    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    • dslraser
      und dann gleich in weiss downloaden, da Dein Hintergrund grau (bzw. dunkel ist). der gefällt mir übrigens…
      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 292ac1.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181111/21240328f57175df685598fa60292ac1.jpg</link_text>" />
      • dslraser
        @dslraser:
        Frage: welche role müssen Fensterkontakte und oder Fensterdrehgiffe von Homematic IP haben damit die erscheinen ? > sensor.door oder sensor.window sollten funktionieren `
        bei sensor.door oder sensor.window bekomme ich trotzdem keine Anzeige ?
          A Former User last edited by
          @dslraser:
          @dslraser:
          bei sensor.door oder sensor.window bekomme ich trotzdem keine Anzeige ? ` Was meinst du mit "keine Anzeige"?
          Hast du die Sensoren einem Raum oder Funktion zugeordnet?
          Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
          • dslraser
            @nisio:
            @dslraser:
            @dslraser:
            Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk ` ich habe beides probiert, aber es werden keine angezeigt.
              @dslraser:
              @nisio:
              @dslraser:
              Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk ich habe beides probiert, aber es werden keine angezeigt. Wie verbindest du die App zu deinem ioBroker? Web, Cloud oder ioGo Adapter?
              Schonmal in der App "synchronisiere Objekte" gemacht?
              Welche Versionen nutzt du von App und den Adaptern?
              • dslraser
                @nisio:
                @dslraser:
                @nisio:
                Welche Versionen nutzt du von App und den Adaptern? `
                also ich verbinde mich über ioBroker pro.
                App ist die aktuelle aus dem Play Store. 1.01.09
                Gesynct habe ich nach jeder Änderung.
                Die Datenpunkte stammen vom synch mit hm-rega bzw. hm-rpc Adapter.
                Ich habe größten Teils Homematic-IP Geräte und einige "normale" Homematic sowie HUE Lampen.
                HUE wird erkannt.
                Wandthermostate oder Ventile werden erkannt.
                Fensterkontakte sowie Fensterdrehgriffe nicht.
                  Poste bitte mal den RAW von einem der Sensoren.
                  • dslraser
                    Fensterkontakt
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "def": "CLOSED",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "min": "CLOSED",
                        "max": "OPEN",
                        "states": {
                          "0": "CLOSED",
                          "1": "OPEN"
                        "role": "state",
                        "name": "Terrassentür.STATE"
                      "native": {
                        "MIN": "CLOSED",
                        "UNIT": "",
                        "OPERATIONS": 5,
                        "MAX": "OPEN",
                        "FLAGS": 1,
                        "ID": "STATE",
                        "TAB_ORDER": 0,
                        "TYPE": "ENUM",
                        "DEFAULT": "CLOSED",
                        "VALUE_LIST": [
                          "CLOSED",
                          "OPEN"
                        "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                      "ts": 1542042783036,
                      "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.Heiko",
                    Fensterdrehgriff
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "def": "CLOSED",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "min": "CLOSED",
                        "max": "OPEN",
                        "states": {
                          "0": "CLOSED",
                          "1": "TILTED",
                          "2": "OPEN"
                        "role": "state",
                        "name": "Saunakellerfenster links.STATE"
                      "native": {
                        "MIN": "CLOSED",
                        "OPERATIONS": 5,
                        "MAX": "OPEN",
                        "FLAGS": 1,
                        "ID": "STATE",
                        "TYPE": "ENUM",
                        "VALUE_LIST": [
                          "CLOSED",
                          "TILTED",
                          "OPEN"
                        "CONTROL": "RHS.STATE"
                      "ts": 1542042783319,
                      "_id": "hm-rpc.0.xxxxxx.1.STATE",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      Kueppert last edited by
                      @DSL: wie hast du denn manuell die Icons in die App bekommen? Oder zieht die so sich die Icons aus dem ioBroker??
                        rudiraz last edited by
                        bei mir funktioniert die Anzeige von Loxone-States ebenfalls nicht.
                        Max-Werte (von MAX!-Thermostaten) und andere Dinge funktionieren.
                        Hab die Temperatur-Role mal auf "level.temperature" umgestellt.
                        Wird allerdings trotzdem in der App nicht angezeit …
                        • dslraser
                          @Kueppert:
                          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk ` die habe ich im ioBoker bei den Aufzählungen eingefügt
                            @dslraser:
                            Fensterkontakt
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": "CLOSED",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "min": "CLOSED",
                                "max": "OPEN",
                                "states": {
                                  "0": "CLOSED",
                                  "1": "OPEN"
                                "role": "state",
                              "native": {
                                "MIN": "CLOSED",
                                "UNIT": "",
                                "OPERATIONS": 5,
                                "MAX": "OPEN",
                                "FLAGS": 1,
                                "ID": "STATE",
                                "TAB_ORDER": 0,
                                "TYPE": "ENUM",
                                "VALUE_LIST": [
                                  "CLOSED",
                                  "OPEN"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            Fensterdrehgriff
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": "CLOSED",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "min": "CLOSED",
                                "max": "OPEN",
                                "states": {
                                  "0": "CLOSED",
                                  "1": "TILTED",
                                  "2": "OPEN"
                                "role": "state",
                              "native": {
                                "MIN": "CLOSED",
                                "OPERATIONS": 5,
                                "MAX": "OPEN",
                                "FLAGS": 1,
                                "ID": "STATE",
                                "TYPE": "ENUM",
                                "VALUE_LIST": [
                                  "CLOSED",
                                  "TILTED",
                                  "OPEN"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            Die States sind vom Typ NUMBER.
                            Das passt nicht zu den Angaben von Min, Max und Def. Alle sind als String angegeben.
                            Auch die VALUE_LIST passt nicht zum Typ NUMBER.
                            Bitte dazu einen Issue beim Adapter "hm-rpc" aufmachen, bzw mal hier im Forum nachforschen.
                            • dslraser
                              danke für Deine Erklärung, aber leider weiß ich nicht wie die sein sollten ?
                              Bzw. was soll ich denn forschen ?
                              Es funktioniert ja alles wie es soll, nur für Deine App leider nicht. (auch TinyMatic zeigt alles korrekt)
                                @dslraser:
                                Es funktioniert ja alles wie es soll, nur für Deine App leider nicht. (auch TinyMatic zeigt alles korrekt) `
                                Die Angabe Type=NUMBER und gleichzeitig MIN/MAX/DEF als String anzugeben macht keinen Sinn.
                                Keine Ahnung wie das an anderen Stellen interpretiert wird.
                                Wenn mir jemand erklären kann wie das zu interpretieren ist (z.b. Verweis auf Doku) dann versuche ich es anzupassen.
                                Bis dahin ist das für mich eine Art von sowas wie "Datenschrott".
                                  @rudiraz:
                                  Grüße `
                                  Poste mal bitte den RAW eines der Loxone States
                                  • dslraser
                                    @nisio:
                                    @dslraser:
                                    Bis dahin ist das für mich eine Art von sowas wie "Datenschrott". ` Vielleicht ist eine Erklärung zum Type Numer….?
                                    Die Drehgriffe kennen drei Zustände
                                    geschlossen
                                    gekippt
                                    offen
                                    "min": "CLOSED",
                                    "max": "OPEN",
                                    "states": {
                                    "0": "CLOSED",
                                    "1": "TILTED",
                                    "2": "OPEN"
                                    Die einfachen haben zwei Zustände
                                    geschlossen
                                    offen
                                    "min": "CLOSED",
                                    "max": "OPEN",
                                    "states": {
                                    "0": "CLOSED",
                                    "1": "OPEN"
                                    Also nicht einfach nur true oder false
                                      @dslraser:
                                      @nisio:
                                      @dslraser:
                                      geschlossen
                                      gekippt
                                      offen
                                      "min": "CLOSED",
                                      "max": "OPEN",
                                      "states": {
                                      "0": "CLOSED",
                                      "1": "TILTED",
                                      "2": "OPEN"
                                      geschlossen
                                      offen
                                      "min": "CLOSED",
                                      "max": "OPEN",
                                      "states": {
                                      "0": "CLOSED",
                                      "1": "OPEN"
                                      Also nicht einfach nur true oder false `
                                      Ich meinte eher offizielle ioBroker Doku.
                                      Mit Type=NUMBER müsste es so aussehen für ein Fenstergriff:
                                        "_id": "javascript.0.windowsample",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "whocares",
                                          "role": "sensor.window",
                                          "type": "number",
                                          "min": 0,
                                          "max": 2,
                                          "def": 0,
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "states": {
                                            "0": "CLOSED",
                                            "1": "TILTED",
                                            "2": "OPEN"
                                      • dslraser
                                        kannst Du die Schriftgrösse anpassen, oder zweizeilig ?
                                        PS: Präsenzmelder haben nicht das Symbol (das Männchen). Kommt das Symbol von der App, oder von ioBroker ?
                                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 003e1b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/91e84e41dfdfcc602bd87580e8003e1b.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 10567b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/a60ae9d1c5443cbd9497ed5d6d10567b.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... d67906.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/dd32132a66b32304b76388f01ad67906.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 06dca1.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/f602f75b041b0be9ef3feec04a06dca1.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 93ba6e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/e6c25283fbdbe7438778cab9cc93ba6e.jpg</link_text>" />~~~~~~~~
                                          Schriftgröße ist schon als Wunsch bekannt.
                                          https://github.com/nisiode/ioGo/issues/15
                                          Welches Smartphone nutzt du?
                                          Die Icon kommen von der App.
                                          Anhand der common.role Angaben werden die angezeigt.
                                          Was haben die Präsenzmelder als common.role?
                                          • dslraser
                                            @nisio:
                                            Was haben die Präsenzmelder als common.role? `
                                            ich nutze ein Note8
                                            bei den Präsenzmeldern war keine role gesetzt, habe ich jetzt gemacht.
                                            Nun ist das Männchen da.
                                            Welche role sollte der Datenpunkt für die Helligkeit (Lux Wert) bei den Bewegungsmeldern haben damit ein Symbol angezeigt wird ?
                                            1.2k
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            358767
