    4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
      Jan1 last edited by
      Ja weil SW "toggle" ist und eben den aktuellen Zustand "umschaltet". Das ist der ganze Zauber 😉
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by
        Klasse. Danke 🙂
        • haselchen
          Darauf haben alle Shelly 2 Besitzer gewartet oder? 😉
          Rolläden gehen mit % nun zu steuern.
          Firmware: http://repo.shelly.cloud/firmware/revie … g-beta.zip
          How to install: https://www.facebook.com/notes/shelly-s ... cation=ufi
            Sonodaniel last edited by
            Der Shelly 2 klingt für mich sehr gut .
            Die Schaltwippen der Busch Jäger muss ich nun nicht gegen die geplante Glasplatte der Soniff touch austauschen . Daher bleibt die Optik gleich und smart Home steckt dahinter.
            Nun auch mit prozentualler Rolladenverstellung.
            Nur die Frage:
            Wo gibts den Shelly 2 auch als black friday deal?
            Rund 20,- mal 8 Rolladen ist nicht wenig.
            Ab Mitte November soll wohl Nachschub kommen.
            Gruß Daniel
            • Dutchman
              Die shellys gibt's momentan nur ab Fabrik also vergiss black friday 😉
                apollon77 last edited by
                aber auch dann … 20x8=160 EUR ... Homematic-Way kostet 60x8=480 EUR und andere irgendwo dazwischen ... Also auch ohne "Black Friday" sind die Dinger schnäppchen
                  butsch last edited by
                  und das ist auch gut so! Die shelly verkaufen sich auch ohne sche… Amazon so gut, dass sie ständig vergriffen sind! Mir gefällt das
                    pitybull last edited by
                    Black Friday ist am Start. Wer nur die Shelly2 benötigt kann wenigstens die Versandkosten sparen. Leider sonst kein Angebot für die Shelly2
                      Mejake last edited by
                      Hallo liebe Gemeinde,
                      ich hoffe ich bin im richtigen Forumsabteil 😉 .
                      Ich habe da mal ein Problem mit meinem Shelly 1 und Shelly 2 in Verbindung mit dem ioBroker.
                      Vorab sei erwähnt das ich newbie in dem Thema Shelly und ioBroker bin.
                      Allerdings denke ich das ich gute Grundkenntnisse mitbringe.
                      Nun zum Problem: Meine Shellys verbinden sich nicht mit dem ioBroker.
                      Zu meiner Infrastruktur, ich habe den Shelly 1 momentan an einem Versuchsaufbau angeschlossen.
                      Dieser besteht aus einem Shelly, einem Schalter und eine Steckdose in der eine Lampe steckt.
                      Die Installation funktionierte einwandfrei und der Shelly ist auch über die Weboberfläsche in meinem Netzwerk steuerbar.
                      Den ioBroker habe ich neu nach Anleitung aufgesetzt auf einem Raspberry2.
                      Wenn ich nun im ioBroker den Shelly-Adapter installiere, wird weder der Shelly 1 noch Shelly 2 gefunden.
                      Firmware Version auf den Shellys ist 1.3.5.
                      Nun hoffe ich auf das Forum. Hat jemand das gleiche Problem gehabt und schon gelöst?
                      Gruß Mejake
                        Sind die Shelly’s und der Raspi im gleichen netzwerksegment? Der Router muss UDP Pakete Routen …
                        Gesendet vom Handy ...
                          erstmal danke für die schnelle Antwort.
                          Im gleichen Netzwerk sind sie.
                          Ich habe eine Fritzbox 7490, sollte ich da irgendwo udp aktiveren oder sollte es aktiviert sein?
                            So, ich habe den Shelly und den Raspberry nun mal direkt an meinen AmpliFi (WLAN-Switch) gehängt und siehe da sie finden sich 😄 .
                            Also muss einen meiner anderen switches da etwas blockieren.
                            Super, schnelle Hilfe Danke.
                            Ich geh dann mal auf Fehlersuche….
                              Viel erfolg
                              Gesendet vom Handy …
                                Gwoony last edited by
                                Kann man die shelly auch als Signalgeber anschließen?
                                Möchte Dauerstrom auf meiner Kampe, da Hue und ich will mit dem Schalter nur im iobroker ein true bekommen.
                                Geht dies oder wie kann man dies günstiger umsetzen?
                                  Ja geht. Einfach Nur den SChalter an den Schaktereingang anschliessen und nichts an den Schaltausgang.
                                    danke hast du ein Schaltbild wo man sieht was weg soll?
                                    geht auch mit Shelly 1?
                                    Also SW am Shelly nicht anschliessen?
                                      Schau mal in den Adapter Thread zum shelly Adapter. Da war das mal drin
                                        Jetzt steht da leider nichts mehr oder ich finde es nicht 😞
                                        • Dutchman
                                          Du brauchst nur L und N an zu schließen und eventuell einen Schalter/Taster an SW, i und o lässt du frei.
                                          Die Hue Lampe weiterhin mit Strom versorgen und in ioBroker Script (zB blockly) anlegen:
                                          Wen Shelly Switch geändert und Hue Lampe = An
                                          DANN Hue Lampe aus
                                          SONST Hue Lampe an
                                            Aber muss man nicht was überbrücken? Woher kommt dann das Dauerplus? Gibt irgendwo diese Verschaltubg aufgemalt?
                                            360
                                            83445
