    4. Adapter: PAW - echt coole Sache
      floxx last edited by
      habs auch gerade versucht und paw von der Adapterliste installiert und am Tablet die APP mittels Google Store installiert. Auf Github ect finde ich keine Dateien und auch die Anleitung finde ich nicht, habe nur die Kommentare hier bezüglich xhtml kopieren paar mal gelesen.
      Könnte das bitte wer testen oder kurz sagen wie man paw zum laufen bekommt 😄
      Dank
        Georgius last edited by
        Bekomme ich über dieses Plugin auch mit wenn das Handy läutet?
          hansmeier last edited by
          @floxx:
          Dank `
          Wenn du die APK geladen hast und die ZIP ausgepackt hast, dann sind im Verzeichnis WWW die gesuchten xhtml Dateien. Unter README.md findest du die Anleitung.
            @hansmeier:
            @floxx:
            Dank `
            Wenn du die APK geladen hast und die ZIP ausgepackt hast, dann sind im Verzeichnis WWW die gesuchten xhtml Dateien. Unter README.md findest du die Anleitung. `
            Danke für die Info aber das ist ja eine andere app als wie im google store da gibt es den paw server und wenn ich dieses apk lade und installiere habe ich iObroker.PAW II als app drauf die komplett anders aussieht. Am Pc kann ich mit winrar zwar die apk öfnen aber da ist kein www Ordner. Sorry anscheinend stell ich mich grad blöd aber was genau muss ich tun?
              Eigentlich ganz einfach:
              Installieren des PAW Adapters in ioBroker. Auf der Info Seite (im Adapter auf ? ) gibt es einen Link zur APK. Diese entweder als Sideload auf dem Tablet installieren oder die App aus dem Playstore nehmen. Ob beide gleich sind, weiss ich nicht. Ich habe die aus dem Playstore genommen. Version 0.97.2 beta.
              Den Adapter konfigurieren: Als Port habe ich 8898 behalten. Dann das Tablet mit Name, IP und Port (8080) eintragen.
              Dann die App Paw Server starten. Unter Server-Einstellungen den Server Port auf 8080 stellen. Sonst habe ich nichts verändert.
              Dann kannst du per Script das Tablet steuern.
              Das mit der xhtml-Datei kannst du erst mal ignorieren. Ging bei mir auch ohne irgendwas zu kopieren.
                Danke für die Antwort daber dann habe ich nichts falsch gemacht. Die app im G*Store heisst "PAW Server für Android" und die unter dem Link ist die "ioBroker.PAW II"
                Habe beide momentan installiert und unter Objekte sehe ich auch paw.0 aber leider sind da nicht viele unterpunkte und ich kann auch nichts an Tablet senden sprich Volume Wert ändern. Keine ahnung evtl. geht mein LenovoTab damit nicht.
                In der "ioBroker.PAW II" kann man Einstellen "Send data to server" was ich leider ohne Erfolg getestet habe.
                • Jey Cee
                  @floxx:
                  evtl. geht mein LenovoTab damit nicht. ` Hab auch ein Lenovo Tab, damit bekom ich null Daten an ioBroker. Weder mit PAW noch mit States to ioBroker. Die andere Richtung hab ich gar nicht erst versucht weil das für mich nur Sinn ergibt wenn ich Daten vom Tablet bekom.
                    Kueppert last edited by
                    Ich kann mir vorstellen dass es an der Android Version liegt. Hab ein Xperia Z2. Vorher stock ROM, V6. Jetzt ein Mod Rom V8 drauf. Paw get jetzt bei mir auch nicht mehr. Ich hab den Eindruck, es wird auch nicht weiter entwickelt 😞
                    Evtl steige ich auf den Google Adapter um, mit dem die eigene Position ermittelt wird der soll auch den Akkustand übermitteln. Befehle an das Tablet ist dann aber vorbei 😕
                    • Webranger
                      Webranger last edited by
                      Bei meinem Lenovo kann ich Daten wie Akku auslesen.
                      Hab nur Probleme mit dem Senden von Helligkeit zb. Will per Script Helligkeit auf 10 dimmen in der Nacht aber da weigert sich das pad noch.
                      • I
                        intruder7 last edited by
                        bis vor 2 Stunden hat der Paw Adapter bei mir auf zwei Tab A von Samsung super funktioniert.
                        Dann wurde mir auf den Tabs Android 8 angeboten als Update. dieses habe ich installiert und dann gab es keine Akku Informationen oder andere in ioBroker mehr. also hab ich den Paw Adapter aus dem Git manuell aktualisiert von 0.0.7 auf 0.2.0 . Seit dem geht bei mir gar nichts mehr. nach dem Einrichten der Tabs taucht keins der Tabs unter Objekten auf. Dort steh nur alle Geräte. Auch schaffe ich es nicht zurück auf die alte Adapter Version zu kommen.
                        Kann mir da jemand helfen?
                        Entweder zurück auf 0.0.7 oder die 0.2.0 lauffähig zu bekommen .
                        Wie schaut es hier mit Android 8 und Paw aus? Gibt es da eine Lösung= Auch beim Aufrufen der Paw Server Seite im Explorer werden mir oben keine Informationen (Akku, Lautstärke…) angezeigt.
                          Was welcher Hersteller unter welchem Android für tools wie Tasker und PAW erlaubt, scheint ziemlich willkürlich zu sein. In der Regel aber bei neueren Tablets und Androids immer weniger wegen Angriffsicherheit. Das Böse ist eben ubiquitär und omnipräsent und beraubt uns unserer Lebensfreude und Freiheit. Deshalb: Wenn ein Tablet läuft, dann dessen Internetzugang am Router sperren und solange betreiben bis es defekt ist. Nie updaten, warum auch? Mein kooperativstes Tablet hat Android 4.4.
                          Andere PAW Version:
                          Adapteranicht auswählen
                          1 Expertenmodus aktivieren
                          2 gewünschte Version wählen und installieren
                          3 danach zur Sicherheit uploadknopf beim PAW Adapter drücken
                          • I
                            @klassisch:
                            Andere PAW Version:
                            PAW-downgraden.JPG `
                            Danke dir,
                            dann muss ich jetzt sehen wie ich mein Tab zurück auf Android 7 bekomme 😞
                            Das mit der Version hab ich schon probiert. Es steht nur die initiale Version 0.2.0 zur Auswahl. Ich brauche aber die Version 0.0.7
                            Die hat funktioniert. Die Ladesteuerung meiner Tabs funktioniert sonst nicht 😢
                              Versuche doch auf die initiale Adapter-Version downzugraden und danach wieder upzugraden.
                              Und vergiss die Ladesteuerung. Das lohnt den Aufwand nicht und ist zudem wenig zuverlässig bis potentiell gefährlich.
                              LiIon Akkus mögen keine Tiefentladung, darauf können sie mit reduziertem Parallelwiderstand bis hin zur Selbsterwärmung reagieren.
                              Ich betreibe alle meine Tablets und Notebooks dauerhaft am Netz. Das war bisher auch nicht schlechter für den Akku als ständiges Ent- und Aufladen. Mache ich auch im Geschäft so und meine Akkus sterben auch nicht früher als die der Kollegen.
                              Was dem Akku wirklich hilft ist nicht ganz volladen. Meinen Pedelec-Akku lade ich nicht ganz voll. Ich verliere dadurch 6% an Kapazität und verdopple etwa die Ladezyklen. Dort kann ich die Ladeschlußspannung einstellen, bei Tablet und Notebook leider nicht. Und bei dem Anschaffungspreis lohnt das auch.
                              • I
                                @klassisch:
                                Was dem Akku wirklich hilft ist nicht ganz volladen. Meinen Pedelec-Akku lade ich nicht ganz voll. Ich verliere dadurch 6% an Kapazität und verdopple etwa die Ladezyklen. Dort kann ich die Ladeschlußspannung einstellen, bei Tablet und Notebook leider nicht. Und bei dem Anschaffungspreis lohnt das auch. `
                                die initiale version ist ja die 0.2.0. Die genau funktioniert ja nicht. Es gibt gar keine andere zur Auswahl. Kann man via putty mittels Befehl eine bestimmte version installieren?
                                Meine Ladesteuerung lädt die Akkus zwischen 30 und 90 Prozent. Also nie zuwenig und nie zuviel.
                                • I
                                  ich habs….
                                  iobroker upgrade paw@0.0.7
                                  hab jetzt wieder die 0.0.7.
                                  Bleibt nur noch Android 😕
                                  • I
                                    habs dann auch unter android 8 hinbekommen.
                                    Problem liegt in der get.xhtml Datei. Dort werden die Daten ausgelesen.Unteranderem Akku und CPU.
                                    Akku funktioniert aber die CPU Infos nicht unter Android 8. Dafür ist man nicht autorisiert. Hab den Teil einfach rausgenommen aus der get.xhtml Datei und nun gehts!!! 😄 😄 😄
                                      Master77 last edited by
                                      Kannst du uns zeigen was genau du aus der Datei raus gelöscht hast?
                                      Wollte mich in der nächsten Zeit auch mal da ran setzen.
                                      Gruß Markus
                                      Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
                                      • I
                                        Klar …..
                                         <bsh>import org.json.*;
                                        import de.fun2code.android.pawserver.AndroidInterface;
                                        import de.fun2code.android.pawserver.util.*;
                                        import android.content.Intent;
                                        import android.app.Service;
                                        import android.os.BatteryManager;
                                        import android.content.Context;
                                        import android.media.AudioManager;
                                        import android.app.ActivityManager;
                                        import android.app.ActivityManager.MemoryInfo;
                                        import android.database.Cursor;
                                        import android.net.Uri;
                                        import android.net.wifi.WifiInfo;
                                        import android.util.*;
                                        import android.view.WindowManager;
                                        import android.hardware.Sensor;
                                        import android.location.*;
                                        jsonVar = new JSONObject();
                                        battery = new JSONObject();
                                        cpu = new JSONObject();
                                        wifi = new JSONObject();
                                        audiovol = new JSONObject();
                                        audiovolinfo = new JSONObject();
                                        memory = new JSONObject();
                                        sens = new JSONObject();
                                        sensorinfo  = new JSONObject();
                                        gps  = new JSONObject();
                                        service = server.props.get("serviceContext");
                                        source(server.props.get("serviceContext").pawHome + "/html/app/bsh/constantsToolbar.bsh");
                                        preferences = service.getSharedPreferences("PawServer", 0);
                                        toolbarSettings = preferences.getInt("toolbarHide", 0);
                                        // Sensors
                                        sensorService = service.getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);
                                        sensors = sensorService.getSensorList(Sensor.TYPE_ALL);
                                        for(sensor : sensors) {
                                            sensorinfo.put(sensor.getName().toLowerCase(), sensor);
                                        sens.put("info", sensorinfo);
                                        sensorListener = AndroidInterface.getSensorListener();
                                        sens.put("gyro_x", sensorListener.getGyroX());
                                        sens.put("gyro_y", sensorListener.getGyroY());
                                        sens.put("gyro_z", sensorListener.getGyroZ());
                                        sens.put("bearing", sensorListener.getOrientBearing());
                                        sens.put("proximity", sensorListener.getProximity());
                                        sens.put("light", sensorListener.getBrightness());
                                        if (sensorListener.getRelativeHumidity()!=0){
                                        sens.put("humidity", sensorListener.getRelativeHumidity());
                                        if (sensorListener.getAmbientTemperature()!=0){
                                        sens.put("temperature", sensorListener.getAmbientTemperature());
                                        if (sensorListener.getPressure()!=0){
                                        sens.put("pressure", sensorListener.getPressure());
                                        if (sensorListener.getX()!=0){
                                        sens.put("accelerometer_x", sensorListener.getX());
                                        sens.put("accelerometer_y", sensorListener.getY());
                                        sens.put("accelerometer_z", sensorListener.getZ());
                                        sens.put("accelerometer_force", sensorListener.getForce());
                                        jsonVar.put("sensors", sens);
                                        // Get BATTERY info
                                        intent = IntentUtil.getIntentResultFromBroadcast(service, Intent.ACTION_BATTERY_CHANGED);
                                        level = intent.getIntExtra("level", -1);
                                        scale = intent.getIntExtra("scale", -1);
                                        status = intent.getIntExtra("status", -1);
                                        voltage = intent.getIntExtra("voltage", -1);
                                        plugtype = intent.getIntExtra("plugged", 0);
                                        health = intent.getIntExtra("health", 0);
                                        temperature = intent.getIntExtra("temperature", 0);
                                        battery.put("level", level);
                                        battery.put("status", status);
                                        battery.put("voltage", voltage);
                                        battery.put("plugtype", plugtype);
                                        battery.put("health", health);
                                        battery.put("temperature", temperature);
                                        jsonVar.put("battery", battery);
                                        // Get memory info
                                        activityManager = (ActivityManager) service.getSystemService(Context.ACTIVITY_SERVICE);
                                        memInfo = new ActivityManager.MemoryInfo();
                                        activityManager.getMemoryInfo(memInfo);
                                        free = memInfo.availMem / 1024 /1024;
                                        total = memInfo.totalMem / 1024 /1024;
                                        import android.os.StatFs;
                                        import android.os.Environment;
                                        getStorageInfo(type) {
                                          // Default type is "sdcard"
                                          stat = new StatFs(type.equals("int") ? Environment.getDataDirectory().getPath() : Environment.getExternalStorageDirectory().getPath());
                                          megsTotal = (long)stat.getBlockSize() *(long)stat.getBlockCount() / 1024D / 1024D;
                                          megsAvailable = (long)stat.getBlockSize() *(long)stat.getAvailableBlocks() / 1024D /   1024D;
                                          String[] vals = { String.format("%.2f", new Object[] { megsTotal }),            String.format("%.2f", new Object[] { megsAvailable }) };
                                          return vals;
                                        memory.put("int_total", getStorageInfo("int")[0]);
                                        memory.put("int_free", getStorageInfo("int")[1]);
                                        memory.put("sdcard_total", getStorageInfo("sdcard")[0]);
                                        memory.put("sdcard_free", getStorageInfo("sdcard")[1]);
                                        memory.put("ram_free", free);
                                        memory.put("ram_total", total);
                                        jsonVar.put("memory", memory);
                                        // Get cpu info
                                        source(server.props.get("serviceContext").pawHome + "/html/app/bsh/systemLoad.bsh");
                                        cpus = getCpus();
                                        load = getSystemLoad().get("load");
                                        cpu.put("cpus", cpus);
                                        cpu.put("load", load);
                                        jsonVar.put("cpu", cpu);
                                        // Get WiFi info
                                        wifiService = service.getSystemService(Context.WIFI_SERVICE);
                                        	// Check for connected WiFi network
                                        	wifiInfo = wifiService.getConnectionInfo();
                                        	wifiActive = false;
                                        	if(wifiInfo != null && wifiInfo.getIpAddress() != 0) {
                                        		wifiActive = true;
                                        		ip = wifiInfo.getIpAddress();
                                        		ip = String.format("%d.%d.%d.%d", (ip & 0xff), (ip >> 8 & 0xff), (ip >> 16 & 0xff),
                                                    (ip >> 24 & 0xff));
                                        		mac = wifiInfo.getMacAddress();
                                        	if(wifiActive) {
                                        		SSID = wifiInfo.getSSID();
                                        		if(SSID == null) { SSID = "unknown"; }
                                        		linkspeed = wifiInfo.getLinkSpeed() + " " + WifiInfo.LINK_SPEED_UNITS;
                                        		if(wifiInfo.getLinkSpeed() < 0) { linkspeed = "unknown"; }
                                        		wifiStrengthPercent = (100 + wifiInfo.getRssi() + 20)+"%";
                                        		Rssi = wifiInfo.getRssi();
                                        wifi.put("ssid", SSID);
                                        wifi.put("strengthpercent", wifiStrengthPercent);
                                        wifi.put("linkspeed", linkspeed);
                                        wifi.put("ip", ip);
                                        wifi.put("rssi", Rssi);
                                        wifi.put("mac", mac);
                                        jsonVar.put("wifi", wifi);
                                        // Get info
                                        import android.os.PowerManager;
                                        import android.provider.Settings;
                                        pm = service.getSystemService(Context.POWER_SERVICE);
                                        x = pm.isScreenOn();
                                        info.put("lcd", x);
                                        Brightness = Settings.System.getInt(service .getContentResolver(),Settings.System.SCREEN_BRIGHTNESS,0);
                                        info.put("brightness", Brightness);
                                        BOARD = android.os.Build.BOARD;
                                        BRAND = android.os.Build.BRAND;
                                        DISPLAY = android.os.Build.DISPLAY;
                                        MODEL = android.os.Build.MODEL;
                                        PRODUCT = android.os.Build.PRODUCT;
                                        TIME = android.os.Build.TIME;
                                        TYPE = android.os.Build.TYPE;
                                        USER = android.os.Build.USER;
                                        INCREMENTAL = android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL;
                                        RELEASE = android.os.Build.VERSION.RELEASE;
                                        SDK = android.os.Build.VERSION.SDK;
                                        //info.put("board", BOARD);
                                        info.put("brand", BRAND);
                                        //info.put("display", DISPLAY);
                                        info.put("model", MODEL);
                                        //info.put("product", PRODUCT);
                                        info.put("time", TIME);
                                        //info.put("type", TYPE);
                                        //info.put("user", USER);
                                        //info.put("incremental", INCREMENTAL);
                                        //info.put("release", RELEASE);
                                        info.put("sdk", SDK);
                                        if(readFromClipboard() == null) {
                                        clipboard = "";
                                        } else {
                                        clipboard = readFromClipboard();
                                        info.put("clipboard", clipboard);
                                        import android.provider.CallLog;
                                        service = (Service) server.props.get("serviceContext");
                                        SORT_ORDER = CallLog.Calls.DATE + " DESC";
                                        new_call=0;
                                        cursor = service.getContentResolver().query(
                                          CallLog.Calls.CONTENT_URI,
                                          new String[] { CallLog.Calls.NUMBER, CallLog.Calls.CACHED_NAME,CallLog.Calls.DATE,CallLog.Calls.DURATION, CallLog.Calls.TYPE, CallLog.Calls.NEW},null,null,SORT_ORDER);
                                        if (cursor != null) {
                                          try {
                                            count = cursor.getCount();
                                            if (cursor.moveToFirst()) {
                                              do {
                                            position = cursor.getPosition();
                                            call_new = cursor.getLong(5);
                                              if(call_new==1){
                                                new_call=new_call+1;
                                              } while(cursor.moveToNext());
                                          finally {
                                            cursor.close();
                                        info.put("call_missed", new_call);
                                        SMS_CONTENT_URI = Uri.parse("content://sms");
                                          SMS_CONTENT_URI, new String[] { "_id", "thread_id", "address", "person", "date", "body", "status"},"read = 0", null,"date DESC");
                                          try {
                                          finally {
                                            cursor.close();
                                        info.put("new_message", count);
                                        jsonVar.put("info", info);
                                        // Get audio info
                                        audio = service.getSystemService(Context.AUDIO_SERVICE);
                                        STREAM_RING = audio.getStreamVolume(AudioManager.STREAM_RING);
                                        STREAM_MUSIC = audio.getStreamVolume(AudioManager.STREAM_MUSIC);
                                        STREAM_ALARM = audio.getStreamVolume(AudioManager.STREAM_ALARM);
                                        STREAM_NOTIFICATION = audio.getStreamVolume(AudioManager.STREAM_NOTIFICATION);
                                        STREAM_SYSTEM = audio.getStreamVolume(AudioManager.STREAM_SYSTEM);
                                        STREAM_VOICE_CALL = audio.getStreamVolume(AudioManager.STREAM_VOICE_CALL);
                                        STREAM_RINGMax = audio.getStreamMaxVolume(AudioManager.STREAM_RING);
                                        STREAM_MUSICMax = audio.getStreamMaxVolume(AudioManager.STREAM_MUSIC);
                                        STREAM_ALARMMax = audio.getStreamMaxVolume(AudioManager.STREAM_ALARM);
                                        STREAM_NOTIFICATIONMax = audio.getStreamMaxVolume(AudioManager.STREAM_NOTIFICATION);
                                        STREAM_SYSTEMMax = audio.getStreamMaxVolume(AudioManager.STREAM_SYSTEM);
                                        STREAM_VOICE_CALLMax = audio.getStreamMaxVolume(AudioManager.STREAM_VOICE_CALL);
                                        audiovolinfo.put("ring_max", STREAM_RINGMax);
                                        audiovolinfo.put("music_max", STREAM_MUSICMax);
                                        audiovolinfo.put("alarm_max", STREAM_ALARMMax);
                                        audiovolinfo.put("notification_max", STREAM_NOTIFICATIONMax);
                                        audiovolinfo.put("system_max", STREAM_SYSTEMMax);
                                        audiovolinfo.put("voice_call_max", STREAM_VOICE_CALLMax);
                                        audiovol.put("info", audiovolinfo);
                                        audiovol.put("ring", STREAM_RING);
                                        audiovol.put("music", STREAM_MUSIC);
                                        audiovol.put("alarm", STREAM_ALARM);
                                        audiovol.put("notification", STREAM_NOTIFICATION);
                                        audiovol.put("system", STREAM_SYSTEM);
                                        audiovol.put("voice_call", STREAM_VOICE_CALL);
                                        jsonVar.put("audio_volume", audiovol);
                                        jsonVar.put("test", "test");
                                        request.sendResponse(jsonVar.toString().getBytes(), "text/plain; charset=UTF-8");
                                        request.out.flush();
                                        request.out.close();</bsh>
                                        aus obigen original Code einfach folgenden Code löschen
                                        // Get cpu info
                                        cpus = getCpus();
                                        Liefert jetzt alle Informationen ohne die CPU Infos. Allerdings führt dies im LOG zu einem "Parse_data_error:" . Das liegt dann aber am Adapter selbst. Vielleicht liest ja der Ersteller mit und kann dies ändern.
                                        • I
                                          ok,
                                          den Parse Fehler kann man auch umgehen indem man ihm für Anzahl der CPU´s und die CPU Load feste Werte vorgibt.
                                          In dem Fall einfach den CPU Teil durch folgenden Code ersetzen.
                                          // Get cpu info
                                          cpus = 8;
                                          load = 6;
                                            Dankeschön…..
                                            Gruß Markus
                                            298
                                            68224
