    4. Finde Baustein in Blockly nicht
      Altersrentner last edited by
      Hallo paul53,
      Danke für Deine Bemühungen.
      Ehrlich, Das hatte ich vorher schon mal probiert.
      Weil aber keine Reaktion kam habe ich Temperatur gewählt.
      Jetzt habe ich wieder auf
      GewaechshausHeizung stategewechselt.
      Keine Reaktion.
      Bleibt eigentlich nur der Datenpunkt.
      Wenn ich Objekte/fhem.0/GewaechshausHeizung/state
      den Wert false in true ändere schaltet die Heizung sofort ein.
      Damit ist der Datenpunkt eigentlich ok.
      Gruß Michael
        paul53 last edited by
        Logge mal den Wert des Triggers (Temperatur muss sich erst ändern, damit die Log-Ausgabe erfolgt).
          Da tun sich wieder neue Fragen auf
          Wie mache ich das, Temperatur des Triggers loggen
          javascript.0	2018-11-10 19:42:29.745	info	script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
          javascript.0	2018-11-10 19:42:29.739	info	Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
          javascript.0	2018-11-10 19:42:27.213	info	Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
          javascript.0	2018-11-10 19:42:21.290	info	script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
          javascript.0	2018-11-10 19:42:21.285	info	Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
          javascript.0	2018-11-10 19:42:21.268	info	Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
          javascript.1	2018-11-10 19:42:21.267	info	Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
          javascript.0	2018-11-10 19:41:20.029	info	script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
          javascript.0	2018-11-10 19:41:20.023	info	Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
          javascript.0	2018-11-10 19:41:16.059	info	Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
          Das meinst Du bestimmt nicht.
          Gruß Michael
            @Altersrentner:
            Wie mache ich das, Temperatur des Triggers loggen `
            Das macht der Block debug output wie im Bild gezeigt.
              Das ist der Logauszug aus Fhem.
               2018-11-10_19:40:09 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.4
              2018-11-10_19:42:17 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.4
              2018-11-10_19:45:14 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.4
              2018-11-10_19:47:57 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.4
              2018-11-10_19:50:25 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.4
              2018-11-10_19:52:39 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.4
              2018-11-10_19:55:42 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.4
              2018-11-10_19:58:31 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.4
              2018-11-10_20:01:06 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.2
              2018-11-10_20:01:06 Gewaechshaus_TemperaturInside temperature: 9.2
              2018-11-10_20:01:06 Gewaechshaus_TemperaturInside T1: 9.2
              2018-11-10_20:03:26 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.4
              2018-11-10_20:03:26 Gewaechshaus_TemperaturInside temperature: 9.4
              2018-11-10_20:03:26 Gewaechshaus_TemperaturInside T1: 9.4
              2018-11-10_20:05:31 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.4
              2018-11-10_20:08:27 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.4
              2018-11-10_20:08:27 Gewaechshaus_TemperaturInside T1: 9.2
              2018-11-10_20:11:07 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.2
              2018-11-10_20:11:07 Gewaechshaus_TemperaturInside temperature: 9.2
              2018-11-10_20:11:07 Gewaechshaus_TemperaturInside T1: 9.4
              2018-11-10_20:13:34 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.4
              2018-11-10_20:13:34 Gewaechshaus_TemperaturInside temperature: 9.4
              2018-11-10_20:15:46 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.4
              2018-11-10_20:18:47 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.4
              2018-11-10_20:18:47 Gewaechshaus_TemperaturInside T1: 9.2
              2018-11-10_20:21:35 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.2
              2018-11-10_20:21:35 Gewaechshaus_TemperaturInside temperature: 9.2
              2018-11-10_20:24:07 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.2
              2018-11-10_20:26:26 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.2
              2018-11-10_20:28:30 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.2
              2018-11-10_20:28:30 Gewaechshaus_TemperaturInside T1: 9.4
              2018-11-10_20:31:23 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.2
              2018-11-10_20:34:02 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.2
              2018-11-10_20:36:27 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.2
              2018-11-10_20:38:37 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.2
              2018-11-10_20:41:37 Gewaechshaus_TemperaturInside T: 9.2
              Hier iobroker,
              Temperatur habe ich händisch 20:04 und 20:35 geändert. Unter Objekte hat sie sich wieder richtig umgestellt,
              aber im Log nicht.
              dwd.0	2018-11-10 20:40:01.807	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.11.3
              host.ioBroker-RasPi	2018-11-10 20:40:00.045	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22894
              fhem.0	2018-11-10 20:35:45.046	info	event ioBroker "fhem.0.Gewaechshaus_TemperaturInside.state 8,5" > set Gewaechshaus_TemperaturInside 8,5
              host.ioBroker-RasPi	2018-11-10 20:35:02.629	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
              dwd.0	2018-11-10 20:35:01.766	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.11.3
              dwd.0	2018-11-10 20:35:01.685	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              host.ioBroker-RasPi	2018-11-10 20:35:00.031	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22621
              host.ioBroker-RasPi	2018-11-10 20:30:02.511	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
              dwd.0	2018-11-10 20:30:01.678	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.11.3
              dwd.0	2018-11-10 20:30:01.535	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              host.ioBroker-RasPi	2018-11-10 20:30:00.040	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22382
              host.ioBroker-RasPi	2018-11-10 20:25:02.571	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
              dwd.0	2018-11-10 20:25:01.728	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.11.3
              dwd.0	2018-11-10 20:25:01.586	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              host.ioBroker-RasPi	2018-11-10 20:25:00.041	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22109
              host.ioBroker-RasPi	2018-11-10 20:20:02.587	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
              dwd.0	2018-11-10 20:20:01.715	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.11.3
              dwd.0	2018-11-10 20:20:01.573	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              host.ioBroker-RasPi	2018-11-10 20:20:00.053	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21838
              host.ioBroker-RasPi	2018-11-10 20:15:02.610	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
              dwd.0	2018-11-10 20:15:01.752	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.11.3
              dwd.0	2018-11-10 20:15:01.602	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              host.ioBroker-RasPi	2018-11-10 20:15:00.039	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21585
              host.ioBroker-RasPi	2018-11-10 20:10:02.636	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
              dwd.0	2018-11-10 20:10:01.684	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.11.3
              dwd.0	2018-11-10 20:10:01.613	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              host.ioBroker-RasPi	2018-11-10 20:10:00.041	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21313
              host.ioBroker-RasPi	2018-11-10 20:05:02.753	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
              dwd.0	2018-11-10 20:05:01.862	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.11.3
              dwd.0	2018-11-10 20:05:01.786	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              host.ioBroker-RasPi	2018-11-10 20:05:00.053	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21039
              fhem.0	2018-11-10 20:04:41.692	info	event ioBroker "fhem.0.Gewaechshaus_TemperaturInside.state T: 7,5" > set Gewaechshaus_TemperaturInside T: 7,5
              h
              Der Heizungszustand hat sich nicht geändert.
              Gruß Michael
                Im Log ist kein Eintrag der Javascript-Instanz zu sehen. Das Skript hast Du hoffentlich nicht unter der Gruppe global erstellt ?
                  nein!?
                    Wo ist der Debug-Block ?
                      Hallo paul53,
                      Bitte entschuldige, das ich die Sitzung gestern so ohne Ankündigung
                      unterbrochen habe. Mein Pc wollte plötzlich nicht mehr. Das Internet
                      war so langsam, das ich nicht mehr auf die Forumseite kam.
                      Habe eben festgestellt, das Microsoft wieder ein Update eingeschoben hatte,
                      Das macht dann immer gewisse Probleme.
                      Nun aber zu dem eigentlichen Thema.
                      Hier ist der gewünschte Block.
                      Es gibt keine Veränderungen.
                      Gruß Michael
                        Du hast den Block debug output Wert nicht eingefügt. Dann gibt es auch keine Log-Ausgaben, wenn sich die Temperatur ändert.
                        Als Wert hast Du Eigenschaft Wert des Trigger-Datenpunktes verwendet ?
                          ` > javascript.0 at Object. (script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten:7:7)
                          15:03:58.101 [warn] javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: setForeignState(id=fhem.0.GewaechshausHeizung.state, state=true) - was not executed, while debug mode is active `
                          Habe jetzt einen Temperatursensor benutzt den ich auch schnell verändern kann.
                          Aber wie das Log aussagt wird nicht geschaltet.
                            Ändere im Block debug output den Loglevel von debug auf info !
                            Übergebe an den Debug-Block anstelle von "test" den Wert des Trigger-Datenpunktes (https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=18319&p=192401#p192143).
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by
                              Oder hast du hier einen haken gesetzt:
                                @Altersrentner:
                                Schalte den Debug-Modus in der Instanz fhem.0 aus !
                                  Bei < 25° Heizung ein
                                  Log
                                  15:42:29.620	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                  15:42:29.627	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                  15:42:29.641	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                  15:42:29.642	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  15:42:30.948	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                  15:42:32.337	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                  15:42:32.337	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  15:42:44.471	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 26.62
                                  15:42:54.741	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 26.54
                                  15:43:15.056	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 29.18
                                  15:43:25.341	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 28.2
                                  15:43:35.615	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 27.34
                                  15:43:45.889	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 26.76
                                  15:44:06.202	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 26.08
                                  15:45:06.662	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 25.64
                                  15:45:16.949	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 25.54
                                  15:45:27.240	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 25.59
                                  15:45:47.554	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 25.34
                                  15:46:27.939	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten:7:7)
                                  15:46:27.939	[warn]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: setForeignState(id=fhem.0.GewaechshausHeizung.state, state=true) - was not executed, while debug mode is active
                                  15:46:27.940	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 24.83
                                  Ich bin beeindruckt was alles möglich ist
                                  Der Haken ist nicht gesetzt
                                  Bei > 27° soll Heizung ausgeschaltet werden
                                  15:47:18.362	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten:7:7)
                                  15:47:18.363	[warn]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: setForeignState(id=fhem.0.GewaechshausHeizung.state, state=true) - was not executed, while debug mode is active
                                  15:47:18.363	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 24.26
                                  15:48:08.789	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten:7:7)
                                  15:48:08.789	[warn]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: setForeignState(id=fhem.0.GewaechshausHeizung.state, state=true) - was not executed, while debug mode is active
                                  15:48:08.789	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 23.71
                                  15:49:09.247	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten:7:7)
                                  15:49:09.247	[warn]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: setForeignState(id=fhem.0.GewaechshausHeizung.state, state=true) - was not executed, while debug mode is active
                                  15:49:09.247	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 23.31
                                  15:49:19.529	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 26.35
                                  15:49:29.827	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 26.92
                                  15:49:50.155	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 25.89
                                  15:50:40.606	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 26.5
                                  15:51:00.946	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 27.47
                                  15:51:11.237	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 26.62
                                  15:51:41.612	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 27.71
                                  15:52:01.930	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 29.07
                                  15:52:12.213	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 28.21
                                    16:18:04.803	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 25
                                    16:18:55.290	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 25.89
                                    16:19:15.629	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 26.65
                                    16:19:46.013	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten:13:7)
                                    16:19:46.013	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 27.35
                                    16:19:56.295	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 26.45
                                    16:20:16.628	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 25.67
                                    16:20:47.022	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten:7:7)
                                    16:20:47.022	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 24.95
                                    16:21:07.365	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten:13:7)
                                    16:21:07.365	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 27.75
                                    16:21:17.651	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 26.59
                                    16:21:27.951	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 25.85
                                    16:21:48.278	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 25.03
                                    16:22:18.648	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten:7:7)
                                    16:22:18.648	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 24.34
                                    Es funktioniert!! 😄 😄 😄
                                    Nun kann ich wieder auf die Gewächshaustemperatur wechseln.
                                    Ich bedanke mich bei allen die mich hilfsbereit unterstützt haben.
                                    Mit freundlichen Grüßen
                                    Michael
                                    • wendy2702
                                      kannst du bitte noch die Überschrift von deinem ersten Post bearbeiten und ein````
                                      Gelöst:
                                      Schönen Sonntag
                                        Hallo wendy2702,
                                        Das mache ich natürlich,
                                        aber die Freude war wohl etwas zu schnell.
                                        Mit der Gewächshaustemperatur klappt es noch nicht so wie gewünscht.
                                        Im Fhem Log werden die Werte angezeigt, heißt der Sensor sendet.
                                        Im Blockly geschieht aber nichts.
                                        Eben ist dei T auf 8,9° gegangen, die Heizung hat aber nicht reagiert
                                        und auch das debug output zeigt keine Reaktion.
                                        Gruß Michael
                                          @Altersrentner:
                                          auch das debug output zeigt keine Reaktion. `
                                          Finden sich im Reiter "Log" keine Einträge mit dem Zahlenwert (um 😎 und der Quelle javascript.0 ?
                                          Dann wird nicht getriggert. Reiter "Objekte": Stimmt der Wert im Datenpunkt und wird der Zeitstempel aktualisiert ?
                                            Ich habe jetzt mehrere außen liegende Temperatursensoren getestet.
                                            Die Zeit bis zum ersten Logeintrag ist unterschiedlich lang.
                                            Zwischen 15und 25 min. Dann erscheinen die ersten Temperaturwerte im
                                            Blockly Log. Aber die Heizung wird nicht eingeschaltet.
                                            Der Zeitstempel ist OK.
                                              Log
                                            19:22:15.948	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                            19:22:15.958	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                            19:22:15.969	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                            19:22:15.969	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                                            19:22:18.018	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                            19:22:19.610	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                            19:22:19.610	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                                            19:27:03.533	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 8.6
                                            Ich lasse das mal laufen. Mal sehen wann der nächste Eintrag kommt.
                                            Gruß Michael
                                            6381
