    4. Code an Restapi senden via http Befehl…
    • Z
      Zodiac2812 last edited by
      Hallo Leute,
      ich habe da mal eine Frage, und zwar habe ich eine Multiplex Trio E der Firma Viega
      verbaut. Das ist eine elektrische Badewannenbefüllung. Jetzt habe ich dazu von Viega
      ein IOT Modul verbaut, welches zulässt, dass ich die Wanne auch mit dem Handy befüllen
      kann. Nun habe ich mir über deren Technischen Support die Rest API Schnittstellenbeschreibung geben lassen,
      in der Hoffnung auch mit meinem Raspi befehle per http hin senden zu können.
      Ich bin nicht der Guru im Programmieren, habe da eher gefährliches Halbwissen, daher die Frage ob
      es eine Möglichkeit gibt mit Blockly etc. einen solchen Befehl wie "Badewanne füllen" an die
      Schnittstelle zu senden
      Danke vorab….
      • Z
        Hat keiner eine Idee oder nen Tipp wie ich die HTTP befehle senden und empfangen kann? 😞
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active last edited by
          @Zodiac2812:
          Hat keiner eine Idee oder nen Tipp wie ich die HTTP befehle senden und empfangen kann? 😞 `
          sprichst du die Wanne mit einer internen IP an, oder läuft das alles über eine Cloud mit auth, token und son mist?
          versuche mal (ungetestet):````
          var server = ''; // IP der Wanne
          var id = ''; // ID der Wanne
          request.post ({
          url: server + '/api/tlc/' + id + '/bathtub-fill/',
          headers: {'Content-Type': 'application/json'}
          function (error, response, body) {
          log('Code_statusCode: ' + response.statusCode);
          log(JSON.parse(body));
            danw last edited by
            @Lenny.CB:
            @Zodiac2812:
            request.post ({
            Das zu übertragene JSON fehlt hier.
            var body_sent = {
              "temperature": 23.5,
              "amount": 0.7
            request.post    ({
                        headers: {'Content-Type': 'application/json'},
                        json:    body_sent
            • Lenny.CB
              @danw:
              @Lenny.CB:
              @Zodiac2812:
              request.post ({
              var body_sent = {
                "amount": 0.7
              request.post    ({
                          json:    body_sent
              ich bin der Meinung, dass du hier Daten abfragst. Da brauchst kein JSON mitschicken. Oder?
                danw last edited by
                Laut der API Beschreibung des OP ist bei dem HTTP POST (nicht GET) eine Einstellung der Menge und Temperatur möglich. (was er ja auch wünscht)
                • Z
                  Hi Männers,
                  sorry grad ne Zeit lang nicht aktiv gewesen, ich spreche die Geräte dann mit einer internen IP-Adresse an.
                  Das sollte das ganze einfacher gestalten.
                  Muss ich jetzt nur noch einen Trigger haben und den entsprechenden Befehl losschicken oder wie starte ich
                  eines der gezeigten Skripte dann?
                  Danke natürlich auch noch an euch 😄
                    danw last edited by
                    Das Script startet sofort, wenn du Speichern drückst (und auch nur einmal). Es hat keinen Trigger oder ähnliches, das musst du dann noch drumherum bauen.
                    Aber ne Info, ob das so funktioniert, wäre schonmal hilfreich.
                    • Z
                      Hallo Leute, bin erst jetzt wieder dazu gekommen es zu testen, bin nebenbei noch am Hausbauen da fehlt oft Zeit.
                      Habe es mal so reingehackt in meinem Unwissen... Es kamen nur Fehlermeldungen, aber ich denke so ganz so einfach war es auch nicht ☺
                      habt ihr mal nen Tipp?
                      • Z
                        Zodiac2812 @Zodiac2812 last edited by
                        @danw Kannst du mich vll. noch einmal kurz in die richtige Richtung stupsen?
                        Danke vorab....
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Zodiac2812 last edited by
                          @Zodiac2812 Versuch doch mal statt
                          dieses zu nutzen: Ich gehe davon aus das die response leer ist.
                          log('Code_statusCode: ' + JSON.stringify(statusCode)
                          log(JSON.stringify(body));
                          Des weiteren kann ich dir Insomnia als Werkzeug empfehlen. Das ist ein CrossPlatform Programm mit dem du REST API's abfragen kannst. Deutlich einfacher als ueber js dir das immer selber zusammen zu bauen. Wenn du die Syntax sauber hast kannst du die Requests dann ja in JS nachbilden
                          A.
                            danw last edited by danw
                            Zeig uns mal den Fehler aus dem Log-Reiter, der sollte größer sein.
                            Ich kriege keine Mail-Benachrichtigung mehr seit dem neuem Forum, deswegen fällt mir das gar nicht auf, wenn jemand was in einem abonnierten Thema schreibt etc.
                            So funktioniert es bei mir:
                            var body_sent = {
                               "amount": 0.7
                            request.post({
                                    json:    body_sent
                                }, function(error, response, body) {
                                    if (error)  { console.log(error); }
                                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                            Bitte dran denken, dass der Code ja noch entsprechend genutzt werden muss oder was auch immer mit gemacht werden muss, was du erreichen willst. Das ist nur ein Beispiel.
                            • Z
                              Danke für die Hilfe... setze mich jetzt am Wochenende mal intensiv damit auseinander...
                              und werde Berichten..... Insomnia Teste ich dann auch mal auch wenn ich als kompletter starter denke da nicht viel zu checken. 😕
                              StefanHemi1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • StefanHemi1
                                StefanHemi1 @Zodiac2812 last edited by
                                @zodiac2812
                                Guten Abend oder besser noch guten Morgen!
                                Darf ich mal neugierig sein und nachfragen, ob man in diesem Thema schon weiter gekommen ist?
                                MfG, Stefan!
                                • OliverIO
                                  OliverIO @StefanHemi1 last edited by OliverIO
                                  @stefanhemi1 sagte in Code an Restapi senden via http Befehl…:
                                  @zodiac2812
                                  MfG, Stefan!
                                  das hier ist schon alt.
                                  was willst du genau erreichen?
                                  folgende fragen muss man sich beim Abruf oder senden per http überlegen:
                                  • mit welcher Methode erwartet die gegenstelle die Anfrage (GET oder POST)
                                  • gibt es eine Authentifizierung? Welche Methode? (formular, oauth, Basic)
                                  • Welche Daten in welchem exakten Format erwartet die Gegenstelle zum Abruf , aber auch zum setzen von Daten (JSON,XML,proprietär). Das findet man entweder in API-Beschreibungen oder bekommt das durch Reengineering raus (sehr aufwändig, viel rumprobieren) und manchmal versucht der Hersteller der Gegenstelle es auch durch verschlüsseln oder verschwurbeln künstlich schwierig zu machen.
                                  2532
