    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
      apollon77 last edited by
      Also in dem log sehe ich das der Adapter Daten empfängt. In deinem proxy Screenshot ist außer dem letzten Eintrag alles andere Dinge als tuya. Das letzte ist ein connect zum tuya Server.
      Also was genau tut nicht und was hast du alles versucht? Geht der Sync nicht? Das Zertifikat ist korrekt im Handy installiert? App mal gekillt und mit aktiviertem Proxy frisch geöffnet? Mal bissl länger gewartet?
      Gesendet vom Handy …
        homecineplexx last edited by
        ja genau…er versucht sich glaub ich zu tuya zu connecten und das wars...da kommt dann nur ein netzwerk-error am handy angezeigt und nix geht.
          @apollon77:
          Gesendet vom Handy … `
          genau der sync funktioniert absolut nicht..ich hab alles gekillt.
          hab sogar tuya nochmals komplett deinstalliert.
          neu installiert.
          dann in der console ein neues zertifikat mit anyproxy-ca ausgestellt.
          im tuya adapter auf start proxy geklickt.
          qr code gescannt, zertifikat runter geladen
          installiert (name: iobroker verbindung: wlan)
          unter meiner wlan verbindung den proxy mit dem port 8888 eingestellt.
          dann smart life geöffnet…..und das wars....da kommt dann der fehler, von weiter oben, den ich dir schon mal gepostet habe
          smart life gekillt
          tuya geschlossen, reloaded, geöffnet.....keine veränderung
          host.raspberrypi	2018-11-10 20:06:40.194	info	Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
          host.raspberrypi	2018-11-10 20:06:40.194	error	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          host.raspberrypi	2018-11-10 20:06:40.194	error	Caught by controller[2]: at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:111:27)
          host.raspberrypi	2018-11-10 20:06:40.194	error	Caught by controller[2]: Error: read ECONNRESET
          host.raspberrypi	2018-11-10 20:06:40.194	error	Caught by controller[2]: 1<process.argv.length?process.argv[1].replace( \\/g,"/"):"unknown-program");b.arguments="process.argv.slice(2);&quot;undefined&quot;!==typeof" module&&(module.exports="b);process.on(&quot;uncau" host.raspberrypi/2018-11-10/20:06:40.194/error/caught/by/controller[2]:/opt/iobroker/node_modules/brotli/build/encode.js:3/20:06:40.193/controller[1]:/at/tcp.onstreamread/(internal/stream_base_commons.js:111:27)/errno:/'econnreset',/code:/syscall:/'read'/}/{/error:/read/econnreset/<e=""></process.argv.length?process.argv[1].replace(>
            neues Zertifikat? Und du bist sicher das dein Handy jetzt das aktuelle und korrekte Zertifikat hat? Weil wenn das nicht passt kommen ggf Fehler.
            Welche Fehler genau sagt denn die App oder Dein Handy?
            Bei vielen anderen tut es … ich kann Dir nicht sagen was bei Dir anders ist ... 😞
              madd268hotmail.de last edited by
              Bei meinem Phone habe ich die Einstellungen gemacht und unten rechts gibts einen Schalter mit "mehr" dort rein und da gibts Zertifikat installieren.Dort so machen wie beschrieben und schon klappt es auch mit dem Sync
                @apollon77:
                Thanks!
                @madd268@hotmail.de:
                Mein Tuya klappt auch endlich….Zertifikat ,manuell in den W-Lan Verbindungen installieren....
                2018-11-12 18:24:08.134 - info: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_on\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power3\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"延迟\",\"property\":{\"unit\":\"秒\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":2,\"type\":\"obj\",\"passive\":true,\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"add_ele\",\"name\":\"电量\",\"property\":{\"unit\":\"度\",\"min\":0,\"max\":500000,\"scale\":3,\"step\":100,\"type\":\"value\"},\"id\":3,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"上报的为放大100倍之后的值,即上报56,实际值为0.56度\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_current\",\"name\":\"电流\",\"property\":{\"unit\":\"mA\",\"min\":0,\"max\":30000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":4,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_power\",\"name\":\"功率\",\"property\":{\"unit\":\"W\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":5,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_voltage\",\"name\":\"电压\",\"property\":{\"unit\":\"V\",\"min\":0,\"max\":2500,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":6,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"}]","schemaExt":"[]"}
                Bei dem ersten fehlt die Zeile davor mit der productid … hast Du die noch? `
                2018-11-12 18:31:48.025 - info: tuya.0 new Shema added for product type HPiNfakVX1Z9hWsO. Please send next line from logfile on disk to developer!
                  @apollon77:
                  Bei vielen anderen tut es … ich kann Dir nicht sagen was bei Dir anders ist ... 😞 `
                  Handy hat zumindest gesagt dass das neue Zertifikat installiert wurde. Sobald ich mit den Proxy Einstellungen die Smart Life app öffne bekomme ich einen Netzwerkfehler.
                  Ich werde alles mal deinstallieren und neu installieren und schauen ob es einen error gibt.
                  Sollte ich den anyproxy mit npm I anyproxy - G auch installieren? (sudo)?
                    Genauer Fehler bitte.
                    Anyproxy global … ja kannst du, hilft aber nix weil der adapter das nicht nutzt weil seinen eigenen mitbringt.
                    Gesendet vom Handy ...
                      das ist normal beim installieren vom adapter?
                      $ ./iobroker url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya"
                      install https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/tarball/master
                      npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm
                       WARN deprecated clipboard-js@0.3.6: Please migrate to https://github.com/lgarron/clipboard-polyfill
                      npm WARN deprecated bcrypt@1.0.3: bcrypt < v2.0.0 is susceptible to bcrypt wrap-around bug. Upgrade to bcrypt >= v2.0.0 for improved support for newer bcrypt hashes
                      node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/kelektiv/node.bcrypt.js/releases/download/v1.0.3/bcrypt_lib-v1.0.3-node-v64-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for bcrypt@1.0.3 and node@10.10.0 (node-v64 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                      node-pre-gyp ERR! Tried to download(undefined): https://github.com/kelektiv/node.bcrypt.js/releases/download/v1.0.3/bcrypt_lib-v1.0.3-node-v64-linux-arm.tar.gz
                      rm: das Entfernen von './Release/.deps/Release/obj.target/bcrypt_lib/src/blowfish.o.d.raw' ist nicht möglich
                      : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      make: *** [Release/obj.target/bcrypt_lib/src/blowfish.o] Fehler 1
                      gyp
                       ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
                      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:240:12)
                      gyp ERR! System Linux 4.14.71-v7+
                      gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/bcrypt/lib/binding/bcrypt_lib.node" "--module_name=bcrypt_lib" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/bcrypt/lib/binding"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/bcrypt
                      gyp ERR! node -v v10.10.0
                      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                      gyp ERR! not ok
                      node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/bcrypt/lib/binding/bcrypt_lib.node --module_name=bcrypt_lib --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/bcrypt/lib/binding' (1)
                      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
                      node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:962:16)
                      node-pre-gyp
                      ERR! stack
                           at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:251:5)
                      node-pre-gyp ERR! System Linux 4.14.71-v7+
                      node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/bcrypt
                      node-pre-gyp ERR! node -v v10.10.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.36
                      node-pre-gyp ERR! not ok
                      ../src/bcrypt.cc:322:1: fatal error: opening dependency file ./Release/.deps/Release/obj.target/bcrypt_lib/src/bcrypt.o.d.raw: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden }
                      compilation terminated.
                      make: *** [Release/obj.target/bcrypt_lib/src/bcrypt.o] Fehler 1
                      gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                      gyp ERR!
                      stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
                      gyp ERR! not ok
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie/package.json'npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bcrypt@1.0.3 (node_modules/node-red/node_modules/bcrypt):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bcrypt@1.0.3 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                      process exited with code 0</anonymous>
                        @apollon77:
                        Gesendet vom Handy ... `
                        genauer kann ichs nicht sagen, denn das ist ein kleines fenster am handy, welches sagt netzwerkfehler
                          @homecineplexx:
                          npm
                          gyp
                          gyp ERR! not ok
                          node-pre-gyp
                          ERR! stack
                          gyp ERR!
                          gyp ERR! not ok
                          Hm … Versuch mal mit sudo. Der bcrypt Fehler ist an sich optional ...
                          Ich habe es unter node 10 noch nicht genutzt ... daher kann ich nicht sagen ob es vllt daran liegt .... hm ....
                            @apollon77:
                            @homecineplexx:
                            npm
                            gyp
                            gyp ERR! not ok
                            node-pre-gyp
                            ERR! stack
                            gyp ERR!
                            gyp ERR! not ok
                            selbst problem
                              Genug ram ist auch frei auch dem iobroker Host? Der Proxy braucht wohl eeeeeecht viel ram.
                              Dann hab ich keine Idee mehr.
                                @apollon77:
                                180Mb sind frei….
                                • Elzershark
                                  Elzershark last edited by
                                  Liegt an Node 10. Zu hoch.
                                  6.* oder 8.* Node installieren.
                                  Alles lesen was da steht ab" Node installieren.."
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                                    Vermutung oder wissen? Was genau macht mit node 10 Probleme?
                                      @Elzershark:
                                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de `
                                      kann ich zurücksteigen auf eine 8er?
                                      • Elzershark
                                        Halbwissen, Wissen, Vermutung.. Alles von allem..
                                        Frage.. Wie kommt man an Node 10?
                                        Upgrade? Danach auch alle Adapter neu geladen? auf Node 10 alle Adapter eingerichtet?
                                        Das machen/wissen die wenigsten und nichts geht mehr.
                                        Daher kann man fast nicht sagen ob es mit Node 10 geht oder nicht.
                                        Außer man "weiß" wie man auf Node 10 ioBroker richtig installiert und dann Testet..
                                        Dann fängt aber alles wieder wie oben an-.. xD
                                          thor1967 last edited by
                                          @sigi234:
                                          geht auch ohne der Windows App…..
                                          Screenshot (1168)_LI.jpg `
                                          und wie?
                                          Jörg
                                            @Elzershark:
                                            Dann fängt aber alles wieder wie oben an-.. xD `
                                            Funktioniert bei mir nun auch nicht mit der 8er Version. Selber Fehler 😞
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            547
                                            149384
