    4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
      ple last edited by
      Magst du das Script teilen?
        Maverik000 last edited by
        ich habe mal eine Frage zu dem Shelly2.
        Ich habe mir einen bestellt und habe heute noch einen vom Kollegen bekommen.
        Habe den soweit angeschlossen, finde ihn aber nicht im Wlan. Kann das sein, dass es daran liegt dass der Kollege den schon eingerichtet hatte und er deshalb nicht mehr angezeigt wird ?
        Hätte er den erst wieder zurück setzen müssen ?
        Wäre schön wenn mir da mal einer helfen könnte
        Danke und Gruß
        • Stuebi
          Stuebi last edited by
          @Maverik000:
          Danke und Gruß `
          Du musst den Shelly wieder auf Werkseinstellungen setzten. Das geht wie folgt: Switch 5 times On/Off in first minute when you powered it.
            Ah, habe ich gerade auch wo gelesen.
            Wie mache ich das? An/Aus Schalten am Switch? Mit dem angeschlossenen Schalter ?
            • Stuebi
              @Maverik000:
              Wie mache ich das? An/Aus Schalten am Switch? Mit dem angeschlossenen Schalter ? `
              Genau, Du musst den Shelly wie in der Anleitung beschrieben anschließen und dann 5 mal den Lichtschalter An/Aus stellen, nachdem dieser am Stromnetz ist (Bsp. Sicherung Ein und dann 5 mal schalten),
                Scheint defekt zu sein. Habe heute noch das bestellte Shelly2 bekommen. Hier funktioniert soweit alles.
                Wie sieht das mit der Prozentsteuerung aus, hat das schon jemand hin bekommen? Ich frage, da in dem Skilll ja steht: stelle …. auf 30%....
                Bezüglich der Alexa Komandos hätte ich eine Frage. Welche funktionieren bei euch? Ich habe es mit: schalte ...... ein und aus probiert, das funktioniert soweit. öffne ...... funktioniert irgendwie nicht aber schließe ...... funktioniert.
                • Stuebi
                  @Maverik000:
                  Bezüglich der Alexa Komandos hätte ich eine Frage. Welche funktionieren bei euch? Ich habe es mit: schalte ...... ein und aus probiert, das funktioniert soweit. öffne ...... funktioniert irgendwie nicht aber schließe ...... funktioniert. `
                  Prozentsteuerung wird nicht angeboten. Das müsste man selber programmieren durch einen Status!
                  D.h. z.B. Timer komplettes hochfahren dauert 10 Sekunden u. komplettes runterfahren 10 Sekunden. Dann sind 10 Sek = 100% beim kompletten hoch und runterfahren. Wenn man dann 1 Sek hochfährt muss man sich 10% merken. Wenn man dann auf 30% weiter hochfahren möchte, muss der timer auf 2 Sek gesetzt werden und in den neuen Status 30% geschrieben werden. usw.
                  Vielleicht biete ich das mal an
                  • thexbrain
                    thexbrain last edited by
                    @tstueben:
                    @Maverik000:
                    Vielleicht biete ich das mal an `
                    Ja das wäre cool wenn du da was machen könntest 😉
                      apollon77 last edited by
                      Ich fürchte das kann nie korrekt sein und dann ist immer der Adapter schuld … 😞 Ein extra Skript ist da vllt besser ... (meine persönliche Meinung)
                      • Stuebi
                        @apollon77:
                        Ich fürchte das kann nie korrekt sein und dann ist immer der Adapter schuld … 😞 Ein extra Skript ist da vllt besser ... (meine persönliche Meinung) `
                        Ich hatte mich missverständlich ausgedrückt 🙂 ich würde ein JavaScript im Forum anbieten wie es gehen könnte.
                        Eigentlich bräuchte man ein Kalibrierungslauf um das einigermaßen abzubilden.
                          pitybull last edited by
                          schaut mal in die englishe Facebook Gruppe (ich weis nicht ob ich das hier verlinken darf). Der hersteller hat heute eine Beta Firmware angeboten die jetzt auch prozentsteuerung kann. Jedenfalls für die Rolläden.
                            Nutzt jemand Shelly in Verbindung mit Alexa für ein Rollo ?
                            Funktioniert bei euch schließe ….. und öffne ?
                            Bei mir nur sehr sporadisch. Zuverlässig klappt nur schalte ..... ein und schalte..... aus.
                              ja funktioniert bei mir wie folgt.
                              Ich habe im iobroker 2 Szenen angelegt
                              • Rolläden auf
                              • Rolläden zu
                              Spricht man nun Alexa mit "mach die Rolläden zu" bzw mit "mach die Rolläden auf" an, dann funktioniert das auch.
                              Ist vielleicht nicht ganz hübsch aber es funktioniert.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active last edited by
                                Ich habe ne Shelly 1 Frage, ich hoffe , die darf ich hier auch stellen 😄
                                Wo ist für mich der Vorteil, das Ding hinter einen normalen Lichtschalter zu bauen?
                                Der ist doch dann völlig nutzlos :?:
                                  Allodo last edited by
                                  @haselchen
                                  Das wirst Du allerspätestens dann bemerken, wenn Dein Router platt ist und der Shelly nicht mehr per WLan angesprochen werden kann 😉
                                  Nein, mal im Ernst, der Vorteil liegt darin, dass Du immer noch physisch ausschalten kannst, so wie zuvor auch. Der Shelly ist sozusagen nur eine Smarte Erweiterung Deines Lichtschalters 😉
                                  • haselchen
                                    Ich brauche manchmal etwas länger zum Kapieren :lol:
                                    Wie schalte ich sonst mein Licht an, wenn nicht mit dem alten Schalter?
                                    Was bewirkt der Shelly dahinter?
                                    Welches Szenario ist vorstellbar , damit das Ganze ein Nutzen davonträgt?
                                      DU kannst dann sowohl lokal am Schalter als auch remote über ioBroker Skripte, Alexa oder so schalten.
                                      • haselchen
                                        Bedeutet nicht Lichtschalter auf AUS, dass auch die Lampe bzw. Shelly aus sind? = Strom weg
                                        (Sorry, Elektrik ist nicht so mein Gebiet 😉 )
                                          Shelly hat dauerstrom und einen separaten schaltereingang wo der Schalter dran hängt und schaltet damit einen Ausgang wo deine Lampe dran hängt.
                                          Gesendet vom Handy …
                                          • Daniel_N
                                            Daniel_N last edited by
                                            Nee eben nicht da der shelly weiterhin unter Strom steht und dein normaler lichtschaltet dem shelly parallel geschalten wird. Somit kannst du am lichtschaltet zb einschalten und im Bett meinetwegen das Licht per Alexa oder Smartphone ausschalten … als Beispiel
                                            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                            360
                                            83433
