    4. Finde Baustein in Blockly nicht
      paul53 last edited by
      @Altersrentner:
      In der Konfiguration steht "Um 23:55 jeden Tag". `
      Ja, aber die Konfiguration ist noch unvollständig: Monatstag, Monate und Wochentag sind noch nicht ausgewählt ( * für "beliebig").
        Altersrentner last edited by
        Hallo paul53,
        Danke für die Nachhilfestunde!
        Habe gerade gegoogelt,
        Leertaste 55 Leertaste 23 Leertaste Stern Leertaste Stern Leertaste Stern
        Sekunden , Minute55 , Stunde23, Tag jeder, Monat jeder, Wochentag jeder,
        Ist das so richtig interpretiert?
        Gruß Michael
          Jan1 last edited by
          Da brauchst ausnahmsweise kein Google dazu, da sich das doch selber erklärt. Das was Du unten auswählst steht oben automatisch mit Klartext drin. Sekunden kommen nur dazu, wenn das Häkchen für Sekunden auch gesetzt ist.
            Hallo Jan1,
            Alles klar!! 😄 😄
            Heute Abend teste ich 😉
            Gruß Michael
              Da nun die Pflanzen LED im Gewächshaus wie gewünscht geschaltet wird
              soll auch die Heizung über ein Blockly angesteuert werden.
              Der Temperatursensor ist ein Aquara Sensor und zur Sicherheit soll ein HM Temperaturfühler mit eingebunden werden.
              Wird die Temp 8°unterschritten soll eine HM Funksteckdose die Heizung einschalten
              und bei 10° wieder ausschalten.
              Ich habe schon im Forum nach ähnlichen Projekten gesucht,
              doch leider nichts gefunden.
              Alle bisherigen Versuche ein Blockly zu generieren habe ich abgebrochen,
              da mir der Anfang nicht gelingt. Außerdem finde ich kein Modul,
              über das ich eine Temperatur eingeben kann.
              Falls Gewächshaus Heizung ist aus/unwahr; Wert >8° ID Temperaturfühler
              dann schalte Gewächshaus Heizung auf wahr.
              So könnte der Anfang sein???? :? :?
              Wer kann mir bitte helfen.
              Gruß Michael
                Habe jetzt einen neuen Ansatz probiert.
                Könnte bitte mal jemand schauen ob der Anfang so OK ist.
                Gruß Michael
                  Supermicha last edited by
                  da fehlt der Trigger…
                  Ich würds so machen...
                  bei Objekt ID muss dann nur dein Temp.Fühler rein
                    @Altersrentner:
                    und bei 10° wieder ausschalten. `
                    Dann muss auf die Temperaur getriggert werden.
                    Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (unter Blöcke Trigger).
                    @Supermicha war schneller.
                      Ich bin am Boden zerstört :?:
                      Die Schaltsteckdose reagiert nicht auf das Blockly.
                      Habe schon versucht über andere Datenpunkte eine Verbindung zu erreichen,
                      aber leider ohne Erfolg.
                      Wenn ich "Blöcke prüfen" aufrufe kommt OK.
                      Gruß Michael
                        Im Kommentar steht "Heizung ein falls noch aus", also muss der Zustand des Heizungsaktors geprüft werden, nicht die Temperatur.
                        falls nicht Wert vom Objekt ID GewaechshausHeizung state
                        Ebenso für "Heizung aus falls ein".
                          Hallo paul53,
                          Danke für Deine Bemühungen.
                          Ehrlich, Das hatte ich vorher schon mal probiert.
                          Weil aber keine Reaktion kam habe ich Temperatur gewählt.
                          Jetzt habe ich wieder auf
                          GewaechshausHeizung stategewechselt.
                          Keine Reaktion.
                          Bleibt eigentlich nur der Datenpunkt.
                          Wenn ich Objekte/fhem.0/GewaechshausHeizung/state
                          den Wert false in true ändere schaltet die Heizung sofort ein.
                          Damit ist der Datenpunkt eigentlich ok.
                          Gruß Michael
                            Logge mal den Wert des Triggers (Temperatur muss sich erst ändern, damit die Log-Ausgabe erfolgt).
                              Da tun sich wieder neue Fragen auf
                              Wie mache ich das, Temperatur des Triggers loggen
                              javascript.0	2018-11-10 19:42:29.745	info	script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                              javascript.0	2018-11-10 19:42:29.739	info	Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                              javascript.0	2018-11-10 19:42:27.213	info	Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                              javascript.0	2018-11-10 19:42:21.290	info	script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                              javascript.0	2018-11-10 19:42:21.285	info	Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                              javascript.0	2018-11-10 19:42:21.268	info	Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                              javascript.1	2018-11-10 19:42:21.267	info	Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                              javascript.0	2018-11-10 19:41:20.029	info	script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                              javascript.0	2018-11-10 19:41:20.023	info	Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                              javascript.0	2018-11-10 19:41:16.059	info	Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                              Das meinst Du bestimmt nicht.
                              Gruß Michael
                                @Altersrentner:
                                Wie mache ich das, Temperatur des Triggers loggen `
                                Das macht der Block debug output wie im Bild gezeigt.
                                  Das ist der Logauszug aus Fhem.
                                   2018-11-10_19:40:09 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.4
                                  2018-11-10_19:42:17 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.4
                                  2018-11-10_19:45:14 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.4
                                  2018-11-10_19:47:57 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.4
                                  2018-11-10_19:50:25 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.4
                                  2018-11-10_19:52:39 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.4
                                  2018-11-10_19:55:42 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.4
                                  2018-11-10_19:58:31 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.4
                                  2018-11-10_20:01:06 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.2
                                  2018-11-10_20:01:06 Gewaechshaus_TemperaturInside temperature: 9.2
                                  2018-11-10_20:01:06 Gewaechshaus_TemperaturInside T1: 9.2
                                  2018-11-10_20:03:26 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.4
                                  2018-11-10_20:03:26 Gewaechshaus_TemperaturInside temperature: 9.4
                                  2018-11-10_20:03:26 Gewaechshaus_TemperaturInside T1: 9.4
                                  2018-11-10_20:05:31 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.4
                                  2018-11-10_20:08:27 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.4
                                  2018-11-10_20:08:27 Gewaechshaus_TemperaturInside T1: 9.2
                                  2018-11-10_20:11:07 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.2
                                  2018-11-10_20:11:07 Gewaechshaus_TemperaturInside temperature: 9.2
                                  2018-11-10_20:11:07 Gewaechshaus_TemperaturInside T1: 9.4
                                  2018-11-10_20:13:34 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.4
                                  2018-11-10_20:13:34 Gewaechshaus_TemperaturInside temperature: 9.4
                                  2018-11-10_20:15:46 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.4
                                  2018-11-10_20:18:47 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.4
                                  2018-11-10_20:18:47 Gewaechshaus_TemperaturInside T1: 9.2
                                  2018-11-10_20:21:35 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.2
                                  2018-11-10_20:21:35 Gewaechshaus_TemperaturInside temperature: 9.2
                                  2018-11-10_20:24:07 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.2
                                  2018-11-10_20:26:26 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.2
                                  2018-11-10_20:28:30 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.2
                                  2018-11-10_20:28:30 Gewaechshaus_TemperaturInside T1: 9.4
                                  2018-11-10_20:31:23 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.2
                                  2018-11-10_20:34:02 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.2
                                  2018-11-10_20:36:27 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.2
                                  2018-11-10_20:38:37 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.2
                                  2018-11-10_20:41:37 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.2
                                  Hier iobroker,
                                  Temperatur habe ich händisch 20:04 und 20:35 geändert. Unter Objekte hat sie sich wieder richtig umgestellt,
                                  aber im Log nicht.
                                  dwd.0	2018-11-10 20:40:01.807	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.11.3
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-11-10 20:40:00.045	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22894
                                  fhem.0	2018-11-10 20:35:45.046	info	event ioBroker "fhem.0.Gewaechshaus_TemperaturInside.state 8,5" > set Gewaechshaus_TemperaturInside 8,5
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-11-10 20:35:02.629	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                  dwd.0	2018-11-10 20:35:01.766	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.11.3
                                  dwd.0	2018-11-10 20:35:01.685	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-11-10 20:35:00.031	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22621
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-11-10 20:30:02.511	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                  dwd.0	2018-11-10 20:30:01.678	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.11.3
                                  dwd.0	2018-11-10 20:30:01.535	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-11-10 20:30:00.040	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22382
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-11-10 20:25:02.571	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                  dwd.0	2018-11-10 20:25:01.728	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.11.3
                                  dwd.0	2018-11-10 20:25:01.586	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-11-10 20:25:00.041	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22109
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-11-10 20:20:02.587	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                  dwd.0	2018-11-10 20:20:01.715	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.11.3
                                  dwd.0	2018-11-10 20:20:01.573	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-11-10 20:20:00.053	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21838
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-11-10 20:15:02.610	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                  dwd.0	2018-11-10 20:15:01.752	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.11.3
                                  dwd.0	2018-11-10 20:15:01.602	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-11-10 20:15:00.039	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21585
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-11-10 20:10:02.636	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                  dwd.0	2018-11-10 20:10:01.684	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.11.3
                                  dwd.0	2018-11-10 20:10:01.613	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-11-10 20:10:00.041	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21313
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-11-10 20:05:02.753	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                  dwd.0	2018-11-10 20:05:01.862	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.11.3
                                  dwd.0	2018-11-10 20:05:01.786	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-11-10 20:05:00.053	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21039
                                  fhem.0	2018-11-10 20:04:41.692	info	event ioBroker "fhem.0.Gewaechshaus_TemperaturInside.state T: 7,5" > set Gewaechshaus_TemperaturInside T: 7,5
                                  h
                                  Der Heizungszustand hat sich nicht geändert.
                                  Gruß Michael
                                    Im Log ist kein Eintrag der Javascript-Instanz zu sehen. Das Skript hast Du hoffentlich nicht unter der Gruppe global erstellt ?
                                      nein!?
                                        Wo ist der Debug-Block ?
                                          Hallo paul53,
                                          Bitte entschuldige, das ich die Sitzung gestern so ohne Ankündigung
                                          unterbrochen habe. Mein Pc wollte plötzlich nicht mehr. Das Internet
                                          war so langsam, das ich nicht mehr auf die Forumseite kam.
                                          Habe eben festgestellt, das Microsoft wieder ein Update eingeschoben hatte,
                                          Das macht dann immer gewisse Probleme.
                                          Nun aber zu dem eigentlichen Thema.
                                          Hier ist der gewünschte Block.
                                          Es gibt keine Veränderungen.
                                          Gruß Michael
                                            Du hast den Block debug output Wert nicht eingefügt. Dann gibt es auch keine Log-Ausgaben, wenn sich die Temperatur ändert.
                                            Als Wert hast Du Eigenschaft Wert des Trigger-Datenpunktes verwendet ?
                                            6381
