    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      rudiraz last edited by
      bei mir funktioniert die Anzeige von Loxone-States ebenfalls nicht.
      Max-Werte (von MAX!-Thermostaten) und andere Dinge funktionieren.
      Hab die Temperatur-Role mal auf "level.temperature" umgestellt.
      Wird allerdings trotzdem in der App nicht angezeit …
      • dslraser
        @Kueppert:
        @DSL: wie hast du denn manuell die Icons in die App bekommen? Oder zieht die so sich die Icons aus dem ioBroker??
        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk ` die habe ich im ioBoker bei den Aufzählungen eingefügt
          A Former User last edited by
          @dslraser:
          Fensterkontakt
            "type": "state",
            "common": {
              "def": "CLOSED",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": "CLOSED",
              "max": "OPEN",
              "states": {
                "0": "CLOSED",
                "1": "OPEN"
              "role": "state",
              "name": "Terrassentür.STATE"
            "native": {
              "MIN": "CLOSED",
              "UNIT": "",
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": "OPEN",
              "FLAGS": 1,
              "ID": "STATE",
              "TAB_ORDER": 0,
              "TYPE": "ENUM",
              "DEFAULT": "CLOSED",
              "VALUE_LIST": [
                "CLOSED",
                "OPEN"
              "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
            "ts": 1542042783036,
            "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.Heiko",
          Fensterdrehgriff
            "type": "state",
            "common": {
              "def": "CLOSED",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": "CLOSED",
              "max": "OPEN",
              "states": {
                "0": "CLOSED",
                "1": "TILTED",
                "2": "OPEN"
              "role": "state",
              "name": "Saunakellerfenster links.STATE"
            "native": {
              "MIN": "CLOSED",
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": "OPEN",
              "FLAGS": 1,
              "ID": "STATE",
              "TYPE": "ENUM",
              "VALUE_LIST": [
                "CLOSED",
                "TILTED",
                "OPEN"
              "CONTROL": "RHS.STATE"
            "ts": 1542042783319,
            "_id": "hm-rpc.0.xxxxxx.1.STATE",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          Die States sind vom Typ NUMBER.
          Das passt nicht zu den Angaben von Min, Max und Def. Alle sind als String angegeben.
          Auch die VALUE_LIST passt nicht zum Typ NUMBER.
          Bitte dazu einen Issue beim Adapter "hm-rpc" aufmachen, bzw mal hier im Forum nachforschen.
          • dslraser
            danke für Deine Erklärung, aber leider weiß ich nicht wie die sein sollten ?
            Bzw. was soll ich denn forschen ?
            Es funktioniert ja alles wie es soll, nur für Deine App leider nicht. (auch TinyMatic zeigt alles korrekt)
              @dslraser:
              Es funktioniert ja alles wie es soll, nur für Deine App leider nicht. (auch TinyMatic zeigt alles korrekt) `
              Die Angabe Type=NUMBER und gleichzeitig MIN/MAX/DEF als String anzugeben macht keinen Sinn.
              Keine Ahnung wie das an anderen Stellen interpretiert wird.
              Wenn mir jemand erklären kann wie das zu interpretieren ist (z.b. Verweis auf Doku) dann versuche ich es anzupassen.
              Bis dahin ist das für mich eine Art von sowas wie "Datenschrott".
                @rudiraz:
                Grüße `
                Poste mal bitte den RAW eines der Loxone States
                • dslraser
                  @nisio:
                  @dslraser:
                  Bis dahin ist das für mich eine Art von sowas wie "Datenschrott". ` Vielleicht ist eine Erklärung zum Type Numer….?
                  Die Drehgriffe kennen drei Zustände
                  geschlossen
                  gekippt
                  offen
                  "min": "CLOSED",
                  "max": "OPEN",
                  "states": {
                  "0": "CLOSED",
                  "1": "TILTED",
                  "2": "OPEN"
                  Die einfachen haben zwei Zustände
                  geschlossen
                  offen
                  "min": "CLOSED",
                  "max": "OPEN",
                  "states": {
                  "0": "CLOSED",
                  "1": "OPEN"
                  Also nicht einfach nur true oder false
                    @dslraser:
                    @nisio:
                    @dslraser:
                    geschlossen
                    gekippt
                    offen
                    "min": "CLOSED",
                    "max": "OPEN",
                    "states": {
                    "0": "CLOSED",
                    "1": "TILTED",
                    "2": "OPEN"
                    geschlossen
                    offen
                    "min": "CLOSED",
                    "max": "OPEN",
                    "states": {
                    "0": "CLOSED",
                    "1": "OPEN"
                    Also nicht einfach nur true oder false `
                    Ich meinte eher offizielle ioBroker Doku.
                    Mit Type=NUMBER müsste es so aussehen für ein Fenstergriff:
                      "_id": "javascript.0.windowsample",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "whocares",
                        "role": "sensor.window",
                        "type": "number",
                        "min": 0,
                        "max": 2,
                        "def": 0,
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "states": {
                          "0": "CLOSED",
                          "1": "TILTED",
                          "2": "OPEN"
                    • dslraser
                      kannst Du die Schriftgrösse anpassen, oder zweizeilig ?
                      PS: Präsenzmelder haben nicht das Symbol (das Männchen). Kommt das Symbol von der App, oder von ioBroker ?
                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 003e1b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/91e84e41dfdfcc602bd87580e8003e1b.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 10567b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/a60ae9d1c5443cbd9497ed5d6d10567b.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... d67906.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/dd32132a66b32304b76388f01ad67906.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 06dca1.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/f602f75b041b0be9ef3feec04a06dca1.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 93ba6e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/e6c25283fbdbe7438778cab9cc93ba6e.jpg</link_text>" />~~~~~~~~
                        Schriftgröße ist schon als Wunsch bekannt.
                        https://github.com/nisiode/ioGo/issues/15
                        Welches Smartphone nutzt du?
                        Die Icon kommen von der App.
                        Anhand der common.role Angaben werden die angezeigt.
                        Was haben die Präsenzmelder als common.role?
                        • dslraser
                          @nisio:
                          Was haben die Präsenzmelder als common.role? `
                          ich nutze ein Note8
                          bei den Präsenzmeldern war keine role gesetzt, habe ich jetzt gemacht.
                          Nun ist das Männchen da.
                          Welche role sollte der Datenpunkt für die Helligkeit (Lux Wert) bei den Bewegungsmeldern haben damit ein Symbol angezeigt wird ?
                            @dslraser:
                            @nisio:
                            ich nutze ein Note8
                            Welche role sollte der Datenpunkt für die Helligkeit (Lux Wert) bei den Bewegungsmeldern haben damit ein Symbol angezeigt wird ? ` value.brightness
                            • dslraser
                              so, bis auf meine Fensterkontakte und die Schriftgröße (oder die Möglichkeit die Geräte um zu benennen und zu sortieren) gefällt es mir super.
                              anbei die von mir verwendeten Icon in weiss )![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 83c675.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/41dc68462076c1d9095d5200ef83c675.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 0f9eac.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/54622a0c6d3e51c151c50b51d60f9eac.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... d27a92.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/39cb4eb8c8fcf6154d7a9a5065d27a92.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 955813.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/819b7659ec30c7ed2269976a13955813.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 93203e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/4bf86cc02e577da8df1cf1e30a93203e.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 9a8dd5.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/e0062af58522a428e080c138629a8dd5.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... db996d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/7d174710666ac882c028d6decadb996d.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 772106.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/47def036a653f2a240a09e8290772106.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 08a28c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/a7330b1ada960f10a61bed36c408a28c.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 41281a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/f564d8abdb4c653d7c9c3fef0641281a.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 83a260.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/35e2546030af9d420c0097a61883a260.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... b7254d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/440f3ceaf5e4dadbf6f37a9436b7254d.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... eb678a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/9b3a740656244cee3ff494aae1eb678a.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 941cbb.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/84284d64c26c6a64c1f167250f941cbb.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 5a66dd.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/517a7041501f1b116ef31c77a75a66dd.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 28afdd.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/4cb3cc155d8e61023a0a6ad15228afdd.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... fecbb7.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/aed272f1d6b0f0581b1a0edfcbfecbb7.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 402743.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/de514befa0f8258111f5ed3cc0402743.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 9b1dc1.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/df0c0e410f3200e677346e7f2e9b1dc1.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... e26a67.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/042defc9453c9b6b294a51fd20e26a67.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 197797.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/675c02eac77e4196f3ffa31dfd197797.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 914523.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/b1f96f8c1d2add72f2329a4bdf914523.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 2fa65b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/2ddfcdb97112ef01c278acec582fa65b.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 401845.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/8a4374bc26d3ea8fa42cf3f494401845.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 0fe619.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/fb3677db0cb280262ab30919870fe619.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... c7fbc2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/5cc0e740f7e10967f6a569e11dc7fbc2.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 39ef2d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/fa4048644ccaab007030ed737539ef2d.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 1bf45a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/e4bbd89c69eb84aa45623c3df01bf45a.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... fb75c4.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/6b32b56fea0fe863affacf5ba6fb75c4.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... f4ae54.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/a10450370472b2157b0f3f0ce3f4ae54.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 68e2e8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/5f33e1826b4ef078dbe7cff49668e2e8.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... b520ba.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/14c82c3b2f2fc8b2084a833ab1b520ba.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 3875a1.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/c3028d29af7a04daca0fa1e16b3875a1.jpg</link_text>" />~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                eMd last edited by
                                Er synct bei mir 13 Räume und 15 Funktionen, aber nichts weiter… Sehe auch unter den jeweiligen Punkten nichts in der app. Mache ich was falsch?
                                MfG
                                eMd
                                  @eMd:
                                  filename="Screenshot_2018-11-16-09-14-13-020_de.nisnagel.iogo.png" index="0">~~
                                  MfG
                                  eMd ` Hast du States zu deinen Räumen/Funktionen zugeordnet?
                                    eMd last edited by
                                    Ich denke ja, so sieht meine Liste aus, ich hoffe das reicht dir als Bild 😄
                                    MfG
                                    eMd
                                    • thexbrain
                                      thexbrain last edited by
                                      Meine Icons sind alle schwarz.
                                      Bekommt man die auch irgendwie in weiß?
                                        @thexbrain:
                                        Bekommt man die auch irgendwie in weiß? `
                                        im ernst?
                                        les mal knapp über deinem post:
                                        viewtopic.php?f=36&t=14919&start=420#p192877
                                        • thexbrain
                                          @nisio:
                                          @thexbrain:
                                          im ernst?
                                          viewtopic.php?f=36&t=14919&start=420#p192877 `
                                          Ja sorry war blind :geek:
                                          Hatte es im Nachhinein auch gemerkt
                                            eMd last edited by
                                            Laut log im iobroker sagt iogo schon das er sich keine states geholt hat nach einem restart des Adapters…
                                            Keine Ahnung was falsch läuft, habe noch mal alles gelöscht und nur einen Raum angelegt, den zeigt er an aber weiterhin keine states
                                            MfG
                                            eMd
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            358742
