    4. JavaScript
    5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
      DasWetter ging bei mir auch nicht, habe es mit
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.openweathermap
      hinbekommen.
      • CKMartens
        CKMartens last edited by
        @klmf2:
        Kann ich die Außendaten (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) auch über einen Wetterdienst bekommen? Ich hatte schon versucht, als Datenpunkte für Außen die Datenpunkte von "daswetter" anzugeben. Das erzeugt aber Fehlermeldungen, da die Werte dort wohl als String vorliegen. `
        Hallo klmf2,
        würde die Konvertierung des Strings nicht mit parseFloat() funktionieren?
        LG
        Carsten
          schittl last edited by
          @klmf2:
          Danke für das tolle Script, habe es soweit zum laufen bekommen (0.6.4).
          Ist bestimmt nicht so genau, aber damit kann ich leben. `
          Hatte das gleiche Problem. Siehe Post von mir weiter oben
            Und wohin muss ich das einfügen?
                setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                setState(idrh  , parseFloat(rh));  // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
              @sigi234:
              Na dort wo es ohne parsefloat steht…
                klmf2 last edited by
                scheint zu klappen,
                vielen Dank. Ist irgendwo bei Zeile 700 -800 - je nach dem wie viele Räume man hat. Der ganze Block sieht dann so aus:
                    setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                    setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                    setState(idrh   , parseFloat(t));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                    setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                    setState(isdd   , runden(sdd,2));
                    setState(idd    , runden(dd,2));
                    setState(ird    , runden(rd,2));
                    setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                  Danke , jetzt habe ich nur mehr das:
                    tempestas last edited by
                    Das kannst du ignorieren
                      @sigi234:
                      filename="Screenshot (1160).png" index="0">~~ `
                      Du hast noch einen Fehler im setstate. Beim 2. muss es parsefloat(rh) heißen und nicht parsefloat(t)
                        oh danke. Habe es geändert…
                          mmmh, irgendwie stimmt da immer noch was nicht mit. Wo im Script kann ich das denn umrechnen: Also:
                          Luftfeuchtigkeit /10
                          Temperatur /100
                          sigi234: hast Du auch solche Werte?
                          Ist nur bei der Außentemperatur. Der Rest stimmt
                            Hallo, bei mir sieht es gut aus, habe diese:
                            "Sensor_TEMP" : "yr.0.forecast.day0.temperatureActual"/Actual temperature/,
                            "Sensor_HUM" : "hm-rega.0.17721"/Luftfeuchte_rel/,
                              wie bekomme ich die Klammern weg? (Esszimmer)
                                e-i-k-e last edited by
                                Moin,
                                ich nutze seit kurzem ach dieses tolle Skript.
                                Es funktionierte auf Anhieb. 🙂
                                Nur mir werden im log verschieben Warnungen angezeigt. Kann damit jemand etwas anfangen?
                                javascript.0	2019-01-29 14:11:12.006	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                javascript.0	2019-01-29 14:11:12.005	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                javascript.0	2019-01-29 14:11:12.005	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
                                javascript.0	2019-01-29 14:11:12.005	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1793:34)
                                javascript.0	2019-01-29 14:11:12.004	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Raumklima:980:9)
                                javascript.0	2019-01-29 14:11:12.004	warn	at calc (script.js.Raumklima:710:23)
                                javascript.0	2019-01-29 14:11:12.002	warn	getState "undefined" not found (3)
                                javascript.0	2019-01-29 14:11:10.010	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                javascript.0	2019-01-29 14:11:10.010	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                javascript.0	2019-01-29 14:11:10.010	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
                                javascript.0	2019-01-29 14:11:10.009	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1793:34)
                                javascript.0	2019-01-29 14:11:10.009	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Raumklima:980:9)
                                javascript.0	2019-01-29 14:11:10.009	warn	at calc (script.js.Raumklima:710:23)
                                javascript.0	2019-01-29 14:11:10.006	warn	getState "undefined" not found (3)</anonymous></anonymous>
                                  leider erhalte ich weiterhin die folgenden Warnungen.
                                  javascript.0	2019-02-22 12:30:00.523	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                  javascript.0	2019-02-22 12:30:00.523	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                  javascript.0	2019-02-22 12:30:00.522	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
                                  javascript.0	2019-02-22 12:30:00.522	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1864:34)
                                  javascript.0	2019-02-22 12:30:00.521	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Raumklima:988:9)
                                  javascript.0	2019-02-22 12:30:00.521	warn	at calc (script.js.Raumklima:718:23)
                                  javascript.0	2019-02-22 12:30:00.518	warn	getState "undefined" not found (3)
                                  Ich setze den o. g. Code ein.
                                  Wie behebe ich diese Warnungen?
                                    tempestas @e-i-k-e last edited by
                                    @e-i-k-e
                                    Zeile 710 im Skript, was steht denn da?
                                      e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                                      Anbei ein Auszug.
                                          return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                                      function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                                          var maxrd = rd / r *100;
                                          return maxrd;
                                      // Berechnung: alle Werte je Raum
                                      function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                                          var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                                          var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                                          t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                                          rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                                          var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                                          var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                                          if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                                              // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                              var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                                              toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                      710 = 11
                                        710 = 11 kann nicht stimmen, denn Zeile 11 lt. obigen Auszug ist leer.
                                        Mir scheint aber, dass es sich um Zeile 19 (im kleinen auszug) handelt, also um diesen Teil
                                        Da sagt er, er findet nichts beim Versuch, den State auszulesen ("undefined not found").
                                        Eventuell hast du einen Raum definiert, den es nicht gibt, oder es kommen keine Luftfeuchtigkeitsdaten an?
                                        • N
                                          niceddes last edited by
                                          mittlerweile läuft das Skript bei mir einwandfrei. Vielen Dank erst mal für eure Mühen und großen Respekt vor dem Ergebnis. 😀
                                          Wird das Skript noch aktiv erweitert? Im Skript selbst stehen ja noch ausstehende Ideen. 😌
                                          Ich hätte großes Interesse daran eine Lüftungspriorität abzubilden. Sprich, eine Warnung oder Alexa Sprachansage auszugeben, wenn ein Lüften dringend erforderlich ist. Ggf. sogar einen Wert für die aktuelle Schimmelgefahr. Aktuell ist die Lüftungsempfehlung eher so zu verstehen, ob ein Lüften potentiell die Luftfeuchtigkeit reduziert. Derzeit ist die Empfehlung daher fast immer auf True.
                                          Hat hierzu jemand eine Idee? Hat sich schon jemand mit der generellen Logik diesbezüglich befasst? Welche Faktoren und Berechnungen sind hierzu im Detail erforderlich?
                                          Danke und Grüße
                                            smooty1970 last edited by smooty1970
                                            Hallo.
                                            Wo kann ich denn das gesamte Script runterladen? Ich würde es gern einmal testen. Allerdings ist mir nicht klar, welche Scriptteile oben nun zu welcher Version gehören. Bitte, danke.
                                            740
                                            221755
