    4. Yet another HomeKit adapter
      funboxbolzer last edited by
      ich möchte mit einem switch einen befehl für ON und einen anderen für OFF senden.
      Mit welcher Konstellation kann ich das erreichen?
      Ich finde keine OFF befehl zeile im Service.
      Danke Klaus
        Walkinlarge2010 last edited by
        Was hat denn der Status für einen Wert? True/False oder 0/1,… mit on/off ist mir nichts bekannt. Im Zweifel würde ich das über ein Script lösen.
        Hast einen Screenshot von dem zu schaltenden Datenpunkt?
        Gesendet von iPad mit Tapatalk
          Ich habe es glaub ich nicht richtig erklärt was ich machen will, sorry.
          Ich habe keinen datenpunkt den ich schalten will, sondern jeweils ein script für ON und eines für den OFF befehl.
          das sind beides scripte, die eine exec befehl senden.
            Aber du kannst ja mit Yahka nur einen Datenpunkt schalten (soweit ich weiß). Ich würde also einen datenpunkt erstellen der in yahka eingebunden wird (z. B. Als Switch). Diesen gefüllt yahka dann mit true oder false. Das Script muss nun diesen Datenpunkt als Trigger haben und auf false bzw. true reagieren.
              thorstengehrig last edited by
              Hi
              zuerstmal zu Camera´s: mit FFMPEG geht es - je nach auflösung . gerade ganz knap auf dem PI… nach ein paar Sekunden gehts dann nicht mehr run (z.B. Liove Video ist völlig hinterher).
              Muss wohl auf einen Leistungsfähigen Computer umziehen...
              Danke an agent2408@icloud.com und eumats.
              Nächste Frage: ich habe den KNX an den iobroker angebunden.
              Wie kann ich die Rückmeldungen von anderen obkekten konfigurieren?
              Konkret ich habe eine Adresse für an/aus und eine für Rückmeldung an/aus.
              Gleiches für Helligkeit etc. (also unterschiedliche adressen für SET und LISTEN).
              Für SET nimmt man ja "iobroker.state". Nimmt man für LISTEN PASSTHROUGH?
              Thorsten
              • O
                olifall last edited by
                hat schon mal jemand einen Radio in Yahka eingebunden?
                Ich habe hier ein paar Squeezeboxen für die es ja einen Adapter gibt, leider bekomme ich das nicht so ganz hin.
                Bei einer "Boom" habe ich es geschafft das ich sie per Siri ein und aus schalten kann. Einen "Radio" der genau gleich eingerichtet ist, kann ich einschalten aber beim ausschalten sagt Siri sie kann den Radio nicht finden. Beim zweiten "Radio" sagt sie beim ein oder aus schalten das sie den Radio nicht finden kann. 😢
                Gruss Oli
                  adrianthomas last edited by
                  ich möchte den HMIP Access Point mit einem Echo Dot und IOBroker auf einem Raspi verbinden, um schlussendlich das ganze über Homekit steuern zu können.
                  Die ganzen Parts stehen, ich kann die Geräte von Alexa auch in HomeKit anzeigen lassen, nur scheitere ich etwas an den richtigen Einstellungen im Yahka Adapter, um den Rollladen richtig fahren zu lassen.
                  Hat jemand den HmIP-BRoll in IOBroker und Yahka richtig zum laufen bekommen?
                  Ich habe hier irgendwas von Custom JS Skripte gesehen - die Beispielanleitung auf Github für andere Rollladen sah deutlich übersichtlicher aus - hat einer einen Tipp?
                  Danke!
                    Monox last edited by
                    Warum lässt du HomeKit auf Alex verweisen und nicht direkt auf das Homematic Rollo? Das ist doch nur umnötige Weiterleitungen die sich noch Zeit brauchen und dann auch nur noch funktionieren wenn du Internet hast.
                    Grüße Monox
                      @Monox:
                      Grüße Monox `
                      Weil Homekit nicht direkt auf den HMIP Access Point zugreifen kann, oder?
                      Ich möchte ungern die HMIP App aufgeben (andere im Haus kommen damit super klar), deshalb der Umweg über Alexa…
                      Funktioniert prinzipiell schon, nur stimmt die Integration noch nicht ganz.
                        Hi, ich gehe jetzt mal davon aus das du, dass du dein Homematic mit ioBroker verbunden hast und somit kannst du YAHKA auch direkt drauf Zugreifen lassen.
                          @Monox:
                          Hi, ich gehe jetzt mal davon aus das du, dass du dein Homematic mit ioBroker verbunden hast und somit kannst du YAHKA auch direkt drauf Zugreifen lassen. `
                          Eben nicht. Der HMIP Access Point kann nicht direkt in ioBroker eingebunden werden, nur die CCU2/CCU3.
                          Oder?
                          • StM47
                            StM47 last edited by
                            ich würde gerne Yahaka und Apple HomeKit nutzen.
                            Leider bekomme ich keine Verbindung vom iPhone zu ioBroker.
                            Habe schon alle Foreneinträge zum Thema gelesen und nichts gefunden, was mir hilft.
                            Ich habe ioBroker im Docker meiner Synology Diskstation laufen.
                            Irgendwo habe ich gelesen, dass in der DiskStation Bonjour abgeschaltet werden muss.
                            Habe ich getan und trotzdem läuft es nicht. Die DiskStation und der ioBroker Container wurden auch schon mehrfach neu gestartet.
                            Yahka in der Version 0.7.1. in ioBroker installiert.
                            im iPhone X mit iOS 12.1.1 wird Yahka auch gesehen
                            Nachdem ich den Code eingegeben haben, wird auch versucht zu verbinden, aber leider ohne Erfolg.
                            und dann bekomme ich die Fehlermeldung:
                            Auch mit dem iPod meiner Tochter, welcher noch auf iOS 11 läuft, habe ich das gleiche Problem.
                            Ich weiß nicht mehr weiter und bitte um Hilfe!
                            Hier mal eine Kopie der Fehlermeldungen:
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.735 error by controller[49]: 2018-11-16T19:22:11.712Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.735 error by controller[48]: 2018-11-16T19:22:11.711Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.735 error by controller[48]: 2018-11-16T19:22:11.711Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"opt
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.735 error by controller[48]: 2018-11-16T19:22:11.711Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.735 error by controller[47]: 2018-11-16T19:22:11.711Z socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.735 error by controller[46]: 2018-11-16T19:22:11.708Z socket.io-client:socket calling ack 3 with [null,"system.adapter.yahka.0.alive"]
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.735 error by controller[45]: 2018-11-16T19:22:11.708Z socket.io-parser decoded 33[null,"system.adapter.yahka.0.alive"] as {"type":3,"nsp":"/","id":3,"data":[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]}
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.734 error by controller[44]: 2018-11-16T19:22:11.707Z engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "33[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]"
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.734 error by controller[43]: 2018-11-16T19:22:11.695Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.734 error by controller[42]: 2018-11-16T19:22:11.694Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.734 error by controller[42]: 2018-11-16T19:22:11.694Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"opt
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.734 error by controller[41]: 2018-11-16T19:22:11.694Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.734 error by controller[40]: 2018-11-16T19:22:11.694Z socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.734 error by controller[39]: 2018-11-16T19:22:04.044Z socket.io-client:socket emitting event ["message",".logging","system.adapter.admin.0.logging",{"val":false,"ack":true,"ts":1542396124036,"q":0,"from":"sys
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.734 error by controller[38]: 2018-11-16T19:22:04.043Z socket.io-parser decoded 2["message","
                            .logging","system.adapter.admin.0.logging",{"val":false,"ack":true,"ts":1542396124036,"q":0,"from":"system.adapter.a
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.733 error by controller[37]: 2018-11-16T19:22:04.041Z engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","*.logging","system.adapter.admin.0.logging",{"val":false,"ack":true,"ts":1542396
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.733 error by controller[36]: 2018-11-16T19:21:59.396Z engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.733 error by controller[35]: 2018-11-16T19:21:59.395Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"opti
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.733 error by controller[35]: 2018-11-16T19:21:59.395Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},nul
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.733 error by controller[34]: 2018-11-16T19:21:59.395Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.733 error by controller[33]: 2018-11-16T19:21:59.395Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"optio
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.733 error by controller[32]: 2018-11-16T19:21:59.395Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.733 error by controller[31]: 2018-11-16T19:21:59.395Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.733 error by controller[30]: 2018-11-16T19:21:59.395Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":61,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options"
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.733 error by controller[29]: 2018-11-16T19:21:59.395Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":61,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.732 error by controller[28]: 2018-11-16T19:21:59.394Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":61,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.732 error by controller[27]: 2018-11-16T19:21:59.394Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":10.74,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.732 error by controller[26]: 2018-11-16T19:21:59.394Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":10.74,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.731 error by controller[26]: 2018-11-16T19:21:59.394Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":10.74,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.731 error by controller[25]: 2018-11-16T19:21:59.394Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":19.03,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.731 error by controller[25]: 2018-11-16T19:21:59.394Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":19.03,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.731 error by controller[24]: 2018-11-16T19:21:59.393Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":19.03,"ack":true,"from":"system.adapter.y
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.731 error by controller[24]: 2018-11-16T19:21:59.393Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":29.3,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"option
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.731 error by controller[24]: 2018-11-16T19:21:59.393Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":29.3,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.731 error by controller[24]: 2018-11-16T19:21:59.393Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":29.3,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.731 error by controller[24]: 2018-11-16T19:21:59.393Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.731 error by controller[24]: 2018-11-16T19:21:59.392Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.730 error by controller[24]: 2018-11-16T19:21:59.392Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.a
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.730 error by controller[23]: 2018-11-16T19:21:59.391Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.730 error by controller[22]: 2018-11-16T19:21:59.390Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},nu
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.730 error by controller[21]: 2018-11-16T19:21:59.390Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahk
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.730 error by controller[20]: 2018-11-16T19:21:59.388Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapt
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.730 error by controller[19]: 2018-11-16T19:21:49.249Z engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.730 error by controller[18]: 2018-11-16T19:21:49.248Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.730 error by controller[17]: 2018-11-16T19:21:49.247Z engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 5000ms
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.730 error by controller[16]: 2018-11-16T19:21:49.181Z engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.729 error by controller[15]: 2018-11-16T19:21:49.179Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.729 error by controller[14]: 2018-11-16T19:21:49.179Z engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 5000ms
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.729 error by controller[13]: 2018-11-16T19:21:44.389Z engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.729 error by controller[12]: 2018-11-16T19:21:44.386Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"opti
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.729 error by controller[12]: 2018-11-16T19:21:44.386Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},nul
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.729 error by controller[11]: 2018-11-16T19:21:44.386Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.729 error by controller[11]: 2018-11-16T19:21:44.386Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"optio
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.729 error by controller[11]: 2018-11-16T19:21:44.386Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.729 error by controller[11]: 2018-11-16T19:21:44.385Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.729 error by controller[11]: 2018-11-16T19:21:44.385Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":46,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options"
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.728 error by controller[11]: 2018-11-16T19:21:44.385Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":46,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.728 error by controller[10]: 2018-11-16T19:21:44.384Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":46,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.728 error by controller[9]: 2018-11-16T19:21:44.384Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":10.38,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"o
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.728 error by controller[8]: 2018-11-16T19:21:44.384Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":10.38,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.728 error by controller[7]: 2018-11-16T19:21:44.384Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":10.38,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.728 error by controller[6]: 2018-11-16T19:21:44.383Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":19.03,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.728 error by controller[5]: 2018-11-16T19:21:44.383Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":19.03,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.728 error by controller[4]: 2018-11-16T19:21:44.383Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":19.03,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.728 error by controller[3]: 2018-11-16T19:21:44.383Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":28.79,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"option
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.727 error by controller[3]: 2018-11-16T19:21:44.383Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":28.79,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.727 error by controller[2]: 2018-11-16T19:21:44.382Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":28.79,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.727 error by controller[2]: 2018-11-16T19:21:44.382Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"}
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.727 error by controller[2]: 2018-11-16T19:21:44.382Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.y
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.727 error by controller[2]: 2018-11-16T19:21:44.382Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.ad
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.727 error by controller[1]: 2018-11-16T19:21:44.381Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.727 error by controller[1]: 2018-11-16T19:21:44.381Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},nul
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.727 error by controller[1]: 2018-11-16T19:21:44.380Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka
                            ! Caught 2018-11-16 20:22:11.726 error by controller[1]: 2018-11-16T19:21:44.380Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapte
                            ! yahka.0 2018-11-16 20:22:11.709 info terminating
                            ! yahka.0 2018-11-16 20:22:11.687 info cleaned everything up…
                            ! host.iobroker 2018-11-16 20:22:11.680 info stopInstance system.adapter.yahka.0 killing pid 4701
                            ! host.iobroker 2018-11-16 20:22:11.679 info object change system.adapter.yahka.0
                            ! javascript.0 2018-11-16 20:21:02.205 info script.js.Scripte.Anwesenheit.Mike: registered 1 subscription and 0 schedules
                            ! javascript.0 2018-11-16 20:21:02.203 info Start javascript script.js.Scripte.Anwesenheit.Mike
                            ! javascript.0 2018-11-16 20:21:02.196 info Stop script script.js.Scripte.Anwesenheit.Mike
                            ! yahka.0 2018-11-16 20:20:59.396 info adding Alarmanlage with UUID: 85f29310-269a-4dfb-85f4-b1df7e5bfba3
                            ! yahka.0 2018-11-16 20:20:59.381 info adapter ready, checking config
                            ! yahka.0 2018-11-16 20:20:59.355 info starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v6.14.4
                              Nenn den yahka mal anders zb iobroker, hatte das bei beim Umzug vom iobroker in eine vm auf meiner Synology auch nicht binden konnte, nach dem umbenennen ging es dann.
                              Grüße Monox
                              • StM47
                                Funktioniert leider nicht. Alles schon probiert.
                                Es wird ja gefunden, es kann nur nicht zum HomeKit hinzugefügt werden.
                                  bertuz last edited by
                                  Erst mal vielen Dank für den tollen Adapter!
                                  Läuft super bei mir, auch wenn ich über einige der Parameter / Service-Typen leider kaum Infos finde.
                                  Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie ich bei die Color Temperatur meiner Yeelight Ceiling 1 zu konfigurieren habe?
                                  Aktuell ist meine Konfig so (s. Anhang) und da tut sich nichts, wenn ich in der Home-App die Temperatur ändere. Der Rest funktioniert einwandfrei 😉
                                    bo0n last edited by
                                    ich habe den ganzen Thread aufmerksam gelesen und alle möglichen Optionen durchgespielt aber der Adapter taucht leider nicht auf dem IPhone auf.
                                    0.7.1 ist installiert und alles ist "grün"…
                                    Folgende Fehlermeldung in den Log's:
                                    Caught	2018-11-30 23:06:29.930	error	by controller[6]: Fri, 30 Nov 2018 22:06:09 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
                                    Caught	2018-11-30 23:06:29.930	error	by controller[5]: Fri, 30 Nov 2018 22:06:09 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                    Caught	2018-11-30 23:06:29.929	error	by controller[4]: Fri, 30 Nov 2018 22:06:09 GMT engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 60000ms
                                    Benutzername mehrfach geändert, MAC mehrfach geändert usw…die "üblichen" Tipps bzgl. dieses Problems helfen nicht. Hat jemand diesen Fehler schon einmal gehabt?
                                    • Dutchman
                                      Auf was für einem System läuft dein ioBroker?
                                        bo0n last edited by
                                        Der Broker läuft auf einem Raspi3B…
                                        Ich habe mal an den Interface Einstellungen rumgespielt....wenn ich nur WLAN auf dem Raspi anhabe sehe ich ihn?! Es hängt wohl mit dem Zusammenspiel Lan\WLan auf dem Raspi zusammen!? Ideen?
                                        Aktuell hängt der Raspi per lan im Netz...wlan aus. Pivccu und Rest läuft einwandfrei...
                                          whitbread last edited by
                                          Mal ganz blöd gefragt: Bin ich hier beim falschen Adapter?!?
                                          Ich möchte nicht meine bestehenden Geräte in Homekit haben, sondern Homekit-Geräte in ioBroker haben. Diese sollten dann Aktualisierungen erfahren und über ioBroker steuerbar sein. Konkret habe ich aktuell Steckdosen mit Leistungsmessung von Koogeek hier. Geht das überhaupt mit Yahka?
                                            MikeG31 last edited by
                                            ich versuche gerade ein Gerät über Yahka hinzuzufügen. Normalerweise müsste ich im unteren Bereich mein Gerät auswählen können, jedoch kann ich nichts auswählen. Was genau machen ich falsch?
                                            1764
                                            800013
