    4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
      Coffeelover last edited by
      @sigi234: Hast du deine Steuerung für den Receiver irgendwo als Paket zum Importieren abgelegt? Mein RX-V585 kam heute an - und als Basis würde ich deine View gerne nutzen, da ich a) das Layout ziemlich cool finde und b) die Kombi aus Musiccast und Yamaha Adapter clever ist.
      Danke dir.
        bitte sehr:
        2858_view_yamaha.txt
          Traumhaft.
          Hast du noch den Playlist View?
          VG
          • fantasticmaxpower
            fantasticmaxpower last edited by
            Moin. Kann mir einer kurz und knapp sagen wie die API aussieht um einen netradio Sender in meiner Favoritenliste per URL direkt aufzurufen?
            Oder wie man das mit dem Musiccast oder YAMAHA Adapter macht?
            Besitze einen Yamaha HTR-4069. ( Baugleich mit RX-V481)
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              da gibt es soweit ich das Überblicke verschiedene Möglichkeiten.
              Hast du dich mal mit den Widgets des Adapters beschäftigt, glaube damit kann man die Sender direkt auswählen.
              Einige Lösungen stehen aber auch schon in diesem Thread wenn ich mich richtig erinnere.
              • fantasticmaxpower
                Hallo. Habe eben nochmal den ganzen Thread durchgelesen, aber nichts gefunden. Mit den Widgets selber habe ich mich noch nicht befasst. Mein Vorhaben ist einen 6 Fach Homematic Wandtaster als Netradio Bedienung zu realisieren. URL Befehle für an und aus, laut leise und Input habe ich. Aber ich finde ums verrecken keinen Befehl für die Anwahl meiner Radio Favoriten.
                Ich wäre so dankbar wenn mir jemand helfen könnte…
                  Das sollte hiermit klappen:
                  http://{host}/YamahaExtendedControl/v1/netusb/recallPreset?zone=main&num=13
                  Quelle: Yamaha Extended Control API Specification (Basic), Rev. 1.00
                    2858_widget_yamaha_musiccast.txt
                    • fantasticmaxpower
                      youmademyday….
                      ich wusste bisher nicht das ich auch Internet-Radiosender als Preset speichern kann. Wenn ich einen Radiosender abspiele und ihn als Preset speichere, kann ich ihn mit deiner URL aufrufen.
                      Vielen vielen Dank!!!
                      • fantasticmaxpower
                        Ich nochmal…
                        Für den normalen TUNER gibt es
                        http://192.168.5.219/YamahaExtendedControl/v1/tuner/switchPreset?dir=next
                        um zwischen den Presets hin und her zu switchen.
                        Gibts das auch für NETUSB? In der Doku steht nur recall und store…
                        Würde gerne auf dem Homematic 6 fach Wandtaster eine Taste für previous und eine für next belegen...
                          Nach dem normalen Tuner hattest du ja nicht gefragt, oder? 🙂
                          Check auch mal deine PMs. 🙂
                            foxthefox Developer last edited by
                            @fantasticmaxpower:
                            Danke `
                            dafür gibt es einen Datenpunkt "musiccast.0.xyz.netusb.presetrecallnumber" mit dem man die Nummer aus den netusb-Favourites aufrufen kann.
                            Ist als Befehl aufzurufen und dann sollte das funktionieren.
                            Klaus
                              StefanWa last edited by
                              ich werd noch verrückt, ich bekomme das mit der Senderauswahl einfach nicht hin 😢 😢
                              Das habe ich angelegt:
                              ich kann es auswählen:
                              und der Wert ändert sich auch:
                              Allerdings, das ist gerade mein Problem, schaltet sich am Radio nix um. 😐 😐 😐 😐 😐
                              Ich bin echt für jeden Tip dankbar, alles andere funktioniert und kann ich schalten.
                              DANKE
                              Stefan
                                Bitte Versuch das passende Widget vom musiccast Adapter, da solltest du 2 datenpunkt drauf verschalten. Einmal das Kommando und einmal die Liste (die aus der parametrierung im Gerät stammt).
                                Klaus
                                  @foxthefox:
                                  Klaus `
                                  Hallo Klaus,
                                  das wäre dann das "Preset Selector" Widged, oder?
                                  Stefan
                                    Morgen,
                                    irgendwie klappt das bei mir nicht.
                                    Kann mir mal jemand bei dem es funktioniert das benutzte Widged und die Einstellungen geben.
                                    Eventuell habe ich auch ein anderes Problem, der Verlauf wird aber vom Receiver abgerufen also sollte die Kommunikation in Ordnung sein.
                                    Wenn ich den Adapter neu starte, steht das für einige Minuten drin
                                    Stefan
                                      @StefanWa:
                                      DANKE
                                      Stefan `
                                      Yamaha Adapter neu starten…....
                                      Ich sende dir mal mein Widget.
                                      2858_widget_netradio_select.txt
                                        Hab ich auch schon versucht
                                        Danke, ich versuchs mal mit dem
                                        Stefan
                                          Geht auch nicht 😞
                                          Was sich unterscheidet ist das wir ein anderes Modell haben (RX-V481 <> RX-D485), daran sollte es aber wohl nicht liegen.
                                          Habe sogar mal Musiccast neu installiert, da ich ein Kommunikationsproblem vermutet habe.
                                          Stefan
                                            @StefanWa:
                                            Geht auch nicht 😞
                                            Stefan `
                                            Und du hast auf jeden Fall in deinem Receiver die Favoriten programmiert?
                                            Klaus
                                            musiccast yamaha
                                            44
                                            385
                                            85635
