    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
      apollon77 last edited by
      @homecineplexx:
      @homecineplexx:
      ich versuch das nun schon zum xten Mal und ich bekomm zwar in den Objekten 2 devices angezeigt, aber ich kann nichts damit tun, das sagt auch der adapter.
      und das sagt der log dazu:
      tuya.0	2018-11-10 19:34:23.088	info	0720006884f3eb84ad80: No schema exists, init basic states ...
      tuya.0	2018-11-10 19:34:23.072	info	0720006884f3eb84ad80: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
      tuya.0	2018-11-10 19:34:23.070	info	0720006884f3eb84ad80 Init with IP=192.168.1.174, Key=undefined
      tuya.0	2018-11-10 19:34:21.060	info	07200068dc4f223ec823: No schema exists, init basic states ...
      tuya.0	2018-11-10 19:34:21.029	info	07200068dc4f223ec823: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
      tuya.0	2018-11-10 19:34:21.028	info	07200068dc4f223ec823 Init with IP=192.168.1.173, Key=undefined
      und wenn ich das dann mit dem proxy versuche und die SmartLife App starte kommt folgender log
      host.raspberrypi	2018-11-10 20:06:40.194	info	Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
      host.raspberrypi	2018-11-10 20:06:40.194	error	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.raspberrypi	2018-11-10 20:06:40.194	error	Caught by controller[2]: at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:111:27)
      host.raspberrypi	2018-11-10 20:06:40.194	error	Caught by controller[2]: Error: read ECONNRESET
      host.raspberrypi	2018-11-10 20:06:40.194	error	Caught by controller[2]: 1<process.argv.length?process.argv[1].replace( \\/g,"/"):"unknown-program");b.arguments="process.argv.slice(2);&quot;undefined&quot;!==typeof" module&&(module.exports="b);process.on(&quot;uncau" host.raspberrypi/2018-11-10/20:06:40.194/error/caught/by/controller[2]:/opt/iobroker/node_modules/brotli/build/encode.js:3/20:06:40.193/controller[1]:/at/tcp.onstreamread/(internal/stream_base_commons.js:111:27)/errno:/'econnreset',/code:/syscall:/'read'/}/{/error:/read/econnreset/<e=""></process.argv.length?process.argv[1].replace(>
      Hm … dann kann scheinbar der iobroker Rechner keine Verbindung weiter zu den Servern für die er Proxiet aufbauen. Econnreset heißt das eine Verbindung abgebrochen wurde.
      Gesendet vom Handy ...
        homecineplexx last edited by
        @apollon77:
        @homecineplexx:
        @homecineplexx:
        Gesendet vom Handy ... `
        eben….irgendeine idee, was ich schauen könnte im lokalen netz?
        ich müßte doch den proxy pingen können oder?
        • Elzershark
          Elzershark last edited by
          Nach etlichen Tests und rumgesuche..
          Wer Windows hat=
          Den Android Simulator https://www.memuplay.com/index-de.html runterladen und installieren.
          Smart Life App installieren.
          Da sich einloggen.
          Qr-Scanner runterladen.
          Wer keine Kamera hat = https://webqr.com/
          Oben Rechts kann man ein Bild hochladen und bekommt den Link den man dann im Memuplayer Browser eingeben kann und läd die Datei runter für den Proxy.
          Bei der Installation des Zertifikats "Pin" auswählen und sich ein ausdenken. (Nicht vergessen)
          Dann bei Wlan die Einstellung ändert. (IPvomIoBroker + 8888)
          Life App öffnen.
          Fertig
          Keine Geräte im Simulator installieren. Das "echte" W-Lan wird da nicht angezeigt. Somit würden die Geräte nicht funktionieren.
          Auf dein Smartphone ganz normal die Geräte in der Smart Life App installieren.
          Auf dem Simulierten Android dann die Smart Life App öffnen und der Adapter erkennt alles
            geht auch ohne der Windows App…..
              @homecineplexx:
              ich müßte doch den proxy pingen können oder? `
              keine Ahnung. Am besten poste nochmal die kompletten Fehler. Auch die Error 7 Meldung macht mich stutzig … ggf läuft der proxy gerade doppelt.
              Also: Rebooten, am besten tuya Instanz auf Debug-Log stellen, dann nochmal versuchen und bitte volles log posten
                Apropo last edited by
                @apollon77:
                Bitte wie es da steht vollständig aus dem logfile auf Platte rausholen. Admin schneidet lange Zeilen leider ab. Danke.
                Logfile unter /opt/iobroker/log/… `
                OK, sorry
                2018-11-10 19:44:02.767  - [32minfo[39m: tuya.0 new Shema added for product type VDy8SyAxa6Q83vvr. Please send next line from logfile on disk to developer!
                2018-11-10 19:44:02.768  - [32minfo[39m: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_on\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power3\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"延迟\",\"property\":{\"unit\":\"秒\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":2,\"type\":\"obj\",\"passive\":true,\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"add_ele\",\"name\":\"电量\",\"property\":{\"unit\":\"度\",\"min\":0,\"max\":500000,\"scale\":3,\"step\":100,\"type\":\"value\"},\"id\":3,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"上报的为放大100倍之后的值,即上报56,实际值为0.56度\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_current\",\"name\":\"电流\",\"property\":{\"unit\":\"mA\",\"min\":0,\"max\":30000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":4,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_power\",\"name\":\"功率\",\"property\":{\"unit\":\"W\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":5,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_voltage\",\"name\":\"电压\",\"property\":{\"unit\":\"V\",\"min\":0,\"max\":2500,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":6,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"}]","schemaExt":"[{\"id\":2,\"inputType\":\"\"},{\"id\":3,\"inputType\":\"\"},{\"id\":4,\"inputType\":\"\"},{\"id\":5,\"inputType\":\"\"},{\"id\":6,\"inputType\":\"\"}]"}
                  Danke ist in der 1.0.2 drin
                    RKBroker last edited by
                    Hm, evtl. eine Version 1.0.3 möglich??
                    ! new Shema added for product type 0fHWRe8ULjtmnBNd. Please send next line from logfile on disk to developer!
                    ! 2018-11-11 13:50:42.879 - [32minfo[39m: tuya.0 {"schema":"[{"mode":"rw","code":"switch_1","name":"开关1","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power2","id":1,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"countdown_1","name":"开关1倒计时","property":{"unit":"s","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-dp_time2","id":9,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"add_ele","name":"增加电量","property":{"unit":"","min":0,"max":50000,"scale":3,"step":100,"type":"value"},"iconname":"icon-battery","id":17,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"cur_current","name":"当前电流","property":{"unit":"mA","min":0,"max":30000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-Ele","id":18,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"cur_power","name":"当前功率","property":{"unit":"W","min":0,"max":50000,"scale":1,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-dp_tool","id":19,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"cur_voltage","name":"当前电压","property":{"unit":"V","min":0,"max":5000,"scale":1,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-a_function_turbo","id":20,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"test_bit","name":"产测结果位","property":{"unit":"","min":0,"max":5,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-dp_direction","id":21,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"voltage_coe","name":"电压校准系数","property":{"unit":"","min":0,"max":1000000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-gaodiyin","id":22,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"electric_coe","name":"电流校准系数","property":{"unit":"","min":0,"max":1000000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-gaodiyin","id":23,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"power_coe","name":"功率校准系数","property":{"unit":"","min":0,"max":1000000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-gaodiyin","id":24,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"electricity_coe","name":"电量校准系数","property":{"unit":"","min":0,"max":1000000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-gaodiyin","id":25,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"fault","scope":"fault","name":"故障告警","property":{"label":["ov_cr"],"type":"bitmap","maxlen":1},"id":26,"type":"obj","desc":"ov_cr:过流保护"}]","schemaExt":"[{"id":9,"inputType":""},{"id":17,"inputType":""},{"id":18,"inputType":""},{"id":19,"inputType":""},{"id":20,"inputType":""},{"id":21,"inputType":""},{"id":22,"inputType":""},{"id":23,"inputType":""},{"id":24,"inputType":""},{"id":25,"inputType":""}]"}
                    ! 2018-11-11 13:50:42.880 - [32minfo[39m: tuya.0 new Shema added for product type B6GeaaNA7DTT37Gr. Please send next line from logfile on disk to developer!
                    ! 2018-11-11 13:50:42.880 - [32minfo[39m: tuya.0 {"schema":"[{"mode":"rw","code":"led_switch","name":"开关","property":{"type":"bool"},"id":1,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","scene_1","scene_2","scene_3","scene_4"],"type":"enum"},"id":2,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"bright_value","name":"亮度","property":{"unit":"","min":25,"max":255,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":3,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"temp_value","name":"冷暖","property":{"unit":"","min":0,"max":255,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":4,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光模式数","property":{"type":"string","maxlen":14},"id":5,"type":"obj","desc":"rgbhsv"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"情景模式数","property":{"type":"string","maxlen":14},"id":6,"type":"obj","desc":"rgbhsv"},{"mode":"rw","code":"flash_scene_1","name":"柔光模式","property":{"type":"string","maxlen":14},"id":7,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"flash_scene_2","name":"缤纷模式","property":{"type":"string","maxlen":44},"id":8,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"flash_scene_3","name":"炫彩模式","property":{"type":"string","maxlen":14},"id":9,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"flash_scene_4","name":"斑斓模式","property":{"type":"string","maxlen":44},"id":10,"type":"obj","desc":""}]","schemaExt":"[]"}
                    ! 2018-11-11 13:50:42.880 - [32minfo[39m: tuya.0 new Shema added for product type CirD9U3eqQ0YKivD. Please send next line from logfile on disk to developer!
                    ! 2018-11-11 13:50:42.880 - [32minfo[39m: tuya.0 {"schema":"[{"mode":"rw","code":"switch_1","name":"开关","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power2","id":1,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"switch_2","name":"开关2","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power2","id":2,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"switch_3","name":"开关3","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power2","id":3,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"switch_usb1","name":"USB 1","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power","id":7,"type":"obj","desc":""}]","schemaExt":"[]"}
                    ! 2018-11-11 13:50:42.881 - [32minfo[39m: tuya.0 new Shema added for product type IGzCi97RpN2Lf9cu. Please send next line from logfile on disk to developer!
                    ! 2018-11-11 13:50:42.881 - [32minfo[39m: tuya.0 {"schema":"[{"mode":"rw","code":"switch_1","name":"开关1","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power2","id":1,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"countdown_1","name":"开关1倒计时","property":{"unit":"s","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-dp_time2","id":9,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"add_ele","name":"增加电量","property":{"unit":"","min":0,"max":50000,"scale":3,"step":100,"type":"value"},"iconname":"icon-battery","id":17,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"cur_current","name":"当前电流","property":{"unit":"mA","min":0,"max":30000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-Ele","id":18,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"cur_power","name":"当前功率","property":{"unit":"W","min":0,"max":50000,"scale":1,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-dp_tool","id":19,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"cur_voltage","name":"当前电压","property":{"unit":"V","min":0,"max":5000,"scale":1,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-a_function_turbo","id":20,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"test_bit","name":"产测结果位","property":{"unit":"","min":0,"max":5,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-dp_direction","id":21,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"voltage_coe","name":"电压校准系数","property":{"unit":"","min":0,"max":1000000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-gaodiyin","id":22,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"electric_coe","name":"电流校准系数","property":{"unit":"","min":0,"max":1000000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-gaodiyin","id":23,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"power_coe","name":"功率校准系数","property":{"unit":"","min":0,"max":1000000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-gaodiyin","id":24,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"electricity_coe","name":"电量校准系数","property":{"unit":"","min":0,"max":1000000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-gaodiyin","id":25,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"fault","scope":"fault","name":"故障告警","property":{"label":["ov_cr"],"type":"bitmap","maxlen":1},"id":26,"type":"obj","desc":"ov_cr:过流保护"}]","schemaExt":"[{"id":1,"inputType":" "},{"id":9,"inputType":" "},{"id":17,"inputType":" "}]"}
                    ! 2018-11-11 13:50:42.881 - [32minfo[39m: tuya.0 new Shema added for product type mQUhiTg9kwydBFBd. Please send next line from logfile on disk to developer!
                    ! 2018-11-11 13:50:42.881 - [32minfo[39m: tuya.0 {"schema":"[{"mode":"rw","code":"switch_on","name":"开关","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power3","id":1,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"unit":"秒","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":2,"type":"obj","passive":true,"desc":""},{"mode":"ro","code":"add_ele","name":"增加电量","property":{"unit":"度","min":0,"max":500000,"scale":3,"step":100,"type":"value"},"id":3,"type":"obj","desc":"上报的为放大100倍之后的值,即上报56,实际值为0.56度"},{"mode":"ro","code":"cur_current","name":"当前电流","property":{"unit":"mA","min":0,"max":30000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":4,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"cur_power","name":"当前功率","property":{"unit":"W","min":0,"max":50000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":5,"type":"obj","desc":""},{"mode":"ro","code":"cur_voltage","name":"电压","property":{"unit":"V","min":0,"max":3000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":6,"type":"obj","desc":""}]","schemaExt":"[{"id":1,"inputType":" "},{"id":2,"inputType":" "}]"}
                    ! 2018-11-11 13:50:42.882 - [34mdebug[39m: tuya.0 Found 16 devices[/spoiler]
                      Cool. Na dann kommt die 1.0.3 noch nachher 😉
                      Gesendet vom Handy …
                        Wie schaut es aus mit Meross?
                          @sigi234:
                          Wie schaut es aus mit Meross? `
                          Falscher Thread 😉 … kommt noch.
                            Mr.X last edited by
                            Hammer Adapter, Vielen Dank, meine Gerätelieferung verzögert sich leider ein wenig.
                            Ich habe früher den ganzen China Geräten z.B. Milight immer den Zugang zum Internet abgeschnitten.
                            Das geht ja hier wegen der Cloud Anbindung ja nicht.
                            habt ihr soweit keinerlei bedenken, bei den Tuya Geräten, dass sie irgendwas aus eurem Netzwerk nach "Hause" schicken.
                              Erstmal die Antwort als Adapterentwickler:
                              Bei allen "immer online" Geräten kannst Du nach der einmaligen App-Verbindung, und sync des Adapters mit der App an sich theortisch die Cloud Server blockieren. Ich habe woanders aber gelesen das es durchaus geräte gibt die vllt damit nicht so gut klarkommen und instabil werden oder öfter neu starten oder so. Das müsstest Du damit versuchen. Der Adapter arbeitet vollkommen lokal im Moment.
                              Jetzt als Nutzer:
                              Sind "die Chinesen" denn soooo böse?
                              Ich sehe es eher professionell, weil an der Stelle sind das alles Geschäftsleute. Tuya ist eine große Platform die, wie wir ja wissen, sehr vielen Hardware-Herstellern die Funktionen anbietet. Wenn es dort ein Sicherheitsproblem gäbe oder die Geräte mehr Daten "nach Hause" schicken würden als Ihnen selbst gehören, dann wäre das ein echt großes Ding und dann hätten viele andere Leute und Firmen größere Probleme als ein einzelner Nutzer. Weiterhin sind das so viele Geräte das da keiner den Max Mustermann aus Deutschland gezielt angreifen wird. 😉
                              Und ja, per Definition schicken Sie Ihre Daten nach Hause. Ob mehr Nach Hause gesendet wird, kann man einem Chinesischen oder auch jedem Westlichen Hersteller nur glauben oder prüfen 🙂
                                madd268hotmail.de last edited by
                                Mein Tuya klappt auch endlich….Zertifikat ,manuell in den W-Lan Verbindungen installieren....
                                <code>2018-11-12 18:24:08.134 - info: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_on\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power3\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"延迟\",\"property\":{\"unit\":\"秒\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":2,\"type\":\"obj\",\"passive\":true,\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"add_ele\",\"name\":\"电量\",\"property\":{\"unit\":\"度\",\"min\":0,\"max\":500000,\"scale\":3,\"step\":100,\"type\":\"value\"},\"id\":3,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"上报的为放大100倍之后的值,即上报56,实际值为0.56度\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_current\",\"name\":\"电流\",\"property\":{\"unit\":\"mA\",\"min\":0,\"max\":30000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":4,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_power\",\"name\":\"功率\",\"property\":{\"unit\":\"W\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":5,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_voltage\",\"name\":\"电压\",\"property\":{\"unit\":\"V\",\"min\":0,\"max\":2500,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":6,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"}]","schemaExt":"[]"}
                                2018-11-12 18:24:08.134 - info: tuya.0 new Shema added for product type n8iVBAPLFKAAAszH. Please send next line from logfile on disk to developer!
                                2018-11-12 18:24:08.135 - info: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_on\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power2\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"倒计时\",\"property\":{\"unit\":\"秒\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"iconname\":\"icon-dp_time\",\"id\":2,\"type\":\"obj\",\"passive\":true,\"desc\":\"\"}]","schemaExt":"[{\"id\":2,\"inputType\":\"\"}]"}
                                2018-11-12 18:24:08.136 - info: tuya.0 new Shema added for product type ocNB89IgPygEpdnE. Please send next line from logfile on disk to developer!
                                2018-11-12 18:24:08.136 - info: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"switch\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":101,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"上报门窗开关状态\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"TamperedAlarm\",\"name\":\"防拆报警\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":102,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"mcu 上报拆除信息\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"Battery\",\"name\":\"电池电量\",\"property\":{\"unit\":\"%\",\"min\":0,\"max\":100,\"scale\":0,\"step\":10,\"type\":\"value\"},\"id\":103,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"mcu 上报电池电量信息\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"state\",\"name\":\"状态\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":105,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"上报产品是“休眠”还是“离线”\"}]","schemaExt":"[]"}
                                2018-11-12 18:24:08.137 - info: tuya.0 new Shema added for product type PUyaDrOGMhJfCExd. Please send next line from logfile on disk to developer!
                                2018-11-12 18:24:08.138 - info: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_on\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"倒计时\",\"property\":{\"unit\":\"秒\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":2,\"type\":\"obj\",\"passive\":true,\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"add_ele\",\"name\":\"增加电量\",\"property\":{\"unit\":\"度\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":3,\"step\":100,\"type\":\"value\"},\"id\":3,\"trigger\":\"direct\",\"type\":\"obj\",\"desc\":\"上报的为放大1000倍之后的值,即上报56,实际值为0.056度\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_current\",\"name\":\"当前电流\",\"property\":{\"unit\":\"mA\",\"min\":0,\"max\":30000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":4,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_power\",\"name\":\"当前功率\",\"property\":{\"unit\":\"W\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":5,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_voltage\",\"name\":\"当前电压\",\"property\":{\"unit\":\"V\",\"min\":0,\"max\":2500,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":6,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"}]","schemaExt":"[{\"id\":2,\"inputType\":\"\"},{\"id\":3,\"inputType\":\"\"},{\"id\":4,\"inputType\":\"\"},{\"id\":5,\"inputType\":\"\"},{\"id\":6,\"inputType\":\"\"}]"}
                                2018-11-12 18:24:08.139 - info: tuya.0 new Shema added for product type rGglRM3FRxUKqJSA. Please send next line from logfile on disk to developer!
                                2018-11-12 18:24:08.139 - info: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"basic_indicator\",\"name\":\"状态指示灯\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":101,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"设备指示灯是否打开,true打开,false关闭\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"basic_flip\",\"name\":\"录制画面翻转\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":103,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"true反转,false正常\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"basic_osd\",\"name\":\"视频osd功能\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":104,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"true打开水印,false关闭水印\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"motion_sensitivity\",\"name\":\"移动侦测报警灵敏度\",\"property\":{\"range\":[\"0\",\"1\",\"2\"],\"type\":\"enum\"},\"id\":106,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"0-2,灵敏度依次增加;仅为灵敏度,0并不是关闭移动侦测报警;规定0为低灵敏度,1为中灵敏度,2为高灵敏度。\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"sd_storge\",\"name\":\"获取SD卡容量\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"id\":109,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"示例:\\n---2017.07.08更新---\\n单位改为kb\\n---\\n3503775744|778977280|2718158848\\n其中第一字符串是总容量,第二个字符串是已使用的容量,第三个是剩余容量\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"sd_status\",\"name\":\"SD卡状态\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":1,\"max\":5,\"scale\":1,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":110,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"status:sd卡状态,1-正常,2-异常,3-空间不足,4-正在格式化,5-无SD卡;\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"sd_format\",\"name\":\"格式化存储卡\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":111,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"无参数\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"movement_detect_pic\",\"name\":\"移动侦测图片/视频上传\",\"id\":115,\"type\":\"raw\",\"desc\":\"{\\\"dp_id\\\",\\\"bucket;object;key\\\"}/{\\\"dp_id\\\",\\\"bucket;object;\\\"}\\n\\nbucket:根文件夹;objcet:文件路径;key:加密\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"ptz_stop\",\"name\":\"停止云台转动\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":116,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"无参数\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"sd_format_state\",\"name\":\"格式化状态\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":-20000,\"max\":20000,\"scale\":1,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":117,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"返回错误码:\\n-2000:SD卡正在格式化\\n-2001:SD卡格式化异常\\n-2002:无SD卡\\n-2003:SD卡错误\\n\\n//正数为格式化进度\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"ptz_control\",\"name\":\"云台控制\",\"property\":{\"range\":[\"1\",\"2\",\"3\",\"4\",\"5\",\"6\",\"7\",\"0\"],\"type\":\"enum\"},\"id\":119,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"direction:方向,共8个;0-上,1-右上,2-右,3-右下,4-下,5-左下,6-左,7-左上\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"motion_switch\",\"name\":\"移动侦测报警功能开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":134,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"decibel_switch\",\"name\":\"分贝检测功能开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":139,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"decibel_sensitivity\",\"name\":\"分贝检测灵敏度\",\"property\":{\"range\":[\"0\",\"1\"],\"type\":\"enum\"},\"id\":140,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"0代表低灵敏度;1代表高灵敏度\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"decibel_upload\",\"name\":\"分贝报警通道\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"id\":141,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"用于报警消息推送,app上会显示通知\"}]","schemaExt":"[]"}[/code]</code>
                                  Bitte vollständige schemainfos aus dem logfile auf Platte rauskopieren. Admin schneidet ab!!
                                    Adapter Version: 1.0.3
                                    tuya.0	2018-11-12 21:47:36.111	debug	stateChange tuya.0.07200068dc4f223ec823.6 {"val":2251,"ack":true,"ts":1542055656104,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542055656104}
                                    tuya.0	2018-11-12 21:47:36.111	debug	stateChange tuya.0.07200068dc4f223ec823.5 {"val":0,"ack":true,"ts":1542055656103,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542054029043}
                                    tuya.0	2018-11-12 21:47:36.111	debug	stateChange tuya.0.07200068dc4f223ec823.4 {"val":0,"ack":true,"ts":1542055656103,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542054029027}
                                    tuya.0	2018-11-12 21:47:36.111	debug	stateChange tuya.0.07200068dc4f223ec823.2 {"val":0,"ack":true,"ts":1542055656102,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542054029016}
                                    tuya.0	2018-11-12 21:47:36.111	debug	stateChange tuya.0.07200068dc4f223ec823.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1542055656100,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542054029005}
                                    tuya.0	2018-11-12 21:47:36.111	debug	stateChange tuya.0.0720006884f3eb84ad80.6 {"val":2260,"ack":true,"ts":1542055656095,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542055656095}
                                    tuya.0	2018-11-12 21:47:36.111	debug	stateChange tuya.0.0720006884f3eb84ad80.5 {"val":0,"ack":true,"ts":1542055656095,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542054026979}
                                    tuya.0	2018-11-12 21:47:36.111	debug	stateChange tuya.0.0720006884f3eb84ad80.4 {"val":0,"ack":true,"ts":1542055656093,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542054026964}
                                    tuya.0	2018-11-12 21:47:36.110	debug	stateChange tuya.0.0720006884f3eb84ad80.2 {"val":0,"ack":true,"ts":1542055656092,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542054026949}
                                    tuya.0	2018-11-12 21:47:36.110	debug	stateChange tuya.0.0720006884f3eb84ad80.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1542055656090,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542054026936}
                                    tuya.0	2018-11-12 21:47:36.109	debug	07200068dc4f223ec823: Received data: {"1":false,"2":0,"4":0,"5":0,"6":2251}
                                    tuya.0	2018-11-12 21:47:36.090	debug	0720006884f3eb84ad80: Received data: {"1":false,"2":0,"4":0,"5":0,"6":2260}
                                    tuya.0	2018-11-12 21:47:16.791	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                    tuya.0	2018-11-12 21:47:16.790	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":55,"ack":false,"time":1542055636781},"_id":62252746}
                                    tuya.0	2018-11-12 21:46:36.129	debug	stateChange tuya.0.07200068dc4f223ec823.6 {"val":2267,"ack":true,"ts":1542055596116,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542055596116}
                                    tuya.0	2018-11-12 21:46:36.128	debug	stateChange tuya.0.07200068dc4f223ec823.5 {"val":0,"ack":true,"ts":1542055596115,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542054029043}
                                    tuya.0	2018-11-12 21:46:36.128	debug	stateChange tuya.0.07200068dc4f223ec823.4 {"val":0,"ack":true,"ts":1542055596114,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542054029027}
                                    tuya.0	2018-11-12 21:46:36.128	debug	stateChange tuya.0.07200068dc4f223ec823.2 {"val":0,"ack":true,"ts":1542055596112,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542054029016}
                                    tuya.0	2018-11-12 21:46:36.128	debug	stateChange tuya.0.07200068dc4f223ec823.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1542055596110,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542054029005}
                                    tuya.0	2018-11-12 21:46:36.127	debug	stateChange tuya.0.0720006884f3eb84ad80.6 {"val":2282,"ack":true,"ts":1542055596103,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542055596103}
                                    tuya.0	2018-11-12 21:46:36.127	debug	stateChange tuya.0.0720006884f3eb84ad80.5 {"val":0,"ack":true,"ts":1542055596102,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542054026979}
                                    tuya.0	2018-11-12 21:46:36.127	debug	stateChange tuya.0.0720006884f3eb84ad80.4 {"val":0,"ack":true,"ts":1542055596100,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542054026964}
                                    tuya.0	2018-11-12 21:46:36.127	debug	stateChange tuya.0.0720006884f3eb84ad80.2 {"val":0,"ack":true,"ts":1542055596098,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542054026949}
                                    tuya.0	2018-11-12 21:46:36.126	debug	stateChange tuya.0.0720006884f3eb84ad80.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1542055596096,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542054026936}
                                    tuya.0	2018-11-12 21:46:36.126	debug	07200068dc4f223ec823: Received data: {"1":false,"2":0,"4":0,"5":0,"6":2267}
                                    tuya.0	2018-11-12 21:46:36.125	debug	0720006884f3eb84ad80: Received data: {"1":false,"2":0,"4":0,"5":0,"6":2282}
                                    tuya.0	2018-11-12 21:46:23.791	debug	Message: {"command":"getProxyResult","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":54,"ack":false,"time":1542055583787},"_id":62252745}
                                    tuya.0	2018-11-12 21:46:23.245	debug	sendTo "startProxy" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                    tuya.0	2018-11-12 21:46:23.233	info	Anyproxy ready to receive requests
                                    tuya.0	2018-11-12 21:46:23.233	debug	init anyproxy rule
                                    tuya.0	2018-11-12 21:46:23.233	debug	Use first network interface (192.168.1.21)
                                    tuya.0	2018-11-12 21:46:23.232	debug	Message: {"command":"startProxy","message":{"proxyPort":"8888","proxyWebPort":"8889"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"proxyPort":"8888","proxyWebPort":"8889"},"id":53,"ack":fal
                                    tuya.0	2018-11-12 21:46:16.632	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                    tuya.0	2018-11-12 21:46:16.631	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":52,"ack":false,"time":1542055576622},"_id":62252741}
                                      @apollon77:
                                      Gesendet vom Handy … `
                                      So log getauscht sorry
                                        Thanks!
                                        @madd268@hotmail.de:
                                        Bei dem ersten fehlt die Zeile davor mit der productid … hast Du die noch?
                                          @homecineplexx:
                                          Was möchtest DU mit dem Post sagen? Alles ok oder stimmt was nicht?
                                            @apollon77:
                                            @homecineplexx:
                                            Was möchtest DU mit dem Post sagen? Alles ok oder stimmt was nicht? `
                                            Du hast ja gesagt ich soll dir nochmals alle logs schicken weil es eben nicht geht
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            547
                                            149366
