    4. Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1
    • Webranger
      Webranger last edited by
      Bei mir werden einige Sensor daten nicht in ioBroker angezeigt.
      Hat wer eine idee wodran das liegen könnte?
      z.b. dieser hier
      			"name": "Eon_StromVerbrauch",
      			"id": 14,
      			"type": "pwr_consump",
      			"value": 250.0,
      			"utime": 1499196845,
      			"unit": "W/h",
      			"state": []
      			"name": "Eon_StromZaehler",
      			"id": 15,
      			"type": "counter",
      			"value": 95974.4,
      			"unit": "",
      			"state": []
      gruss danyel
      • frankjoke
        frankjoke last edited by
        Der Adapter wurde auf Version 1.0.2 in Git und npm upgedated.
        Wird etwas dauern bis ioBroker das auch zeigt.
        Es wurde die Type doorbell hinzugefügt und der Adapter wird nun auch für nodejs 8.x getestet.
        Es sollten jetzt alle Sensoren angezeigt werden.
        p.s.: Hatte npm publish mit falscher Version gemacht, bevor ich auf Git committed habe und deshalb ging die Version nochmal nach oben 😞
        Mario Motz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Webranger
          Danke das du dich kümmerst
          • chucky666
            chucky666 last edited by
            Danke [emoji106]
            • Webranger
              Hast du evtl noch was wegen dem pwr_consump sensor raus bekommen?
              edit
              Adapter läuft perfekt und auch mein Stromzähler wird jetzt ausgelesen und angezeigt.
              Danke dir für den super Adapter.
              Gruss Danyel
              • Webranger
                @fsjoke:
                Hallo mitsammen!
                habe auf Git meinen ersten Adapter hochgeladen: https://github.com/frankjoke/ioBroker.xs1
                Das XS1 ist ein älteres System mit welchem ich ~20 Sensoren und ~30 Aktoren (Temperaturen, Wassermelder, Bewegungsmellder, Einbauschalter, Steckdosenschalter, Taster, ….) auf FS20, AB400 oder WM300 -Basis auslesen und steuern kann.
                Ich hatte das über die letzten 5-6 Jahre in Betrieb und neue Teile erst seit einem Jahr über Homematic erweitert. Da Homematic nur mit dem cul nur FS20 kann waren die anderen Daten ausgesperrt.
                Jetzt mit dem ioBroker Adapter kann ich wieder alles gemeinsam nutzen und steuern 😄
                Ich hoffe es gibt irgend wen der den Adapter brauchen und testen kann bevor ich ihn auf npm stellen kann (bin noch nicht so gut mit Git und Npm).
                p.s.: Bitte um Feedback und Infos!
                Liebe Grüße
                Frank `
                Hallo Frank
                Adapter läuft super bei mir und bin echt zufrieden.
                Wirst du ihn für die neue "Admin v3" vorbereiten?
                Würde mich freuen. Kann nicht ohne 😉
                Gruss Danyel
                • frankjoke
                  Hallo Danyel!
                  Ich werde alle meine Adapter auf Admin V3 vorbereiten, hab V3-Beta auch installiert und momentan läft XS1 und fast alle anderen auch ohne Adaption da er nur 2 Textfelder in der config hat.Adapter die jQuery-ui verwenden müssen umgeschrieben werden, das ist z.B. auch der Javascript-Adapter der unter Av3 noch nicht voll funktioniert.
                  • Webranger
                    Danke dir für die schnelle info.
                      Triumph-Meister last edited by
                      Hallo Frank,
                      in diesem Gebiet bin ich ein absoluter "Unwissender" habe es trotzdem geschafft das die Alexa mit der XS1 funktioniert.
                      Hätte da ein paar Fragen an dich?….
                      • Licht geht an und aus, nur die Rolladen gehen nur runter nicht mehr hoch...
                      • Wie richte ich den "Watchdog" ein?
                      Da blicke ich nicht durch....
                      Norbert
                      • frankjoke
                        Hallo Norbert!
                        Zur ersten Frage kann ich auch nicht viel sagen nda ich keinen Rolladenschalter besitze und nicht weiß wie er reagiert. Möglicherweise musst du zwei Kommandos bei Alexa konfigurieren, für auf und zu, oder für %.
                        Zur 2. Frage: Habe den Watchdog einfach im XS1 als 'Watchdog' mit typ Schalter, FS10, Adresse 1 angelegt (habe sowas nicht wirklich).
                        p.s.: Bin jetzt für ~6 Monate nicht wirklich zu Hause gewesen und XS1 und ioBroker sind nie abgeschmiert, die Homematic V2 schon öfter, meine Frau ruft dann an dass einige Lichter nicht funktionieren, dann kann ich HM wieder per VPN re-booten…
                          J_Paul last edited by
                          Hallo Frank,
                          der XS1 Adapter hat mich zu iobroker geführt und ist für mich sehr nützlich.
                          Vielen Dank dafür. Kurze Frage:
                          In XS1 konnte ich den FS20 Schaltern Funktionen zuweisen (Funktion1=Ein, Funktion2=Aus, aber auch: Funktion3 An-warten-Aus Zeit z.B. 1 Min)
                          Ich habe damit z.B. im Urlaub automatisch Pflanzen gegossen, oder eine "Jogourtmaschine" mit einem kl. Heizkissen gebaut (siehe Bild).
                          Hintergrund ist, dass nicht Ein gesendet wird und dann irgendwann aus, sonder EIN Befehl AN-WARTEN-AUS, Ist dann das Funksignal nicht angekommen, ist im schlimmsten Fall nichts passiert. Wenn Funksignal EIN ankommt, aber AUS nicht, wäre das blöd.
                          Hier mein Script der Jogourtmaschine in XS1:
                          if(Mobiles_Thermometer<38&&Brutkasten>0)
                          Multi_Schalter.3;
                          else{Multi_Schalter.2;
                          Funktion 3 ist AN-Warten_aus Funktion 2 ist Aus
                          (IM Bild hieß Mult_Schalter noch Pumpe)
                          Gibt es eine Möglichkeit diese Funktionen von iobroker aus anzusteuern, oder gibt es einen anderen Schalter den iobroker unterstützt, der sowas kann?
                          • Ag3nt_Sn4k3
                            Ag3nt_Sn4k3 last edited by Ag3nt_Sn4k3
                            vielleicht kann mir einer von euch helfen.
                            Der Adapter als solchen funktioniert. Ich bekomme die Daten alle eingelesen allerdings habe ich immer Fehler im Log.
                            vielleicht habt ihr eine Idee wie ich diese wegbekomme.
                            Error:
                            xs1.0	2019-10-06 13:54:29.125	error	Got disconnected from XS1, will restart in 5 sec!undefined
                            xs1.0	2019-10-06 13:54:29.125	warn	Error message from XS1:'MyXS1.setState Name not found: Watchdog'
                            xs1.0	2019-10-06 13:54:29.125	error	watchdog will stop XS1 Adapter in 2 sec!
                            xs1.0	2019-10-06 13:53:29.122	warn	Error message from XS1:'MyXS1.setState Name not found: Watchdog'
                            Auszug aus dem LOG:
                            xs1.0	2019-10-06 13:52:29.120	warn	Error message from XS1:'MyXS1.setState Name not found: Watchdog'
                            xs1.0	2019-10-06 13:51:29.119	warn	Error message from XS1:'MyXS1.setState Name not found: Watchdog'
                            xs1.0	2019-10-06 13:50:29.116	info	Finished state creation. Added totally 134 actuators or sensors
                            xs1.0	2019-10-06 13:50:23.664	info	CopyList = {}
                            xs1.0	2019-10-06 13:50:23.663	info	config XS1 Addresse: http://192.168.115.242
                            xs1.0	2019-10-06 13:50:23.627	info	starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1, node: v8.16.1
                            xs1.0	2019-10-06 13:49:52.886	info	cleaned everything up...
                            xs1.0	2019-10-06 13:49:50.885	error	Got disconnected from XS1, will restart in 5 sec!undefined
                            xs1.0	2019-10-06 13:49:50.885	warn	Error message from XS1:'MyXS1.setState Name not found: Watchdog'
                            xs1.0	2019-10-06 13:49:50.884	error	Got disconnected from XS1, will restart in 5 sec!undefined
                            xs1.0	2019-10-06 13:49:50.884	error	watchdog will stop XS1 Adapter in 2 sec!
                            xs1.0	2019-10-06 13:48:50.884	warn	Error message from XS1:'MyXS1.setState Name not found: Watchdog'
                            xs1.0	2019-10-06 13:47:50.881	warn	Error message from XS1:'MyXS1.setState Name not found: Watchdog'
                            xs1.0	2019-10-06 13:46:50.880	warn	Error message from XS1:'MyXS1.setState Name not found: Watchdog'
                            xs1.0	2019-10-06 13:45:50.877	info	Finished state creation. Added totally 134 actuators or sensors
                            xs1.0	2019-10-06 13:45:45.588	info	CopyList = {}
                            xs1.0	2019-10-06 13:45:45.587	info	config XS1 Addresse: http://192.168.115.242
                            xs1.0	2019-10-06 13:45:45.558	info	starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1, node: v8.16.1
                            xs1.0	2019-10-06 13:45:14.818	info	cleaned everything up...
                            xs1.0	2019-10-06 13:45:12.818	warn	Error message from XS1:'MyXS1.setState Name not found: Watchdog'
                            xs1.0	2019-10-06 13:45:12.810	error	Got disconnected from XS1, will restart in 5 sec!undefined
                            xs1.0	2019-10-06 13:45:12.809	error	Got disconnected from XS1, will restart in 5 sec!undefined
                            xs1.0	2019-10-06 13:45:12.809	error	watchdog will stop XS1 Adapter in 2 sec!
                            xs1.0	2019-10-06 13:44:12.817	warn	Error message from XS1:'MyXS1.setState Name not found: Watchdog'
                            xs1.0	2019-10-06 13:43:12.814	warn	Error message from XS1:'MyXS1.setState Name not found: Watchdog'
                            xs1.0	2019-10-06 13:42:12.813	warn	Error message from XS1:'MyXS1.setState Name not found: Watchdog'
                            xs1.0	2019-10-06 13:41:12.806	info	Finished state creation. Added totally 134 actuators or sensors
                            xs1.0	2019-10-06 13:41:07.533	info	CopyList = {}
                            xs1.0	2019-10-06 13:41:07.531	info	config XS1 Addresse: http://192.168.115.242
                            xs1.0	2019-10-06 13:41:07.510	info	starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1, node: v8.16.1
                            xs1.0	2019-10-06 13:40:33.778	info	cleaned everything up...
                            xs1.0	2019-10-06 13:40:31.779	warn	Error message from XS1:'MyXS1.setState Name not found: Watchdog'
                            xs1.0	2019-10-06 13:40:31.776	error	Got disconnected from XS1, will restart in 5 sec!undefined
                            xs1.0	2019-10-06 13:40:31.775	error	Got disconnected from XS1, will restart in 5 sec!undefined
                            xs1.0	2019-10-06 13:40:31.769	error	watchdog will stop XS1 Adapter in 2 sec!
                            xs1.0	2019-10-06 13:39:31.778	warn	Error message from XS1:'MyXS1.setState Name not found: Watchdog'
                            xs1.0	2019-10-06 13:38:31.771	warn	Error message from XS1:'MyXS1.setState Name not found: Watchdog'
                            xs1.0	2019-10-06 13:37:31.770	warn	Error message from XS1:'MyXS1.setState Name not found: Watchdog'
                            xs1.0	2019-10-06 13:36:31.765	info	Finished state creation. Added totally 134 actuators or sensors
                            xs1.0	2019-10-06 13:36:26.414	info	CopyList = {}
                            xs1.0	2019-10-06 13:36:26.411	info	config XS1 Addresse: http://192.168.115.242
                            xs1.0	2019-10-06 13:36:26.383	info	starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1, node: v8.16.1
                            xs1.0	2019-10-06 13:35:55.713	info	cleaned everything up...
                            xs1.0	2019-10-06 13:35:53.718	warn	Error message from XS1:'MyXS1.setState Name not found: Watchdog'
                            xs1.0	2019-10-06 13:35:53.711	error	Got disconnected from XS1, will restart in 5 sec!undefined
                            xs1.0	2019-10-06 13:35:53.710	error	Got disconnected from XS1, will restart in 5 sec!undefined
                            xs1.0	2019-10-06 13:35:53.710	error	watchdog will stop XS1 Adapter in 2 sec!
                            xs1.0	2019-10-06 13:34:53.717	warn	Error message from XS1:'MyXS1.setState Name not found: Watchdog'
                            xs1.0	2019-10-06 13:33:53.714	warn	Error message from XS1:'MyXS1.setState Name not found: Watchdog'
                            xs1.0	2019-10-06 13:32:53.713	warn	Error message from XS1:'MyXS1.setState Name not found: Watchdog'
                            xs1.0	2019-10-06 13:31:53.706	info	Finished state creation. Added totally 134 actuators or sensors
                            xs1.0	2019-10-06 13:31:48.484	info	CopyList = {}
                            xs1.0	2019-10-06 13:31:48.482	info	config XS1 Addresse: http://192.168.115.242
                            xs1.0	2019-10-06 13:31:48.433	info	starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1, node: v8.16.1
                            xs1.0	2019-10-06 13:31:17.720	info	cleaned everything up...
                            xs1.0	2019-10-06 13:31:15.720	warn	Error message from XS1:'MyXS1.setState Name not found: Watchdog'
                            xs1.0	2019-10-06 13:31:15.717	error	Got disconnected from XS1, will restart in 5 sec!undefined
                            xs1.0	2019-10-06 13:31:15.716	error	Got disconnected from XS1, will restart in 5 sec!undefined
                            xs1.0	2019-10-06 13:31:15.715	error	watchdog will stop XS1 Adapter in 2 sec!
                            xs1.0	2019-10-06 13:30:15.720	warn	Error message from XS1:'MyXS1.setState Name not found: Watchdog'
                            xs1.0	2019-10-06 13:29:15.713	warn	Error message from XS1:'MyXS1.setState Name not found: Watchdog'
                            xs1.0	2019-10-06 13:28:15.710	warn	Error message from XS1:'MyXS1.setState Name not found: Watchdog'
                            xs1.0	2019-10-06 13:27:15.708	info	Finished state creation. Added totally 134 actuators or sensors
                              Matthias321 last edited by
                              Stimmt das angelegte Watchdog Device so?
                                Inzwischen habe ich gecheckt, dass man den Watchdog im XS1 anlegen muss... leider verschwinden bei mir alle Variablen alle paar Minuten - normal?
                                • Markus Enge
                                  Markus Enge last edited by
                                  ich würde gerne mein passwort im XS1 beibehalten, hat jemand eine Lösung gefunden, wie das einzutragen ist?
                                  Grüsse
                                  Markus
                                  • Mario
                                    Mario last edited by
                                    Hallo
                                    Adapter hat jahrelang sehr gut funktioniert.
                                    Aber jetzt nach update des JS-Controllers auf Version 3.1.4 (vorher 2.x.x)
                                    folgende sekündliche Meldungen aller meiner Sensoren (die ist nur ein Auszug):
                                    report this to the developer.
                                    xs1.0 2020-05-16 12:53:24.559 warn (16493) State value to set is invalid for xs1.0.Sensors.WindGust: The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype!
                                    xs1.0 2020-05-16 12:53:19.794 warn (16493) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                    xs1.0 2020-05-16 12:53:19.793 warn (16493) State value to set is invalid for xs1.0.Sensors.RainIntensity: The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype!
                                    xs1.0 2020-05-16 12:53:15.424 warn (16493) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                    Auch ein Update aller Adapter und node update von 10.x.x.x auf v12.16.3
                                    bringt nichts.
                                    Erst wieder bei Neuinstallation mit älterem Image (JS-controller 2.x.x ) verschwinden diese sekündlichen Meldungen.
                                    Irgendein Hinweis ?
                                    Mfg Mario
                                    chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • chucky666
                                      chucky666 @Mario last edited by
                                      @Mario ich hoffe es gibt noch ein Update
                                      frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Mario
                                        Ja chuckky666, ein Update würde mich freuen, weil mein XS1 immer noch eins der zuverlässigsten Systeme ist.
                                        • frankjoke
                                          frankjoke @chucky666 last edited by
                                          @chucky666 @Mario @chucky666 ,
                                          Ich arbeite gerade an dem Problem. Leider ist JS-controller 3.1 sehr wählerisch geworden und will den code welchen ich vor 3 Jahren geschrieben hab nicht mehr verarbeiten.
                                          Da dies fast auf alle meine Adapter zutrifft muss ich das bei allen testen. Sobald ich da durch bin werde ich ein Update generieren!
                                          • chucky666
                                            Danke für deine Arbeit
                                            126
                                            19593
