    4. [Aufruf] Xbox Adapter testen
    • Negalein
      @foxriver76:
      Dann ist Python nicht korrekt installiert oder nicht im Pfad. Bist du nach einer Anleitung vorgegangen? Das ist denke ich die einfachste Variante: https://wsvincent.com/install-python3-windows/ `
      Ich habs von https://www.python.org/downloads/ runtergeladen und ganz normal installiert.
      Werde mir deinen Link anschaun.
      • Negalein
        @foxriver76:
        Danke, Python läuft und ich komme mit Python auf in die Konsole!
        Aber die Installation vom Xbox-Adapter bringt noch immer Fehler!
        Microsoft Windows [Version 10.0.17134.345]
        (c) 2018 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
        C:\WINDOWS\system32>cd..
        C:\Windows>cd..
        C:\>cd iobroker
        C:\ioBroker>npm i iobroker.xbox -production -unsafe-perm
        > iobroker.xbox@0.1.4 preinstall C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox
        > apt install -y build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev || echo -e '[INFO] Cant install build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev Debian packages. If you are on a Linux system, try installing the package via: sudo npm i iobroker.xbox --unsafe-perm, otherwise you have to manage to install the packages by yourself. If you are not running on Linux, you can ignore this INFO.'
        Der Befehl "apt" ist entweder falsch geschrieben oder
        konnte nicht gefunden werden.
        > unix-dgram@0.2.3 install C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
        > node-gyp rebuild
        C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
        gyp ERR! configure error
        gyp ERR! stack Error: Command failed: C:\Users\chris\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\python.EXE -c import sys; print "%s.%s.%s" % sys.version_info[:3];
        gyp ERR! stack   File "<string>", line 1
        gyp ERR! stack     import sys; print "%s.%s.%s" % sys.version_info[:3];
        gyp ERR! stack                                ^
        gyp ERR! stack SyntaxError: invalid syntax
        gyp ERR! stack
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.exithandler (child_process.js:276:12)
        gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
        gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
        gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17134
        gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
        gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
        gyp ERR! node -v v8.12.0
        gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
        gyp ERR! not ok
        > usb@1.5.0 install C:\ioBroker\node_modules\usb
        > node-pre-gyp install --fallback-to-build
        node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
        [usb] Success: "C:\ioBroker\node_modules\usb\src\binding\usb_bindings.node" is installed via remote
        > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install C:\ioBroker\node_modules\bluetooth-hci-socket
        > node-gyp rebuild
        C:\ioBroker\node_modules\bluetooth-hci-socket>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
        gyp ERR! stack                                ^
        gyp ERR! stack
        gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\bluetooth-hci-socket
        gyp ERR! not ok
        > iobroker.xbox@0.1.4 install C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox
        > npip install
        No python_modules directory; installing pip locally if needed.
        Successfully completed pip check.
        Collecting xbox-smartglass-rest>=0.9.7
          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/05/69/9bc572f4e0b015cf461110212f23301e820c1da4d83e292d81f1b2f23764/xbox_smartglass_rest-0.9.7-py2.py3-none-any.whl
        Collecting xbox-smartglass-stump>=0.9.4 (from xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/7e/ea/fae9ae03e3ef0afc3c27638e8872254bf96bd14f06dc1ba5bce08b7916c7/xbox_smartglass_stump-0.9.4-py2.py3-none-any.whl
        Collecting Flask (from xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/7f/e7/08578774ed4536d3242b14dacb4696386634607af824ea997202cd0edb4b/Flask-1.0.2-py2.py3-none-any.whl (91kB)
            100% |████████████████████████████████| 92kB 1.1MB/s
        Collecting xbox-smartglass-core>=1.0.11 (from xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/e2/f2/66046ed3c475722561b20f1787cf5c5d8d2e5ef81d89e9d3279db82f0df6/xbox_smartglass_core-1.0.11-py2.py3-none-any.whl (57kB)
            100% |████████████████████████████████| 61kB 2.0MB/s
        Collecting marshmallow-objects (from xbox-smartglass-stump>=0.9.4->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/9e/ae/c044161526096617ed2523749ae3187449910b83dae12610f30a42672fae/marshmallow_objects-1.0.17-py2.py3-none-any.whl
        Collecting Jinja2>=2.10 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/7f/ff/ae64bacdfc95f27a016a7bed8e8686763ba4d277a78ca76f32659220a731/Jinja2-2.10-py2.py3-none-any.whl (126kB)
            100% |████████████████████████████████| 133kB 1.5MB/s
        Collecting click>=5.1 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/fa/37/45185cb5abbc30d7257104c434fe0b07e5a195a6847506c074527aa599ec/Click-7.0-py2.py3-none-any.whl (81kB)
            100% |████████████████████████████████| 81kB 1.4MB/s
        Collecting itsdangerous>=0.24 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/76/ae/44b03b253d6fade317f32c24d100b3b35c2239807046a4c953c7b89fa49e/itsdangerous-1.1.0-py2.py3-none-any.whl
        Collecting Werkzeug>=0.14 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/20/c4/12e3e56473e52375aa29c4764e70d1b8f3efa6682bef8d0aae04fe335243/Werkzeug-0.14.1-py2.py3-none-any.whl (322kB)
            100% |████████████████████████████████| 327kB 1.9MB/s
        Collecting construct==2.9.41 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/e6/f5/064be5013506d54212b396e8fc3e9890e60ed6a27df6d52529f0b8361cd5/construct-2.9.41.tar.gz (54kB)
        Collecting dpkt==1.9.1 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/bf/a4/8e4622fac4841b5e4a347fa9da4c057a7974258df247031280008d6ac0d0/dpkt-1.9.1.tar.gz (115kB)
            100% |████████████████████████████████| 122kB 3.3MB/s
        Collecting gevent==1.2.2 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/1b/92/b111f76e54d2be11375b47b213b56687214f258fd9dae703546d30b837be/gevent-1.2.2.tar.gz (3.1MB)
            100% |████████████████████████████████| 3.1MB 2.6MB/s
        Collecting cryptography==2.3.1 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/da/f6/6b9f031611697cb61d25c884237a8762725df7373a0accd49b39fbbb23cd/cryptography-2.3.1-cp37-cp37m-win32.whl (1.1MB)
            100% |████████████████████████████████| 1.1MB 2.0MB/s
        Collecting urwid==2.0.1 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/c7/90/415728875c230fafd13d118512bde3184d810d7bf798a631abc05fac09d0/urwid-2.0.1.tar.gz (604kB)
            100% |████████████████████████████████| 614kB 2.3MB/s
        Collecting appdirs==1.4.3 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/56/eb/810e700ed1349edde4cbdc1b2a21e28cdf115f9faf263f6bbf8447c1abf3/appdirs-1.4.3-py2.py3-none-any.whl
        Collecting xbox-webapi>=1.1.2 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/2d/bf/aaf24cc78184393c5c2472e822c0e145b793e346a8085bee02e89a3428ba/xbox_webapi-1.1.7-py2.py3-none-any.whl (45kB)
            100% |████████████████████████████████| 51kB 1.2MB/s
        Collecting marshmallow (from marshmallow-objects->xbox-smartglass-stump>=0.9.4->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/6e/12/2a4239760bc78564434d1daecd9a504e7b6efb4f5722d5388b74407bb3b3/marshmallow-2.16.3-py2.py3-none-any.whl (49kB)
            100% |████████████████████████████████| 51kB 1.4MB/s
        Collecting MarkupSafe>=0.23 (from Jinja2>=2.10->Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/e9/e9/4e6394de81f28fcd331298110714980ad4978d9d0d6649c54bd88bf1cd43/MarkupSafe-1.1.0-cp37-cp37m-win32.whl
        Collecting greenlet>=0.4.10 (from gevent==1.2.2->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/dc/b5/e5cef57068eb9916d3f3d3117ce4349409742f25323b4671531183c5a1c5/greenlet-0.4.15-cp37-cp37m-win32.whl
        Collecting six>=1.4.1 (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/67/4b/141a581104b1f6397bfa78ac9d43d8ad29a7ca43ea90a2d863fe3056e86a/six-1.11.0-py2.py3-none-any.whl
        Collecting idna>=2.1 (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/4b/2a/0276479a4b3caeb8a8c1af2f8e4355746a97fab05a372e4a2c6a6b876165/idna-2.7-py2.py3-none-any.whl (58kB)
            100% |████████████████████████████████| 61kB 3.2MB/s
        Collecting asn1crypto>=0.21.0 (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/ea/cd/35485615f45f30a510576f1a56d1e0a7ad7bd8ab5ed7cdc600ef7cd06222/asn1crypto-0.24.0-py2.py3-none-any.whl (101kB)
            100% |████████████████████████████████| 102kB 3.8MB/s
        Collecting cffi!=1.11.3,>=1.7 (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/2d/9e/9d84a78d4ea3d0fa94f6d0e4bcd88406709312949f48f3853f26f8f52ebe/cffi-1.11.5-cp37-cp37m-win32.whl (154kB)
            100% |████████████████████████████████| 163kB 2.3MB/s
        Collecting requests (from xbox-webapi>=1.1.2->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/ff/17/5cbb026005115301a8fb2f9b0e3e8d32313142fe8b617070e7baad20554f/requests-2.20.1-py2.py3-none-any.whl (57kB)
        Collecting demjson (from xbox-webapi>=1.1.2->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/96/67/6db789e2533158963d4af689f961b644ddd9200615b8ce92d6cad695c65a/demjson-2.2.4.tar.gz (131kB)
            100% |████████████████████████████████| 133kB 1.3MB/s
        Collecting pycparser (from cffi!=1.11.3,>=1.7->cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/68/9e/49196946aee219aead1290e00d1e7fdeab8567783e83e1b9ab5585e6206a/pycparser-2.19.tar.gz (158kB)
            100% |████████████████████████████████| 163kB 685kB/s
        Collecting urllib3<1.25,>=1.21.1 (from requests->xbox-webapi>=1.1.2->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/62/00/ee1d7de624db8ba7090d1226aebefab96a2c71cd5cfa7629d6ad3f61b79e/urllib3-1.24.1-py2.py3-none-any.whl (118kB)
            100% |████████████████████████████████| 122kB 1.9MB/s
        Collecting certifi>=2017.4.17 (from requests->xbox-webapi>=1.1.2->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/56/9d/1d02dd80bc4cd955f98980f28c5ee2200e1209292d5f9e9cc8d030d18655/certifi-2018.10.15-py2.py3-none-any.whl (146kB)
            100% |████████████████████████████████| 153kB 2.0MB/s
        Collecting chardet<3.1.0,>=3.0.2 (from requests->xbox-webapi>=1.1.2->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/bc/a9/01ffebfb562e4274b6487b4bb1ddec7ca55ec7510b22e4c51f14098443b8/chardet-3.0.4-py2.py3-none-any.whl (133kB)
            100% |████████████████████████████████| 143kB 3.4MB/s
        Building wheels for collected packages: construct, dpkt, gevent, urwid, demjson, pycparser
          Running setup.py bdist_wheel for construct ... done
          Stored in directory: C:\Users\chris\AppData\Local\pip\Cache\wheels\13\cd\02\acabe4bfa9899d53c3e3b13675610d2e2dcb9ae110359d4f61
          Running setup.py bdist_wheel for dpkt ... done
          Stored in directory: C:\Users\chris\AppData\Local\pip\Cache\wheels\0a\5f\3c\e0ffceb6554711f12a7101384f29ec13b85136dfcf1f692b8f
          Running setup.py bdist_wheel for gevent ... error
          Complete output from command C:\Users\chris\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\python.exe -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='C:\\Users\\chris\\AppData\\Local\\Temp\\pip-install-ohq6rdrn\\gevent\\setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" bdist_wheel -d C:\Users\chris\AppData\Local\Temp\pip-wheel-1umbtm1o --python-tag cp37:
          C:\Users\chris\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\lib\distutils\dist.py:274: UserWarning: Unknown distribution option: 'cffi_modules'
            warnings.warn(msg)
          running bdist_wheel
          running build
          running build_py
          creating build
          creating build\lib.win32-3.7
          creating build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\backdoor.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\baseserver.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\builtins.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\core.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\event.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\fileobject.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\greenlet.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\hub.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\local.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\lock.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\monkey.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\os.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\pool.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\pywsgi.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\queue.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\resolver_ares.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\resolver_thread.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\select.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\server.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\signal.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\socket.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\ssl.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\subprocess.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\thread.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\threading.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\threadpool.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\timeout.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\util.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\win32util.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\wsgi.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\_compat.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\_fileobjectcommon.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\_fileobjectposix.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\_semaphore.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\_socket2.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\_socket3.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\_socketcommon.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\_ssl2.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\_ssl3.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\_sslgte279.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\_tblib.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\_threading.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\_util.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\_util_py2.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\__init__.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
          creating build\lib.win32-3.7\gevent\libev
          copying src\gevent\libev\corecffi.py -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
          copying src\gevent\libev\_corecffi_build.py -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
          copying src\gevent\libev\__init__.py -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
          running egg_info
          writing src\gevent.egg-info\PKG-INFO
          writing dependency_links to src\gevent.egg-info\dependency_links.txt
          writing requirements to src\gevent.egg-info\requires.txt
          writing top-level names to src\gevent.egg-info\top_level.txt
          reading manifest file 'src\gevent.egg-info\SOURCES.txt'
          reading manifest template 'MANIFEST.in'
          warning: no files found matching 'changelog.rst'
          warning: no files found matching 'known_failures.py'
          warning: no files found matching '.pep8'
          no previously-included directories found matching '*\__pycache__'
          warning: no previously-included files matching '*.so' found anywhere in distribution
          warning: no previously-included files matching '*.o' found anywhere in distribution
          warning: no previously-included files matching '*.lo' found anywhere in distribution
          warning: no previously-included files matching '*.la' found anywhere in distribution
          warning: no previously-included files matching 'config.log' found anywhere in distribution
          warning: no previously-included files matching 'config.status' found anywhere in distribution
          no previously-included directories found matching 'doc\_build'
          warning: no previously-included files matching '*.pyc' found anywhere in distribution
          warning: no previously-included files matching '.coverage' found under directory 'src\greentest'
          no previously-included directories found matching 'src\greentest\htmlcov'
          warning: no previously-included files matching 'stamp-h?' found under directory 'deps\c-ares'
          warning: no previously-included files matching 'ares_build.h.orig' found under directory 'deps\c-ares'
          no previously-included directories found matching 'deps\libev\.deps'
          warning: no previously-included files matching 'Makefile' found under directory 'deps\libev'
          warning: no previously-included files matching 'libtool' found under directory 'deps\libev'
          warning: no previously-included files matching 'stamp-h?' found under directory 'deps\libev'
          warning: no previously-included files matching 'config.h' found under directory 'deps\libev'
          warning: no previously-included files matching '_corecffi.c' found under directory 'src\gevent'
          warning: no previously-included files found matching 'Makefile'
          warning: no previously-included files found matching 'configure-output'
          writing manifest file 'src\gevent.egg-info\SOURCES.txt'
          copying src\gevent\_semaphore.pxd -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\ares.pyx -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\cares.pxd -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\cares_ntop.h -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\cares_pton.h -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\dnshelper.c -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\gevent._semaphore.c -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\gevent.ares.c -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\gevent.ares.h -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\python.pxd -> build\lib.win32-3.7\gevent
          copying src\gevent\libev\_corecffi_cdef.c -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
          copying src\gevent\libev\_corecffi_source.c -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
          copying src\gevent\libev\callbacks.c -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
          copying src\gevent\libev\callbacks.h -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
          copying src\gevent\libev\corecext.ppyx -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
          copying src\gevent\libev\corecext.pyx -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
          copying src\gevent\libev\gevent.corecext.c -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
          copying src\gevent\libev\libev.h -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
          copying src\gevent\libev\libev.pxd -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
          copying src\gevent\libev\libev_vfd.h -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
          copying src\gevent\libev\stathelper.c -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
          running build_ext
          building 'gevent.libev.corecext' extension
          error: Microsoft Visual C++ 14.0 is required. Get it with "Microsoft Visual C++ Build Tools": http://landinghub.visualstudio.com/visual-cpp-build-tools
          Failed building wheel for gevent
          Running setup.py clean for gevent
          Running setup.py bdist_wheel for urwid ... done
          Stored in directory: C:\Users\chris\AppData\Local\pip\Cache\wheels\34\06\50\24011714e101b5ad8518c69175d117a257413e3c15a92983f0
          Running setup.py bdist_wheel for demjson ... done
          Stored in directory: C:\Users\chris\AppData\Local\pip\Cache\wheels\c5\d2\ab\a54fb5ea53ac3badba098160e8452fa126a51febda80440ded
          Running setup.py bdist_wheel for pycparser ... done
          Stored in directory: C:\Users\chris\AppData\Local\pip\Cache\wheels\f2\9a\90\de94f8556265ddc9d9c8b271b0f63e57b26fb1d67a45564511
        Successfully built construct dpkt urwid demjson pycparser
        Failed to build gevent
        Installing collected packages: construct, dpkt, greenlet, gevent, six, idna, asn1crypto, pycparser, cffi, cryptography, urwid, appdirs, urllib3, certifi, chardet, requests, demjson, xbox-webapi, xbox-smartglass-core, marshmallow, marshmallow-objects, xbox-smartglass-stump, MarkupSafe, Jinja2, click, itsdangerous, Werkzeug, Flask, xbox-smartglass-rest
          Running setup.py install for gevent ... error
            Complete output from command C:\Users\chris\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\python.exe -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='C:\\Users\\chris\\AppData\\Local\\Temp\\pip-install-ohq6rdrn\\gevent\\setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record C:\Users\chris\AppData\Local\Temp\pip-record-31g6cg50\install-record.txt --single-version-externally-managed --compile --user --prefix=:
              warnings.warn(msg)
            running install
            running build
            running build_py
            creating build
            running egg_info
            running build_ext
        Command "C:\Users\chris\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\python.exe -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='C:\\Users\\chris\\AppData\\Local\\Temp\\pip-install-ohq6rdrn\\gevent\\setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record C:\Users\chris\AppData\Local\Temp\pip-record-31g6cg50\install-record.txt --single-version-externally-managed --compile --user --prefix=" failed with error code 1 in C:\Users\chris\AppData\Local\Temp\pip-install-ohq6rdrn\gevent\
        npm WARN rollback Rolling back nan@2.3.5 failed (this is probably harmless): EPERM: operation not permitted, lstat 'C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\node_modules'
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules\xpc-connection):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\unix-dgram):
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules\bluetooth-hci-socket):
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 1
        npm ERR! iobroker.xbox@0.1.4 install: `npip install`
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the iobroker.xbox@0.1.4 install script.
        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm ERR!     C:\Users\chris\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-11T16_17_15_951Z-debug.log
        C:\ioBroker></string></string>
        • foxriver76
          I’m Forum sieht man es schlecht, jedoch müssen vor den Argumenten wie unsafe-perm zwei Striche — sein und nicht einer -
          • Negalein
            @foxriver76:
            I’m Forum sieht man es schlecht, jedoch müssen vor den Argumenten wie unsafe-perm zwei Striche — sein und nicht einer - `
            Also müsste es so aussehen?
            npm i iobroker.xbox ——production ——unsafe-perm
            • foxriver76
              Ja ich tippe vom Handy, evtl schaut es deshalb bei mir so komisch aus.
              • Negalein
                @foxriver76:
                Ja ich tippe vom Handy, evtl schaut es deshalb bei mir so komisch aus. `
                Danke, ich gebs auf mit dem Adapter!
                Funktioniert leider auch nicht mit der Installation
                • foxriver76
                  Ich schaue mal wenn ich am Rechner bin den Log durch. Sollte auf jeden Fall gehen. Bluefox hatte es mal testweise unter win installiert, da ich leider kein Rechner mit Win habe.
                  • Negalein
                    @foxriver76:
                    Ich schaue mal wenn ich am Rechner bin den Log durch. Sollte auf jeden Fall gehen. Bluefox hatte es mal testweise unter win installiert, da ich leider kein Rechner mit Win habe. `
                    • foxriver76
                      Also es scheint soweit alles durch zu laufen, erst am Ende beim Install Script schmeißt er einen Fehler, was meistens am (so jetzt vom Laptop) –unsafe-perm Flag liegt. Wird auf Linux jedenfalls häufig benötigt, wenn man das ganze mittels sudo ausführt. Da ich in Win leider kein Crack bin und da nur ein mal in meinem Leben was mit NPM gemacht habe --> Bitte ein mal ohne die Flag probieren, also einfach
                      npm i iobroker.xbox --production
                      und ansonsten nochmal mit unsafe jetzt mit (ganz normalen Dashs, Bindestrichen) 😄
                      npm i iobroker.xbox --production --unsafe-perm
                      jeweils im ioBroker Ordner ausführen. Normalerweise sollte der Hase da irgendwo begraben liegen.
                      • Negalein
                        @foxriver76:
                        jeweils im ioBroker Ordner ausführen. Normalerweise sollte der Hase da irgendwo begraben liegen. `
                        Danke für deine Bemühung.
                        Aber funktioniert leider auch nicht!
                        • foxriver76
                          Jeweils der Fehler am Ende?
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR!
                          • foxriver76
                            Das findet sich noch im Log:
                            error: Microsoft Visual C++ 14.0 is required. Get it with "Microsoft Visual C++ Build Tools": http://landinghub.visualstudio.com/visu … uild-tools
                            Das mit dem unsafe-perm sollte wohl doch nicht das Problem sein in deinem Fall da er ja schon einige Python Packages installiert.
                            • Negalein
                              @foxriver76:
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR!
                              Ja, wieder der Fehler!
                              Command "C:\Users\chris\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\python.exe -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='C:\\Users\\chris\\AppData\\Local\\Temp\\pip-install-njnmg3ox\\gevent\\setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record C:\Users\chris\AppData\Local\Temp\pip-record-6k1okknx\install-record.txt --single-version-externally-managed --compile --user --prefix=" failed with error code 1 in C:\Users\chris\AppData\Local\Temp\pip-install-njnmg3ox\gevent\
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar\package.json'
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR!
                              npm ERR!     C:\Users\chris\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-11T19_13_20_249Z-debug.log
                              C:\ioBroker>
                              • Negalein
                                @foxriver76:
                                Das mit dem unsafe-perm sollte wohl doch nicht das Problem sein in deinem Fall da er ja schon einige Python Packages installiert. `
                                Ich installiere gerade Visual C++ 14
                                Werde dann berichten! 🙂
                                • Negalein
                                  @foxriver76:
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR!
                                  Visual C++ 14 installiert.
                                  Fehler bleibt gleich.
                                  • foxriver76
                                    Hm okay, glaube nähere mich langsam dem Problem. Was gibt dennpython3 --versionin der cmd aus und was````
                                    python --version
                                    • Negalein
                                      @foxriver76:
                                      Hm okay, glaube nähere mich langsam dem Problem. Was gibt dennpython3 --versionin der cmd aus und waspython --version? Und in dem Installer vorhin hast du ja 'Add Python to Path' angehakt oder? `
                                      C:\ioBroker>python3 –version
                                      Der Befehl "python3" ist entweder falsch geschrieben oder
                                      C:\ioBroker>python --version
                                      Python 3.7.1
                                      C:\ioBroker>
                                      Ja, 'Add Python to Path' hab ich angehakt.
                                      • foxriver76
                                        Wie steht es umnode -v,nodejs -vund````
                                        npm -v
                                          DKM last edited by
                                          System: BeeLink Gemini X / Windows 10 Home 64-bit / 8 GB RAM
                                          iobroker-Admin 3.5.10
                                          npm 4.6.1
                                          node 8.12.0
                                          Python 3.7.1
                                          Ich habe es direkt über die Konsole als Admin probiert.
                                          Der erste Versuch mit npm i iobroker.xbox –unsafe-perm ist fehlgeschlagen:
                                          C:\ioBroker>npm i iobroker.xbox --unsafe-perm
                                          npm WARN addRemoteGit Error: not found: git
                                          npm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:13:12)
                                          npm WARN addRemoteGit at F (C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:68:19)
                                          npm WARN addRemoteGit at E (C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:80:29)
                                          npm WARN addRemoteGit at C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:89:16
                                          npm WARN addRemoteGit at C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\node_modules\isexe\index.js:42:5
                                          npm WARN addRemoteGit at C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\node_modules\isexe\windows.js:36:5
                                          npm WARN addRemoteGit at C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
                                          npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
                                          npm WARN addRemoteGit git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates resetting remote C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3 because of error: { Error: not found: git
                                          npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21) code: 'ENOGIT' }
                                          npm WARN addRemoteGit git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl resetting remote C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47 because of error: { Error: not found: git
                                          npm ERR! git clone --template=C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes_templates --mirror git://github.com/noopkat/browser-serialport.git C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3: undefined
                                          npm ERR! git clone --template=C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes_templates --mirror git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47: undefined
                                          ! > iobroker.xbox@0.1.4 preinstall C:\ioBroker\node_modules.staging\iobroker.xbox-831ff231
                                          ! Der Befehl "apt" ist entweder falsch geschrieben oder
                                          ! > iobroker.xbox@0.1.4 install C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox
                                          npip install
                                          ! No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                                          Error: No python executable.
                                          at getPythonInfo (C:\ioBroker\node_modules\nopy\src\api.js:52:11)
                                          at Promise.then.catch.error (C:\ioBroker\node_modules\nopy\src\api.js:115:14)
                                          at <anonymous>
                                          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                          • buffer-equal@0.0.1 node_modules\buffer-equal
                                          • intel-hex@0.1.1 node_modules\intel-hex
                                          • chip.avr.avr109@1.1.1 node_modules\chip.avr.avr109
                                          • isval@0.0.2 node_modules\isval
                                          • awty@0.1.0 node_modules\awty
                                          • async@0.9.2 node_modules\stk500-v2\node_modules\async
                                          • stk500-v2@1.0.3 node_modules\stk500-v2
                                            iobroker.inst@1.1.2 C:\ioBroker
                                            -- iobroker@1.1.2 -- yargs@7.1.0
                                            +-- camelcase@3.0.0
                                            +-- cliui@3.2.0
                                            +-- os-locale@1.4.0
                                            +-- read-pkg-up@1.0.1
                                            | +-- find-up@1.1.2
                                            | | +-- path-exists@2.1.0
                                            | | | -- pinkie-promise@2.0.1 deduped | | -- pinkie-promise@2.0.1
                                            | | -- pinkie@2.0.4 | -- read-pkg@1.1.0
                                            | +-- load-json-file@1.1.0
                                            | | +-- parse-json@2.2.0
                                            | | | -- error-ex@1.3.2 | | | -- is-arrayish@0.2.1
                                            | | +-- pify@2.3.0
                                            | | +-- pinkie-promise@2.0.1 deduped
                                            | | -- strip-bom@2.0.0 | +-- normalize-package-data@2.4.0 | | +-- hosted-git-info@2.7.1 | | +-- is-builtin-module@1.0.0 | | | -- builtin-modules@1.1.1
                                            | | -- validate-npm-package-license@3.0.4 | | +-- spdx-correct@3.0.2 | | | +-- spdx-expression-parse@3.0.0 deduped | | | -- spdx-license-ids@3.0.2
                                            | | -- spdx-expression-parse@3.0.0 | | +-- spdx-exceptions@2.2.0 | | -- spdx-license-ids@3.0.2 deduped
                                            | -- path-type@1.1.0 | +-- pify@2.3.0 deduped | -- pinkie-promise@2.0.1 deduped
                                            +-- which-module@1.0.0
                                            -- yargs-parser@5.0.0 -- camelcase@3.0.0 deduped
                                          ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: browser-serialport@git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates (node_modules\iobroker.rflink\node_modules\avrgirl-arduino\node_modules\browser-serialport):
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: not found: git
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: stk500@git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl (node_modules\iobroker.rflink\node_modules\avrgirl-arduino\node_modules\stk500):
                                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\node_modules\avrgirl-arduino\package.json'
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm ERR! iobroker.xbox@0.1.4 install: npip install
                                          npm ERR!
                                          ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                          npm ERR! C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-11-12T07_00_41_732Z-debug.log</anonymous>
                                          Der zweite Versuch mit npm i iobroker.xbox –production --unsafe-perm ist auch fehlgeschlagen:
                                          C:\ioBroker>npm i iobroker.xbox --production --unsafe-perm
                                          npm WARN addRemoteGit  git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates resetting remote C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3 because of error: { Error: not found: git
                                          npm WARN addRemoteGit  git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl resetting remote C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47 because of error: { Error: not found: git
                                          npm ERR! git clone --template=C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\_templates --mirror git://github.com/noopkat/browser-serialport.git C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3: undefined
                                          npm ERR! git clone --template=C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\_templates --mirror git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47: undefined
                                          >! > iobroker.xbox@0.1.4 preinstall C:\ioBroker\node_modules\.staging\iobroker.xbox-831ff231
                                          > npip install
                                              at <anonymous>
                                          +-- chip.avr.avr109@1.1.1  extraneous
                                          `-- stk500-v2@1.0.3  extraneous
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!     C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-12T07_02_10_592Z-debug.log</anonymous>
                                          Als letztes habe ich es über den Admin-Adapter versucht. Hier der Auszug aus dem Log
                                          iobroker
                                          2018-11-12 08:13:34.312
                                          info
                                          exit 0
                                          iobroker
                                          2018-11-12 08:13:34.296
                                          error
                                          Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker\null\io-package.json'
                                          iobroker
                                          2018-11-12 08:13:34.265
                                          info
                                          ! iobroker
                                          info
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-11-12T07_13_34_265Z-debug.log
                                          iobroker
                                          info
                                          ! iobroker
                                          info
                                          ERR! 404 Not Found: https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox --production --save --prefix C:/ioBroker
                                          iobroker
                                          info
                                          npm
                                          iobroker
                                          2018-11-12 08:13:34.249
                                          info
                                          ERR! code E404
                                          iobroker
                                          info
                                          npm
                                          iobroker
                                          2018-11-12 08:13:31.313
                                          info
                                          npm install "https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                          iobroker
                                          2018-11-12 08:13:30.141
                                          info
                                          iobroker
                                          2018-11-12 08:13:29.610
                                          info
                                          url "https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox "
                                          • foxriver76
                                            @DKM:
                                            npm 4.6.1
                                            node 8.12.0
                                            Python 3.7.1
                                            Der erste Versuch mit npm i iobroker.xbox –unsafe-perm ist fehlgeschlagen: `
                                            Dir fehlt auf jeden Fall Python im Pfad. Wie hast du deine Python Version festgestellt?
                                            Bezüglich dem Rest habe ich mich mal überwunden und probiere es mal auf meiner Windows VM.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter xbox
                                            13
                                            205
                                            28585
