    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
      bastimiau last edited by
      Ich bin sehr neu dabei.
      Ich habe mir nun den Adapter tuya installiert aber ich bekomme keinen QR-Code.
      Im Log zeigt er mir ganz viele Fehler an.
        apollon77 last edited by
        Kann sein das da irgendwie RAM knapp ist? memory allocation failed … der Proxy brauch recht viel ram
          du hast recht gehabt 🙂
          Habe ich nicht darauf geachtet 🙂
          Nebenbei wenn mein Ram voll ist kann man den wie bei einen pc erweitern? 😛
          Also ich habe den QR Code nun erhalten habe das Zertifikat installiert und habe dan meine Wlan verbindung so angepasst wie beschrieben habe dan die App beendet/Erzwungen hat sich nichts getan. Ich habe das jetzt mehrmals versucht 😛 9676_problem2.png
          • Elzershark
            Elzershark last edited by
            Beim deinstallieren des Adapters, löscht er nicht alle Objekte. Eventuell mal Testen ob das bei mehreren so ist.
              hast Du auch Reload im Admin gedrückt? manchmal bekommt der Admin-Adapter bei "Massenaktionen" nicht alles direkt mit sondern erst nach einem Reload.
              • Elzershark
                ja, hab ich. Reload, browser neu gestartet.. Aber bei mir sind eh einige sachen "komisch". Bei einem frisch installieren iobroker kommt das nicht vor. Also denke ich, alles i.O.
                  homecineplexx last edited by
                  ich versuch das nun schon zum xten Mal und ich bekomm zwar in den Objekten 2 devices angezeigt, aber ich kann nichts damit tun, das sagt auch der adapter.
                  und das sagt der log dazu:
                  tuya.0	2018-11-10 19:34:23.088	info	0720006884f3eb84ad80: No schema exists, init basic states ...
                  tuya.0	2018-11-10 19:34:23.072	info	0720006884f3eb84ad80: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                  tuya.0	2018-11-10 19:34:23.070	info	0720006884f3eb84ad80 Init with IP=192.168.1.174, Key=undefined
                  tuya.0	2018-11-10 19:34:21.060	info	07200068dc4f223ec823: No schema exists, init basic states ...
                  tuya.0	2018-11-10 19:34:21.029	info	07200068dc4f223ec823: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                  tuya.0	2018-11-10 19:34:21.028	info	07200068dc4f223ec823 Init with IP=192.168.1.173, Key=undefined
                    Apropo last edited by
                    Ich hab auch ein neues Schema
                    tuya.0	2018-11-10 19:44:02.768	info	{"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_on\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power3\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\"
                    tuya.0	2018-11-10 19:44:02.767	info	new Shema added for product type VDy8SyAxa6Q83vvr. Please send next line from logfile on disk to developer!
                      @homecineplexx:
                      Na dann mach was da steht … Admin öffnen und über den Proxy mit der App syncen. Danach kannst du steuern. Was sollte das log noch sagen? Zusammen mit der Adapter readme sollte das doch erstmal reichen oder?!
                      Gesendet vom Handy ...
                        @homecineplexx:
                        und wenn ich das dann mit dem proxy versuche und die SmartLife App starte kommt folgender log
                        host.raspberrypi	2018-11-10 20:06:40.194	info	Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
                        host.raspberrypi	2018-11-10 20:06:40.194	error	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.raspberrypi	2018-11-10 20:06:40.194	error	Caught by controller[2]: at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:111:27)
                        host.raspberrypi	2018-11-10 20:06:40.194	error	Caught by controller[2]: Error: read ECONNRESET
                        host.raspberrypi	2018-11-10 20:06:40.194	error	Caught by controller[2]: 1<process.argv.length?process.argv[1].replace( \\/g,"/"):"unknown-program");b.arguments="process.argv.slice(2);&quot;undefined&quot;!==typeof" module&&(module.exports="b);process.on(&quot;uncau" host.raspberrypi/2018-11-10/20:06:40.194/error/caught/by/controller[2]:/opt/iobroker/node_modules/brotli/build/encode.js:3/20:06:40.193/controller[1]:/at/tcp.onstreamread/(internal/stream_base_commons.js:111:27)/errno:/'econnreset',/code:/syscall:/'read'/}/{/error:/read/econnreset/<e=""></process.argv.length?process.argv[1].replace(>
                          @Apropo:
                          Bitte wie es da steht vollständig aus dem logfile auf Platte rausholen. Admin schneidet lange Zeilen leider ab. Danke.
                          Logfile unter /opt/iobroker/log/…
                            @homecineplexx:
                            @homecineplexx:
                            Hm … dann kann scheinbar der iobroker Rechner keine Verbindung weiter zu den Servern für die er Proxiet aufbauen. Econnreset heißt das eine Verbindung abgebrochen wurde.
                              @apollon77:
                              @homecineplexx:
                              @homecineplexx:
                              Gesendet vom Handy ... `
                              eben….irgendeine idee, was ich schauen könnte im lokalen netz?
                              ich müßte doch den proxy pingen können oder?
                              • Elzershark
                                Nach etlichen Tests und rumgesuche..
                                Wer Windows hat=
                                Den Android Simulator https://www.memuplay.com/index-de.html runterladen und installieren.
                                Smart Life App installieren.
                                Da sich einloggen.
                                Qr-Scanner runterladen.
                                Wer keine Kamera hat = https://webqr.com/
                                Oben Rechts kann man ein Bild hochladen und bekommt den Link den man dann im Memuplayer Browser eingeben kann und läd die Datei runter für den Proxy.
                                Bei der Installation des Zertifikats "Pin" auswählen und sich ein ausdenken. (Nicht vergessen)
                                Dann bei Wlan die Einstellung ändert. (IPvomIoBroker + 8888)
                                Life App öffnen.
                                Fertig
                                Keine Geräte im Simulator installieren. Das "echte" W-Lan wird da nicht angezeigt. Somit würden die Geräte nicht funktionieren.
                                Auf dein Smartphone ganz normal die Geräte in der Smart Life App installieren.
                                Auf dem Simulierten Android dann die Smart Life App öffnen und der Adapter erkennt alles
                                  geht auch ohne der Windows App…..
                                    @homecineplexx:
                                    ich müßte doch den proxy pingen können oder? `
                                    keine Ahnung. Am besten poste nochmal die kompletten Fehler. Auch die Error 7 Meldung macht mich stutzig … ggf läuft der proxy gerade doppelt.
                                    Also: Rebooten, am besten tuya Instanz auf Debug-Log stellen, dann nochmal versuchen und bitte volles log posten
                                      @apollon77:
                                      Logfile unter /opt/iobroker/log/… `
                                      OK, sorry
                                      2018-11-10 19:44:02.767  - [32minfo[39m: tuya.0 new Shema added for product type VDy8SyAxa6Q83vvr. Please send next line from logfile on disk to developer!
                                      2018-11-10 19:44:02.768  - [32minfo[39m: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_on\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power3\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"延迟\",\"property\":{\"unit\":\"秒\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":2,\"type\":\"obj\",\"passive\":true,\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"add_ele\",\"name\":\"电量\",\"property\":{\"unit\":\"度\",\"min\":0,\"max\":500000,\"scale\":3,\"step\":100,\"type\":\"value\"},\"id\":3,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"上报的为放大100倍之后的值,即上报56,实际值为0.56度\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_current\",\"name\":\"电流\",\"property\":{\"unit\":\"mA\",\"min\":0,\"max\":30000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":4,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_power\",\"name\":\"功率\",\"property\":{\"unit\":\"W\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":5,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_voltage\",\"name\":\"电压\",\"property\":{\"unit\":\"V\",\"min\":0,\"max\":2500,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":6,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"}]","schemaExt":"[{\"id\":2,\"inputType\":\"\"},{\"id\":3,\"inputType\":\"\"},{\"id\":4,\"inputType\":\"\"},{\"id\":5,\"inputType\":\"\"},{\"id\":6,\"inputType\":\"\"}]"}
                                        Danke ist in der 1.0.2 drin
                                          RKBroker last edited by
                                          Hm, evtl. eine Version 1.0.3 möglich??
                                          ! new Shema added for product type 0fHWRe8ULjtmnBNd. Please send next line from logfile on disk to developer!
                                          ! 2018-11-11 13:50:42.879 - [32minfo[39m: tuya.0 {"schema":"[{"mode":"rw","code":"switch_1","name":"开关1","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power2","id":1,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"countdown_1","name":"开关1倒计时","property":{"unit":"s","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-dp_time2","id":9,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"add_ele","name":"增加电量","property":{"unit":"","min":0,"max":50000,"scale":3,"step":100,"type":"value"},"iconname":"icon-battery","id":17,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"cur_current","name":"当前电流","property":{"unit":"mA","min":0,"max":30000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-Ele","id":18,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"cur_power","name":"当前功率","property":{"unit":"W","min":0,"max":50000,"scale":1,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-dp_tool","id":19,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"cur_voltage","name":"当前电压","property":{"unit":"V","min":0,"max":5000,"scale":1,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-a_function_turbo","id":20,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"test_bit","name":"产测结果位","property":{"unit":"","min":0,"max":5,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-dp_direction","id":21,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"voltage_coe","name":"电压校准系数","property":{"unit":"","min":0,"max":1000000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-gaodiyin","id":22,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"electric_coe","name":"电流校准系数","property":{"unit":"","min":0,"max":1000000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-gaodiyin","id":23,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"power_coe","name":"功率校准系数","property":{"unit":"","min":0,"max":1000000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-gaodiyin","id":24,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"electricity_coe","name":"电量校准系数","property":{"unit":"","min":0,"max":1000000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-gaodiyin","id":25,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"fault","scope":"fault","name":"故障告警","property":{"label":["ov_cr"],"type":"bitmap","maxlen":1},"id":26,"type":"obj","desc":"ov_cr:过流保护"}]","schemaExt":"[{"id":9,"inputType":""},{"id":17,"inputType":""},{"id":18,"inputType":""},{"id":19,"inputType":""},{"id":20,"inputType":""},{"id":21,"inputType":""},{"id":22,"inputType":""},{"id":23,"inputType":""},{"id":24,"inputType":""},{"id":25,"inputType":""}]"}
                                          ! 2018-11-11 13:50:42.880 - [32minfo[39m: tuya.0 new Shema added for product type B6GeaaNA7DTT37Gr. Please send next line from logfile on disk to developer!
                                          ! 2018-11-11 13:50:42.880 - [32minfo[39m: tuya.0 {"schema":"[{"mode":"rw","code":"led_switch","name":"开关","property":{"type":"bool"},"id":1,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","scene_1","scene_2","scene_3","scene_4"],"type":"enum"},"id":2,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"bright_value","name":"亮度","property":{"unit":"","min":25,"max":255,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":3,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"temp_value","name":"冷暖","property":{"unit":"","min":0,"max":255,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":4,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光模式数","property":{"type":"string","maxlen":14},"id":5,"type":"obj","desc":"rgbhsv"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"情景模式数","property":{"type":"string","maxlen":14},"id":6,"type":"obj","desc":"rgbhsv"},{"mode":"rw","code":"flash_scene_1","name":"柔光模式","property":{"type":"string","maxlen":14},"id":7,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"flash_scene_2","name":"缤纷模式","property":{"type":"string","maxlen":44},"id":8,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"flash_scene_3","name":"炫彩模式","property":{"type":"string","maxlen":14},"id":9,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"flash_scene_4","name":"斑斓模式","property":{"type":"string","maxlen":44},"id":10,"type":"obj","desc":""}]","schemaExt":"[]"}
                                          ! 2018-11-11 13:50:42.880 - [32minfo[39m: tuya.0 new Shema added for product type CirD9U3eqQ0YKivD. Please send next line from logfile on disk to developer!
                                          ! 2018-11-11 13:50:42.880 - [32minfo[39m: tuya.0 {"schema":"[{"mode":"rw","code":"switch_1","name":"开关","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power2","id":1,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"switch_2","name":"开关2","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power2","id":2,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"switch_3","name":"开关3","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power2","id":3,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"switch_usb1","name":"USB 1","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power","id":7,"type":"obj","desc":""}]","schemaExt":"[]"}
                                          ! 2018-11-11 13:50:42.881 - [32minfo[39m: tuya.0 new Shema added for product type IGzCi97RpN2Lf9cu. Please send next line from logfile on disk to developer!
                                          ! 2018-11-11 13:50:42.881 - [32minfo[39m: tuya.0 {"schema":"[{"mode":"rw","code":"switch_1","name":"开关1","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power2","id":1,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"countdown_1","name":"开关1倒计时","property":{"unit":"s","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-dp_time2","id":9,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"add_ele","name":"增加电量","property":{"unit":"","min":0,"max":50000,"scale":3,"step":100,"type":"value"},"iconname":"icon-battery","id":17,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"cur_current","name":"当前电流","property":{"unit":"mA","min":0,"max":30000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-Ele","id":18,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"cur_power","name":"当前功率","property":{"unit":"W","min":0,"max":50000,"scale":1,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-dp_tool","id":19,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"cur_voltage","name":"当前电压","property":{"unit":"V","min":0,"max":5000,"scale":1,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-a_function_turbo","id":20,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"test_bit","name":"产测结果位","property":{"unit":"","min":0,"max":5,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-dp_direction","id":21,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"voltage_coe","name":"电压校准系数","property":{"unit":"","min":0,"max":1000000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-gaodiyin","id":22,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"electric_coe","name":"电流校准系数","property":{"unit":"","min":0,"max":1000000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-gaodiyin","id":23,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"power_coe","name":"功率校准系数","property":{"unit":"","min":0,"max":1000000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-gaodiyin","id":24,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"electricity_coe","name":"电量校准系数","property":{"unit":"","min":0,"max":1000000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-gaodiyin","id":25,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"fault","scope":"fault","name":"故障告警","property":{"label":["ov_cr"],"type":"bitmap","maxlen":1},"id":26,"type":"obj","desc":"ov_cr:过流保护"}]","schemaExt":"[{"id":1,"inputType":" "},{"id":9,"inputType":" "},{"id":17,"inputType":" "}]"}
                                          ! 2018-11-11 13:50:42.881 - [32minfo[39m: tuya.0 new Shema added for product type mQUhiTg9kwydBFBd. Please send next line from logfile on disk to developer!
                                          ! 2018-11-11 13:50:42.881 - [32minfo[39m: tuya.0 {"schema":"[{"mode":"rw","code":"switch_on","name":"开关","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power3","id":1,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"unit":"秒","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":2,"type":"obj","passive":true,"desc":""},{"mode":"ro","code":"add_ele","name":"增加电量","property":{"unit":"度","min":0,"max":500000,"scale":3,"step":100,"type":"value"},"id":3,"type":"obj","desc":"上报的为放大100倍之后的值,即上报56,实际值为0.56度"},{"mode":"ro","code":"cur_current","name":"当前电流","property":{"unit":"mA","min":0,"max":30000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":4,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"cur_power","name":"当前功率","property":{"unit":"W","min":0,"max":50000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":5,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"cur_voltage","name":"电压","property":{"unit":"V","min":0,"max":3000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":6,"type":"obj","desc":""}]","schemaExt":"[{"id":1,"inputType":" "},{"id":2,"inputType":" "}]"}
                                          ! 2018-11-11 13:50:42.882 - [34mdebug[39m: tuya.0 Found 16 devices[/spoiler]
                                            Cool. Na dann kommt die 1.0.3 noch nachher 😉
                                            Gesendet vom Handy …
                                            79.9k
                                            547
                                            149624
