    4. [Aufruf] Xbox Adapter testen
    • Negalein
      @foxriver76:
      Dann ist Python nicht korrekt installiert oder nicht im Pfad. Bist du nach einer Anleitung vorgegangen? Das ist denke ich die einfachste Variante: https://wsvincent.com/install-python3-windows/ `
      Danke, Python läuft und ich komme mit Python auf in die Konsole!
      Aber die Installation vom Xbox-Adapter bringt noch immer Fehler!
      Microsoft Windows [Version 10.0.17134.345]
      (c) 2018 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
      C:\WINDOWS\system32>cd..
      C:\Windows>cd..
      C:\>cd iobroker
      C:\ioBroker>npm i iobroker.xbox -production -unsafe-perm
      > iobroker.xbox@0.1.4 preinstall C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox
      > apt install -y build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev || echo -e '[INFO] Cant install build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev Debian packages. If you are on a Linux system, try installing the package via: sudo npm i iobroker.xbox --unsafe-perm, otherwise you have to manage to install the packages by yourself. If you are not running on Linux, you can ignore this INFO.'
      Der Befehl "apt" ist entweder falsch geschrieben oder
      konnte nicht gefunden werden.
      > unix-dgram@0.2.3 install C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
      > node-gyp rebuild
      C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
      gyp ERR! configure error
      gyp ERR! stack Error: Command failed: C:\Users\chris\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\python.EXE -c import sys; print "%s.%s.%s" % sys.version_info[:3];
      gyp ERR! stack   File "<string>", line 1
      gyp ERR! stack     import sys; print "%s.%s.%s" % sys.version_info[:3];
      gyp ERR! stack                                ^
      gyp ERR! stack SyntaxError: invalid syntax
      gyp ERR! stack
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.exithandler (child_process.js:276:12)
      gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
      gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
      gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17134
      gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
      gyp ERR! node -v v8.12.0
      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
      gyp ERR! not ok
      > usb@1.5.0 install C:\ioBroker\node_modules\usb
      > node-pre-gyp install --fallback-to-build
      node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
      [usb] Success: "C:\ioBroker\node_modules\usb\src\binding\usb_bindings.node" is installed via remote
      > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install C:\ioBroker\node_modules\bluetooth-hci-socket
      > node-gyp rebuild
      C:\ioBroker\node_modules\bluetooth-hci-socket>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
      gyp ERR! stack                                ^
      gyp ERR! stack
      gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\bluetooth-hci-socket
      gyp ERR! not ok
      > iobroker.xbox@0.1.4 install C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox
      > npip install
      No python_modules directory; installing pip locally if needed.
      Successfully completed pip check.
      Collecting xbox-smartglass-rest>=0.9.7
        Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/05/69/9bc572f4e0b015cf461110212f23301e820c1da4d83e292d81f1b2f23764/xbox_smartglass_rest-0.9.7-py2.py3-none-any.whl
      Collecting xbox-smartglass-stump>=0.9.4 (from xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
        Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/7e/ea/fae9ae03e3ef0afc3c27638e8872254bf96bd14f06dc1ba5bce08b7916c7/xbox_smartglass_stump-0.9.4-py2.py3-none-any.whl
      Collecting Flask (from xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
        Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/7f/e7/08578774ed4536d3242b14dacb4696386634607af824ea997202cd0edb4b/Flask-1.0.2-py2.py3-none-any.whl (91kB)
          100% |████████████████████████████████| 92kB 1.1MB/s
      Collecting xbox-smartglass-core>=1.0.11 (from xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
        Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/e2/f2/66046ed3c475722561b20f1787cf5c5d8d2e5ef81d89e9d3279db82f0df6/xbox_smartglass_core-1.0.11-py2.py3-none-any.whl (57kB)
          100% |████████████████████████████████| 61kB 2.0MB/s
      Collecting marshmallow-objects (from xbox-smartglass-stump>=0.9.4->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
        Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/9e/ae/c044161526096617ed2523749ae3187449910b83dae12610f30a42672fae/marshmallow_objects-1.0.17-py2.py3-none-any.whl
      Collecting Jinja2>=2.10 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
        Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/7f/ff/ae64bacdfc95f27a016a7bed8e8686763ba4d277a78ca76f32659220a731/Jinja2-2.10-py2.py3-none-any.whl (126kB)
          100% |████████████████████████████████| 133kB 1.5MB/s
      Collecting click>=5.1 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
        Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/fa/37/45185cb5abbc30d7257104c434fe0b07e5a195a6847506c074527aa599ec/Click-7.0-py2.py3-none-any.whl (81kB)
          100% |████████████████████████████████| 81kB 1.4MB/s
      Collecting itsdangerous>=0.24 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
        Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/76/ae/44b03b253d6fade317f32c24d100b3b35c2239807046a4c953c7b89fa49e/itsdangerous-1.1.0-py2.py3-none-any.whl
      Collecting Werkzeug>=0.14 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
        Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/20/c4/12e3e56473e52375aa29c4764e70d1b8f3efa6682bef8d0aae04fe335243/Werkzeug-0.14.1-py2.py3-none-any.whl (322kB)
          100% |████████████████████████████████| 327kB 1.9MB/s
      Collecting construct==2.9.41 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
        Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/e6/f5/064be5013506d54212b396e8fc3e9890e60ed6a27df6d52529f0b8361cd5/construct-2.9.41.tar.gz (54kB)
      Collecting dpkt==1.9.1 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
        Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/bf/a4/8e4622fac4841b5e4a347fa9da4c057a7974258df247031280008d6ac0d0/dpkt-1.9.1.tar.gz (115kB)
          100% |████████████████████████████████| 122kB 3.3MB/s
      Collecting gevent==1.2.2 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
        Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/1b/92/b111f76e54d2be11375b47b213b56687214f258fd9dae703546d30b837be/gevent-1.2.2.tar.gz (3.1MB)
          100% |████████████████████████████████| 3.1MB 2.6MB/s
      Collecting cryptography==2.3.1 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
        Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/da/f6/6b9f031611697cb61d25c884237a8762725df7373a0accd49b39fbbb23cd/cryptography-2.3.1-cp37-cp37m-win32.whl (1.1MB)
          100% |████████████████████████████████| 1.1MB 2.0MB/s
      Collecting urwid==2.0.1 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
        Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/c7/90/415728875c230fafd13d118512bde3184d810d7bf798a631abc05fac09d0/urwid-2.0.1.tar.gz (604kB)
          100% |████████████████████████████████| 614kB 2.3MB/s
      Collecting appdirs==1.4.3 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
        Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/56/eb/810e700ed1349edde4cbdc1b2a21e28cdf115f9faf263f6bbf8447c1abf3/appdirs-1.4.3-py2.py3-none-any.whl
      Collecting xbox-webapi>=1.1.2 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
        Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/2d/bf/aaf24cc78184393c5c2472e822c0e145b793e346a8085bee02e89a3428ba/xbox_webapi-1.1.7-py2.py3-none-any.whl (45kB)
          100% |████████████████████████████████| 51kB 1.2MB/s
      Collecting marshmallow (from marshmallow-objects->xbox-smartglass-stump>=0.9.4->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
        Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/6e/12/2a4239760bc78564434d1daecd9a504e7b6efb4f5722d5388b74407bb3b3/marshmallow-2.16.3-py2.py3-none-any.whl (49kB)
          100% |████████████████████████████████| 51kB 1.4MB/s
      Collecting MarkupSafe>=0.23 (from Jinja2>=2.10->Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
        Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/e9/e9/4e6394de81f28fcd331298110714980ad4978d9d0d6649c54bd88bf1cd43/MarkupSafe-1.1.0-cp37-cp37m-win32.whl
      Collecting greenlet>=0.4.10 (from gevent==1.2.2->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
        Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/dc/b5/e5cef57068eb9916d3f3d3117ce4349409742f25323b4671531183c5a1c5/greenlet-0.4.15-cp37-cp37m-win32.whl
      Collecting six>=1.4.1 (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
        Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/67/4b/141a581104b1f6397bfa78ac9d43d8ad29a7ca43ea90a2d863fe3056e86a/six-1.11.0-py2.py3-none-any.whl
      Collecting idna>=2.1 (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
        Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/4b/2a/0276479a4b3caeb8a8c1af2f8e4355746a97fab05a372e4a2c6a6b876165/idna-2.7-py2.py3-none-any.whl (58kB)
          100% |████████████████████████████████| 61kB 3.2MB/s
      Collecting asn1crypto>=0.21.0 (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
        Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/ea/cd/35485615f45f30a510576f1a56d1e0a7ad7bd8ab5ed7cdc600ef7cd06222/asn1crypto-0.24.0-py2.py3-none-any.whl (101kB)
          100% |████████████████████████████████| 102kB 3.8MB/s
      Collecting cffi!=1.11.3,>=1.7 (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
        Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/2d/9e/9d84a78d4ea3d0fa94f6d0e4bcd88406709312949f48f3853f26f8f52ebe/cffi-1.11.5-cp37-cp37m-win32.whl (154kB)
          100% |████████████████████████████████| 163kB 2.3MB/s
      Collecting requests (from xbox-webapi>=1.1.2->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
        Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/ff/17/5cbb026005115301a8fb2f9b0e3e8d32313142fe8b617070e7baad20554f/requests-2.20.1-py2.py3-none-any.whl (57kB)
      Collecting demjson (from xbox-webapi>=1.1.2->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
        Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/96/67/6db789e2533158963d4af689f961b644ddd9200615b8ce92d6cad695c65a/demjson-2.2.4.tar.gz (131kB)
          100% |████████████████████████████████| 133kB 1.3MB/s
      Collecting pycparser (from cffi!=1.11.3,>=1.7->cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
        Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/68/9e/49196946aee219aead1290e00d1e7fdeab8567783e83e1b9ab5585e6206a/pycparser-2.19.tar.gz (158kB)
          100% |████████████████████████████████| 163kB 685kB/s
      Collecting urllib3<1.25,>=1.21.1 (from requests->xbox-webapi>=1.1.2->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
        Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/62/00/ee1d7de624db8ba7090d1226aebefab96a2c71cd5cfa7629d6ad3f61b79e/urllib3-1.24.1-py2.py3-none-any.whl (118kB)
          100% |████████████████████████████████| 122kB 1.9MB/s
      Collecting certifi>=2017.4.17 (from requests->xbox-webapi>=1.1.2->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
        Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/56/9d/1d02dd80bc4cd955f98980f28c5ee2200e1209292d5f9e9cc8d030d18655/certifi-2018.10.15-py2.py3-none-any.whl (146kB)
          100% |████████████████████████████████| 153kB 2.0MB/s
      Collecting chardet<3.1.0,>=3.0.2 (from requests->xbox-webapi>=1.1.2->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
        Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/bc/a9/01ffebfb562e4274b6487b4bb1ddec7ca55ec7510b22e4c51f14098443b8/chardet-3.0.4-py2.py3-none-any.whl (133kB)
          100% |████████████████████████████████| 143kB 3.4MB/s
      Building wheels for collected packages: construct, dpkt, gevent, urwid, demjson, pycparser
        Running setup.py bdist_wheel for construct ... done
        Stored in directory: C:\Users\chris\AppData\Local\pip\Cache\wheels\13\cd\02\acabe4bfa9899d53c3e3b13675610d2e2dcb9ae110359d4f61
        Running setup.py bdist_wheel for dpkt ... done
        Stored in directory: C:\Users\chris\AppData\Local\pip\Cache\wheels\0a\5f\3c\e0ffceb6554711f12a7101384f29ec13b85136dfcf1f692b8f
        Running setup.py bdist_wheel for gevent ... error
        Complete output from command C:\Users\chris\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\python.exe -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='C:\\Users\\chris\\AppData\\Local\\Temp\\pip-install-ohq6rdrn\\gevent\\setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" bdist_wheel -d C:\Users\chris\AppData\Local\Temp\pip-wheel-1umbtm1o --python-tag cp37:
        C:\Users\chris\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\lib\distutils\dist.py:274: UserWarning: Unknown distribution option: 'cffi_modules'
          warnings.warn(msg)
        running bdist_wheel
        running build
        running build_py
        creating build
        creating build\lib.win32-3.7
        creating build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\backdoor.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\baseserver.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\builtins.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\core.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\event.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\fileobject.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\greenlet.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\hub.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\local.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\lock.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\monkey.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\os.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\pool.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\pywsgi.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\queue.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\resolver_ares.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\resolver_thread.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\select.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\server.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\signal.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\socket.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\ssl.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\subprocess.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\thread.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\threading.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\threadpool.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\timeout.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\util.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\win32util.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\wsgi.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\_compat.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\_fileobjectcommon.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\_fileobjectposix.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\_semaphore.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\_socket2.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\_socket3.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\_socketcommon.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\_ssl2.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\_ssl3.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\_sslgte279.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\_tblib.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\_threading.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\_util.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\_util_py2.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\__init__.py -> build\lib.win32-3.7\gevent
        creating build\lib.win32-3.7\gevent\libev
        copying src\gevent\libev\corecffi.py -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
        copying src\gevent\libev\_corecffi_build.py -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
        copying src\gevent\libev\__init__.py -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
        running egg_info
        writing src\gevent.egg-info\PKG-INFO
        writing dependency_links to src\gevent.egg-info\dependency_links.txt
        writing requirements to src\gevent.egg-info\requires.txt
        writing top-level names to src\gevent.egg-info\top_level.txt
        reading manifest file 'src\gevent.egg-info\SOURCES.txt'
        reading manifest template 'MANIFEST.in'
        warning: no files found matching 'changelog.rst'
        warning: no files found matching 'known_failures.py'
        warning: no files found matching '.pep8'
        no previously-included directories found matching '*\__pycache__'
        warning: no previously-included files matching '*.so' found anywhere in distribution
        warning: no previously-included files matching '*.o' found anywhere in distribution
        warning: no previously-included files matching '*.lo' found anywhere in distribution
        warning: no previously-included files matching '*.la' found anywhere in distribution
        warning: no previously-included files matching 'config.log' found anywhere in distribution
        warning: no previously-included files matching 'config.status' found anywhere in distribution
        no previously-included directories found matching 'doc\_build'
        warning: no previously-included files matching '*.pyc' found anywhere in distribution
        warning: no previously-included files matching '.coverage' found under directory 'src\greentest'
        no previously-included directories found matching 'src\greentest\htmlcov'
        warning: no previously-included files matching 'stamp-h?' found under directory 'deps\c-ares'
        warning: no previously-included files matching 'ares_build.h.orig' found under directory 'deps\c-ares'
        no previously-included directories found matching 'deps\libev\.deps'
        warning: no previously-included files matching 'Makefile' found under directory 'deps\libev'
        warning: no previously-included files matching 'libtool' found under directory 'deps\libev'
        warning: no previously-included files matching 'stamp-h?' found under directory 'deps\libev'
        warning: no previously-included files matching 'config.h' found under directory 'deps\libev'
        warning: no previously-included files matching '_corecffi.c' found under directory 'src\gevent'
        warning: no previously-included files found matching 'Makefile'
        warning: no previously-included files found matching 'configure-output'
        writing manifest file 'src\gevent.egg-info\SOURCES.txt'
        copying src\gevent\_semaphore.pxd -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\ares.pyx -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\cares.pxd -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\cares_ntop.h -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\cares_pton.h -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\dnshelper.c -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\gevent._semaphore.c -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\gevent.ares.c -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\gevent.ares.h -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\python.pxd -> build\lib.win32-3.7\gevent
        copying src\gevent\libev\_corecffi_cdef.c -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
        copying src\gevent\libev\_corecffi_source.c -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
        copying src\gevent\libev\callbacks.c -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
        copying src\gevent\libev\callbacks.h -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
        copying src\gevent\libev\corecext.ppyx -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
        copying src\gevent\libev\corecext.pyx -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
        copying src\gevent\libev\gevent.corecext.c -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
        copying src\gevent\libev\libev.h -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
        copying src\gevent\libev\libev.pxd -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
        copying src\gevent\libev\libev_vfd.h -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
        copying src\gevent\libev\stathelper.c -> build\lib.win32-3.7\gevent\libev
        running build_ext
        building 'gevent.libev.corecext' extension
        error: Microsoft Visual C++ 14.0 is required. Get it with "Microsoft Visual C++ Build Tools": http://landinghub.visualstudio.com/visual-cpp-build-tools
        Failed building wheel for gevent
        Running setup.py clean for gevent
        Running setup.py bdist_wheel for urwid ... done
        Stored in directory: C:\Users\chris\AppData\Local\pip\Cache\wheels\34\06\50\24011714e101b5ad8518c69175d117a257413e3c15a92983f0
        Running setup.py bdist_wheel for demjson ... done
        Stored in directory: C:\Users\chris\AppData\Local\pip\Cache\wheels\c5\d2\ab\a54fb5ea53ac3badba098160e8452fa126a51febda80440ded
        Running setup.py bdist_wheel for pycparser ... done
        Stored in directory: C:\Users\chris\AppData\Local\pip\Cache\wheels\f2\9a\90\de94f8556265ddc9d9c8b271b0f63e57b26fb1d67a45564511
      Successfully built construct dpkt urwid demjson pycparser
      Failed to build gevent
      Installing collected packages: construct, dpkt, greenlet, gevent, six, idna, asn1crypto, pycparser, cffi, cryptography, urwid, appdirs, urllib3, certifi, chardet, requests, demjson, xbox-webapi, xbox-smartglass-core, marshmallow, marshmallow-objects, xbox-smartglass-stump, MarkupSafe, Jinja2, click, itsdangerous, Werkzeug, Flask, xbox-smartglass-rest
        Running setup.py install for gevent ... error
          Complete output from command C:\Users\chris\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\python.exe -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='C:\\Users\\chris\\AppData\\Local\\Temp\\pip-install-ohq6rdrn\\gevent\\setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record C:\Users\chris\AppData\Local\Temp\pip-record-31g6cg50\install-record.txt --single-version-externally-managed --compile --user --prefix=:
            warnings.warn(msg)
          running install
          running build
          running build_py
          creating build
          running egg_info
          running build_ext
      Command "C:\Users\chris\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\python.exe -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='C:\\Users\\chris\\AppData\\Local\\Temp\\pip-install-ohq6rdrn\\gevent\\setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record C:\Users\chris\AppData\Local\Temp\pip-record-31g6cg50\install-record.txt --single-version-externally-managed --compile --user --prefix=" failed with error code 1 in C:\Users\chris\AppData\Local\Temp\pip-install-ohq6rdrn\gevent\
      npm WARN rollback Rolling back nan@2.3.5 failed (this is probably harmless): EPERM: operation not permitted, lstat 'C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\node_modules'
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules\xpc-connection):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\unix-dgram):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules\bluetooth-hci-socket):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! iobroker.xbox@0.1.4 install: `npip install`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the iobroker.xbox@0.1.4 install script.
      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR!     C:\Users\chris\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-11T16_17_15_951Z-debug.log
      C:\ioBroker></string></string>
      • foxriver76
        I’m Forum sieht man es schlecht, jedoch müssen vor den Argumenten wie unsafe-perm zwei Striche — sein und nicht einer -
        • Negalein
          @foxriver76:
          I’m Forum sieht man es schlecht, jedoch müssen vor den Argumenten wie unsafe-perm zwei Striche — sein und nicht einer - `
          Also müsste es so aussehen?
          npm i iobroker.xbox ——production ——unsafe-perm
          • foxriver76
            Ja ich tippe vom Handy, evtl schaut es deshalb bei mir so komisch aus.
            • Negalein
              @foxriver76:
              Ja ich tippe vom Handy, evtl schaut es deshalb bei mir so komisch aus. `
              Danke, ich gebs auf mit dem Adapter!
              Funktioniert leider auch nicht mit der Installation
              • foxriver76
                Ich schaue mal wenn ich am Rechner bin den Log durch. Sollte auf jeden Fall gehen. Bluefox hatte es mal testweise unter win installiert, da ich leider kein Rechner mit Win habe.
                • Negalein
                  @foxriver76:
                  Ich schaue mal wenn ich am Rechner bin den Log durch. Sollte auf jeden Fall gehen. Bluefox hatte es mal testweise unter win installiert, da ich leider kein Rechner mit Win habe. `
                  • foxriver76
                    Also es scheint soweit alles durch zu laufen, erst am Ende beim Install Script schmeißt er einen Fehler, was meistens am (so jetzt vom Laptop) –unsafe-perm Flag liegt. Wird auf Linux jedenfalls häufig benötigt, wenn man das ganze mittels sudo ausführt. Da ich in Win leider kein Crack bin und da nur ein mal in meinem Leben was mit NPM gemacht habe --> Bitte ein mal ohne die Flag probieren, also einfach
                    npm i iobroker.xbox --production
                    und ansonsten nochmal mit unsafe jetzt mit (ganz normalen Dashs, Bindestrichen) 😄
                    npm i iobroker.xbox --production --unsafe-perm
                    jeweils im ioBroker Ordner ausführen. Normalerweise sollte der Hase da irgendwo begraben liegen.
                    • Negalein
                      @foxriver76:
                      jeweils im ioBroker Ordner ausführen. Normalerweise sollte der Hase da irgendwo begraben liegen. `
                      Danke für deine Bemühung.
                      Aber funktioniert leider auch nicht!
                      • foxriver76
                        Jeweils der Fehler am Ende?
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR!
                        • foxriver76
                          Das findet sich noch im Log:
                          error: Microsoft Visual C++ 14.0 is required. Get it with "Microsoft Visual C++ Build Tools": http://landinghub.visualstudio.com/visu … uild-tools
                          Das mit dem unsafe-perm sollte wohl doch nicht das Problem sein in deinem Fall da er ja schon einige Python Packages installiert.
                          • Negalein
                            @foxriver76:
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            Ja, wieder der Fehler!
                            Command "C:\Users\chris\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\python.exe -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='C:\\Users\\chris\\AppData\\Local\\Temp\\pip-install-njnmg3ox\\gevent\\setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record C:\Users\chris\AppData\Local\Temp\pip-record-6k1okknx\install-record.txt --single-version-externally-managed --compile --user --prefix=" failed with error code 1 in C:\Users\chris\AppData\Local\Temp\pip-install-njnmg3ox\gevent\
                            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar\package.json'
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            npm ERR!     C:\Users\chris\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-11T19_13_20_249Z-debug.log
                            C:\ioBroker>
                            • Negalein
                              @foxriver76:
                              Das mit dem unsafe-perm sollte wohl doch nicht das Problem sein in deinem Fall da er ja schon einige Python Packages installiert. `
                              Ich installiere gerade Visual C++ 14
                              Werde dann berichten! 🙂
                              • Negalein
                                @foxriver76:
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR!
                                Visual C++ 14 installiert.
                                Fehler bleibt gleich.
                                • foxriver76
                                  Hm okay, glaube nähere mich langsam dem Problem. Was gibt dennpython3 --versionin der cmd aus und was````
                                  python --version
                                  • Negalein
                                    @foxriver76:
                                    Hm okay, glaube nähere mich langsam dem Problem. Was gibt dennpython3 --versionin der cmd aus und waspython --version? Und in dem Installer vorhin hast du ja 'Add Python to Path' angehakt oder? `
                                    C:\ioBroker>python3 –version
                                    Der Befehl "python3" ist entweder falsch geschrieben oder
                                    C:\ioBroker>python --version
                                    Python 3.7.1
                                    C:\ioBroker>
                                    Ja, 'Add Python to Path' hab ich angehakt.
                                    • foxriver76
                                      Wie steht es umnode -v,nodejs -vund````
                                      npm -v
                                        DKM last edited by
                                        System: BeeLink Gemini X / Windows 10 Home 64-bit / 8 GB RAM
                                        iobroker-Admin 3.5.10
                                        npm 4.6.1
                                        node 8.12.0
                                        Python 3.7.1
                                        Ich habe es direkt über die Konsole als Admin probiert.
                                        Der erste Versuch mit npm i iobroker.xbox –unsafe-perm ist fehlgeschlagen:
                                        C:\ioBroker>npm i iobroker.xbox --unsafe-perm
                                        npm WARN addRemoteGit Error: not found: git
                                        npm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:13:12)
                                        npm WARN addRemoteGit at F (C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:68:19)
                                        npm WARN addRemoteGit at E (C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:80:29)
                                        npm WARN addRemoteGit at C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:89:16
                                        npm WARN addRemoteGit at C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\node_modules\isexe\index.js:42:5
                                        npm WARN addRemoteGit at C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\node_modules\isexe\windows.js:36:5
                                        npm WARN addRemoteGit at C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
                                        npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
                                        npm WARN addRemoteGit git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates resetting remote C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3 because of error: { Error: not found: git
                                        npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21) code: 'ENOGIT' }
                                        npm WARN addRemoteGit git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl resetting remote C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47 because of error: { Error: not found: git
                                        npm ERR! git clone --template=C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes_templates --mirror git://github.com/noopkat/browser-serialport.git C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3: undefined
                                        npm ERR! git clone --template=C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes_templates --mirror git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47: undefined
                                        ! > iobroker.xbox@0.1.4 preinstall C:\ioBroker\node_modules.staging\iobroker.xbox-831ff231
                                        ! Der Befehl "apt" ist entweder falsch geschrieben oder
                                        ! > iobroker.xbox@0.1.4 install C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox
                                        npip install
                                        ! No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                                        Error: No python executable.
                                        at getPythonInfo (C:\ioBroker\node_modules\nopy\src\api.js:52:11)
                                        at Promise.then.catch.error (C:\ioBroker\node_modules\nopy\src\api.js:115:14)
                                        at <anonymous>
                                        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                        • buffer-equal@0.0.1 node_modules\buffer-equal
                                        • intel-hex@0.1.1 node_modules\intel-hex
                                        • chip.avr.avr109@1.1.1 node_modules\chip.avr.avr109
                                        • isval@0.0.2 node_modules\isval
                                        • awty@0.1.0 node_modules\awty
                                        • async@0.9.2 node_modules\stk500-v2\node_modules\async
                                        • stk500-v2@1.0.3 node_modules\stk500-v2
                                          iobroker.inst@1.1.2 C:\ioBroker
                                          -- iobroker@1.1.2 -- yargs@7.1.0
                                          +-- camelcase@3.0.0
                                          +-- cliui@3.2.0
                                          +-- os-locale@1.4.0
                                          +-- read-pkg-up@1.0.1
                                          | +-- find-up@1.1.2
                                          | | +-- path-exists@2.1.0
                                          | | | -- pinkie-promise@2.0.1 deduped | | -- pinkie-promise@2.0.1
                                          | | -- pinkie@2.0.4 | -- read-pkg@1.1.0
                                          | +-- load-json-file@1.1.0
                                          | | +-- parse-json@2.2.0
                                          | | | -- error-ex@1.3.2 | | | -- is-arrayish@0.2.1
                                          | | +-- pify@2.3.0
                                          | | +-- pinkie-promise@2.0.1 deduped
                                          | | -- strip-bom@2.0.0 | +-- normalize-package-data@2.4.0 | | +-- hosted-git-info@2.7.1 | | +-- is-builtin-module@1.0.0 | | | -- builtin-modules@1.1.1
                                          | | -- validate-npm-package-license@3.0.4 | | +-- spdx-correct@3.0.2 | | | +-- spdx-expression-parse@3.0.0 deduped | | | -- spdx-license-ids@3.0.2
                                          | | -- spdx-expression-parse@3.0.0 | | +-- spdx-exceptions@2.2.0 | | -- spdx-license-ids@3.0.2 deduped
                                          | -- path-type@1.1.0 | +-- pify@2.3.0 deduped | -- pinkie-promise@2.0.1 deduped
                                          +-- which-module@1.0.0
                                          -- yargs-parser@5.0.0 -- camelcase@3.0.0 deduped
                                        ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: browser-serialport@git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates (node_modules\iobroker.rflink\node_modules\avrgirl-arduino\node_modules\browser-serialport):
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: not found: git
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: stk500@git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl (node_modules\iobroker.rflink\node_modules\avrgirl-arduino\node_modules\stk500):
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\node_modules\avrgirl-arduino\package.json'
                                        npm ERR! errno 1
                                        npm ERR! iobroker.xbox@0.1.4 install: npip install
                                        npm ERR!
                                        ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                        npm ERR! C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-11-12T07_00_41_732Z-debug.log</anonymous>
                                        Der zweite Versuch mit npm i iobroker.xbox –production --unsafe-perm ist auch fehlgeschlagen:
                                        C:\ioBroker>npm i iobroker.xbox --production --unsafe-perm
                                        npm WARN addRemoteGit  git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates resetting remote C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3 because of error: { Error: not found: git
                                        npm WARN addRemoteGit  git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl resetting remote C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47 because of error: { Error: not found: git
                                        npm ERR! git clone --template=C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\_templates --mirror git://github.com/noopkat/browser-serialport.git C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3: undefined
                                        npm ERR! git clone --template=C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\_templates --mirror git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47: undefined
                                        >! > iobroker.xbox@0.1.4 preinstall C:\ioBroker\node_modules\.staging\iobroker.xbox-831ff231
                                        > npip install
                                            at <anonymous>
                                        +-- chip.avr.avr109@1.1.1  extraneous
                                        `-- stk500-v2@1.0.3  extraneous
                                        npm ERR! errno 1
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!     C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-12T07_02_10_592Z-debug.log</anonymous>
                                        Als letztes habe ich es über den Admin-Adapter versucht. Hier der Auszug aus dem Log
                                        iobroker
                                        2018-11-12 08:13:34.312
                                        info
                                        exit 0
                                        iobroker
                                        2018-11-12 08:13:34.296
                                        error
                                        Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker\null\io-package.json'
                                        iobroker
                                        2018-11-12 08:13:34.265
                                        info
                                        ! iobroker
                                        info
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-11-12T07_13_34_265Z-debug.log
                                        iobroker
                                        info
                                        ! iobroker
                                        info
                                        ERR! 404 Not Found: https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox --production --save --prefix C:/ioBroker
                                        iobroker
                                        info
                                        npm
                                        iobroker
                                        2018-11-12 08:13:34.249
                                        info
                                        ERR! code E404
                                        iobroker
                                        info
                                        npm
                                        iobroker
                                        2018-11-12 08:13:31.313
                                        info
                                        npm install "https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                        iobroker
                                        2018-11-12 08:13:30.141
                                        info
                                        iobroker
                                        2018-11-12 08:13:29.610
                                        info
                                        url "https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox "
                                        • foxriver76
                                          @DKM:
                                          npm 4.6.1
                                          node 8.12.0
                                          Python 3.7.1
                                          Der erste Versuch mit npm i iobroker.xbox –unsafe-perm ist fehlgeschlagen: `
                                          Dir fehlt auf jeden Fall Python im Pfad. Wie hast du deine Python Version festgestellt?
                                          Bezüglich dem Rest habe ich mich mal überwunden und probiere es mal auf meiner Windows VM.
                                            DKM last edited by
                                            Hallo und danke für Deine schnelle Antwort.
                                            Ich habe vor dem Test Python installiert, daher kenne ich die Version. Nach deiner Antwort habe ich in die Umgebungsvariablen geschaut, da taucht Python auch auf.
                                            Ich hab den Rechner dann mal neugestartet und die Installation erneut versucht. Im erstem Moment habe ich gedacht, dass es nun funktioniert, da auch einige Daten heruntergeladen wurden. Am Ende erscheint dann doch eine Fehlermeldung und die Installation ist fehlgeschlagen.
                                            iobroker.xbox@0.1.4 preinstall C:\WINDOWS\system32\node_modules.staging\iobroker.xbox-6e00f71c
                                            ! > iobroker.xbox@0.1.4 install C:\WINDOWS\system32\node_modules\iobroker.xbox
                                            npip install
                                            100% |████████████████████████████████| 61kB 564kB/s
                                            100% |████████████████████████████████| 92kB 1.6MB/s
                                            100% |████████████████████████████████| 614kB 3.6MB/s
                                            100% |████████████████████████████████| 122kB 2.8MB/s
                                            100% |████████████████████████████████| 61kB 2.2MB/s
                                            100% |████████████████████████████████| 51kB 2.0MB/s
                                            100% |████████████████████████████████| 3.1MB 1.9MB/s
                                            Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/39/dd/43985388f82ac0b4698671e96235c6324bdf14339e21eb3647f4e5b99017/cryptography-2.3.1-cp37-cp37m-win_amd64.whl (1.3MB)
                                            100% |████████████████████████████████| 1.3MB 3.0MB/s
                                            100% |████████████████████████████████| 327kB 307kB/s
                                            100% |████████████████████████████████| 81kB 2.3MB/s
                                            100% |████████████████████████████████| 133kB 3.8MB/s
                                            100% |████████████████████████████████| 133kB 419kB/s
                                            100% |████████████████████████████████| 61kB 2.6MB/s
                                            Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/90/a3/da8593df08ee2efeb86ccf3201508a1fd2a3749e2735b7cadb7dd00416c6/greenlet-0.4.15-cp37-cp37m-win_amd64.whl
                                            Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/ca/f2/e375b7469a2dfe9d1feac81a10df97f18cd771b9a10ac62ca9864b760f7c/cffi-1.11.5-cp37-cp37m-win_amd64.whl (165kB)
                                            100% |████████████████████████████████| 174kB 3.7MB/s
                                            100% |████████████████████████████████| 102kB 3.4MB/s
                                            100% |████████████████████████████████| 61kB 2.3MB/s
                                            Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/44/6e/41ac9266e3db762dfd9089f6b0d2298c84160f54ef2a7257c17b0e7ec2ec/MarkupSafe-1.1.0-cp37-cp37m-win_amd64.whl
                                            100% |████████████████████████████████| 153kB 3.9MB/s
                                            100% |████████████████████████████████| 122kB 3.2MB/s
                                            100% |████████████████████████████████| 143kB 3.9MB/s
                                            100% |████████████████████████████████| 163kB 3.7MB/s
                                            Building wheels for collected packages: urwid, dpkt, construct, gevent, demjson, pycparser
                                            Stored in directory: C:\Users\krist\AppData\Local\pip\Cache\wheels\34\06\50\24011714e101b5ad8518c69175d117a257413e3c15a92983f0
                                            Stored in directory: C:\Users\krist\AppData\Local\pip\Cache\wheels\0a\5f\3c\e0ffceb6554711f12a7101384f29ec13b85136dfcf1f692b8f
                                            Stored in directory: C:\Users\krist\AppData\Local\pip\Cache\wheels\13\cd\02\acabe4bfa9899d53c3e3b13675610d2e2dcb9ae110359d4f61
                                            Complete output from command C:\Users\krist\AppData\Local\Programs\Python\Python37\python.exe -u -c "import setuptools, tokenize;file='C:\Users\krist\AppData\Local\Temp\pip-install-9qetwh8j\gevent\setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(file);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, file, 'exec'))" bdist_wheel -d C:\Users\krist\AppData\Local\Temp\pip-wheel-8m2sb2t3 --python-tag cp37:
                                            C:\Users\krist\AppData\Local\Programs\Python\Python37\lib\distutils\dist.py:274: UserWarning: Unknown distribution option: 'cffi_modules'
                                            warnings.warn(msg)
                                            running bdist_wheel
                                            running build
                                            running build_py
                                            creating build
                                            creating build\lib.win-amd64-3.7
                                            creating build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\backdoor.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\baseserver.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\builtins.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\core.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\event.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\fileobject.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\greenlet.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\hub.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\local.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\lock.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\monkey.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\os.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\pool.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\pywsgi.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\queue.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\resolver_ares.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\resolver_thread.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\select.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\server.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\signal.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\socket.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\ssl.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\subprocess.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\thread.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\threading.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\threadpool.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\timeout.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\util.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\win32util.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\wsgi.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent_compat.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent_fileobjectcommon.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent_fileobjectposix.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent_semaphore.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent_socket2.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent_socket3.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent_socketcommon.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent_ssl2.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent_ssl3.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent_sslgte279.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent_tblib.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent_threading.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent_util.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent_util_py2.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent_init_.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            creating build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                                            copying src\gevent\libev\corecffi.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                                            copying src\gevent\libev_corecffi_build.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                                            copying src\gevent\libev_init_.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                                            running egg_info
                                            no previously-included directories found matching '_pycache_'
                                            warning: no previously-included files matching '.o' found anywhere in distribution
                                            warning: no previously-included files matching '.la' found anywhere in distribution
                                            no previously-included directories found matching 'doc_build'
                                            no previously-included directories found matching 'deps\libev.deps'
                                            warning: no previously-included files matching 'corecffi.c' found under directory 'src\gevent'
                                            copying src\gevent_semaphore.pxd -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\ares.pyx -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\cares.pxd -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\cares_ntop.h -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\cares_pton.h -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\dnshelper.c -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\gevent.semaphore.c -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\gevent.ares.c -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\gevent.ares.h -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\python.pxd -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            copying src\gevent\libev_corecffi_cdef.c -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                                            copying src\gevent\libev_corecffi_source.c -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                                            copying src\gevent\libev\callbacks.c -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                                            copying src\gevent\libev\callbacks.h -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                                            copying src\gevent\libev\corecext.ppyx -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                                            copying src\gevent\libev\corecext.pyx -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                                            copying src\gevent\libev\gevent.corecext.c -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                                            copying src\gevent\libev\libev.h -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                                            copying src\gevent\libev\libev.pxd -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                                            copying src\gevent\libev\libev_vfd.h -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                                            copying src\gevent\libev\stathelper.c -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                                            running build_ext
                                            Stored in directory: C:\Users\krist\AppData\Local\pip\Cache\wheels\c5\d2\ab\a54fb5ea53ac3badba098160e8452fa126a51febda80440ded
                                            Stored in directory: C:\Users\krist\AppData\Local\pip\Cache\wheels\f2\9a\90\de94f8556265ddc9d9c8b271b0f63e57b26fb1d67a45564511
                                            Successfully built urwid dpkt construct demjson pycparser
                                            Installing collected packages: appdirs, urwid, dpkt, construct, demjson, certifi, urllib3, chardet, idna, requests, xbox-webapi, greenlet, gevent, pycparser, cffi, asn1crypto, six, cryptography, xbox-smartglass-core, marshmallow, marshmallow-objects, xbox-smartglass-stump, Werkzeug, itsdangerous, click, MarkupSafe, Jinja2, Flask, xbox-smartglass-rest
                                            Complete output from command C:\Users\krist\AppData\Local\Programs\Python\Python37\python.exe -u -c "import setuptools, tokenize;file='C:\Users\krist\AppData\Local\Temp\pip-install-9qetwh8j\gevent\setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(file);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, file, 'exec'))" install --record C:\Users\krist\AppData\Local\Temp\pip-record-qpz44q8l\install-record.txt --single-version-externally-managed --compile --user --prefix=:
                                            warnings.warn(msg)
                                            running install
                                            running build
                                            running build_py
                                            creating build
                                            running egg_info
                                            copying src\gevent\gevent._semaphore.c -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                            running build_ext
                                            Command "C:\Users\krist\AppData\Local\Programs\Python\Python37\python.exe -u -c "import setuptools, tokenize;file='C:\Users\krist\AppData\Local\Temp\pip-install-9qetwh8j\gevent\setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(file);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, file, 'exec'))" install --record C:\Users\krist\AppData\Local\Temp\pip-record-qpz44q8l\install-record.txt --single-version-externally-managed --compile --user --prefix=" failed with error code 1 in C:\Users\krist\AppData\Local\Temp\pip-install-9qetwh8j\gevent
                                            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\WINDOWS\system32\package.json'
                                            npm WARN system32 No description
                                            npm WARN system32 No repository field.
                                            npm WARN system32 No README data
                                            npm WARN system32 No license field.
                                            npm ERR! errno 1
                                            npm ERR!
                                            npm ERR! C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-11-12T08_35_20_483Z-debug.log
                                            Im Log ist mir noch aufgefallen, dass z.B. in Zeile 7638 immer ein doppelter "\" genutzt wird. Kann das u,a, auch einen Fehler verursachen? Ich hab das Log mal mit angehängt
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter xbox
                                            13
                                            205
                                            28585
