    4. [Vorlage] Ventilsteuerung PWM-Ansatz für FBH/IR-Panele o.ä.
      apollon77 last edited by
      Fast korrekt:
      > stateIdHeizungAktorOnTime: -> ?
      HM-Geräte haben einen "ON_TIME" Datenpunkt der angibt wie lange an bleiben soll. Dann macht der Akttor nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Also quasi die "Zeitsteuerung für den Aktor". Das Skript schreibt da die Anzahl Sekunden rein nachdem aus gehen soll
        thobastian last edited by
        Hallo !
        Ich möchte dies Script verwenden und möchte nur sicherstellen, dass meine Hardware auch so angesteuert wird, wie gedacht.
        Ich habe einen Stellantrieb, der mit HM-4er-Funkschlataktor gesteuert wird, also nur an oder aus.
        Außerdem habe ich einen Thermostatregler und Fenstersensor von HM.
        Jetzt ist der Fenstersensor direkt mit dem Thermostat von HM verknüpft. Der Thermostat gibt die Temperaturen in der Woche vor.
        Wie werden die Temperaturen aus dem Thermostat verwendet um meinen Stellantrieb zu steuern ? Kann das Script hier helfen?
          Das Skript hier arbeitet ausschliesslich auf den "Ist"-Werten und dem Soll-Wert und steuert in die Zukunft und versucht hierbei nicht zu "übersteuern".
          Wie im ersten Post beschrieben die States entsprechend definieren und setzen und fertig. Diesem Skript sind Fenstersensoren erstmal egal, bzw eine Absenkung der gewünschten Soll-Temperatur wird im nächsten Laufzyklus dann berücksichtigt.
          Versuchs aus dann siehst Du wie es tut.
          Wegen dem Ansatz musst Du bei deiner Steuerung der "Wann soll es wie warm sein" aber die übliche Aufheizzeit berücksichtigen weil das Wochen/Tagesprogramm im Thermostat gespeichert ist und so für das Skript nicht verfügbar ist.
          Für eine "Zukunftssteuerung" (also früh genug schonmal die Heizung einschalten) gibt es die Erweiterung aus dem ersten Post die aber darauf aufsetzt das die Steuerung nicht mit den Daten aus dem Thermostat läuft sondern über ein cooles Skript.
            e-i-k-e last edited by
            Guten Abend,
            habe das Skript wie folgt angepasst.
            var rooms= {
                'Fernsehzimmer': {
                    stateIdHeizungAktor: "hm-rpc.0.PEQ0508369.1.STATE",
                    stateIdHeizungAktorOnTime: "hm-rpc.0.PEQ0508369.1.ON_TIME",
                    stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.PEQ0508369.1.SOLLTEMP",
                    stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.0.LEQ0420645.4.ACTUAL_TEMPERATURE"
                'Flur_unten': {
                    stateIdHeizungAktor: "hm-rpc.0.PEQ0508369.5.STATE",
                    stateIdHeizungAktorOnTime: "hm-hm-rpc.0.PEQ0508369.5.ON_TIME",
                    stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.PEQ0508369.5.SOLLTEMP",
                    stateIdIstTemperatur: "mihome.0.devices.weather_v1_158d00023a7f01.temperature"
                'Kueche': {
                    stateIdHeizungAktor: "hm-rpc.0.PEQ0508369.6.STATE",
                    stateIdHeizungAktorOnTime: "hm-rpc.0.PEQ0508369.6.ON_TIME",
                    stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.PEQ0508369.6.SOLLTEMP",
                    stateIdIstTemperatur: "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002478275.temperature"
                'Wohnzimmer': {
                    stateIdHeizungAktor: "hm-rpc.0.PEQ0508369.3.STATE",
                    stateIdHeizungAktorOnTime: "hm-rpc.0.PEQ0508369.3.ON_TIME",
                    stateIdHeizungUnterstuetzungAktor: "hm-rpc.0.PEQ0508369.4.STATE",
                    stateIdHeizungUnterstuetzungAktorOnTime: "hm-rpc.0.PEQ0508369.4.ON_TIME",
                    stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.PEQ0508369.3.SOLLTEMP",
                    stateIdIstTemperatur: "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002325c93.temperature"
            Im Raum "Flur_unten" sind zwei und im Raum "Wohnzimmer" sind drei Heizkreise vorhanden.
            Wie füge ich ich diese zu den Räumen hinzu?
            Würde es wie folgt funktionieren?
               'Wohnzimmer': {
                    stateIdHeizungAktor: "1",
                    stateIdHeizungAktorOnTime: "1",
                    stateIdHeizungAktor: "2",
                    stateIdHeizungAktorOnTime: "2",
                    stateIdHeizungAktor: "3",
                    stateIdHeizungAktorOnTime: "3",
              ne ein Key kann nur einmal vorkommen. Mehrere Schaltaktoren dann solltest Du ein Javascript-State anlegen wo du das "wegkapselst" bzw über Scenen Adapter
                Danke für den Ansatz!
                Ich werde es mal versuchen 🙂
                  Guten Abend,
                  der weg über den Scenen Adapter hat funktioniert.
                  Das Skript lief bis gestern super.
                  Ich musste ein Neustart meiner CCU (Raspberry) durchführen und habe seit dem folgendes im ioBroker log.
                    Restarte mal die hm-* Adapter
                      Das war es schon! :lol:
                      Danke!!
                      Folgende Wahrung erscheint weiterhin.
                      Was bedeutet diese?
                      javascript.0 2018-11-11 23:12:12.271 warn at Object. <anonymous>(script.js.Fußbodenheizung:368:9)
                      javascript.0 2018-11-11 23:12:12.270 warn at ventilLogik (script.js.Fußbodenheizung:248:25)
                      javascript.0 2018-11-11 23:12:12.270 warn at controlFBHAktor (script.js.Fußbodenheizung:387:9)
                      javascript.0 2018-11-11 23:12:12.270 warn Wrong type of scene.Fußboden_Flur_OnTime: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous>
                        Was hat der Scene Datenpunkt denn für einen Datentyp? Das Skript schreibt eine zahl rein. Das heisst der sollte "number" oder "Mixed" haben, sonst kommt diese Meldung
                          Kurze Rückmeldung, funktioniert nun alles wie gewollt.
                          Vielen Dank für deine super arbeit und den guten Support :!:
                          • jedo
                            jedo last edited by
                            Hallo in die Runde,
                            da wir hier nur Wand- und Fussbodenheizung mit allen bekannten Vor- und Nachteilen haben,
                            gefällt mir das Script eigentlich ganz gut. 🙂
                            Der einzige Haken für mich ist ich möchte das gern mit "Non" HM-Hardware verwenden da ich nun mal keine HM-Hardware habe. 😉
                            Abhilfe soll folgendes Konstrukt in der Funktion "controlFBHAktor" bringen.
                            function controlFBHAktor(roomName, enabled, time) {
                                var useSupport = false;
                                if (rooms[roomName].stateIdHeizungUnterstuetzungAktor) {
                                    var isttemperatur = getState(rooms[roomName].stateIdIstTemperatur).val;
                                    var solltemperatur = getState(rooms[roomName].stateIdSollTemperatur).val;
                                    if (enabled && solltemperatur - isttemperatur > rooms[roomName].heizunterstuetzungKelvin) {
                                        if (debug) {console.log('    Steuern UnterstützungsAktor FBH ' + roomName + ' --> ' + enabled + ' (time=' + time + ')');}
                                        useSupport = true;
                                    else if (!enabled || getState(rooms[roomName].stateIdHeizungUnterstuetzungAktor).val) useSupport = true;
                                if (enabled && time) {
                                    time = Math.round(time);
                                    setState(rooms[roomName].stateIdHeizungAktorOnTime, time, false, function() {
                                        if (debug) {console.log('  *  Steuern Aktor FBH ' + roomName + ' --> ' + enabled + ' (time=' + time + ')');}
                                        setState(rooms[roomName].stateIdHeizungAktor, true, false);
                            // **************************  AB HIER ! ********************************
                                        let startTime = new Date(Date.now() + time * 1000);
                                        console.log(roomName + '.Aktor aus um: ' + startTime);
                                        let endTime = new Date(startTime.getTime() + 1000);
                                        //console.log(endTime);
                                        clearSchedule(rooms[roomName].sch);
                                         rooms[roomName].sch = schedule({ start: startTime, end: endTime, rule: '*/1 * * * * *' }, function () {
                                            setState(rooms[roomName].stateIdHeizungAktor, false );
                                            setState(rooms[roomName].stateIdHeizungAktorOnTime,0 );
                             // **************************  BIS HIER ! ********************************
                                        if (useSupport) {
                                            setState(rooms[roomName].stateIdHeizungUnterstuetzungAktorOnTime, time, false, function() {
                                                if (debug) {console.log('    Steuern UnterstützungsAktor FBH ' + roomName + ' --> ' + enabled + ' (time=' + time + ', tempDiff=' + (solltemperatur - isttemperatur) + ')');}
                                                setState(rooms[roomName].stateIdHeizungUnterstuetzungAktor, true, false);
                                else {
                                    if (debug) {console.log('    Steuern Aktor FBH ' + roomName + '--> ' + enabled);}
                                    setState(rooms[roomName].stateIdHeizungAktor, enabled, false);
                                    if (useSupport) {
                                        if (debug) {console.log('    Steuern UnterstützungsAktor FBH ' + roomName + '--> ' + enabled);}
                                        setState(rooms[roomName].stateIdHeizungUnterstuetzungAktor, enabled, false);
                            Ich lass da einfach für jeden Schaltvorgang ein "Schedulereintrag" erstellen welcher nach der errechneten Zeit den "Aktor" auf "false" und die "Zeit" auf "0" setzt und sich danach selbst löscht.
                            Im "Trockentest" mit 4 Räumen klappt das schon mal wie gewünscht.
                            Bevor ich das aber in die Praxis umsetze,
                            was sagt ihr dazu?
                            Kann man das so machen oder gibt es eine bessere (elegantere) Lösung?
                              DavidFD last edited by
                              Hab mir das vorhin aucb für sonoff 4ch umgeschrieben.
                              Ich nehme einfach ein settimeout von JS.
                              Im Livetest hatte ich vorhin die schönste Kurve bisher. Besser als meine PI - Regler Versuche
                              so siehts grad aus: Hab etwas abgespeckt mit den Supportaktoren.
                                      if(debug) { console.log("switchoff timer: "+ time+""); }
                                      clearTimeout(rooms[roomName].timeout)
                                      rooms[roomName].timeout =  setTimeout(function() {switchOff(rooms[roomName].stateIdHeizungAktor); }, time * 1000);
                                  } else {
                                      console.log("enabled = "+enabled);
                              function switchOff(id) {
                                 console.log("Ausschalten");
                                 setState(id, false);
                                Hi, effektiv sind die Lösungen valide so.
                                Meine Idee wäre es über eigene Javascript-States wegzukapseln. Also einen "virtuellen" "on-time" und "state" Datenpunkt anlegen der dann gekapselt in einem eigenen Skript das ganze Schaltet.
                                Im Skript hier wäre es dann keine änderung sondern nurdie Nutzung dieser virtuellen State-IDs im Skript. Das ist das flexibelste um bei Skriptänderungen schnell updaten zu können … sonst müsst Ihr immer alle Eure Änderungen wieder mühselig einbauen.
                                • jedo
                                  jedo last edited by
                                  @apollon77:
                                  Meine Idee wäre es über eigene Javascript-States wegzukapseln. Also einen "virtuellen" "on-time" und "state" Datenpunkt anlegen der dann gekapselt in einem eigenen Skript das ganze Schaltet. `
                                  ..ich hatte ja nicht umsonst nach einer eleganteren Lösung gefragt. 😄 😄 😄
                                  Der Ansatz gefällt mir recht gut, vor allen das man nichts am eigentlichen Script ändern muss klingt gut.
                                  Zum testen verwende ich ja aktuell "virtuelle" Datenpunkte, beste Basis also um das mal mit einem eigenen Script umzusetzen! :roll:
                                  Vielen Dank für den Denkanstoss! 😄
                                  Danke auch an David für die Vorstellung seiner Lösung.
                                    @apollon77:
                                    ist wohl der sinnvollste Ansatz wenn die Entwicklung am Script dynamisch bleibt.
                                    Was ich gern noch hätte wäre den Vorlauf einzubeziehen. Dieser schwankt bei mir recht stark zwischen 22 und 30 °C. Der verändert ja auch stark die Heizleistung die in den Boden gebracht werden kann.
                                    Gedankengang wäre ein Vorlauf Soll anhand der Außentemperatur zu berechnen und dann die Zeit mit einem Faktor zum entsprechenden Soll anzupassen.
                                    Wenn der Einzug endlich hinter mir ist, muss ich mir mal die Zeit nehmen das Script komplett zu verstehen 😄
                                      Ich habe(siehe erster Post) das Skript quasi aus einem Homematic Skript auf dem HM-Forum "portiert" und seitdem läuft es so.
                                      Die Idee mit der Aussentemperatur-/Vorlaufsteuerung gabs im Thread auch schonmal … schau mal.
                                      Die Idee von dem Skript ist ja das das am Ende alles egal ist. Das Skript schaut was "im Raum" passiert und das ist das relevante. Egal wieviel Sonne von draussen auf das Zimmer knallt (und heizt) und was der Boden mit der aktuellen Vorlauftemperatur heizt, das Skript schaut wie sich die Temperatur in den letzten 20 Minuten geändert hat und rechnet das hoch auf die Ist/Solltemperatur und entscheidet wie lange geheizt werden muss damit es auch nicht übersteuert (eins der großen Themen bei einer FBH) weil der Boden nämlich nachheizt. Und ein Raum im Dachgeschoss bei viel Sonne verhält sich (bei gleicher Vorlauftemperatur) ganz anders als einer im Erdgeschoss oder Keller 🙂
                                      In sofern entscheidet das Skript auch nur im Rahmen dieser 20 Minuten Zeitscheiben. Da Zeiten draufzuaddieren macht daher wenig sinn. Wenn es viel kälter ist ist die Heizung eh die ganzen 20 Minuten an. Wenn es weniger als 20 Minuten an ist dann liegt (bei normal-trägen FBHs) die Temperatur schon recht nah um die Zieltemperatur drum rum ...und wenn DU dann verlängerst übersteuerst Du.
                                      AM besginn vom Skript sind ein paar Variablen wo du noch ein bissl mit rumspielen kannst um auf/abschläge zu realisieren. Details im HM Forum Thread. 🙂
                                      Ich selbst habe einiges rum experimentiert und ehrlich es kam immer müll raus weil du die vielen Faktoren alle nicht kontrollieren kannst und jeder Faktor andere Auswirkungen hat.
                                      Ingo
                                        thobastian last edited by thobastian
                                        Hi Apollon77,
                                        ist dieser Thread eigentlich noch richtig ? Ich verwende Dies Script von Dir und finde wirklich gut.
                                        Als Heizungsaktor habe ich einen Stellantrieb , der durch einen Meross-Switch angestoßen wird.
                                        Dadurch dass ich einen Merossswitch nehme, kann ich auch nicht die Variable "stateIdHeizungAktorOnTime" füllen. Ich habe sie leergelassen, aber mich stört, dass ich dann eine Meldung im Log bekomme. Kann ich dort etwas eintragen?
                                        Schöne Grüße
                                        Thomas
                                        • U
                                          Unterstedter last edited by
                                          Wollte mich einfach mal für ein geiles Skript bedanken. Hab es vor ein paar Tagen in Betrieb genommen und funktioniert wunderbar
                                          • U
                                            Unterstedter @apollon77 last edited by
                                            @apollon77
                                            Ich glaube ich habe noch einen kleinen Fehler im Skript gefunden. Müsste es nicht in der onstop Funktion in der if-Funktion
                                            statt:
                                            if (rooms[roomname].skriptTimeout) {
                                            So lauten:
                                            if (rooms[room].skriptTimeout) {
                                            Danke und Grüße!
                                            83
                                            17452
