    4. Finde Baustein in Blockly nicht
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      kannst du bitte noch die Überschrift von deinem ersten Post bearbeiten und ein````
      Gelöst:
      Schönen Sonntag
        Altersrentner last edited by
        Hallo wendy2702,
        Das mache ich natürlich,
        aber die Freude war wohl etwas zu schnell.
        Mit der Gewächshaustemperatur klappt es noch nicht so wie gewünscht.
        Im Fhem Log werden die Werte angezeigt, heißt der Sensor sendet.
        Im Blockly geschieht aber nichts.
        Eben ist dei T auf 8,9° gegangen, die Heizung hat aber nicht reagiert
        und auch das debug output zeigt keine Reaktion.
        Gruß Michael
          paul53 last edited by
          @Altersrentner:
          auch das debug output zeigt keine Reaktion. `
          Finden sich im Reiter "Log" keine Einträge mit dem Zahlenwert (um 😎 und der Quelle javascript.0 ?
          Dann wird nicht getriggert. Reiter "Objekte": Stimmt der Wert im Datenpunkt und wird der Zeitstempel aktualisiert ?
            Ich habe jetzt mehrere außen liegende Temperatursensoren getestet.
            Die Zeit bis zum ersten Logeintrag ist unterschiedlich lang.
            Zwischen 15und 25 min. Dann erscheinen die ersten Temperaturwerte im
            Blockly Log. Aber die Heizung wird nicht eingeschaltet.
            Der Zeitstempel ist OK.
              Log
            19:22:15.948	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
            19:22:15.958	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
            19:22:15.969	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
            19:22:15.969	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
            19:22:18.018	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
            19:22:19.610	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
            19:22:19.610	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
            19:27:03.533	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 8.6
            Ich lasse das mal laufen. Mal sehen wann der nächste Eintrag kommt.
            Gruß Michael
              @Altersrentner:
              Dann erscheinen die ersten Temperaturwerte im Blockly Log. Aber die Heizung wird nicht eingeschaltet. `
              Es kann noch sein, dass der Adapter die Werte nicht als Zahl, sondern als String liefert. In dem Fall muss Wert für den Vergleich in eine Zahl gewandelt werden (unter Konvertierung): nach Zahl Wert
                hallo paul53,
                Die neue Variante hatte ich gestern probiert.
                Brachte leider keine Reaktion. Bin dann wieder zurück
                zum Ursprung.
                Wie Du siehst ist das log die ganze nacht gelaufen
                aber geschaltet wurde nicht.
                Log
                22:58:48.609	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                22:58:48.617	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                22:58:48.634	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                22:58:48.634	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                23:02:10.402	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 8.9
                23:04:25.936	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 8.7
                23:06:28.288	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 8.9
                01:10:33.776	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.1
                01:54:00.997	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.2
                02:21:41.730	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.4
                02:41:42.431	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.6
                03:22:27.561	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.7
                03:42:09.807	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.6
                03:45:08.993	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.7
                03:52:38.906	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.6
                04:01:19.579	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                04:01:19.579	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                04:53:43.070	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.7
                04:56:21.910	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.6
                06:11:51.474	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.4
                06:50:02.121	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.2
                07:43:31.947	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.4
                07:46:04.684	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.2
                07:48:22.939	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.4
                08:13:08.203	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.6
                08:23:07.939	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.7
                08:26:06.400	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 9.9
                08:31:18.394	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.2
                08:33:32.972	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.1
                08:43:19.926	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.2
                09:11:25.438	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.4
                09:29:17.485	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.5
                09:34:12.966	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.9
                09:39:14.496	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.8
                09:47:06.784	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.7
                10:14:10.744	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.8
                10:22:37.761	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.9
                10:27:02.778	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.1
                10:32:38.888	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.2
                10:37:16.770	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.1
                10:45:37.754	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.9
                10:52:33.563	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.8
                10:59:52.284	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.4
                11:02:32.224	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.2
                11:07:09.055	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.1
                11:10:09.831	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.9
                11:12:56.029	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.1
                11:19:48.624	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.2
                11:22:41.261	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.4
                11:25:19.546	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.5
                11:27:44.156	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.7
                11:29:52.788	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.5
                11:32:51.932	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.7
                11:38:06.550	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.8
                11:42:23.355	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.0
                11:52:20.062	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.1
                11:55:17.316	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.3
                12:02:42.108	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.4
                12:05:45.560	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.6
                12:08:34.554	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.7
                12:21:11.329	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.6
                12:23:38.227	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.4
                12:28:51.578	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.3
                12:34:11.599	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.6
                12:44:06.345	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.4
                12:51:41.045	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.3
                12:54:26.700	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.1
                12:59:14.060	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.0
                13:01:16.380	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.8
                13:04:08.200	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.7
                13:06:45.357	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.5
                13:11:16.641	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.4
                13:19:27.484	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.2
                13:29:07.891	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.4
                13:33:36.483	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.5
                13:41:41.395	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.7
                13:43:53.967	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.8
                13:46:56.378	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.1
                13:49:44.319	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.3
                13:52:18.316	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.4
                13:56:42.139	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.6
                14:02:16.550	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.4
                14:17:29.405	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.3
                14:25:03.097	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.1
                14:35:19.618	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.3
                14:44:57.176	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.1
                14:47:33.408	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.0
                14:52:02.852	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.8
                14:54:59.868	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.5
                15:05:28.169	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.7
                15:08:17.155	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.0
                15:10:51.652	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.1
                15:13:11.651	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.3
                15:15:17.435	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.4
                15:18:13.600	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.7
                15:28:33.417	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.4
                15:31:20.642	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.3
                15:33:53.412	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 12.1
                15:36:11.681	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.8
                15:38:15.675	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.7
                15:41:09.123	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.5
                15:43:48.180	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.4
                15:48:22.870	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.2
                15:51:22.639	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 11.1
                15:56:39.603	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.9
                16:03:49.280	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.8
                16:10:58.576	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.7
                16:19:08.282	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.5
                16:28:48.561	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.4
                16:36:12.162	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.5
                16:43:33.873	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.4
                17:27:06.764	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: T: 10.2
                Gruß Michael
                  Getriggert wird schon mal und die Werte im Log sind auch plausibel.
                  Ändere mal das Log auf:
                  debug output Typ von Wert
                    Danke für den nächsten Versuch.
                    Das ist eine HM Schaltsteckdose mit Energiemessung und der Temperatursensor
                    ist auch von HM. Das es so problematisch ist kann ich nicht verstehen.
                    Habe ich gemacht.
                    Gruß Michael
                      Es tut sich nichts:
                         Log
                      20:58:08.050	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                      20:58:08.057	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                      20:58:08.075	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                      20:58:08.076	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                      20:58:11.313	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                      20:58:13.816	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                      20:58:13.816	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                      Gruß Michael
                        Erzeugt der Trigger bei Temperaturänderung keine Log-Ausgabe ? Ich hätte erwartet, dass im Log entweder string oder number ausgegeben wird.
                        Welches Log erzeugt das folgende Blockly (außerhab des Triggers) bei Skriptstart ?
                             Log
                          23:36:34.692	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                          23:36:34.699	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                          23:36:34.716	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                          23:36:34.716	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: string
                          23:36:34.717	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                          23:36:39.356	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                          23:36:41.365	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                          23:36:41.365	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: string
                          23:36:41.365	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                          Soll ich das laufen lassen?
                            Es ist also ein String, der von FHEM kommt. Dann muss gewandelt werden, damit die Vergleiche funktionieren.
                              hallo paul53,
                                Log
                              23:58:43.167	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                              23:58:43.170	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                              23:58:43.190	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                              23:58:43.190	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: NaN
                              23:58:43.191	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                              23:58:47.135	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                              23:58:48.953	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                              23:58:48.953	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: NaN
                              23:58:48.953	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                              04:03:04.867	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                              04:03:04.867	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: NaN
                              04:03:04.867	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 s
                              Wie Du siehst hat sich bis jetzt nicht viel getan.
                              Ja die Temperatur und der Schalter kommt über Fhem rein.
                              Der Temperatursensor mit dem es funktioniert hat war ein Aquara Sensore aus China und dieser ist direkt über Zigbee im iobroker eingebunden.
                              Gruß Michael
                                @Altersrentner:
                                hat sich bis jetzt nicht viel getan. `
                                Doch: Die Wandlung erzeugt NaN (not a number). Ich vermute mal (aus https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=18319&p=193020#p192799), dass vor dem Messwert noch ein "T: " steht ? Dann muss man das entfernen.
                                temperatur ist eine Variable.
                                  Danke für Deine Nachricht.
                                  Mit dem T: hast Du ins schwarze getroffen.
                                  Ich versuche jetzt schon einige Zeit das Blockly zu ändern.
                                  Leider finde ich aus dem Text Block "bis letzter" nicht.
                                  Kannst Du mir bitte einen Tipp geben.
                                  Gruß Michael
                                    bis in dem Block ist ein Auswahl-Menü, das auch bis letzter enthält.
                                      Danke!
                                      Bis jetzt tut sich noch nichts.
                                      Oh jetzt:
                                      Log
                                      18:30:08.827	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                      18:30:08.833	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                      18:30:08.844	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                      18:30:08.844	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      18:30:11.882	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                      18:30:13.226	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                      18:30:13.226	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      18:36:29.604	[error]	javascript.0 at Object. (script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten:7:33)
                                      Aber die Heizung hat sich nicht verändert.
                                      Gruß Michael
                                        @Altersrentner:
                                        Es ist noch ein Fehler im Skript. Poste mal den Javascript-Code ohne die letzte Zeile.
                                            ar temperatur, Wert;
                                          on({id: "fhem.0.Gewaechshaus_TemperaturInside.state"/*Gewaechshaus_TemperaturInside state*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                            temperatur = parseFloat((Wert.slice(3, Wert.length)));
                                            if (temperatur < 11) {
                                              // Heizung ein falls aus
                                              if (!getState("fhem.0.GewaechshausHeizung.state").val) {
                                                setState("fhem.0.GewaechshausHeizung.state"/*GewaechshausHeizung state*/, true);
                                            if (temperatur > 12) {
                                              // Heizung aus falls ein
                                              if (getState("fhem.0.GewaechshausHeizung.state").val) {
                                                setState("fhem.0.GewaechshausHeizung.state"/*GewaechshausHeizung state*/, false);
                                          Kannst Du hier das Problem erkennen?
                                            Du hast eine Variable Wert genommen. Es muss aber die Triggerdatenpunkt-Eigenschaft Wert verwendet werden.
                                            6381
