    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
    • Negalein
      @sigi234:
      viewtopic.php?f=35&t=5369&p=108817&hili … rk#p108817 `
      Hallo Sigi!
      Ist dies wie in deiner Netzwerk-View nur mit Fritz möglich?
      Habs mit dem UPNP-Adapter getestet, aber da werden nicht alle Geräte gefunden, da einige nicht UPNP können.
        Mit den Ping Adapter
        • Negalein
          @sigi234:
          Mit den Ping Adapter `
          Werd ich gleich testen.
          Iobroker raubt mir derzeit die Nächte.
          Aber im positiven Sinn. Es geht immer mehr was ich mir vorstelle.
          Dank eurer Hilfe!
            Der Ping ist aber nicht 100 % zuverlässig…........
            • Negalein
              @sigi234:
              Der Ping ist aber nicht 100 % zuverlässig…........ `
              Danke für den Hinweis
              Gäb es noch einen anderen Weg?
                deta Most Active last edited by
                Klasse Beispiele…
                Hat jemand die Fritzbox,aktuellen LG TV, VU+ Sat-Receiver eingebunden?
                cu Deta
                • Mic
                  Mic Developer last edited by
                  View für Alexa / Radio (TuneIn). Alexas umschaltbar rechts, Liste wird automatisch generiert auf Basis des Alexa-Adapters.
                  Links Radiosender, einmalig eingepflegt in ein Script-Array. Die Steuerung (Lautstärke etc.) ändert sich sobald Alexa gewechselt wird über View in Widget und Datenpunkt, der gesetzt wird bei Wechsel. Der Echo Dot ist mit dem Denon verbunden, daher wird im Screenshot der Denon angezeigt.
                  Noch experimentell, aber läuft gut.
                  Sowohl die Radiosender als auch die Liste mit den Alexas wird mit JavaScript als HTML geniert und in einen Datenpunkt geschrieben. Angeregt durch das Skript von https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=151165#p151165.
                  • Mic
                    Besser gut "inspiriert" als schlecht selber gemacht :lol:
                    Hintergrund (und Wetterdarstellung in anderer View) schamlos übernommen von https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=5369&start=340#p122126, außerdem die runden Buttons von https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=13917&start=300#p186400. Vielen Dank Euch beiden!
                    Das linke Hauptmenü ist Eigenkreation. Durch Klicken auf das Menü-Symbol oben links klappt es auf, und nach View-Wechsel oder nach 5 Sekunden automatisch wieder zu. Realisiert über "View in Widget", und Sichtbarkeit mittels Datenpunkt und Script. Deutlich schneller und zuverlässiger übrigens als die Lösung im Materials Design.
                      stephan2k last edited by
                      Hallo Mic,
                      das sieht super aus! Vorallem deine Menü-Lösung.
                      Schon rattern die Ideen im Kopf die eigene VIS wieder umzustellen 😉
                      Könntest du mal ein Beispiel exportieren bezüglich der Menüleiste?
                      Liebe Grüße
                      • Mic
                        Mic Developer last edited by Jey Cee
                        @stephan2k:
                        Könntest du mal ein Beispiel exportieren bezüglich der Menüleiste? `
                        Gerne.Also hier für die Menüleiste ein Script, Legt Datenpunkt javascript.0.mic.vis-support.sidebar-left-switch an.
                         * Sidebar States
                         * 28.10.2018
                        // Set States and hide sidebar after 10 seconds
                        const LEFT_SIDEBAR_STATE = 'javascript.0.mic.vis-support.sidebar-left-switch';
                        MG_createState(LEFT_SIDEBAR_STATE, 'Sidebar on/off', 'boolean', 'switch', false);
                        on({id: LEFT_SIDEBAR_STATE, change: 'any'}, function(obj) {
                            if ((obj.state.val !== false) && (obj.state.val !== 0)) {
                                setStateDelayed(LEFT_SIDEBAR_STATE, false, 10000);
                        // Hide sidebar on view change
                        const VIS_PROJECT = 'Pad'; // Name des Projekts z.B. aus URL; http://xxxx:8082/vis/edit.html?Pad
                        on({id: 'vis.0.control.command', val:'changedView'}, function(obj) {
                            let currView = getState('vis.0.control.data').val;
                            currView = currView.substring(0, VIS_PROJECT.length);
                            if (currView === VIS_PROJECT) {
                                setState(LEFT_SIDEBAR_STATE, false);
                         * Create States - General
                         * @param {string} stId      ID
                         * @param {string} stName    Name, Description
                         * @param {mixed}  stType     Datatype: string, boolean, etc.
                         * @param {string} stRole    Role: button, etc.
                         * @param {mixed}  stDef      Default value
                        function MG_createState(stId, stName, stType, stRole, stDef) {
                            createState(stId, {
                                'name': stName,
                                'desc': stName,
                                'type': stType,
                                'read': true,
                                'write': true,
                                'role': stRole,
                                'def': stDef,
                        Widget oben links (Menü-Schaltknopf mit den 3 Streifen):
                        [{"tpl":"tplHqButton","data":{"oid":"javascript.0.mic.vis-support.sidebar-left-switch","min":"false","max":"true","iconName":"/icons-mic/mw_eigene/menu_white.png","btIconWidth":"30","offsetAuto":false,"leftOffset":"23","topOffset":"17","caption":"","captionOn":"","iconOn":"/icons-mic/mw_eigene/menu_white.png","pushButton":false,"usejQueryStyle":false,"g_visibility":false,"styleActive":"hq-button-no-background","styleNormal":"hq-button-no-background","changeEffect":"","testActive":false,"g_css_shadow_padding":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_gestures":false,"g_ccontrol":false,"g_leftRight":true,"g_css_font_text":false,"g_css_border":false,"g_fixed":false,"timeAsInterval":true,"infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"test","descriptionLeftDisabled":true},"style":{"left":"3px","top":"1px","width":"50px","height":"40px","z-index":"120","background-color":"","opacity":"","background":""},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                        View für die Menüleiste, die eingebettet wird:
                        widgets.txt
                        Widget "view in Widget", das dann auf jeder Seite angezeigt wird:
                        [{"tpl":"tplContainerView","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"contains_view":"nLeft","visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","views":["pBad","pFlur","pKueche","pMusic","pSpotify","pSystem","pSZ","pUeberall","pWeather","pWZ","s_pKueche_Eier"],"visibility-oid":"javascript.0.mic.vis-support.sidebar-left-switch"},"style":{"left":"3px","top":"60px","width":"220px","height":"530px","z-index":"100","overflow-x":"","border-radius":"7px"},"widgetSet":"basic"}]
                        CSS, kann sein dass da noch was fehlt:
                        #vis_container .mic-navleft-huawei .label {
                          font-size: 100% !important;
                          font-family: RobotoCondensed-Light !important;
                          text-align: left !important;
                          text-shadow: 2px 2px 2px #000000 !important;
                          padding: 0 !important;
                          margin: -3px 0px 0px 50px !important;
                        /* Nicht selektiert */
                        #vis_container .mic-navleft-huawei .bg-orange {
                            background: none !important;
                            box-shadow: none !important; /* Rahmen weg */
                        /* selektiert */
                        #vis_container .mic-navleft-huawei .bg-green {
                            background: rgba(182, 17, 138, 0.64) !important;
                          dos1973 last edited by
                          das mit dem "Burger" Menü ist supercool, das werde ich "schamlos" übernehmen, vielleicht in einer etwas weniger femininen Farbe…
                          Küche= Rosa :lol:
                            bin noch recht am Anfang,
                            Könnt Ihr mir kurz sagen, wo ich was einfügen muss?
                            Skripe ok
                            Widget oben links importieren als Widget ok
                            View für die Menuleiste ?? Wo ? Wie?
                            CSS wo wie ?
                            cu Deta
                              exnutzer last edited by
                              Hi kann bitte mir Bilder geben, für Fenster offen / geschlossen und gekippt. Danke
                              • Mic
                                @deta:
                                View für die Menuleiste ?? Wo ? Wie? `
                                Diese einfach als View einfügen und Namen "nLeft" vergeben.
                                Die Inhalte der View werden dann im Widget "view in Widget" angezeigt.
                                @deta:
                                CSS wo wie ? `
                                Hab dazu auch schon eine PM eines anderen Users bekommen. Hier den CSS-Code einfügen:
                                Außerdem verwende ich u.a. folgende Adapter/Widgets:
                                • Homer.J.
                                  Homer.J. last edited by Jey Cee
                                  @Mic:
                                  @deta:
                                  @deta:
                                  CSS wo wie ? `
                                  adapter.png `
                                  Hi Mic,
                                  ich bekomme das ccs nicht ans laufen wenn ich es einfüge bekomme ich diese Fehler und an der Oberfläche an sich ändert sich auch nichts.
                                  5373_screenshot_2018-11-14_edit_vis_1_.png 5373_screenshot_2018-11-14_edit_vis.png
                                    lösche alles was nach````
                                    !important;
                                    also /* und in dern nächsten Zeile Rahmen weg */
                                      deta Most Active last edited by Jey Cee
                                      Danke.
                                      Irgend was stimmt da noch nicht…
                                      • Homer.J.
                                        @arteck:
                                        !important;
                                        also /* und in dern nächsten Zeile Rahmen weg */ `
                                        Morgen Arteck,
                                        Fehler bleibt trotzdem. muss ich es unter Global oder Projekt anlegen. ?
                                        • Röstkartoffel
                                          Röstkartoffel last edited by
                                          in der letzten Zeile fehlt das
                                          Also so:
                                          /* selektiert */
                                          • Homer.J.
                                            @Röstkartoffel:
                                            Also so:
                                            /* selektiert */
                                            Hab ich auch schon gesehen hab es geändert führte trotzdem nicht zum Erfolg.
                                            Greift das Script auf irgend ein Ordner zu den ich vielleicht noch ändern muss.?
                                            916
                                            422607
