    4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by
      Wenn du die gleichen Einträge hast wie ich sollte das keine Rolle spielen.
      Haste die Bridge schonmal reinitialisiert?
      Gibt es auch einen Button für auf der Home Seite.
      Was sagt Dein Log nach dem Drücken des Link Buttons?
      Ansonsten such mal nach HUB.
      Bei mir in der Alexa App steht verbunden mit HUEHub.
        meierchen006 last edited by
        Hallo haselchen,
        ja ich habe die gleichen Einträge und auch den Pi schon mehrfach neugestartet sowie auch reinitialisiert!
        > >>Gibt es auch einen Button auf der Homeseite?<< in der APP?
        ` > Ansonsten such mal nach HUB.
        Bei mir in der Alexa App steht verbunden mit HUEHub. `
        nach welchem Hub v1 oder v2?
        in meinem Smartphone habe ich jetzt auch die Alexa App sieht genau aus wie am Tablet
        • haselchen
          Ich habe es genauso gemacht wie ich es Dir beschrieben habe. Eine andere Anleitung gibt es leider nicht 😞
          Manchmal scheint es einfach Glück zu sein, wenn Alexa es erkennt.
          Eventuell alle Geräte in Alexa löschen und wieder neu suchen lassen mit dem Link Button.
          Ich weiss , es ist nervig und zeitintensiv.
          Was hast Du jetzt bei HUE Emulator Hub Version eingetragen (HA Bridge)?
            hallo haselchen,
            dort steht von Haus aus ne 8 Stellige Zahl drin, habe ich auch schon auf deine gewechselt bringt auch nichts.
            Habe jetzt auch mal mit meiner Fire TV Box gesucht, findet auch nichts.
            Ich werde immer weiter testen, bis es funktioniert.
            Evtl. hat ja noch jemand eine Idee :mrgreen:
            • sissiwup
              sissiwup last edited by
              ich habe das bei mir auch am laufen,
              ich habe keinen Link-Button (Vorteil ich kann in Alexa immer nach neuen Devices suchen ohne etwas zu drücken)
              (Link Button geht über Bdridge-Control->Update Security Settings) an und aus.
              Was essentiell ist, gleiches Netzwerk für Echo dot und HA-Bridge.
              Es müssen upnp-Requests weitergeleitet werden.
              Das geht z.B. teilweise über Powerlan nicht.
                Hallo sissiwup,
                beide Geräte Raspberry Pi und mein Tablet sind im gleichen Netzwerk
                192.168.56.85 Rasberry mit HA-Bridge –- Wlan 2,4 GHz
                192.168.56.63 Tablet --- WLAN 2,4GHz oder auch 5GHz
                muß ich das irgendwo einstellen?
                Powerlan ist zwar im Netzwerk wird aber von keinem der betroffenen Geräte genutzt!
                  so ich habe nun den Raspberry Pi komplett neu aufgesetzt und nur den/die Ha-Bridge installiert und das was dazu gehört(Java).
                  So sieht es nach dem reinitialisieren aus:
                  ` > 11-11-2018 20:18:09.348 INFO UPNP Discovery Listener - ended, restart found com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener
                  11-11-2018 20:18:09.349 INFO HA Bridge (v5.2.1) reinitialization requessted…. com.bwssystems.HABridge.HABridge
                  11-11-2018 20:18:09.349 INFO Going to close all homes com.bwssystems.HABridge.HABridge
                  11-11-2018 20:18:09.350 INFO Manager close homes called.... com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                  11-11-2018 20:18:09.351 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.tcp.TCPHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                  11-11-2018 20:18:09.351 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.NestBridge.NestHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                  11-11-2018 20:18:09.351 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.hal.HalHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                  11-11-2018 20:18:09.352 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.NestBridge.NestHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                  11-11-2018 20:18:09.353 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.lifx.LifxHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                  11-11-2018 20:18:09.354 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.somfy.SomfyHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                  11-11-2018 20:18:09.355 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.http.HTTPHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                  11-11-2018 20:18:09.355 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.openhab.OpenHABHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                  11-11-2018 20:18:09.356 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.hal.HalHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                  11-11-2018 20:18:09.356 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.homewizard.HomeWizardHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                  11-11-2018 20:18:09.357 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.fhem.FHEMHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                  11-11-2018 20:18:09.357 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.http.HTTPHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                  11-11-2018 20:18:09.357 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.udp.UDPHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                  11-11-2018 20:18:09.358 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.hal.HalHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                  11-11-2018 20:18:09.358 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.broadlink.BroadlinkHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                  11-11-2018 20:18:09.359 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.exec.CommandHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                  11-11-2018 20:18:09.359 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.http.HTTPHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                  11-11-2018 20:18:09.359 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.hass.HassHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                  11-11-2018 20:18:09.360 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.harmony.HarmonyHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                  11-11-2018 20:18:09.360 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.hal.HalHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                  11-11-2018 20:18:09.360 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.udp.UDPHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                  11-11-2018 20:18:09.361 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.hue.HueHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                  11-11-2018 20:18:09.361 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.harmony.HarmonyHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                  11-11-2018 20:18:09.361 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.tcp.TCPHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                  11-11-2018 20:18:09.361 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.http.HTTPHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                  11-11-2018 20:18:09.362 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.mqtt.MQTTHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                  11-11-2018 20:18:09.362 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.domoticz.DomoticzHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                  11-11-2018 20:18:09.363 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.http.HTTPHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                  11-11-2018 20:18:09.363 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.exec.CommandHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                  11-11-2018 20:18:09.367 INFO >>> Spark shutting down ... spark.embeddedserver.jetty.EmbeddedJettyServer
                  11-11-2018 20:18:09.417 INFO done spark.embeddedserver.jetty.EmbeddedJettyServer
                  11-11-2018 20:18:14.367 INFO reading from config file: /home/pi/habridge/data/habridge.config com.bwssystems.HABridge.BridgeSettings
                  11-11-2018 20:18:14.393 INFO HA Bridge (v5.2.1) initializing.... com.bwssystems.HABridge.HABridge
                  11-11-2018 20:18:14.394 INFO StaticResourceHandler configured with folder = /public spark.staticfiles.StaticFilesConfiguration
                  11-11-2018 20:18:14.400 INFO System control service started.... com.bwssystems.HABridge.SystemControl
                  11-11-2018 20:18:14.403 INFO == Spark has ignited ... spark.embeddedserver.jetty.EmbeddedJettyServer
                  11-11-2018 20:18:14.404 INFO >> Listening on 0.0.0.0:80 spark.embeddedserver.jetty.EmbeddedJettyServer
                  11-11-2018 20:18:14.408 INFO Initializing UDP response Socket... com.bwssystems.HABridge.util.UDPDatagramSender
                  11-11-2018 20:18:14.409 INFO UDP response Socket initialized to: 50000 com.bwssystems.HABridge.util.UDPDatagramSender
                  11-11-2018 20:18:14.410 INFO HTTP Home created. com.bwssystems.HABridge.plugins.http.HTTPHome
                  11-11-2018 20:18:14.411 INFO Harmony Home created. No Harmony devices configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.harmony.HarmonyHome
                  11-11-2018 20:18:14.411 INFO Nest Home created. No Nest configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.NestBridge.NestHome
                  11-11-2018 20:18:14.412 INFO Hue passthru Home created. No Hue passtrhu systems configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.hue.HueHome
                  11-11-2018 20:18:14.412 INFO HAL Home created. No HAL devices configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.hal.HalHome
                  11-11-2018 20:18:14.412 INFO MQTT Home created. No MQTT Clients configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.mqtt.MQTTHome
                  11-11-2018 20:18:14.413 INFO HomeAssistant Home created. No HomeAssistants configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.hass.HassHome
                  11-11-2018 20:18:14.413 INFO HomeWizard Home created. No HomeWizard gateways configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.homewizard.HomeWizardHome
                  11-11-2018 20:18:14.413 INFO Command Home for system program execution created. com.bwssystems.HABridge.plugins.exec.CommandHome
                  11-11-2018 20:18:14.414 INFO TCP Home created. com.bwssystems.HABridge.plugins.tcp.TCPHome
                  11-11-2018 20:18:14.414 INFO UDP Home created. com.bwssystems.HABridge.plugins.udp.UDPHome
                  11-11-2018 20:18:14.415 INFO Vera Home created. No Veras configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.vera.VeraHome
                  11-11-2018 20:18:14.415 INFO Fibaro Home created. No Fibaros configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.fibaro.FibaroHome
                  11-11-2018 20:18:14.416 INFO Domoticz Home created. No Domoticz devices configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.domoticz.DomoticzHome
                  11-11-2018 20:18:14.416 INFO Somfy Home created. No Somfys configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.somfy.SomfyHome
                  11-11-2018 20:18:14.416 INFO LifxDevice Home created. No LifxDevices configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.lifx.LifxHome
                  11-11-2018 20:18:14.417 INFO OpenHAB Home created. No OpenHABs configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.openhab.OpenHABHome
                  11-11-2018 20:18:14.417 INFO FHEM Home created. No FHEMs configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.fhem.FHEMHome
                  11-11-2018 20:18:14.417 INFO Broadlink Home created. No Broadlinks configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.broadlink.BroadlinkHome
                  11-11-2018 20:18:14.425 WARN Error reading the file: data/group.db - Does not exist or is not readable. continuing… com.bwssystems.HABridge.dao.GroupRepository
                  11-11-2018 20:18:14.426 INFO HABridge device management service started…. com.bwssystems.HABridge.devicemanagmeent.DeviceResource
                  11-11-2018 20:18:14.445 INFO Hue emulator service started.... com.bwssystems.HABridge.hue.HueMulator
                  11-11-2018 20:18:14.452 INFO Description xml service started.... com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpSettingsResource
                  11-11-2018 20:18:14.455 INFO UPNP Discovery Listener starting.... com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener
                  11-11-2018 20:18:14.457 INFO UPNP Discovery Listener running and ready.... com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener `
                  ****<u>rot markiert ist eine Warnung, wie bekomme ich die Datei data/groub.db in dieses Verzeichnis?
                  auch fehlt in diesen Ordner die Datei data/device.db?</u>****
                  in einem anderen Forum habe ich gelsen dass unter >>Bridge Control<< bei:
                  jeweils auch der komplette Pfad stehen müsste so wie bei:
                  • Configuration Path and File | /home/pi/habridge/data/habridge.config
                  • Device DB Path and File | /home/pi/habridge/data/device.db
                  • Groups DB Path and File |/home/pi/habridge/data/group.db
                  könnt ihr das bestätigen?
                  <u>Edit:</u>
                  So nach dem Umbenennen von
                  ist die device.db jetzt vorhanden die group.db noch nicht, evtl muss man dazu erst eine Gruppe erstellen??
                  • haselchen
                    Versuch mal ein Backup zu machen.
                    Eventuell wird dann die Data oder der Pfad angelegt.
                      hallo haselchen,
                      habe vorher editiert 😄
                      so sieht jetzt der log aus:
                      ` > 11-11-2018 20:53:35.119 INFO UPNP Discovery Listener - ended, restart found com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener
                      11-11-2018 20:53:35.120 INFO HA Bridge (v5.2.1) reinitialization requessted…. com.bwssystems.HABridge.HABridge
                      11-11-2018 20:53:35.120 INFO Going to close all homes com.bwssystems.HABridge.HABridge
                      11-11-2018 20:53:35.120 INFO Manager close homes called.... com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                      11-11-2018 20:53:35.121 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.tcp.TCPHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                      11-11-2018 20:53:35.121 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.NestBridge.NestHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                      11-11-2018 20:53:35.121 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.hal.HalHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                      11-11-2018 20:53:35.121 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.lifx.LifxHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                      11-11-2018 20:53:35.121 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.somfy.SomfyHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                      11-11-2018 20:53:35.122 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.http.HTTPHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                      11-11-2018 20:53:35.122 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.openhab.OpenHABHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                      11-11-2018 20:53:35.122 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.hal.HalHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                      11-11-2018 20:53:35.122 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.homewizard.HomeWizardHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                      11-11-2018 20:53:35.122 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.fhem.FHEMHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                      11-11-2018 20:53:35.123 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.udp.UDPHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                      11-11-2018 20:53:35.123 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.hal.HalHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                      11-11-2018 20:53:35.123 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.broadlink.BroadlinkHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                      11-11-2018 20:53:35.123 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.exec.CommandHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                      11-11-2018 20:53:35.123 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.http.HTTPHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                      11-11-2018 20:53:35.123 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.hass.HassHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                      11-11-2018 20:53:35.124 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.harmony.HarmonyHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                      11-11-2018 20:53:35.124 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.hal.HalHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                      11-11-2018 20:53:35.124 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.udp.UDPHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                      11-11-2018 20:53:35.124 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.hue.HueHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                      11-11-2018 20:53:35.124 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.tcp.TCPHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                      11-11-2018 20:53:35.125 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.http.HTTPHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                      11-11-2018 20:53:35.136 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.mqtt.MQTTHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                      11-11-2018 20:53:35.137 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.domoticz.DomoticzHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                      11-11-2018 20:53:35.137 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.http.HTTPHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                      11-11-2018 20:53:35.137 INFO Closing home: com.bwssystems.HABridge.plugins.exec.CommandHome com.bwssystems.HABridge.HomeManager
                      11-11-2018 20:53:35.138 INFO >>> Spark shutting down ... spark.embeddedserver.jetty.EmbeddedJettyServer
                      11-11-2018 20:53:35.153 INFO done spark.embeddedserver.jetty.EmbeddedJettyServer
                      11-11-2018 20:53:40.138 INFO reading from config file: /home/pi/habridge/data/habridge.config com.bwssystems.HABridge.BridgeSettings
                      11-11-2018 20:53:40.155 INFO HA Bridge (v5.2.1) initializing.... com.bwssystems.HABridge.HABridge
                      11-11-2018 20:53:40.156 INFO StaticResourceHandler configured with folder = /public spark.staticfiles.StaticFilesConfiguration
                      11-11-2018 20:53:40.160 INFO System control service started.... com.bwssystems.HABridge.SystemControl
                      11-11-2018 20:53:40.171 INFO Initializing UDP response Socket... com.bwssystems.HABridge.util.UDPDatagramSender
                      11-11-2018 20:53:40.172 INFO UDP response Socket initialized to: 50000 com.bwssystems.HABridge.util.UDPDatagramSender
                      11-11-2018 20:53:40.172 INFO HTTP Home created. com.bwssystems.HABridge.plugins.http.HTTPHome
                      11-11-2018 20:53:40.172 INFO Harmony Home created. No Harmony devices configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.harmony.HarmonyHome
                      11-11-2018 20:53:40.173 INFO Nest Home created. No Nest configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.NestBridge.NestHome
                      11-11-2018 20:53:40.173 INFO Hue passthru Home created. No Hue passtrhu systems configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.hue.HueHome
                      11-11-2018 20:53:40.173 INFO HAL Home created. No HAL devices configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.hal.HalHome
                      11-11-2018 20:53:40.173 INFO MQTT Home created. No MQTT Clients configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.mqtt.MQTTHome
                      11-11-2018 20:53:40.173 INFO HomeAssistant Home created. No HomeAssistants configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.hass.HassHome
                      11-11-2018 20:53:40.174 INFO HomeWizard Home created. No HomeWizard gateways configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.homewizard.HomeWizardHome
                      11-11-2018 20:53:40.174 INFO Command Home for system program execution created. com.bwssystems.HABridge.plugins.exec.CommandHome
                      11-11-2018 20:53:40.174 INFO TCP Home created. com.bwssystems.HABridge.plugins.tcp.TCPHome
                      11-11-2018 20:53:40.174 INFO UDP Home created. com.bwssystems.HABridge.plugins.udp.UDPHome
                      11-11-2018 20:53:40.174 INFO Vera Home created. No Veras configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.vera.VeraHome
                      11-11-2018 20:53:40.175 INFO Fibaro Home created. No Fibaros configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.fibaro.FibaroHome
                      11-11-2018 20:53:40.175 INFO Domoticz Home created. No Domoticz devices configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.domoticz.DomoticzHome
                      11-11-2018 20:53:40.175 INFO Somfy Home created. No Somfys configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.somfy.SomfyHome
                      11-11-2018 20:53:40.175 INFO LifxDevice Home created. No LifxDevices configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.lifx.LifxHome
                      11-11-2018 20:53:40.176 INFO OpenHAB Home created. No OpenHABs configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.openhab.OpenHABHome
                      11-11-2018 20:53:40.176 INFO FHEM Home created. No FHEMs configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.fhem.FHEMHome
                      11-11-2018 20:53:40.176 INFO Broadlink Home created. No Broadlinks configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.broadlink.BroadlinkHome
                      11-11-2018 20:53:40.178 INFO == Spark has ignited ... spark.embeddedserver.jetty.EmbeddedJettyServer
                      11-11-2018 20:53:40.178 INFO >> Listening on 0.0.0.0:80 spark.embeddedserver.jetty.EmbeddedJettyServer
                      11-11-2018 20:53:40.181 WARN Error reading the file: /home/pi/habridge/data/group.db - Does not exist or is not readable. continuing… com.bwssystems.HABridge.dao.GroupRepository
                      11-11-2018 20:53:40.182 INFO HABridge device management service started…. com.bwssystems.HABridge.devicemanagmeent.DeviceResource
                      11-11-2018 20:53:40.197 INFO Hue emulator service started.... com.bwssystems.HABridge.hue.HueMulator
                      11-11-2018 20:53:40.211 INFO Description xml service started.... com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpSettingsResource
                      11-11-2018 20:53:40.214 INFO UPNP Discovery Listener starting.... com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener
                      11-11-2018 20:53:40.215 INFO UPNP Discovery Listener running and ready.... com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener `
                      • haselchen
                        Der data/Group Fehler ist nicht wichtig. Den habe ich auch. Spielt keine Rolle.
                        Der Entwickler der HA Bridge hat in englisch einen kleinen Workaround geschrieben:
                        bwssytems
                        commented 8 months ago
                        My scenario that seems to work:
                        ** Make sure you have enabled the 'Use Link Button' in the ha-bridge security settings!
                        start discover on Alexa
                        press the link button on the ha-bridge 'Bridge Devices' tab
                        most likely this discover will not find anything
                        start discover on Alexa again
                        after Alexa finishes, you should see your devices or new devices added
                        Original Thread
                        https://github.com/bwssytems/ha-bridge/issues/825
                        hughwilliams94 created this issue in bwssytems/ha-bridge
                        closed Echo doesn't find any devices. #825
                          ich gehe mal davon aus das meine Einstellungen bezüglich Alexa so richtig sind?
                          • haselchen
                            Nicht verwechseln mit dem Alexa Workaround von sissiwup auf Seite 28. :!:
                              Hallo haselchen,
                              ` > Konfiguration:
                              alexa?name=Mein Name der Dose <- Umlaute und Sonderzeichen noch nicht getestet!
                              alxea?active=1
                              Bitte in der Reihenfolge. Wenn ihr komplett alexa ausschalten wollt, dann
                              alexa?active=0, dann reboot.
                              Nach jeder Änderung müßt ihr natürlich in Alexa nach neuen Geräten suchen lassen! `
                              hast du das gemeint?
                              Daran habe ich gedacht und beachtet.
                              Bisher noch kein erfolg gehabt, während der Woche auch wenig Zeit!
                              • haselchen
                                Die Steckdosen Website hat nix mit meiner Anleitung für die HA Bridge zu tun.
                                Das meinte ich mit "nicht verwechseln"
                                Du kannst es entweder nach der sissiwup Anleitung machen oder meiner.
                                  thobastian last edited by
                                  Hallo !
                                  Ich hatte hier schon malgeschrieben, weil mein Obischalter einfach angingen. Dabei hatte ich auf Variablen umgestellt.
                                  Nun wird es verrückt. Ich habe das Script ausgeschaltet und trotzdem gehen die beiden Obischalter zur gleichen Zeit an (über /CMD).
                                  Im IOBroker Log steht nichts von einer Scriptausführung. Die Variable ist auch unter Beobachtung wurde nicht verändert.
                                  Trotzdem gehen die OBI-Schalter einfach . Was kann ich noch machen ?
                                  • TomT
                                    TomT last edited by
                                    Wenn du über /CMD einen Schaltbefehl bekommst, dann kann der egal wo aus deinem Netz kommen.
                                    Alexa als Gerät verknüpft und in der Alexa Routinen eingerichtet, die die Steckdose antriggern?
                                    Neustart der Steckdose und den PowerON Status auf On gestellt?
                                    Auslösung über die Homematic mittels cuxD ?
                                    Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten….
                                    Hast du wirklich alles mal durchgesehen, ob nicht doch irgendein "Gerät" deine Steckdose per <ip>/ON aufruft?
                                    Denn der Status /CMD bedeutet, er hat per IP ne Aufforderung zum schalten bekommen....
                                    EDIT :
                                    Gerade entdeckt… Hast du das Script auch auf dem parallel laufenden Test-Tinkerborad deaktiviert?
                                    Tom</ip>
                                      HAllo haselchen, hallo Sissiwup,
                                      wie sieht eure habridge.service aus?
                                      sudo nano /etc/systemd/system/habridge.service ??
                                      Meine: wie hier https://itler.net/ha-bridge-auf-raspber … anleitung/ beschrieben
                                      ` > [Unit]
                                      Description=HA Bridge
                                      Wants=network.target
                                      After=network.target
                                      [Service]
                                      Type=simple
                                      ExecStart=/usr/bin/java -jar -Dserver.port=80 -Dconfig.file=/home/pi/habridge/data/habridge.config /home/pi/habridge/ha-bridge.jar
                                      [Install]
                                      WantedBy=multi-user.target `
                                      • haselchen
                                        Hey Meierchen,
                                        muss ich nachher mal zu Hause nachsehen, aber was soll das für eine Rolle spielen?
                                        Die Dosen kannst du ja mit dem Test ON/OFF in der HA-Bridge schalten.
                                        Also ist da schon mal soweit alles in Ordnung.
                                          @TomT:
                                          EDIT :
                                          Tom</ip> `
                                          Hallo Tom,
                                          Du machst Dir wirklich Gedanken. Hut Ab ! Danke ! Mein Tinkerboard habe ich derzeit nicht an, weil es nur Ärger auf IOBroker gemacht hatte. Leider…
                                          Den Poweron habe ich nun auf "last state" gestellt.
                                          Mal sehen , ob es etwas bringt.
                                          Thomas
                                            ich habe mir heute einen Echo 2 bestellt, mal sehen ob es damit funktioniert. 😄
                                            esp8266 obi steckdose
                                            37
                                            464
                                            152796
