    4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    • smartboart
      smartboart last edited by
      hey, habe die Änderungen vorgenommen..
      kann ich davon ausgehen, dass das Anlernen nun funktioniert? im ordner var/lib/snis/injections ist nichts zu finden.
      Siehe Foto.. Ist das normal, dass snips-analytics nun nicht mehr läuft nachdem ich über mqtt kommuniziere?
      • Wal
        Wal Developer last edited by
        Müsste gehn.
        snips-analytics und snips-skill-server habe gar nicht installiert.
        • smartboart
          OK wundere mich nur warum die injects nicht angelegt wird.
          Der workaround scheint nicht zu funktionieren… Wenn du noch ne Idee hast oder dein Patch fertig ist probiere ich gerne weiter...
          Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
          • smartboart
            @Wal:
            Achtung !!!
            Es gibt ein neues Snips-Update Ver. 0.60.1, dort wurde an der Snips-Injection herumgefrickelt, dadurch funktioniert das Anlernen der Wörter nicht mehr. Es gibt demnächst ein Patch dafür. `
            Hi Wal, weist du schon wann du hierfür ein patch fertig hast?
            • Wal
              Der ist schon online auf Github
              • smartboart
                ok, danke für den Hinweis…habe ich eben installiert. Verhält sich aber genauso wie vorher...hast du eine Idee, warum die Datei für die injections nicht angelegt wird? 6558_unbenannt.png
                • Wal
                  Nein, tut mir leid.
                  Die Injections liegen unter /var/lib/snips/injections/… , schau mal ob der Ordner bei dir vorhanden ist.
                  Gib auch mal "snips-watch -vvv" ein, ob du auch die zwei zusätzlichen Meldungen wie ich (siehe oben) bei einem Injection bekommst.
                  edit: Ich sehe gerade, das der Ordner bei dir nicht vorhanden ist, ich mußte Snips deswegen neu installieren.
                  • smartboart
                    ok, ich hab das Problem gefunden!!! Waren die Schreibrechte des injections ordner.
                    mit
                    chmod -R 777 /var/lib/snips über die console
                    war das Problem gelöst…
                    Danke für deine Geduld!!
                    • smartboart
                      Hab noch ein Hinweis, falls jemand auch die snips skills über sam installiert. Der Skill Server muss deaktiviert werden. Hat bei mir erst dann funktioniert. Es war auch hilfreich die Installation und sonstige Anpassung mit root user durchzuführen. Dann läuft man mit dem Vergeben von Schreibrechten für diverse Ordner auch nicht Gefahr das System abzuschiessen.
                      Jetzt läufts klasse! Danke nochmal an den Entwickler…
                        walf last edited by
                        Weiß hier zufällig jemand, warum auf snips.ai die FHEM App nicht mehr vorhanden ist?
                        Michael
                        • smartboart
                          hast du nach fhem ohne aktion gesucht…Vor ner Woche war noch alles da.
                            walf last edited by
                            Mit und ohne Action. Sie ist nicht mehr vorhanden.
                            • smartboart
                                A Former User last edited by
                                Jop,
                                ebenso beide noch da… mal den Browser wechseln.... Snips.ai hatte einige Wartungsarbeiten die letzten Tage.
                                Cache leeren hilft vllt auch.
                                Auch im im IoBroker-Snips sind die Ressourcen noch vefügbar und konnten heute nochmals geforkt werden....
                                Herzliche Grüße
                                Equilora aka Harald
                                  walf last edited by
                                  Sorry for the noise. Ich habe mein snips auf englisch umgestellt und da ist es nicht vorhanden.
                                  Michael
                                  • smartboart
                                    weiß jemand warum ich mit dem Konsolenbefehl "sam sound-feedback off " das soundfeedback nicht mehr abstellen kann? Ich bekomme immer folgende Meldung
                                    Error: Error: Connection refused
                                    Alle anderen sam Eingaben funktionieren wie sie sollen…
                                    Dioe Anpassung der /etc/rc.local hat auch keine Wirkung...
                                    #!/bin/sh -e
                                    rc.local
                                    This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
                                    Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
                                    value on error.
                                    In order to enable or disable this script just change the execution
                                    bits.
                                    By default this script does nothing.
                                    exit 0
                                    • Wal
                                      @smartboart:
                                      #!/bin/sh -e
                                      rc.local
                                      value on error.
                                      bits.
                                      exit 0 `
                                      Ich habe es gefunden, sam sound-feedback ist fest mit dem Port 1883 verbunden.
                                      In der Datei " /usr/lib/node_modules/snips-sam/lib/commands/sound-feedback.js" muß der Port geändert werden.
                                      • smartboart
                                        Cool, danke werde ich nachher gleich ausprobieren..
                                        • smartboart
                                          Sauber hat funktioniert!!! Danke…
                                          Mal ne Frage benutzt du die LEDs als Signal feedback und funktioniert das bei dir?
                                          sam install actions -g https://github.com/snipsco/snips-skill-respeaker.git
                                          bei mir tut die installation nämlich nicht...
                                          hier der link...
                                          • Wal
                                            Ich nutze den Respeaker im Moment nicht, da ich ab und zu Probleme habe, das die Sprachausgabe verzerrt ist.
                                            Wie von Geisterhand ist das nach einiger Zeit wieder verschwunden.
                                            P.S. Habe den Soundfeedback von ioBroker steuerbar gemacht, kommt in dem nächsten Update.
                                            snips
                                            43
                                            635
                                            134144
