    4. [Aufruf] Xbox Adapter testen
    • Negalein
      @Jey Cee:
      @Negalein:
      Ich hab kein Linux. Hab Win10. Auch windows hat eine Kommandozeile. Gib mal in deiner Win10 Suche "cmd" ein.
      Hab es jetzt in CMD direkt im IOB-Ordner versucht!
      Funktioniert auch nicht
      Microsoft Windows [Version 10.0.17134.345]
      (c) 2018 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
      C:\WINDOWS\system32>cd..
      C:\Windows>cd..
      C:\>cd iobroker
      C:\ioBroker>python
      Der Befehl "python" ist entweder falsch geschrieben oder
      konnte nicht gefunden werden.
      C:\ioBroker>python3
      Der Befehl "python3" ist entweder falsch geschrieben oder
      C:\ioBroker>npm i iobroker.xbox -production -unsafe-perm
      > iobroker.xbox@0.1.4 preinstall C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox
      > apt install -y build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev || echo -e '[INFO] Cant install build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev Debian packages. If you are on a Linux system, try installing the package via: sudo npm i iobroker.xbox --unsafe-perm, otherwise you have to manage to install the packages by yourself. If you are not running on Linux, you can ignore this INFO.'
      Der Befehl "apt" ist entweder falsch geschrieben oder
      > unix-dgram@0.2.3 install C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
      > node-gyp rebuild
      C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
      gyp ERR! configure error
      gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
      gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
      gyp ERR! stack     at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
      gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
      gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
      gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17134
      gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
      gyp ERR! node -v v8.12.0
      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
      gyp ERR! not ok
      > usb@1.5.0 install C:\ioBroker\node_modules\usb
      > node-pre-gyp install --fallback-to-build
      node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
      [usb] Success: "C:\ioBroker\node_modules\usb\src\binding\usb_bindings.node" is installed via remote
      > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install C:\ioBroker\node_modules\bluetooth-hci-socket
      > node-gyp rebuild
      C:\ioBroker\node_modules\bluetooth-hci-socket>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
      gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\bluetooth-hci-socket
      gyp ERR! not ok
      > iobroker.xbox@0.1.4 install C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox
      > npip install
      No python_modules directory; installing pip locally if needed.
      Error: No python executable.
          at getPythonInfo (C:\ioBroker\node_modules\nopy\src\api.js:52:11)
          at Promise.then.catch.error (C:\ioBroker\node_modules\nopy\src\api.js:115:14)
          at <anonymous>
          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules\xpc-connection):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\unix-dgram):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules\bluetooth-hci-socket):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! iobroker.xbox@0.1.4 install: `npip install`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the iobroker.xbox@0.1.4 install script.
      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR!     C:\Users\chris\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-11T15_03_54_294Z-debug.log
      C:\ioBroker></anonymous></anonymous></anonymous>
      • foxriver76
        Dann ist Python nicht korrekt installiert oder nicht im Pfad. Bist du nach einer Anleitung vorgegangen? Das ist denke ich die einfachste Variante: https://wsvincent.com/install-python3-windows/
        • Negalein
          @foxriver76:
          Dann ist Python nicht korrekt installiert oder nicht im Pfad. Bist du nach einer Anleitung vorgegangen? Das ist denke ich die einfachste Variante: https://wsvincent.com/install-python3-windows/ `
          Ich habs von https://www.python.org/downloads/ runtergeladen und ganz normal installiert.
          Werde mir deinen Link anschaun.
          • Negalein
            @foxriver76:
            Danke, Python läuft und ich komme mit Python auf in die Konsole!
            Aber die Installation vom Xbox-Adapter bringt noch immer Fehler!
            C:\Windows>cd..
            C:\>cd iobroker
            > node-gyp rebuild
            gyp ERR! stack Error: Command failed: C:\Users\chris\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\python.EXE -c import sys; print "%s.%s.%s" % sys.version_info[:3];
            gyp ERR! stack   File "<string>", line 1
            gyp ERR! stack     import sys; print "%s.%s.%s" % sys.version_info[:3];
            gyp ERR! stack                                ^
            gyp ERR! stack SyntaxError: invalid syntax
            gyp ERR! stack
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.exithandler (child_process.js:276:12)
            gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
            gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
            gyp ERR! not ok
            > node-gyp rebuild
            gyp ERR! stack                                ^
            gyp ERR! stack
            gyp ERR! not ok
            > npip install
            Successfully completed pip check.
            Collecting xbox-smartglass-rest>=0.9.7
              Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/05/69/9bc572f4e0b015cf461110212f23301e820c1da4d83e292d81f1b2f23764/xbox_smartglass_rest-0.9.7-py2.py3-none-any.whl
            Collecting xbox-smartglass-stump>=0.9.4 (from xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
              Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/7e/ea/fae9ae03e3ef0afc3c27638e8872254bf96bd14f06dc1ba5bce08b7916c7/xbox_smartglass_stump-0.9.4-py2.py3-none-any.whl
            Collecting Flask (from xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
              Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/7f/e7/08578774ed4536d3242b14dacb4696386634607af824ea997202cd0edb4b/Flask-1.0.2-py2.py3-none-any.whl (91kB)
                100% |████████████████████████████████| 92kB 1.1MB/s
            Collecting xbox-smartglass-core>=1.0.11 (from xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
              Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/e2/f2/66046ed3c475722561b20f1787cf5c5d8d2e5ef81d89e9d3279db82f0df6/xbox_smartglass_core-1.0.11-py2.py3-none-any.whl (57kB)
                100% |████████████████████████████████| 61kB 2.0MB/s
            Collecting marshmallow-objects (from xbox-smartglass-stump>=0.9.4->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
              Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/9e/ae/c044161526096617ed2523749ae3187449910b83dae12610f30a42672fae/marshmallow_objects-1.0.17-py2.py3-none-any.whl
            Collecting Jinja2>=2.10 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
              Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/7f/ff/ae64bacdfc95f27a016a7bed8e8686763ba4d277a78ca76f32659220a731/Jinja2-2.10-py2.py3-none-any.whl (126kB)
                100% |████████████████████████████████| 133kB 1.5MB/s
            Collecting click>=5.1 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
              Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/fa/37/45185cb5abbc30d7257104c434fe0b07e5a195a6847506c074527aa599ec/Click-7.0-py2.py3-none-any.whl (81kB)
                100% |████████████████████████████████| 81kB 1.4MB/s
            Collecting itsdangerous>=0.24 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
              Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/76/ae/44b03b253d6fade317f32c24d100b3b35c2239807046a4c953c7b89fa49e/itsdangerous-1.1.0-py2.py3-none-any.whl
            Collecting Werkzeug>=0.14 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
              Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/20/c4/12e3e56473e52375aa29c4764e70d1b8f3efa6682bef8d0aae04fe335243/Werkzeug-0.14.1-py2.py3-none-any.whl (322kB)
                100% |████████████████████████████████| 327kB 1.9MB/s
            Collecting construct==2.9.41 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
              Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/e6/f5/064be5013506d54212b396e8fc3e9890e60ed6a27df6d52529f0b8361cd5/construct-2.9.41.tar.gz (54kB)
            Collecting dpkt==1.9.1 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
              Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/bf/a4/8e4622fac4841b5e4a347fa9da4c057a7974258df247031280008d6ac0d0/dpkt-1.9.1.tar.gz (115kB)
                100% |████████████████████████████████| 122kB 3.3MB/s
            Collecting gevent==1.2.2 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
              Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/1b/92/b111f76e54d2be11375b47b213b56687214f258fd9dae703546d30b837be/gevent-1.2.2.tar.gz (3.1MB)
                100% |████████████████████████████████| 3.1MB 2.6MB/s
            Collecting cryptography==2.3.1 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
              Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/da/f6/6b9f031611697cb61d25c884237a8762725df7373a0accd49b39fbbb23cd/cryptography-2.3.1-cp37-cp37m-win32.whl (1.1MB)
                100% |████████████████████████████████| 1.1MB 2.0MB/s
            Collecting urwid==2.0.1 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
              Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/c7/90/415728875c230fafd13d118512bde3184d810d7bf798a631abc05fac09d0/urwid-2.0.1.tar.gz (604kB)
                100% |████████████████████████████████| 614kB 2.3MB/s
            Collecting appdirs==1.4.3 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
              Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/56/eb/810e700ed1349edde4cbdc1b2a21e28cdf115f9faf263f6bbf8447c1abf3/appdirs-1.4.3-py2.py3-none-any.whl
            Collecting xbox-webapi>=1.1.2 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
              Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/2d/bf/aaf24cc78184393c5c2472e822c0e145b793e346a8085bee02e89a3428ba/xbox_webapi-1.1.7-py2.py3-none-any.whl (45kB)
                100% |████████████████████████████████| 51kB 1.2MB/s
            Collecting marshmallow (from marshmallow-objects->xbox-smartglass-stump>=0.9.4->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
              Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/6e/12/2a4239760bc78564434d1daecd9a504e7b6efb4f5722d5388b74407bb3b3/marshmallow-2.16.3-py2.py3-none-any.whl (49kB)
                100% |████████████████████████████████| 51kB 1.4MB/s
            Collecting MarkupSafe>=0.23 (from Jinja2>=2.10->Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
              Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/e9/e9/4e6394de81f28fcd331298110714980ad4978d9d0d6649c54bd88bf1cd43/MarkupSafe-1.1.0-cp37-cp37m-win32.whl
            Collecting greenlet>=0.4.10 (from gevent==1.2.2->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
              Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/dc/b5/e5cef57068eb9916d3f3d3117ce4349409742f25323b4671531183c5a1c5/greenlet-0.4.15-cp37-cp37m-win32.whl
            Collecting six>=1.4.1 (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
              Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/67/4b/141a581104b1f6397bfa78ac9d43d8ad29a7ca43ea90a2d863fe3056e86a/six-1.11.0-py2.py3-none-any.whl
            Collecting idna>=2.1 (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
              Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/4b/2a/0276479a4b3caeb8a8c1af2f8e4355746a97fab05a372e4a2c6a6b876165/idna-2.7-py2.py3-none-any.whl (58kB)
                100% |████████████████████████████████| 61kB 3.2MB/s
            Collecting asn1crypto>=0.21.0 (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
              Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/ea/cd/35485615f45f30a510576f1a56d1e0a7ad7bd8ab5ed7cdc600ef7cd06222/asn1crypto-0.24.0-py2.py3-none-any.whl (101kB)
                100% |████████████████████████████████| 102kB 3.8MB/s
            Collecting cffi!=1.11.3,>=1.7 (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
              Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/2d/9e/9d84a78d4ea3d0fa94f6d0e4bcd88406709312949f48f3853f26f8f52ebe/cffi-1.11.5-cp37-cp37m-win32.whl (154kB)
                100% |████████████████████████████████| 163kB 2.3MB/s
            Collecting requests (from xbox-webapi>=1.1.2->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
              Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/ff/17/5cbb026005115301a8fb2f9b0e3e8d32313142fe8b617070e7baad20554f/requests-2.20.1-py2.py3-none-any.whl (57kB)
            Collecting demjson (from xbox-webapi>=1.1.2->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
              Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/96/67/6db789e2533158963d4af689f961b644ddd9200615b8ce92d6cad695c65a/demjson-2.2.4.tar.gz (131kB)
                100% |████████████████████████████████| 133kB 1.3MB/s
            Collecting pycparser (from cffi!=1.11.3,>=1.7->cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
              Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/68/9e/49196946aee219aead1290e00d1e7fdeab8567783e83e1b9ab5585e6206a/pycparser-2.19.tar.gz (158kB)
                100% |████████████████████████████████| 163kB 685kB/s
            Collecting urllib3<1.25,>=1.21.1 (from requests->xbox-webapi>=1.1.2->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
              Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/62/00/ee1d7de624db8ba7090d1226aebefab96a2c71cd5cfa7629d6ad3f61b79e/urllib3-1.24.1-py2.py3-none-any.whl (118kB)
                100% |████████████████████████████████| 122kB 1.9MB/s
            Collecting certifi>=2017.4.17 (from requests->xbox-webapi>=1.1.2->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
              Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/56/9d/1d02dd80bc4cd955f98980f28c5ee2200e1209292d5f9e9cc8d030d18655/certifi-2018.10.15-py2.py3-none-any.whl (146kB)
                100% |████████████████████████████████| 153kB 2.0MB/s
            Collecting chardet<3.1.0,>=3.0.2 (from requests->xbox-webapi>=1.1.2->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
              Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/bc/a9/01ffebfb562e4274b6487b4bb1ddec7ca55ec7510b22e4c51f14098443b8/chardet-3.0.4-py2.py3-none-any.whl (133kB)
                100% |████████████████████████████████| 143kB 3.4MB/s
            Building wheels for collected packages: construct, dpkt, gevent, urwid, demjson, pycparser
              Running setup.py bdist_wheel for construct ... done
              Stored in directory: C:\Users\chris\AppData\Local\pip\Cache\wheels\13\cd\02\acabe4bfa9899d53c3e3b13675610d2e2dcb9ae110359d4f61
              Running setup.py bdist_wheel for dpkt ... done
              Stored in directory: C:\Users\chris\AppData\Local\pip\Cache\wheels\0a\5f\3c\e0ffceb6554711f12a7101384f29ec13b85136dfcf1f692b8f
              Running setup.py bdist_wheel for gevent ... error
              Complete output from command C:\Users\chris\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\python.exe -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='C:\\Users\\chris\\AppData\\Local\\Temp\\pip-install-ohq6rdrn\\gevent\\setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" bdist_wheel -d C:\Users\chris\AppData\Local\Temp\pip-wheel-1umbtm1o --python-tag cp37:
              C:\Users\chris\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\lib\distutils\dist.py:274: UserWarning: Unknown distribution option: 'cffi_modules'
                warnings.warn(msg)
              running bdist_wheel
              running build
              running build_py
              creating build
              creating build\lib.win32-3.7
              creating build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\backdoor.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\baseserver.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\builtins.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\core.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\event.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\fileobject.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\greenlet.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\hub.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\local.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\lock.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\monkey.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\os.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\pool.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\pywsgi.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\queue.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\resolver_ares.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\resolver_thread.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\select.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\server.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\signal.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\socket.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\ssl.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\subprocess.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\thread.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\threading.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\threadpool.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\timeout.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\util.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\win32util.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\wsgi.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\_compat.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\_fileobjectcommon.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\_fileobjectposix.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\_semaphore.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\_socket2.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\_socket3.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\_socketcommon.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\_ssl2.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\_ssl3.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\_sslgte279.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\_tblib.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\_threading.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\_util.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\_util_py2.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\__init__.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
              creating build\lib.win32-3.7\gevent\libev
              copying src\gevent\libev\corecffi.py -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
              copying src\gevent\libev\_corecffi_build.py -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
              copying src\gevent\libev\__init__.py -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
              running egg_info
              writing src\gevent.egg-info\PKG-INFO
              writing dependency_links to src\gevent.egg-info\dependency_links.txt
              writing requirements to src\gevent.egg-info\requires.txt
              writing top-level names to src\gevent.egg-info\top_level.txt
              reading manifest file 'src\gevent.egg-info\SOURCES.txt'
              reading manifest template 'MANIFEST.in'
              warning: no files found matching 'changelog.rst'
              warning: no files found matching 'known_failures.py'
              warning: no files found matching '.pep8'
              no previously-included directories found matching '*\__pycache__'
              warning: no previously-included files matching '*.so' found anywhere in distribution
              warning: no previously-included files matching '*.o' found anywhere in distribution
              warning: no previously-included files matching '*.lo' found anywhere in distribution
              warning: no previously-included files matching '*.la' found anywhere in distribution
              warning: no previously-included files matching 'config.log' found anywhere in distribution
              warning: no previously-included files matching 'config.status' found anywhere in distribution
              no previously-included directories found matching 'doc\_build'
              warning: no previously-included files matching '*.pyc' found anywhere in distribution
              warning: no previously-included files matching '.coverage' found under directory 'src\greentest'
              no previously-included directories found matching 'src\greentest\htmlcov'
              warning: no previously-included files matching 'stamp-h?' found under directory 'deps\c-ares'
              warning: no previously-included files matching 'ares_build.h.orig' found under directory 'deps\c-ares'
              no previously-included directories found matching 'deps\libev\.deps'
              warning: no previously-included files matching 'Makefile' found under directory 'deps\libev'
              warning: no previously-included files matching 'libtool' found under directory 'deps\libev'
              warning: no previously-included files matching 'stamp-h?' found under directory 'deps\libev'
              warning: no previously-included files matching 'config.h' found under directory 'deps\libev'
              warning: no previously-included files matching '_corecffi.c' found under directory 'src\gevent'
              warning: no previously-included files found matching 'Makefile'
              warning: no previously-included files found matching 'configure-output'
              writing manifest file 'src\gevent.egg-info\SOURCES.txt'
              copying src\gevent\_semaphore.pxd -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\ares.pyx -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\cares.pxd -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\cares_ntop.h -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\cares_pton.h -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\dnshelper.c -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\gevent._semaphore.c -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\gevent.ares.c -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\gevent.ares.h -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\python.pxd -> build\lib.win32-3.7\gevent
              copying src\gevent\libev\_corecffi_cdef.c -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
              copying src\gevent\libev\_corecffi_source.c -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
              copying src\gevent\libev\callbacks.c -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
              copying src\gevent\libev\callbacks.h -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
              copying src\gevent\libev\corecext.ppyx -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
              copying src\gevent\libev\corecext.pyx -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
              copying src\gevent\libev\gevent.corecext.c -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
              copying src\gevent\libev\libev.h -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
              copying src\gevent\libev\libev.pxd -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
              copying src\gevent\libev\libev_vfd.h -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
              copying src\gevent\libev\stathelper.c -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
              running build_ext
              building 'gevent.libev.corecext' extension
              error: Microsoft Visual C++ 14.0 is required. Get it with "Microsoft Visual C++ Build Tools": http://landinghub.visualstudio.com/visual-cpp-build-tools
              Failed building wheel for gevent
              Running setup.py clean for gevent
              Running setup.py bdist_wheel for urwid ... done
              Stored in directory: C:\Users\chris\AppData\Local\pip\Cache\wheels\34\06\50\24011714e101b5ad8518c69175d117a257413e3c15a92983f0
              Running setup.py bdist_wheel for demjson ... done
              Stored in directory: C:\Users\chris\AppData\Local\pip\Cache\wheels\c5\d2\ab\a54fb5ea53ac3badba098160e8452fa126a51febda80440ded
              Running setup.py bdist_wheel for pycparser ... done
              Stored in directory: C:\Users\chris\AppData\Local\pip\Cache\wheels\f2\9a\90\de94f8556265ddc9d9c8b271b0f63e57b26fb1d67a45564511
            Successfully built construct dpkt urwid demjson pycparser
            Failed to build gevent
            Installing collected packages: construct, dpkt, greenlet, gevent, six, idna, asn1crypto, pycparser, cffi, cryptography, urwid, appdirs, urllib3, certifi, chardet, requests, demjson, xbox-webapi, xbox-smartglass-core, marshmallow, marshmallow-objects, xbox-smartglass-stump, MarkupSafe, Jinja2, click, itsdangerous, Werkzeug, Flask, xbox-smartglass-rest
              Running setup.py install for gevent ... error
                Complete output from command C:\Users\chris\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\python.exe -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='C:\\Users\\chris\\AppData\\Local\\Temp\\pip-install-ohq6rdrn\\gevent\\setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record C:\Users\chris\AppData\Local\Temp\pip-record-31g6cg50\install-record.txt --single-version-externally-managed --compile --user --prefix=:
                  warnings.warn(msg)
                running install
                running build
                running build_py
                creating build
                running egg_info
                running build_ext
            Command "C:\Users\chris\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\python.exe -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='C:\\Users\\chris\\AppData\\Local\\Temp\\pip-install-ohq6rdrn\\gevent\\setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record C:\Users\chris\AppData\Local\Temp\pip-record-31g6cg50\install-record.txt --single-version-externally-managed --compile --user --prefix=" failed with error code 1 in C:\Users\chris\AppData\Local\Temp\pip-install-ohq6rdrn\gevent\
            npm WARN rollback Rolling back nan@2.3.5 failed (this is probably harmless): EPERM: operation not permitted, lstat 'C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\node_modules'
            npm ERR! errno 1
            npm ERR!
            npm ERR!     C:\Users\chris\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-11T16_17_15_951Z-debug.log
            C:\ioBroker></string></string>
            • foxriver76
              I’m Forum sieht man es schlecht, jedoch müssen vor den Argumenten wie unsafe-perm zwei Striche — sein und nicht einer -
              • Negalein
                @foxriver76:
                I’m Forum sieht man es schlecht, jedoch müssen vor den Argumenten wie unsafe-perm zwei Striche — sein und nicht einer - `
                Also müsste es so aussehen?
                npm i iobroker.xbox ——production ——unsafe-perm
                • foxriver76
                  Ja ich tippe vom Handy, evtl schaut es deshalb bei mir so komisch aus.
                  • Negalein
                    @foxriver76:
                    Ja ich tippe vom Handy, evtl schaut es deshalb bei mir so komisch aus. `
                    Danke, ich gebs auf mit dem Adapter!
                    Funktioniert leider auch nicht mit der Installation
                    • foxriver76
                      Ich schaue mal wenn ich am Rechner bin den Log durch. Sollte auf jeden Fall gehen. Bluefox hatte es mal testweise unter win installiert, da ich leider kein Rechner mit Win habe.
                      • Negalein
                        @foxriver76:
                        Ich schaue mal wenn ich am Rechner bin den Log durch. Sollte auf jeden Fall gehen. Bluefox hatte es mal testweise unter win installiert, da ich leider kein Rechner mit Win habe. `
                        • foxriver76
                          Also es scheint soweit alles durch zu laufen, erst am Ende beim Install Script schmeißt er einen Fehler, was meistens am (so jetzt vom Laptop) –unsafe-perm Flag liegt. Wird auf Linux jedenfalls häufig benötigt, wenn man das ganze mittels sudo ausführt. Da ich in Win leider kein Crack bin und da nur ein mal in meinem Leben was mit NPM gemacht habe --> Bitte ein mal ohne die Flag probieren, also einfach
                          npm i iobroker.xbox --production
                          und ansonsten nochmal mit unsafe jetzt mit (ganz normalen Dashs, Bindestrichen) 😄
                          npm i iobroker.xbox --production --unsafe-perm
                          jeweils im ioBroker Ordner ausführen. Normalerweise sollte der Hase da irgendwo begraben liegen.
                          • Negalein
                            @foxriver76:
                            jeweils im ioBroker Ordner ausführen. Normalerweise sollte der Hase da irgendwo begraben liegen. `
                            Danke für deine Bemühung.
                            Aber funktioniert leider auch nicht!
                            • foxriver76
                              Jeweils der Fehler am Ende?
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR!
                              • foxriver76
                                Das findet sich noch im Log:
                                error: Microsoft Visual C++ 14.0 is required. Get it with "Microsoft Visual C++ Build Tools": http://landinghub.visualstudio.com/visu … uild-tools
                                Das mit dem unsafe-perm sollte wohl doch nicht das Problem sein in deinem Fall da er ja schon einige Python Packages installiert.
                                • Negalein
                                  @foxriver76:
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR!
                                  Ja, wieder der Fehler!
                                  Command "C:\Users\chris\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\python.exe -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='C:\\Users\\chris\\AppData\\Local\\Temp\\pip-install-njnmg3ox\\gevent\\setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record C:\Users\chris\AppData\Local\Temp\pip-record-6k1okknx\install-record.txt --single-version-externally-managed --compile --user --prefix=" failed with error code 1 in C:\Users\chris\AppData\Local\Temp\pip-install-njnmg3ox\gevent\
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar\package.json'
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!     C:\Users\chris\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-11T19_13_20_249Z-debug.log
                                  C:\ioBroker>
                                  • Negalein
                                    @foxriver76:
                                    Das mit dem unsafe-perm sollte wohl doch nicht das Problem sein in deinem Fall da er ja schon einige Python Packages installiert. `
                                    Ich installiere gerade Visual C++ 14
                                    Werde dann berichten! 🙂
                                    • Negalein
                                      @foxriver76:
                                      npm ERR! errno 1
                                      npm ERR!
                                      Visual C++ 14 installiert.
                                      Fehler bleibt gleich.
                                      • foxriver76
                                        Hm okay, glaube nähere mich langsam dem Problem. Was gibt dennpython3 --versionin der cmd aus und was````
                                        python --version
                                        • Negalein
                                          @foxriver76:
                                          Hm okay, glaube nähere mich langsam dem Problem. Was gibt dennpython3 --versionin der cmd aus und waspython --version? Und in dem Installer vorhin hast du ja 'Add Python to Path' angehakt oder? `
                                          C:\ioBroker>python3 –version
                                          C:\ioBroker>python --version
                                          Python 3.7.1
                                          C:\ioBroker>
                                          Ja, 'Add Python to Path' hab ich angehakt.
                                          • foxriver76
                                            Wie steht es umnode -v,nodejs -vund````
                                            npm -v
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter xbox
                                            13
                                            205
                                            28580
