    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
    • Negalein
      @Dra_gun:
      Anbei noch der Rest von meinen Views die mit viel Copy Paste aus dem Forum hier entstanden sind 😄 😄 😄 `
      Hallo Dragan!
      Dein Homescreen gefällt mir sehr.
      Kannst du ihn bitte zur Verfügung stellen, damit ich ihn etwas anpassen kann?
      • Negalein
        @SmarthomeMF:
        Hallo
        Mein Wetter View `
        Hallo
        Könntest du mir bitte deinen WetterView zur Verfügung stellen?
        Möchte ihn gern für mich etwas abändern.
        • fischi87
          fischi87 last edited by
          @SmarthomeMF:
          @fischi87:
          Hallo Gemeinde, ich werd jetzt auch mal ein paar Fotos zeigen. Angeregt von dem ein oder anderen User.
          Leider sehr mühsam die Bilder raus zu suchen und zu integrieren Vorallem mit den ganzen bordern wenn true und false, anzeigen oder eben nicht.
          Startseite mit Wichten infos zwecks haus verlassen, damit man direkt weiß ob noch irgendwo im haus ein licht an ist oder Fenster auf steht. Rote pulsierte kreise zeigen on ob ja oder nein.
          und hier noch die Menü bar mit reflektionen.
          ist noch viel Arbeit aber die tage Freizeit sind immer eher zu wenig 😉
          grüße Axel `
          Hallo das gefällt mir sehr gut kannst du die Widget mal hir rein stellen?
          Falls du die uns zur verfügung stellen möchtest.
          Danke `
          servus, sorry das ich mich jetzt erst melde aber war unterwegs.
          welche widgets möchtest du denn genau haben? kann das Projekt irgendwie nicht exportieren, da hängt sich mein iobroker auf :?
          grüße
            Projekt exportieren geht nicht, aber man kann die Views einzeln exportieren. 😉
              A Former User last edited by
              Projekt exportieren geht auch.
              Oben unter View auf Setup.
                Das weis ich , geht aber bei mir nicht. (Chrome)
                Der anonyme Export geht gar nicht, kommt immer Netzwerkfehler.
                • Negalein
                  @sigi234:
                  die ist schon alt,,,,,,,,,,schaut jetzt so aus: `
                  Servus Sigi!
                  Wie bekomm ich den iFrame (UWZ) so klein?
                  Wenn ich den Rahmen an den Ecken verkleinere, schneidet es was von der Österreichkarte ab.
                    • Negalein
                      @sigi234:
                      Screenshot (1158)_LI.jpg `
                      Welchen Link verwendest du bei "Quelle"?
                      Ich hab es derzeit so!
                        sigi234 Forum Testing Most Active last edited by Jey Cee
                        http://www.uwz.at/at/de/outwards/current_uwz.png
                        • Negalein
                          @sigi234:
                          viewtopic.php?f=35&t=5369&p=108817&hili … rk#p108817 `
                          Hallo Sigi!
                          Ist dies wie in deiner Netzwerk-View nur mit Fritz möglich?
                          Habs mit dem UPNP-Adapter getestet, aber da werden nicht alle Geräte gefunden, da einige nicht UPNP können.
                            Mit den Ping Adapter
                            • Negalein
                              @sigi234:
                              Mit den Ping Adapter `
                              Werd ich gleich testen.
                              Iobroker raubt mir derzeit die Nächte.
                              Aber im positiven Sinn. Es geht immer mehr was ich mir vorstelle.
                              Dank eurer Hilfe!
                                Der Ping ist aber nicht 100 % zuverlässig…........
                                • Negalein
                                  @sigi234:
                                  Der Ping ist aber nicht 100 % zuverlässig…........ `
                                  Danke für den Hinweis
                                  Gäb es noch einen anderen Weg?
                                    deta Most Active last edited by
                                    Klasse Beispiele…
                                    Hat jemand die Fritzbox,aktuellen LG TV, VU+ Sat-Receiver eingebunden?
                                    cu Deta
                                    • Mic
                                      Mic Developer last edited by
                                      View für Alexa / Radio (TuneIn). Alexas umschaltbar rechts, Liste wird automatisch generiert auf Basis des Alexa-Adapters.
                                      Links Radiosender, einmalig eingepflegt in ein Script-Array. Die Steuerung (Lautstärke etc.) ändert sich sobald Alexa gewechselt wird über View in Widget und Datenpunkt, der gesetzt wird bei Wechsel. Der Echo Dot ist mit dem Denon verbunden, daher wird im Screenshot der Denon angezeigt.
                                      Noch experimentell, aber läuft gut.
                                      Sowohl die Radiosender als auch die Liste mit den Alexas wird mit JavaScript als HTML geniert und in einen Datenpunkt geschrieben. Angeregt durch das Skript von https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=151165#p151165.
                                      • Mic
                                        Besser gut "inspiriert" als schlecht selber gemacht :lol:
                                        Hintergrund (und Wetterdarstellung in anderer View) schamlos übernommen von https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=5369&start=340#p122126, außerdem die runden Buttons von https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=13917&start=300#p186400. Vielen Dank Euch beiden!
                                        Das linke Hauptmenü ist Eigenkreation. Durch Klicken auf das Menü-Symbol oben links klappt es auf, und nach View-Wechsel oder nach 5 Sekunden automatisch wieder zu. Realisiert über "View in Widget", und Sichtbarkeit mittels Datenpunkt und Script. Deutlich schneller und zuverlässiger übrigens als die Lösung im Materials Design.
                                          stephan2k last edited by
                                          Hallo Mic,
                                          das sieht super aus! Vorallem deine Menü-Lösung.
                                          Schon rattern die Ideen im Kopf die eigene VIS wieder umzustellen 😉
                                          Könntest du mal ein Beispiel exportieren bezüglich der Menüleiste?
                                          Liebe Grüße
                                          • Mic
                                            Mic Developer last edited by Jey Cee
                                            @stephan2k:
                                            Könntest du mal ein Beispiel exportieren bezüglich der Menüleiste? `
                                            Gerne.Also hier für die Menüleiste ein Script, Legt Datenpunkt javascript.0.mic.vis-support.sidebar-left-switch an.
                                             * Sidebar States
                                             * 28.10.2018
                                            // Set States and hide sidebar after 10 seconds
                                            const LEFT_SIDEBAR_STATE = 'javascript.0.mic.vis-support.sidebar-left-switch';
                                            MG_createState(LEFT_SIDEBAR_STATE, 'Sidebar on/off', 'boolean', 'switch', false);
                                            on({id: LEFT_SIDEBAR_STATE, change: 'any'}, function(obj) {
                                                if ((obj.state.val !== false) && (obj.state.val !== 0)) {
                                                    setStateDelayed(LEFT_SIDEBAR_STATE, false, 10000);
                                            // Hide sidebar on view change
                                            const VIS_PROJECT = 'Pad'; // Name des Projekts z.B. aus URL; http://xxxx:8082/vis/edit.html?Pad
                                            on({id: 'vis.0.control.command', val:'changedView'}, function(obj) {
                                                let currView = getState('vis.0.control.data').val;
                                                currView = currView.substring(0, VIS_PROJECT.length);
                                                if (currView === VIS_PROJECT) {
                                                    setState(LEFT_SIDEBAR_STATE, false);
                                             * Create States - General
                                             * @param {string} stId      ID
                                             * @param {string} stName    Name, Description
                                             * @param {mixed}  stType     Datatype: string, boolean, etc.
                                             * @param {string} stRole    Role: button, etc.
                                             * @param {mixed}  stDef      Default value
                                            function MG_createState(stId, stName, stType, stRole, stDef) {
                                                createState(stId, {
                                                    'name': stName,
                                                    'desc': stName,
                                                    'type': stType,
                                                    'read': true,
                                                    'write': true,
                                                    'role': stRole,
                                                    'def': stDef,
                                            Widget oben links (Menü-Schaltknopf mit den 3 Streifen):
                                            [{"tpl":"tplHqButton","data":{"oid":"javascript.0.mic.vis-support.sidebar-left-switch","min":"false","max":"true","iconName":"/icons-mic/mw_eigene/menu_white.png","btIconWidth":"30","offsetAuto":false,"leftOffset":"23","topOffset":"17","caption":"","captionOn":"","iconOn":"/icons-mic/mw_eigene/menu_white.png","pushButton":false,"usejQueryStyle":false,"g_visibility":false,"styleActive":"hq-button-no-background","styleNormal":"hq-button-no-background","changeEffect":"","testActive":false,"g_css_shadow_padding":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_gestures":false,"g_ccontrol":false,"g_leftRight":true,"g_css_font_text":false,"g_css_border":false,"g_fixed":false,"timeAsInterval":true,"infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"test","descriptionLeftDisabled":true},"style":{"left":"3px","top":"1px","width":"50px","height":"40px","z-index":"120","background-color":"","opacity":"","background":""},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                                            View für die Menüleiste, die eingebettet wird:
                                            widgets.txt
                                            Widget "view in Widget", das dann auf jeder Seite angezeigt wird:
                                            [{"tpl":"tplContainerView","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"contains_view":"nLeft","visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","views":["pBad","pFlur","pKueche","pMusic","pSpotify","pSystem","pSZ","pUeberall","pWeather","pWZ","s_pKueche_Eier"],"visibility-oid":"javascript.0.mic.vis-support.sidebar-left-switch"},"style":{"left":"3px","top":"60px","width":"220px","height":"530px","z-index":"100","overflow-x":"","border-radius":"7px"},"widgetSet":"basic"}]
                                            CSS, kann sein dass da noch was fehlt:
                                            #vis_container .mic-navleft-huawei .label {
                                              font-size: 100% !important;
                                              font-family: RobotoCondensed-Light !important;
                                              text-align: left !important;
                                              text-shadow: 2px 2px 2px #000000 !important;
                                              padding: 0 !important;
                                              margin: -3px 0px 0px 50px !important;
                                            /* Nicht selektiert */
                                            #vis_container .mic-navleft-huawei .bg-orange {
                                                background: none !important;
                                                box-shadow: none !important; /* Rahmen weg */
                                            /* selektiert */
                                            #vis_container .mic-navleft-huawei .bg-green {
                                                background: rgba(182, 17, 138, 0.64) !important;
                                            916
                                            422570
