    4. Finde Baustein in Blockly nicht
      Altersrentner last edited by
      Hallo paul53,
      Bitte entschuldige, das ich die Sitzung gestern so ohne Ankündigung
      unterbrochen habe. Mein Pc wollte plötzlich nicht mehr. Das Internet
      war so langsam, das ich nicht mehr auf die Forumseite kam.
      Habe eben festgestellt, das Microsoft wieder ein Update eingeschoben hatte,
      Das macht dann immer gewisse Probleme.
      Nun aber zu dem eigentlichen Thema.
      Hier ist der gewünschte Block.
      Es gibt keine Veränderungen.
      Gruß Michael
        paul53 last edited by
        Du hast den Block debug output Wert nicht eingefügt. Dann gibt es auch keine Log-Ausgaben, wenn sich die Temperatur ändert.
        Als Wert hast Du Eigenschaft Wert des Trigger-Datenpunktes verwendet ?
          ` > javascript.0 at Object. (script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten:7:7)
          15:03:58.101 [warn] javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: setForeignState(id=fhem.0.GewaechshausHeizung.state, state=true) - was not executed, while debug mode is active `
          Habe jetzt einen Temperatursensor benutzt den ich auch schnell verändern kann.
          Aber wie das Log aussagt wird nicht geschaltet.
            Ändere im Block debug output den Loglevel von debug auf info !
            Übergebe an den Debug-Block anstelle von "test" den Wert des Trigger-Datenpunktes (https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=18319&p=192401#p192143).
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Oder hast du hier einen haken gesetzt:
                @Altersrentner:
                Schalte den Debug-Modus in der Instanz fhem.0 aus !
                  Bei < 25° Heizung ein
                  Log
                  15:42:29.620	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                  15:42:29.627	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                  15:42:29.641	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                  15:42:29.642	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                  15:42:30.948	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                  15:42:32.337	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                  15:42:32.337	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                  15:42:44.471	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 26.62
                  15:42:54.741	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 26.54
                  15:43:15.056	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 29.18
                  15:43:25.341	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 28.2
                  15:43:35.615	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 27.34
                  15:43:45.889	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 26.76
                  15:44:06.202	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 26.08
                  15:45:06.662	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 25.64
                  15:45:16.949	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 25.54
                  15:45:27.240	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 25.59
                  15:45:47.554	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 25.34
                  15:46:27.939	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten:7:7)
                  15:46:27.939	[warn]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: setForeignState(id=fhem.0.GewaechshausHeizung.state, state=true) - was not executed, while debug mode is active
                  15:46:27.940	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 24.83
                  Ich bin beeindruckt was alles möglich ist
                  Der Haken ist nicht gesetzt
                  Bei > 27° soll Heizung ausgeschaltet werden
                  15:47:18.362	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten:7:7)
                  15:47:18.363	[warn]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: setForeignState(id=fhem.0.GewaechshausHeizung.state, state=true) - was not executed, while debug mode is active
                  15:47:18.363	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 24.26
                  15:48:08.789	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten:7:7)
                  15:48:08.789	[warn]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: setForeignState(id=fhem.0.GewaechshausHeizung.state, state=true) - was not executed, while debug mode is active
                  15:48:08.789	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 23.71
                  15:49:09.247	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten:7:7)
                  15:49:09.247	[warn]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: setForeignState(id=fhem.0.GewaechshausHeizung.state, state=true) - was not executed, while debug mode is active
                  15:49:09.247	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 23.31
                  15:49:19.529	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 26.35
                  15:49:29.827	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 26.92
                  15:49:50.155	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 25.89
                  15:50:40.606	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 26.5
                  15:51:00.946	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 27.47
                  15:51:11.237	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 26.62
                  15:51:41.612	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 27.71
                  15:52:01.930	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 29.07
                  15:52:12.213	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 28.21
                    16:18:04.803	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 25
                    16:18:55.290	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 25.89
                    16:19:15.629	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 26.65
                    16:19:46.013	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten:13:7)
                    16:19:46.013	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 27.35
                    16:19:56.295	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 26.45
                    16:20:16.628	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 25.67
                    16:20:47.022	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten:7:7)
                    16:20:47.022	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 24.95
                    16:21:07.365	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten:13:7)
                    16:21:07.365	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 27.75
                    16:21:17.651	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 26.59
                    16:21:27.951	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 25.85
                    16:21:48.278	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 25.03
                    16:22:18.648	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten:7:7)
                    16:22:18.648	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 24.34
                    Es funktioniert!! 😄 😄 😄
                    Nun kann ich wieder auf die Gewächshaustemperatur wechseln.
                    Ich bedanke mich bei allen die mich hilfsbereit unterstützt haben.
                    Mit freundlichen Grüßen
                    Michael
                    • wendy2702
                      kannst du bitte noch die Überschrift von deinem ersten Post bearbeiten und ein````
                      Gelöst:
                      Schönen Sonntag
                        Hallo wendy2702,
                        Das mache ich natürlich,
                        aber die Freude war wohl etwas zu schnell.
                        Mit der Gewächshaustemperatur klappt es noch nicht so wie gewünscht.
                        Im Fhem Log werden die Werte angezeigt, heißt der Sensor sendet.
                        Im Blockly geschieht aber nichts.
                        Eben ist dei T auf 8,9° gegangen, die Heizung hat aber nicht reagiert
                        und auch das debug output zeigt keine Reaktion.
                        Gruß Michael
                          @Altersrentner:
                          auch das debug output zeigt keine Reaktion. `
                          Finden sich im Reiter "Log" keine Einträge mit dem Zahlenwert (um 😎 und der Quelle javascript.0 ?
                          Dann wird nicht getriggert. Reiter "Objekte": Stimmt der Wert im Datenpunkt und wird der Zeitstempel aktualisiert ?
                            Ich habe jetzt mehrere außen liegende Temperatursensoren getestet.
                            Die Zeit bis zum ersten Logeintrag ist unterschiedlich lang.
                            Zwischen 15und 25 min. Dann erscheinen die ersten Temperaturwerte im
                            Blockly Log. Aber die Heizung wird nicht eingeschaltet.
                            Der Zeitstempel ist OK.
                              Log
                            19:22:15.948	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                            19:22:15.958	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                            19:22:15.969	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                            19:22:15.969	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                            19:22:18.018	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                            19:22:19.610	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                            19:22:19.610	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                            19:27:03.533	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 8.6
                            Ich lasse das mal laufen. Mal sehen wann der nächste Eintrag kommt.
                            Gruß Michael
                              @Altersrentner:
                              Dann erscheinen die ersten Temperaturwerte im Blockly Log. Aber die Heizung wird nicht eingeschaltet. `
                              Es kann noch sein, dass der Adapter die Werte nicht als Zahl, sondern als String liefert. In dem Fall muss Wert für den Vergleich in eine Zahl gewandelt werden (unter Konvertierung): nach Zahl Wert
                                hallo paul53,
                                Die neue Variante hatte ich gestern probiert.
                                Brachte leider keine Reaktion. Bin dann wieder zurück
                                zum Ursprung.
                                Wie Du siehst ist das log die ganze nacht gelaufen
                                aber geschaltet wurde nicht.
                                Log
                                22:58:48.609	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                22:58:48.617	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                22:58:48.634	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                22:58:48.634	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                                23:02:10.402	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 8.9
                                23:04:25.936	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 8.7
                                23:06:28.288	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 8.9
                                01:10:33.776	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.1
                                01:54:00.997	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.2
                                02:21:41.730	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.4
                                02:41:42.431	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.6
                                03:22:27.561	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.7
                                03:42:09.807	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.6
                                03:45:08.993	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.7
                                03:52:38.906	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.6
                                04:01:19.579	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                04:01:19.579	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                                04:53:43.070	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.7
                                04:56:21.910	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.6
                                06:11:51.474	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.4
                                06:50:02.121	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.2
                                07:43:31.947	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.4
                                07:46:04.684	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.2
                                07:48:22.939	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.4
                                08:13:08.203	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.6
                                08:23:07.939	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.7
                                08:26:06.400	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.9
                                08:31:18.394	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.2
                                08:33:32.972	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.1
                                08:43:19.926	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.2
                                09:11:25.438	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.4
                                09:29:17.485	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.5
                                09:34:12.966	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.9
                                09:39:14.496	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.8
                                09:47:06.784	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.7
                                10:14:10.744	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.8
                                10:22:37.761	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.9
                                10:27:02.778	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.1
                                10:32:38.888	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.2
                                10:37:16.770	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.1
                                10:45:37.754	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.9
                                10:52:33.563	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.8
                                10:59:52.284	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.4
                                11:02:32.224	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.2
                                11:07:09.055	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.1
                                11:10:09.831	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.9
                                11:12:56.029	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.1
                                11:19:48.624	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.2
                                11:22:41.261	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.4
                                11:25:19.546	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.5
                                11:27:44.156	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.7
                                11:29:52.788	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.5
                                11:32:51.932	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.7
                                11:38:06.550	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.8
                                11:42:23.355	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.0
                                11:52:20.062	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.1
                                11:55:17.316	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.3
                                12:02:42.108	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.4
                                12:05:45.560	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.6
                                12:08:34.554	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.7
                                12:21:11.329	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.6
                                12:23:38.227	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.4
                                12:28:51.578	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.3
                                12:34:11.599	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.6
                                12:44:06.345	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.4
                                12:51:41.045	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.3
                                12:54:26.700	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.1
                                12:59:14.060	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.0
                                13:01:16.380	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.8
                                13:04:08.200	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.7
                                13:06:45.357	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.5
                                13:11:16.641	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.4
                                13:19:27.484	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.2
                                13:29:07.891	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.4
                                13:33:36.483	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.5
                                13:41:41.395	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.7
                                13:43:53.967	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.8
                                13:46:56.378	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.1
                                13:49:44.319	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.3
                                13:52:18.316	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.4
                                13:56:42.139	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.6
                                14:02:16.550	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.4
                                14:17:29.405	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.3
                                14:25:03.097	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.1
                                14:35:19.618	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.3
                                14:44:57.176	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.1
                                14:47:33.408	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.0
                                14:52:02.852	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.8
                                14:54:59.868	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.5
                                15:05:28.169	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.7
                                15:08:17.155	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.0
                                15:10:51.652	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.1
                                15:13:11.651	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.3
                                15:15:17.435	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.4
                                15:18:13.600	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.7
                                15:28:33.417	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.4
                                15:31:20.642	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.3
                                15:33:53.412	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.1
                                15:36:11.681	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.8
                                15:38:15.675	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.7
                                15:41:09.123	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.5
                                15:43:48.180	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.4
                                15:48:22.870	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.2
                                15:51:22.639	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.1
                                15:56:39.603	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.9
                                16:03:49.280	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.8
                                16:10:58.576	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.7
                                16:19:08.282	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.5
                                16:28:48.561	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.4
                                16:36:12.162	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.5
                                16:43:33.873	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.4
                                17:27:06.764	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.2
                                Gruß Michael
                                  Getriggert wird schon mal und die Werte im Log sind auch plausibel.
                                  Ändere mal das Log auf:
                                  debug output Typ von Wert
                                    Danke für den nächsten Versuch.
                                    Das ist eine HM Schaltsteckdose mit Energiemessung und der Temperatursensor
                                    ist auch von HM. Das es so problematisch ist kann ich nicht verstehen.
                                    Habe ich gemacht.
                                    Gruß Michael
                                      Es tut sich nichts:
                                         Log
                                      20:58:08.050	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                      20:58:08.057	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                      20:58:08.075	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                      20:58:08.076	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      20:58:11.313	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                      20:58:13.816	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                      20:58:13.816	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      Gruß Michael
                                        Erzeugt der Trigger bei Temperaturänderung keine Log-Ausgabe ? Ich hätte erwartet, dass im Log entweder string oder number ausgegeben wird.
                                        Welches Log erzeugt das folgende Blockly (außerhab des Triggers) bei Skriptstart ?
                                             Log
                                          23:36:34.692	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                          23:36:34.699	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                          23:36:34.716	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                          23:36:34.716	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: string
                                          23:36:34.717	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          23:36:39.356	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                          23:36:41.365	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                          23:36:41.365	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: string
                                          23:36:41.365	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          Soll ich das laufen lassen?
                                            Es ist also ein String, der von FHEM kommt. Dann muss gewandelt werden, damit die Vergleiche funktionieren.
                                            6381
