    4. [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
    SOLVED [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
      pix last edited by Jey Cee
      ich habe im letzten Post ja nur das Ergebnis gezeigt, nicht den Weg dahin. Wird hier nachgeholt:
      Wie oben erwähnt, ändert sich der Link zur aktuellsten Version der Sendung ständig. Deshalb nutze ich dieses Skript, um den Link zeitgesteuert zu aktualisieren. Das Skript legt einen Datenpunkt "VIS.URL.Tagesschau" an. Den brauche ich später in VIS.
      Neue Version vom 11.11.2018
      /* VIS Tagesschau_Link
      parsed die Seite https://www.tagesschau.de/100sekunden/ und sucht nach der URL zum aktuellsten Video
       02.03.2016 erstellt von pix
      15.03.2016 zu Javascript Instanz 1 gewechselt
      24.09.2016 umbenannt in VIS_Link_Tagesschau
      11.11.2018 Skript angepasst und optimiert
      const fC = false; // forceCreation für createState()
      const logging = false;
      const instanz = 'javascript.1.';
      const idURL = instanz + 'VIS.URL.Tagesschau';
      // ab hier nix mehr ändern
      const link = "http://www.tagesschau.de/100sekunden/";
       createState(idURL,"", fC, {
          name: "Link zu Tagesschau in 100s",
          desc: "geparster Link aus tagesschau.de",
          type: "string",
          role: "text.url"
       function findeURL () {
          let request = require('request');
          let film_url;
          try {
              request(link, function (error, response, body) {
                  if (!error && response.statusCode == 200) {
                      // kein Fehler, Inhalt in body
                      //log(body);
                      // HTML Code der Webseite: Inhalt zwischen  und
        speichern
                      let text1 = "
       Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an:
                          text2 = "
       **Hinweis:** Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und 'Ziel speichern unter ...' auswählen.
                      let start = body.search(text1) + text1.length;
                      let ende = body.search(text2);
                      if (logging) log("Startposition: " + start);
                      if (logging) log("Endposition: " + ende);
                      let zwischenspeicher = ((start != -1) && (ende != -1) ) ? body.slice(start,ende) : "Fehler beim Ausschneiden";
                      if (logging) log("Zwischenspeicher: " + zwischenspeicher);
                      let text3 = "//download",
                          text4 = ".websm.h264.mp4";
                      let start2 = body.search(text3);
                      let ende2 = body.search(text4);
                      if (logging) log("Startposition2: " + start2);
                      if (logging) log("Endposition2: " + ende2);
                      let zwischenspeicher2 = ((start2 != -1) && (ende2 != -1) ) ? body.slice(start2,ende2) : "Fehler beim Ausschneiden 2";
                      if (logging) log(zwischenspeicher2);
                      film_url = "http:" + zwischenspeicher2 + ".webl.h264.mp4";
                      setState(idURL, film_url);
                      if (logging) log ("URL: " + film_url);
                  } else  { // Error beim Einlesen
                      log(error, 'error');
              });   // Ende request
          } catch (fehler) {
              log("Fehler (try): " + fehler, "error");
      } // Ende findeURL
       schedule("8 */1 * * *", findeURL); // jedeStunde um 8 nach voll
      setTimeout(findeURL, 2000);
      ALTE VERSION VON 2016
       erstellt: 02.03.2016 von pix
       var logging = false;
      var instanz = 'javascript.1.';
       createState('VIS.URL.Tagesschau','', {
          name: 'Link zu Tagesschau in 100s',
          desc: 'geparster Link aus tagesschau.de',
          type: 'string'
       var idURL = instanz + 'VIS.URL.Tagesschau';
       var link = 'http://www.tagesschau.de/100sekunden/';
      var film_url;
          var optin = true;
          var request = require('request');
           if (optin) try {
                      //log(body);
        speichern
                      var text1 = '
                          text2 = '
       **Hinweis:** Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.
                      var start = body.search(text1) + text1.length;
                      var ende = body.search(text2);
                      if (logging) log('Startposition: ' + start);
                      if (logging) log('Endposition: ' + ende);
                      var zwischenspeicher = ((start != -1) && (ende != -1) ) ? body.slice(start,ende) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                      if (logging) log(zwischenspeicher);
                      var text3 = 'http://download',
                          text4 = '.websm.h264.mp4';
                      var start2 = body.search(text3);
                      var ende2 = body.search(text4);
                      if (logging) log('Startposition: ' + start2);
                      if (logging) log('Endposition: ' + ende2);
                      var zwischenspeicher2 = ((start2 != -1) && (ende2 != -1) ) ? body.slice(start2,ende2) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                      film_url = zwischenspeicher2 + '.webl.h264.mp4';
              });   // Ende request
          } catch (fehler) {
              log('Fehler (try): ' + fehler, 'error');
      } // Ende findeURL
      findeURL();
      Jetzt muss in VIS noch ein Widget mit Dialog gebaut werden, das bei Tastendruck den Dialog öffnet, in welchem dann das Video läuft:
      [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class":"bg-darkCyan","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"icon-film","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Tagesschau","label":"tagesschau in 100s","html":"\n<video src="\&quot;{javascript.1.VIS.URL.Tagesschau}\&quot;" width="\&quot;950\&quot;" height="\&quot;543\&quot;" \nposter="\&quot;video-standbild.jpg\&quot;" autobuffer/autoplay/\ncontrols="">\n\nSchade – hier käme ein Video, wenn Ihr \nBrowser HTML5 Unterstützung hätte, wie z.B. der \naktuelle Firefox\n\n</video>","dialog_width":"960","dialog_height":"623","dialog_title":"Tagesschau in 100s","dialog_flat":true,"dialog_shadow":true,"dialog_modal":true,"icon_src":"/vis.0/iPad/img/tagesschau100_logo_base.png","icon_height":"22","icon_width":"96","icon_top":"50","icon_left":"24","dialog_icon_src":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"428px","top":"8px","z-index":"20"},"widgetSet":"metro"}]
      Der Link zum Video ist im Widget als {Binding} hinterlegt. Die Größen sind für ein iPad Air Landscape ausgelegt.
      Wenn ich Zeit habe, teste ich noch andere Sendungen von anderen Sendern. 😉
      Pix
      EDIT: Neues Skript vom 11.11.2018 im Spoiler
            type: "string",
            role: "text.url"
            let film_url;
            try {
                        //log(body);
          speichern
                        let text1 = "
                            text2 = "
                });   // Ende request
            } catch (fehler) {
        } // Ende findeURL
            type: 'string'
        var film_url;
            var optin = true;
             if (optin) try {
                        //log(body);
          speichern
                        var text1 = '
                            text2 = '
                });   // Ende request
            } catch (fehler) {
        } // Ende findeURL
        findeURL();
        Pix
          pix last edited by
          Hat mich nicht losgelassen, es war kurz Zeit :lol:
          Skript für die Ermittlung des URL zum mp4-Film in der ZDF Mediathek
          ! Javascript Instanz 1````
          /* VIS Link_heute
          ! erstellt: 02.03.2016 von pix
          24.09.2016 Kopie vom Original tageschau angelegt und für ZDF heute express bearbeitet
          Dazu musste zuerst die aktuelle Nachrichtenseite der Mediathek Hauptnavigation aufgerufen werden,
          darin die für heute gültige ID geparst werden. Mit der ID ließ sich die allgemeine Videoseite von heute finden
          und schließlich darauf der Quicktimefilm für DSL2000 als mp4
          ! var logging = true;
          ! // ab hier nix mehr ändern
          ! createState('VIS.URL.heuteXpress','', {
          name: 'Link zu heute xpress',
          desc: 'geparster Link aus zdf.de',
          type: 'string'
          ! var idURL = instanz + 'VIS.URL.heuteXpress';
          var link = 'http://www.zdf.de/ZDFmediathek/hauptnavigation/nachrichten#/hauptnavigation/nachrichten';
          ! function findeURL2 (aktuelleSeite) {
          request(aktuelleSeite, function (error, response, body2) {
          var text3 = '
          DSL 2000 [Abspielen](';
          text4 = '.mp4)';
          var start2 = body2.search(text3) + 22;
          var ende2 = body2.lastIndexOf(text4) + 4;//start2 + 95; // Länge des Links ggf. checken, wenn Film nicht abspielt
          if (logging) log('Start 2: ' + start2);
          if (logging) log('Ende 2: ' + ende2);
          var zwischenspeicher2 = ((start2 != -1) && (ende2 != -1) ) ? body2.slice(start2,ende2) : 'Fehler beim Ausschneiden';
          if (logging) log('Zwischenspeicher 2: ' + zwischenspeicher2);
          setStateDelayed(idURL, zwischenspeicher2, 3000);
          } else { // Error beim Einlesen der zweiten Seite
          log('Fehler beim Einlesen der aktuellen heuteXpress-Seite' + error, 'error');
          ! function findeURL () {
          var optin = true;
          ! if (optin) try {
          //log(body);
          ! speichern
          var text1 = 'heute-Xpress?bc=sts;stt">![](',
          text2 = 'title=)
          Hier das ****VIS-Widget****:
          [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class":"bg-orange","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"icon-film","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"heute xpress","label":"heute xpress","html":"\n<video src="&quot;{javascript.1.VIS.URL.heuteXpress}&quot;" width="&quot;950&quot;" height="&quot;543&quot;" \nposter="&quot;http://www.heute.de/ZDF/zdfportal/blob/38991594/3/data.jpg&quot;" autobuffer/autoplay/\ncontrols="">\n\nSchade – hier käme ein Video, wenn Ihr \nBrowser HTML5 Unterstützung hätte, wie z.B. der \naktuelle Firefox\n\n</video>","dialog_width":"960","dialog_height":"623","dialog_title":"ZDF heute xpress","dialog_flat":true,"dialog_shadow":true,"dialog_modal":true,"icon_src":"http://www.heute.de/ZDF/zdfportal/blob/38991594/3/data.jpg","icon_height":"63","icon_width":"91","icon_top":"25","icon_left":"26","dialog_icon_src":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"573px","top":"8px","z-index":"20"},"widgetSet":"metro"}]
          Vielleicht kann es jemand gebrauchen ;) Weitere Vorschläge? :roll:
          Pix
          Edit 10.11.2016: Leider ist die Videodatei nicht mehr zu finden. Daher neue Lösung über Einbindung via iframe hier ein paar Posts weiter erklärt [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 705#p39705](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&amp;t=2369&amp;p=39705#p39705)
            kirbsi last edited by
            Das ZDF geht nicht mehr. 😐 Kannst du es bitte wieder anpassen?
              pix last edited by
              Hallo kirbsi,
              danke für den Hinweis.
              Habe gerade ein paar Baustellen, aber kümmere mich drum.
              Pix
                pix last edited by
                die Suche nach der eigentlichen Filmdatei ist schwierig, da das ZDF seine Beiträge nach einer Umstellung jetzt in einem CMS speichert.
                Der Aufwand, die Datei in einem Skript herauszulösen, steht in keinem Verhältnis zum Nutzen.
                Zumal vor kurzer Zeit http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=4034&p=38762&hilit=iframe#p38762.
                Daher dieser Vorschlag:
                Webseite einbinden, korrekten Ausschnitt einstellen. Oder dieses Widget nutzen:
                [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class":"bg-orange","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"icon-film","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"heute xpress","label":"heute xpress","html":"\n\n\n\n<iframe src="\&quot;https://www.zdf.de/nachrichten/heute/videos/heute-xpress-aktuelle-sendung-100.html\&quot;" id="\&quot;heutexpress-iframe\&quot;" scrolling="\&quot;no\&quot;"></iframe>\n\n\n\n\n\n","dialog_width":"960","dialog_height":"623","dialog_title":"ZDF heute xpress","dialog_flat":true,"dialog_shadow":true,"dialog_modal":true,"icon_src":"http://www.heute.de/ZDF/zdfportal/blob/38991594/3/data.jpg","icon_height":"63","icon_width":"91","icon_top":"25","icon_left":"26","dialog_icon_src":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"573px","top":"8px","z-index":"20","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"}]
                Pix
                  Danke ich werde es heute Abend mal ausprobieren. [WINKING FACE]
                    Hat funktioniert. Super. Vielen Dank[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
                    • bahnuhr
                      ich wollte das auch mal ausprobieren.
                      Habe widget in vis eingelesen.
                      Alles geklappt.
                      am PC: Widget angeklickt. mp4 startet, Bild und Ton werden abgespielt. Alles ok.
                      am Tablet (Samsung Galaxy TabS): Vis läuft mit dem Programm "WebViewControl"
                      Widget angeklickt. Dialog wird geöffnet, Ton ist da, > aber kein Bild !! <
                      Jemand eine Idee ?
                      mfg
                        challe last edited by
                        Die Tagesschau hat ihr HTML geändert. Damit das JavaScript von pix wieder funktioniert muss die Zeile:
                        geändert werden in:
                        var text3 = '//download',
                          pix last edited by
                          Danke, challe.
                          wollte es gerade posten und sehe, du warst schneller. Nochmal Danke fürs Mitmachen!
                          Pix
                          • a200
                            a200 last edited by
                            moin,
                            ich habe die Größe des Ausgabefensters um Faktor 1,5 vergrößert. Auf dem Notebook sieht es gut aus, aber auf dem Tablett ist das Fenster oben links. Wo kann ich die Koordinaten für das Ausgabefensters angeben?
                            Danke, Ansonsten Vielen Dank für Eure Arbeit.
                            • Nashra
                              Moin, tolle Sache mit der Tagesschau. Allen hier ein Danke erstmal 😄
                              Nun zu meiner Frage:
                              das Video startet direkt mit einer Lautstärke von 100%,
                              wie kann man dies ändern damit es z.B. nur mit 40% startet.
                                charakterkopf last edited by charakterkopf
                                Hi, hat zufällig jemand nochmal da Skript und das Widget für mich. Das Widget oben wird von Iobroker mit einem Fehler beim Importieren angezeigt. Danke!
                                  denjo last edited by
                                  gibt es dazu eine genau Anleitung?? möchte die tageschau einbinden in mein vis??
                                    Goldenbaum last edited by
                                    Hat hier jemand noch eine Lösung parat?
                                    • bahnuhr
                                      Script:
                                      var logging = true;
                                      var idURL = 'javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau';
                                      var film_url;
                                          var optin = true;
                                          if (optin) try {
                                                      //log(body);
                                                      // HTML Code der Webseite: Inhalt zwischen <table> und </table> speichern
                                                      var text1 = '<p>Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an:</p>',
                                                          text2 = '<p><strong>Hinweis:</strong> Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.</p>';
                                                      var text3 = '//download',     //hier stand alt: 'http://download',
                                              });   // Ende request
                                          } catch (fehler) {
                                      } // Ende findeURL
                                      findeURL();
                                      Widget:
                                      [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":false,"bg_class":"bg-grayDarker","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"icon-film","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Tagesschau","label":"","html":"<!-- Ration 1.77 d.h. bei eine Breite von 960px eine Höhe von etwa 543px -->\n<video src=\"{javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau}\" width=\"950\" height=\"543\" \nposter=\"video-standbild.jpg\" autobuffer autoplay \ncontrols>\n\n<div>Schade – hier käme ein Video, wenn Ihr \nBrowser HTML5 Unterstützung hätte, wie z.B. der \naktuelle Firefox</div>\n\n</video>","dialog_width":"960","dialog_height":"633","dialog_title":"Tagesschau in 100s","dialog_flat":true,"dialog_shadow":true,"dialog_modal":true,"icon_src":"/vis.0/main/img/tagesschau.png","icon_height":"86","icon_width":"88","icon_top":"78","icon_left":"17","dialog_icon_src":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","views":["Yamaha2"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1010px","top":"193px","z-index":"20","width":"240px","height":"40px","line-height":"255px","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","position":"","overflow-x":"","overflow-y":"","cursor":""},"widgetSet":"metro"}]
                                      bitte schön.
                                      U lws.naja 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Hey, vielen dank für die schnelle antowrt.
                                        Widget eingefügt=klappt.
                                        Skript= eingefügt und in der object-id das gestartete script ausgewählt.
                                        nun erscheint der fehler "kein video mit unterstützem format gefunden????
                                        Besten Dank schonmal
                                        • bahnuhr
                                          Habe das Script mal neu gestartet.
                                          Klappt einwandfrei.
                                            Sieht bei mir leider anders aus, weißt du warum ?
                                              crunchip Forum Testing Most Active @Goldenbaum last edited by
                                              @Goldenbaum wollt ich auch grad schreiben, selbe Fehler
                                              log dazu
                                              javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                              javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1129:12)
                                              javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                              javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                              javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                              javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at Request.emit (events.js:198:13)
                                              javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                              javascript.0	2019-06-17 21:51:25.678	warn	at Request.emit (events.js:198:13)
                                              javascript.0	2019-06-17 21:51:25.678	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                              javascript.0	2019-06-17 21:51:25.678	warn	at Request._callback (script.js.Visualisierung.VisTagesschau:42:18)
                                              javascript.0	2019-06-17 21:51:25.678	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
                                              javascript.0	2019-06-17 21:51:25.677	warn	State "javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau" not found
                                              CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                              1.0k
                                              219
                                              45352
