter oben erstelle text aus "0" und wert von xxxxx.
                                      Denke mal das geht nicht.
                                      Wert von xxxx ist wahrscheinlich eine Number.
                                      Also wieder konvertieren nach String.
                                      Denke du hast dich verstrickt mit Number und String.
                                      Neu aufsetzen des Scripts ist wohl besser.
                                      Wäre zu überlegen ob der DP nicht besser ein String ist.
                                      Gruß Ralf
                                        @Ralla66:
                                        Gruß Ralf `
                                        Hallo Ralf,
                                        es funktioniert immer noch nicht habe es erst so geändert wie du es auf dem Bild gemacht hast. Hat nicht geholfen. Dann habe ich die DP neu angelegt als String auch das hat keine Besserung gebracht der Rollladen fährt immer noch nicht.
                                        Möchte erstmal danke sagen das du mir weiterhilfst und nicht aufgibst.
                                        Außerdem muss ich sagen das ich es sehr schade finde das bei über 1300 Ansichten nur einer dabei ist der versucht mir zu helfen bin ich eigentlich von diesem Forum nicht gewohnt.
                                        • Ralla66
                                          Hallo Torsten,
                                          bleibe locker das wird schon.
                                          Das keiner schreibt liegt daran das du ein sehr komplexes Script hast.
                                          Online eh schwierig.
                                          Denke da hilft nur neu machen Schritt für Schritt.
                                          VIS lass erst einmal weg.
                                          Wir testen mal den Cron.
                                          DP als String leg bitte an :
                                          Rolladen Buero Zu Wochentage
                                          Rolladen Buero Zu Stunden
                                          Rolladen Buero Zu Minuten
                                          Dann erstelle ein Script nur mit Zeitplan.
                                          Bild anbei.
                                          Alle anderen Cron Job für Rollade stoppe erst einmal.
                                          HM habe ich nicht ob steuere HM mit 0 richtig ist kann ich nicht sagen.
                                          Das muss erst einmal laufen wenn du die DP vorgibst.
                                          Gruß Ralf
                                          • Ralla66
                                            Wenn nicht geht probiere das mal so
                                            8550
