    4. Finde Baustein in Blockly nicht
      Altersrentner last edited by
      16:18:04.803	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 25
      16:18:55.290	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 25.89
      16:19:15.629	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 26.65
      16:19:46.013	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten:13:7)
      16:19:46.013	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 27.35
      16:19:56.295	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 26.45
      16:20:16.628	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 25.67
      16:20:47.022	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten:7:7)
      16:20:47.022	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 24.95
      16:21:07.365	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten:13:7)
      16:21:07.365	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 27.75
      16:21:17.651	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 26.59
      16:21:27.951	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 25.85
      16:21:48.278	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 25.03
      16:22:18.648	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten:7:7)
      16:22:18.648	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 24.34
      Es funktioniert!! 😄 😄 😄
      Nun kann ich wieder auf die Gewächshaustemperatur wechseln.
      Ich bedanke mich bei allen die mich hilfsbereit unterstützt haben.
      Mit freundlichen Grüßen
      Michael
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        kannst du bitte noch die Überschrift von deinem ersten Post bearbeiten und ein````
        Gelöst:
        Schönen Sonntag
          Hallo wendy2702,
          Das mache ich natürlich,
          aber die Freude war wohl etwas zu schnell.
          Mit der Gewächshaustemperatur klappt es noch nicht so wie gewünscht.
          Im Fhem Log werden die Werte angezeigt, heißt der Sensor sendet.
          Im Blockly geschieht aber nichts.
          Eben ist dei T auf 8,9° gegangen, die Heizung hat aber nicht reagiert
          und auch das debug output zeigt keine Reaktion.
          Gruß Michael
            paul53 last edited by
            @Altersrentner:
            auch das debug output zeigt keine Reaktion. `
            Finden sich im Reiter "Log" keine Einträge mit dem Zahlenwert (um 😎 und der Quelle javascript.0 ?
            Dann wird nicht getriggert. Reiter "Objekte": Stimmt der Wert im Datenpunkt und wird der Zeitstempel aktualisiert ?
              Ich habe jetzt mehrere außen liegende Temperatursensoren getestet.
              Die Zeit bis zum ersten Logeintrag ist unterschiedlich lang.
              Zwischen 15und 25 min. Dann erscheinen die ersten Temperaturwerte im
              Blockly Log. Aber die Heizung wird nicht eingeschaltet.
              Der Zeitstempel ist OK.
                Log
              19:22:15.948	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
              19:22:15.958	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
              19:22:15.969	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
              19:22:15.969	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
              19:22:18.018	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
              19:22:19.610	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
              19:22:19.610	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
              19:27:03.533	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 8.6
              Ich lasse das mal laufen. Mal sehen wann der nächste Eintrag kommt.
              Gruß Michael
                @Altersrentner:
                Dann erscheinen die ersten Temperaturwerte im Blockly Log. Aber die Heizung wird nicht eingeschaltet. `
                Es kann noch sein, dass der Adapter die Werte nicht als Zahl, sondern als String liefert. In dem Fall muss Wert für den Vergleich in eine Zahl gewandelt werden (unter Konvertierung): nach Zahl Wert
                  hallo paul53,
                  Die neue Variante hatte ich gestern probiert.
                  Brachte leider keine Reaktion. Bin dann wieder zurück
                  zum Ursprung.
                  Wie Du siehst ist das log die ganze nacht gelaufen
                  aber geschaltet wurde nicht.
                  Log
                  22:58:48.609	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                  22:58:48.617	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                  22:58:48.634	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                  22:58:48.634	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                  23:02:10.402	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 8.9
                  23:04:25.936	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 8.7
                  23:06:28.288	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 8.9
                  01:10:33.776	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.1
                  01:54:00.997	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.2
                  02:21:41.730	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.4
                  02:41:42.431	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.6
                  03:22:27.561	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.7
                  03:42:09.807	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.6
                  03:45:08.993	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.7
                  03:52:38.906	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.6
                  04:01:19.579	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                  04:01:19.579	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                  04:53:43.070	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.7
                  04:56:21.910	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.6
                  06:11:51.474	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.4
                  06:50:02.121	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.2
                  07:43:31.947	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.4
                  07:46:04.684	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.2
                  07:48:22.939	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.4
                  08:13:08.203	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.6
                  08:23:07.939	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.7
                  08:26:06.400	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.9
                  08:31:18.394	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.2
                  08:33:32.972	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.1
                  08:43:19.926	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.2
                  09:11:25.438	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.4
                  09:29:17.485	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.5
                  09:34:12.966	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.9
                  09:39:14.496	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.8
                  09:47:06.784	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.7
                  10:14:10.744	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.8
                  10:22:37.761	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.9
                  10:27:02.778	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.1
                  10:32:38.888	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.2
                  10:37:16.770	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.1
                  10:45:37.754	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.9
                  10:52:33.563	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.8
                  10:59:52.284	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.4
                  11:02:32.224	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.2
                  11:07:09.055	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.1
                  11:10:09.831	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.9
                  11:12:56.029	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.1
                  11:19:48.624	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.2
                  11:22:41.261	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.4
                  11:25:19.546	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.5
                  11:27:44.156	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.7
                  11:29:52.788	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.5
                  11:32:51.932	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.7
                  11:38:06.550	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.8
                  11:42:23.355	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.0
                  11:52:20.062	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.1
                  11:55:17.316	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.3
                  12:02:42.108	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.4
                  12:05:45.560	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.6
                  12:08:34.554	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.7
                  12:21:11.329	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.6
                  12:23:38.227	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.4
                  12:28:51.578	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.3
                  12:34:11.599	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.6
                  12:44:06.345	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.4
                  12:51:41.045	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.3
                  12:54:26.700	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.1
                  12:59:14.060	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.0
                  13:01:16.380	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.8
                  13:04:08.200	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.7
                  13:06:45.357	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.5
                  13:11:16.641	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.4
                  13:19:27.484	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.2
                  13:29:07.891	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.4
                  13:33:36.483	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.5
                  13:41:41.395	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.7
                  13:43:53.967	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.8
                  13:46:56.378	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.1
                  13:49:44.319	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.3
                  13:52:18.316	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.4
                  13:56:42.139	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.6
                  14:02:16.550	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.4
                  14:17:29.405	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.3
                  14:25:03.097	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.1
                  14:35:19.618	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.3
                  14:44:57.176	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.1
                  14:47:33.408	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.0
                  14:52:02.852	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.8
                  14:54:59.868	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.5
                  15:05:28.169	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.7
                  15:08:17.155	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.0
                  15:10:51.652	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.1
                  15:13:11.651	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.3
                  15:15:17.435	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.4
                  15:18:13.600	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.7
                  15:28:33.417	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.4
                  15:31:20.642	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.3
                  15:33:53.412	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.1
                  15:36:11.681	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.8
                  15:38:15.675	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.7
                  15:41:09.123	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.5
                  15:43:48.180	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.4
                  15:48:22.870	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.2
                  15:51:22.639	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.1
                  15:56:39.603	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.9
                  16:03:49.280	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.8
                  16:10:58.576	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.7
                  16:19:08.282	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.5
                  16:28:48.561	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.4
                  16:36:12.162	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.5
                  16:43:33.873	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.4
                  17:27:06.764	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.2
                  Gruß Michael
                    Getriggert wird schon mal und die Werte im Log sind auch plausibel.
                    Ändere mal das Log auf:
                    debug output Typ von Wert
                      Danke für den nächsten Versuch.
                      Das ist eine HM Schaltsteckdose mit Energiemessung und der Temperatursensor
                      ist auch von HM. Das es so problematisch ist kann ich nicht verstehen.
                      Habe ich gemacht.
                      Gruß Michael
                        Es tut sich nichts:
                           Log
                        20:58:08.050	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                        20:58:08.057	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                        20:58:08.075	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                        20:58:08.076	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                        20:58:11.313	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                        20:58:13.816	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                        20:58:13.816	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                        Gruß Michael
                          Erzeugt der Trigger bei Temperaturänderung keine Log-Ausgabe ? Ich hätte erwartet, dass im Log entweder string oder number ausgegeben wird.
                          Welches Log erzeugt das folgende Blockly (außerhab des Triggers) bei Skriptstart ?
                               Log
                            23:36:34.692	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                            23:36:34.699	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                            23:36:34.716	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                            23:36:34.716	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: string
                            23:36:34.717	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                            23:36:39.356	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                            23:36:41.365	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                            23:36:41.365	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: string
                            23:36:41.365	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                            Soll ich das laufen lassen?
                              Es ist also ein String, der von FHEM kommt. Dann muss gewandelt werden, damit die Vergleiche funktionieren.
                                hallo paul53,
                                  Log
                                23:58:43.167	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                23:58:43.170	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                23:58:43.190	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                23:58:43.190	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: NaN
                                23:58:43.191	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                                23:58:47.135	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                23:58:48.953	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                23:58:48.953	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: NaN
                                23:58:48.953	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                                04:03:04.867	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                04:03:04.867	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: NaN
                                04:03:04.867	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 s
                                Wie Du siehst hat sich bis jetzt nicht viel getan.
                                Ja die Temperatur und der Schalter kommt über Fhem rein.
                                Der Temperatursensor mit dem es funktioniert hat war ein Aquara Sensore aus China und dieser ist direkt über Zigbee im iobroker eingebunden.
                                Gruß Michael
                                  @Altersrentner:
                                  hat sich bis jetzt nicht viel getan. `
                                  Doch: Die Wandlung erzeugt NaN (not a number). Ich vermute mal (aus https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=18319&p=193020#p192799), dass vor dem Messwert noch ein "T: " steht ? Dann muss man das entfernen.
                                  temperatur ist eine Variable.
                                    Danke für Deine Nachricht.
                                    Mit dem T: hast Du ins schwarze getroffen.
                                    Ich versuche jetzt schon einige Zeit das Blockly zu ändern.
                                    Leider finde ich aus dem Text Block "bis letzter" nicht.
                                    Kannst Du mir bitte einen Tipp geben.
                                    Gruß Michael
                                      bis in dem Block ist ein Auswahl-Menü, das auch bis letzter enthält.
                                        Danke!
                                        Bis jetzt tut sich noch nichts.
                                        Oh jetzt:
                                        Log
                                        18:30:08.827	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                        18:30:08.833	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                        18:30:08.844	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                        18:30:08.844	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        18:30:11.882	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                        18:30:13.226	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                        18:30:13.226	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        18:36:29.604	[error]	javascript.0 at Object. (script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten:7:33)
                                        Aber die Heizung hat sich nicht verändert.
                                        Gruß Michael
                                          @Altersrentner:
                                          Es ist noch ein Fehler im Skript. Poste mal den Javascript-Code ohne die letzte Zeile.
                                              ar temperatur, Wert;
                                            on({id: "fhem.0.Gewaechshaus_TemperaturInside.state"/*Gewaechshaus_TemperaturInside state*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                              var value = obj.state.val;
                                              temperatur = parseFloat((Wert.slice(3, Wert.length)));
                                              if (temperatur < 11) {
                                                // Heizung ein falls aus
                                                if (!getState("fhem.0.GewaechshausHeizung.state").val) {
                                                  setState("fhem.0.GewaechshausHeizung.state"/*GewaechshausHeizung state*/, true);
                                              if (temperatur > 12) {
                                                // Heizung aus falls ein
                                                if (getState("fhem.0.GewaechshausHeizung.state").val) {
                                                  setState("fhem.0.GewaechshausHeizung.state"/*GewaechshausHeizung state*/, false);
                                            Kannst Du hier das Problem erkennen?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            6283
