    4. [Fehler] telegram Cannot send message
    • blauholsten
      blauholsten Developer last edited by
      @lobomau:
      @blauholsten:
      @lobomau:
      Keine neuen Erkenntnisse. Aber hast du den User nicht löschen können wie ich es gemacht habe? `
      Doch, das habe ich schon mehrfach gemacht, aber nach einer gewissen Zeit tauchen neue Namen auf.
      Aber wie gesagt nur in der 2ten Instanz Probier mal bitte mit dem Passwort aus. Bin gespannt ob die neuen User dann ausbleiben.
      Sieht erstmal gut aus, werde ggf berichten.
      • totocotonio
        totocotonio last edited by
        hat sich hier in dieser Sache schon was getan.
        Ich habe den Fehler jetzt auch. :roll:
        • BuZZy
          BuZZy last edited by
          Hast du denn ein Passwort in deiner Telegram Instanz in ioBroker vergeben?
          • totocotonio
            nein habe ich nicht
            Ich habe bei telegramm auch kein Passwort oder zumindest kann ich mich nicht daran erinnern.
            • BuZZy
              Dann solltest du dringend eins vergeben und den unerwünschten User löschen.
              Sonst kann jeder Hans und Franz mit deinem Bot kommunizieren..
              • totocotonio
                ok Passwort habe ich eingetragen.
                Muss ich das dann noch irgendwo eintragen, auf dem Handy oder so?
                Zu dem 2. Bild das Du mir gesendet hast hätte ich eine Frage.
                Bei mir ist dort wo bei Dir Benutzer stehen , kein Feld. :?:
                Woran liegt das denn?
                • BuZZy
                  Ab morgen sollte die Adapterversion 1.3.2 bei dir als Update auftauchen (Wenn du die latest-Repo aktiv hast).
                  Wenn du nicht warten möchtest - oder nicht die latest-Repo aktiviert hast - kannst du einfach den Telegramadapter über Github aktualisieren.
                  Danach kannst du in den Telegram Einstellungen (im Nachrichten-Tab) den unbekannten User löschen.
                  • totocotonio
                    danke für diese tollen infos.
                    Ich werde sie direkt umsetzen und mich nochmals melden.
                    Was war denn mit dem PW muss ich das sonst noch irgendwo eintragen.
                    Vielen Dank nochmal.
                    • BuZZy
                      Das Passwort muss nur von Benutzern im Telegram eingegeben werden welche nicht in der Liste "Gespeicherte Benutzer" vorhanden sind.
                      Also wenn du einen neuen Benutzer an deinem Bot anmelden willst muss das Passwort vorher eingegeben werden bevor man mit dem Bot sprechen kann.
                        daniello last edited by
                        Hallo allerseits .. ich bitte um Schützenhilfe ..
                        Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                        Warum?
                        VG
                        • totocotonio
                          @BuZZy:
                          Gruß `
                          nochmal kurze Rückmeldung. Alles funktioniert.
                          Es war in der Tat jemand in meinem Telegram.
                          Nutzer wurde gelöscht.
                          gGruß TM
                          • ostseereiter
                            ostseereiter last edited by
                            Ich habe den jetzt auch gelöscht den zweiten User wer weiß wo der her kam aber nun ist alles ok
                            • N
                              NetFritz last edited by
                              Hallo
                              Ich habe unter Instanzen / Nachrichten kein User aufgeführt.
                              Wie bekomme ich da einen User rein.
                              Gruß NetFritz
                                A Former User last edited by
                                Nach dem erstellen des Bots unter BotFather bekommst du als Nachricht den token angezeigt. In dieser Nachricht am Anfang sollte stehen:
                                Done! Congratulations on your new bot. You will find it at "Hier steht der Name deines Bots"….
                                Bei "Hier steht der Name deines Bots" drauf gehen und dann öffnet sich der neue Chat mit deinem Bot.
                                • N
                                  Hallo
                                  Dann muss ich den Bot mal löschen und einen neuen erstellen.
                                  Gruß NetFritz
                                  • N
                                    Hallo
                                    Neues Problem.
                                    Bot gelöscht und neuen erstellt mit gleichen Namen.
                                    Neuen Token in ioBroker eingegeben.
                                    Dann auf den Link vom neuen Bot geklickt.
                                    Der neue Bot geht auf, eine Nachricht an den Bot gesendet.
                                    Er meldet sich mit : "Bitte geben Sie das Kennwort ein: "/password phrase""
                                    Er mag das Kennwort nicht was ich in ioBroker eingegeben habe,
                                    ermöchte Password phrase habe , wie bekomme ich das ?
                                    Gruß NetFritz
                                    • N
                                      Hallo
                                      Endlich geschafft.
                                      Password Telegram Adapter rausgenommen .
                                      Zum Bot eine Nachricht gesendet.
                                      Password wieder vergeben dann war der Gespeicherte Benutzer drin.
                                      Gruß NetFritz
                                        Dreamboy74de last edited by
                                        Zur Erklärung soweit war bis dahin ja alles richtig. Nur das du an die Nachricht zu deinem Bot anstelle des wortes phrase dein Passwort (das im iobroker Telegram Adapter vorher eingetragen wurde) setzt und absendest. Also so. /password hierdeinpassworthin
                                        • N
                                          Hallo
                                          Das muß man erstmal wissen. :roll:
                                          Danke NetFritz
                                          81.1k
                                          37
                                          8684
