    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
      apollon77 last edited by
      Open/Pause/Close sind nur "Trigger"-Punkte die haben keinen Status, man kann sie nur wie Buttons auslösen und dann passiert die entsprechende Aktion - so wie Du in der App auf den Button drückst.
      Und ja am Ende werden "nur" die Relays geschaltet und das siehst Du in den States.
      Also alles "as designed" und so wie es geht
        LJSven last edited by
        Okay, war mir so nicht bewusst. Jetzt scheint es zu gehen. Hast du eine Idee, wie ich den long Button press realisieren kann?
          Apropo last edited by
          Ich hab irgendwo gelesen, dass Shelly am langen Tastendruck arbeitet und das demnächst irgendwann mit einem Update kommen soll.
          • U
            UnterStrom last edited by
            gibt es eine Möglichkeit, dass der Shelly beim Betätigen des Wandschalters das Licht nicht ausmacht? Also das sozusagen das Licht immer an ist? Am liebsten wäre es mir, dass der Shelly anbleibt und den Status des Wandschalters weitergibt, also 0/1 in ein Datenpunkt schreibt. Gibt es diese Möglichkeit?
            Hintergrund ist, dass ich eine Yeelight Deckenlampe habe und beim Betreten nicht gerade Lust habe, Alexa darum zu bitten Licht anzumachen 😄
              Siehe weiter oben in diesem Thread … Ja geht: Schliess einfach nichts an den Shelly Relay-Anschluss an sondern gib dem Licht Dauer-Strom.
              So habe ichs gelöst.
              Logik erfolgt dann per ioBroker
                den21 last edited by
                Hi!
                Habe mein shelly 1 mit Tasmota geflasht. Nun wollte ich das ganze in den iobroker einbinden, nur findet der installierte Adapter einfach nichts. Habe diesen Adapter auch mal auf die neuste Version 1.0.0 (über github) geupdatet, nichts….. shelly 1 natürlich auch x-Mal neugestartet, nichts.....
                Hat jemand noch eine Idee?
                  Kueppert last edited by
                  @den21:
                  Hi!
                  Hat jemand noch eine Idee? ` Hi, ich denke das liegt daran, dass tasmota drauf ist. Bei dem Adapter hier läuft auf den Dosen m.E. die Original Software. Da brauchst kein tasmota…
                    Korrekt. Musst wieder die original Firmware drauf kriegen. Dann geht auch der Adapter.
                    Gesendet vom Handy …
                      Oder mit Tosmata und dem Sonoff Adapter einbinden
                        Alles klar, habe es dann unter sonoff laufen, danke euch!
                          Slimmy last edited by
                          Hi zusammen,
                          habe beim Lesen dieses Threads leider keinen Hinweis gefunden der mir helfen könnte daher:
                          Ich bin von meinem RPI auf Docker auf dem NAS gewechselt. Keine Ahnung ob es daran liegt und ich etwas anders einstellen muss, oder woran auch immer. Shelly Adapter ist installiert und ich bekomme folgenden Fehler. Debug Modus war an:
                          host.iobroker
                          2018-11-25 19:10:11.626
                          error
                          instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                          Caught
                          error
                          by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
                          Caught
                          error
                          by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
                          Caught
                          error
                          by controller[0]: at ontimeout (timers.js:386:11)
                          Caught
                          error
                          by controller[0]: at Timeout.setTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/shelly-iot/index.js:218:22)
                          Caught
                          error
                          by controller[0]: at ShellyIot.getDeviceDescription (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/shelly-iot/index.js:198:32)
                          Caught
                          error
                          by controller[0]: at shelly.getDeviceDescription (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:939:9)
                          Caught
                          error
                          by controller[0]: at createDeviceStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:635:7)
                          Caught
                          error
                          by controller[0]: at Object.query [as reverse] (dns.js:236:13)
                          Caught
                          2018-11-25 19:10:11.625
                          error
                          by controller[0]: Error: "name" argument must be a string
                          shelly.0
                          2018-11-25 19:10:11.608
                          debug
                          stateChange shelly.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1543169411599,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1543169411599}
                          shelly.0
                          2018-11-25 19:10:11.607
                          debug
                          connected set to false
                          shelly.0
                          2018-11-25 19:10:11.603
                          warn
                          Exception: Error: "name" argument must be a string
                          ich nehme an mit dem Hinweis in der Anleitung mit docker war das gemeint?
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://idomix.de/wp-content/uploads/20 ... r_netz.png">https://idomix.de/wp-content/uploads/2016/08/docker_netz.png</link_text>" />
                          Das sieht bei mir so aus.
                          Die Fehlermeldung bezieht sich ja sicher auf den Anmeldenamen. In der App melde ich mich als User mit meiner Mailadresse an. Ist das das Problem?~~
                          • Stuebi
                            Stuebi last edited by
                            Scheint so, dass im Docker Container kein DNS Client konfiguriert ist.
                            Testweise kannst Du mal in der /etc/resolv.conf im Docker Container den Eintrag nameserver a.b.c.d (a.b.c.d ist die IP Adresse Deines DNS Servers, z.B. Fritzbox) eintragen
                              @tstueben: du solltest den Fehler aber ggf abfangen. Lieber kein domainname im State als ein Crash.
                              • Stuebi
                                Kommt in die nächste Version. Ich hatte es sogar mit "pseudo IP Adressen" für die es keinen DNS Eintrag gibt getestet. Nur hatte ich nicht daran gedacht, dass es Systeme ohne DNS Client Eintrag gibt.
                                  @tstueben:
                                  Testweise kannst Du mal in der /etc/resolv.conf im Docker Container den Eintrag nameserver a.b.c.d (a.b.c.d ist die IP Adresse Deines DNS Servers, z.B. Fritzbox) eintragen `
                                  Stand schon drin 😞
                                    Hast du sonst noch eine Idee?
                                    • Stuebi
                                      @Slimmy:
                                      Hast du sonst noch eine Idee? `
                                      Ich bin noch am analysieren. Ich kann den Fehler einfach nicht nachstellen. Es kommt mir so vor, als ob keine IP Adresse bei der DNS Auflösung im Shelly Adapter mitgegeben wird. Ich werde heute Abend weiter analysieren.
                                      • 2
                                        2hot4you last edited by
                                        Ich habe mal eine Frage zum Adapter. Der Rauchmelder wird super erkannt, jedoch wird unter Objekte
                                        ein Wert für "Humidity" angezeigt mit aktuell 100%. Ich denke das das der Wert für die Batterie sein soll,
                                        oder liege ich da falsch ?
                                          Hey, hui der erste Rauchmelder 🙂 Noch nicht mal wir haben einen funktionierenden bisher gehabt.
                                          Von daher: Bitte Adapter auf Debug-Loglevel (siehe Signatur von mir), dann Logfile vom Start des Adapters senden. Am besten als GitHub Issue. Wir brauchen die Daten und dann kann der Adapter den Rauchmelder korrekt abzeigen. Leider muss da für jeden Gerätetyp was spezifisches gebaut werden.
                                            @tstueben:
                                            @Slimmy:
                                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                            Servus,
                                            warum auch immer….Verbindung habe ich jetzt. Ich habe nichts gemacht 🙂
                                            Aber so richtig klappt es leider noch nicht. Ich bekomme Status connected angezeigt. Ich kann die Lampe über Wandtaster und Shelly App steuern und in iobroker wechselt der Relay0.Switch Status in true und false. Wenn ich dort aber manuell im iobroker den Status ändere wird die Schrift rot und es passiert nichts.
                                            LOG:
                                            shelly.0
                                            2018-12-02 11:42:48.959
                                            debug
                                            CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#8B1AC0#1","3412":38400,"3420":23808,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
                                            shelly.0
                                            2018-12-02 11:42:36.206
                                            debug
                                            Call REST GET http://192.168.2.69/relay/0 with {"turn":"on"}
                                            shelly.0
                                            debug
                                            Relay: {"turn":"on"}
                                            shelly.0
                                            2018-12-02 11:42:36.205
                                            debug
                                            stateChange shelly.0.SHSW-1#8B1AC0#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1543747356204,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1543747356204}
                                            shelly.0
                                            2018-12-02 11:42:33.865
                                            debug
                                            Die Ignored Zeile klingt ja erst mal nicht gut 🙂
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            184161
