    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
      madd268hotmail.de last edited by
      Bei meinem Phone habe ich die Einstellungen gemacht und unten rechts gibts einen Schalter mit "mehr" dort rein und da gibts Zertifikat installieren.Dort so machen wie beschrieben und schon klappt es auch mit dem Sync
        @apollon77:
        Thanks!
        @madd268@hotmail.de:
        Mein Tuya klappt auch endlich….Zertifikat ,manuell in den W-Lan Verbindungen installieren....
        2018-11-12 18:24:08.134 - info: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_on\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power3\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"延迟\",\"property\":{\"unit\":\"秒\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":2,\"type\":\"obj\",\"passive\":true,\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"add_ele\",\"name\":\"电量\",\"property\":{\"unit\":\"度\",\"min\":0,\"max\":500000,\"scale\":3,\"step\":100,\"type\":\"value\"},\"id\":3,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"上报的为放大100倍之后的值,即上报56,实际值为0.56度\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_current\",\"name\":\"电流\",\"property\":{\"unit\":\"mA\",\"min\":0,\"max\":30000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":4,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_power\",\"name\":\"功率\",\"property\":{\"unit\":\"W\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":5,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_voltage\",\"name\":\"电压\",\"property\":{\"unit\":\"V\",\"min\":0,\"max\":2500,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":6,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"}]","schemaExt":"[]"}
        Bei dem ersten fehlt die Zeile davor mit der productid … hast Du die noch? `
        2018-11-12 18:31:48.025 - info: tuya.0 new Shema added for product type HPiNfakVX1Z9hWsO. Please send next line from logfile on disk to developer!
          homecineplexx last edited by
          @apollon77:
          neues Zertifikat? Und du bist sicher das dein Handy jetzt das aktuelle und korrekte Zertifikat hat? Weil wenn das nicht passt kommen ggf Fehler.
          Welche Fehler genau sagt denn die App oder Dein Handy?
          Bei vielen anderen tut es … ich kann Dir nicht sagen was bei Dir anders ist ... 😞 `
          Handy hat zumindest gesagt dass das neue Zertifikat installiert wurde. Sobald ich mit den Proxy Einstellungen die Smart Life app öffne bekomme ich einen Netzwerkfehler.
          Ich werde alles mal deinstallieren und neu installieren und schauen ob es einen error gibt.
          Sollte ich den anyproxy mit npm I anyproxy - G auch installieren? (sudo)?
            apollon77 last edited by
            Genauer Fehler bitte.
            Anyproxy global … ja kannst du, hilft aber nix weil der adapter das nicht nutzt weil seinen eigenen mitbringt.
            Gesendet vom Handy ...
              das ist normal beim installieren vom adapter?
              $ ./iobroker url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya"
              install https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/tarball/master
              npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm
               WARN deprecated clipboard-js@0.3.6: Please migrate to https://github.com/lgarron/clipboard-polyfill
              npm WARN deprecated bcrypt@1.0.3: bcrypt < v2.0.0 is susceptible to bcrypt wrap-around bug. Upgrade to bcrypt >= v2.0.0 for improved support for newer bcrypt hashes
              node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/kelektiv/node.bcrypt.js/releases/download/v1.0.3/bcrypt_lib-v1.0.3-node-v64-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for bcrypt@1.0.3 and node@10.10.0 (node-v64 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
              node-pre-gyp ERR! Tried to download(undefined): https://github.com/kelektiv/node.bcrypt.js/releases/download/v1.0.3/bcrypt_lib-v1.0.3-node-v64-linux-arm.tar.gz
              rm: das Entfernen von './Release/.deps/Release/obj.target/bcrypt_lib/src/blowfish.o.d.raw' ist nicht möglich
              : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              make: *** [Release/obj.target/bcrypt_lib/src/blowfish.o] Fehler 1
              gyp
               ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:240:12)
              gyp ERR! System Linux 4.14.71-v7+
              gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/bcrypt/lib/binding/bcrypt_lib.node" "--module_name=bcrypt_lib" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/bcrypt/lib/binding"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/bcrypt
              gyp ERR! node -v v10.10.0
              gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
              gyp ERR! not ok
              node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/bcrypt/lib/binding/bcrypt_lib.node --module_name=bcrypt_lib --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/bcrypt/lib/binding' (1)
              node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
              node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
              node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:962:16)
              node-pre-gyp
              ERR! stack
                   at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:251:5)
              node-pre-gyp ERR! System Linux 4.14.71-v7+
              node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/bcrypt
              node-pre-gyp ERR! node -v v10.10.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.36
              node-pre-gyp ERR! not ok
              ../src/bcrypt.cc:322:1: fatal error: opening dependency file ./Release/.deps/Release/obj.target/bcrypt_lib/src/bcrypt.o.d.raw: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden }
              compilation terminated.
              make: *** [Release/obj.target/bcrypt_lib/src/bcrypt.o] Fehler 1
              gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
              gyp ERR!
              stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
              gyp ERR! not ok
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie/package.json'npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bcrypt@1.0.3 (node_modules/node-red/node_modules/bcrypt):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bcrypt@1.0.3 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
              process exited with code 0</anonymous>
                @apollon77:
                Gesendet vom Handy ... `
                genauer kann ichs nicht sagen, denn das ist ein kleines fenster am handy, welches sagt netzwerkfehler
                  @homecineplexx:
                  npm
                  gyp
                  gyp ERR! not ok
                  node-pre-gyp
                  ERR! stack
                  gyp ERR!
                  gyp ERR! not ok
                  Hm … Versuch mal mit sudo. Der bcrypt Fehler ist an sich optional ...
                  Ich habe es unter node 10 noch nicht genutzt ... daher kann ich nicht sagen ob es vllt daran liegt .... hm ....
                    @apollon77:
                    @homecineplexx:
                    npm
                    gyp
                    gyp ERR! not ok
                    node-pre-gyp
                    ERR! stack
                    gyp ERR!
                    gyp ERR! not ok
                    selbst problem
                      Genug ram ist auch frei auch dem iobroker Host? Der Proxy braucht wohl eeeeeecht viel ram.
                      Dann hab ich keine Idee mehr.
                      Gesendet vom Handy …
                        @apollon77:
                        Gesendet vom Handy … `
                        180Mb sind frei….
                        • Elzershark
                          Elzershark last edited by
                          Liegt an Node 10. Zu hoch.
                          6.* oder 8.* Node installieren.
                          Alles lesen was da steht ab" Node installieren.."
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                            Vermutung oder wissen? Was genau macht mit node 10 Probleme?
                              @Elzershark:
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de `
                              kann ich zurücksteigen auf eine 8er?
                              • Elzershark
                                Halbwissen, Wissen, Vermutung.. Alles von allem..
                                Frage.. Wie kommt man an Node 10?
                                Upgrade? Danach auch alle Adapter neu geladen? auf Node 10 alle Adapter eingerichtet?
                                Das machen/wissen die wenigsten und nichts geht mehr.
                                Daher kann man fast nicht sagen ob es mit Node 10 geht oder nicht.
                                Außer man "weiß" wie man auf Node 10 ioBroker richtig installiert und dann Testet..
                                Dann fängt aber alles wieder wie oben an-.. xD
                                  thor1967 last edited by
                                  @sigi234:
                                  geht auch ohne der Windows App…..
                                  Screenshot (1168)_LI.jpg `
                                  und wie?
                                  Jörg
                                    @Elzershark:
                                    Dann fängt aber alles wieder wie oben an-.. xD `
                                    Funktioniert bei mir nun auch nicht mit der 8er Version. Selber Fehler 😞
                                      @thor1967:
                                      @sigi234:
                                      und wie?
                                      Jörg `
                                      https://github.com/Apollon77/ioBroker.t … r/PROXY.md
                                        <code>tuya.0 new Shema added for product type HPiNfakVX1Z9hWsO. Please send next line from logfile on disk to developer!
                                        2018-11-14 21:43:04.500 - info: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_on\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power3\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"延迟\",\"property\":{\"unit\":\"秒\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":2,\"type\":\"obj\",\"passive\":true,\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"add_ele\",\"name\":\"电量\",\"property\":{\"unit\":\"度\",\"min\":0,\"max\":500000,\"scale\":3,\"step\":100,\"type\":\"value\"},\"id\":3,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"上报的为放大100倍之后的值,即上报56,实际值为0.56度\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_current\",\"name\":\"电流\",\"property\":{\"unit\":\"mA\",\"min\":0,\"max\":30000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":4,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_power\",\"name\":\"功率\",\"property\":{\"unit\":\"W\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":5,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_voltage\",\"name\":\"电压\",\"property\":{\"unit\":\"V\",\"min\":0,\"max\":2500,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":6,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"}]","schemaExt":"[]"}
                                        2018-11-14 21:43:04.501 - info: tuya.0 new Shema added for product type n8iVBAPLFKAAAszH. Please send next line from logfile on disk to developer!
                                        2018-11-14 21:43:04.501 - info: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_on\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power2\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"倒计时\",\"property\":{\"unit\":\"秒\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"iconname\":\"icon-dp_time\",\"id\":2,\"type\":\"obj\",\"passive\":true,\"desc\":\"\"}]","schemaExt":"[{\"id\":2,\"inputType\":\"\"}]"}
                                        2018-11-14 21:43:04.502 - info: tuya.0 new Shema added for product type ocNB89IgPygEpdnE. Please send next line from logfile on disk to developer!
                                        2018-11-14 21:43:04.502 - info: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"switch\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":101,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"上报门窗开关状态\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"TamperedAlarm\",\"name\":\"防拆报警\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":102,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"mcu 上报拆除信息\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"Battery\",\"name\":\"电池电量\",\"property\":{\"unit\":\"%\",\"min\":0,\"max\":100,\"scale\":0,\"step\":10,\"type\":\"value\"},\"id\":103,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"mcu 上报电池电量信息\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"state\",\"name\":\"状态\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":105,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"上报产品是“休眠”还是“离线”\"}]","schemaExt":"[]"}
                                        2018-11-14 21:43:04.502 - info: tuya.0 new Shema added for product type PUyaDrOGMhJfCExd. Please send next line from logfile on disk to developer!
                                        2018-11-14 21:43:04.503 - info: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_on\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"倒计时\",\"property\":{\"unit\":\"秒\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":2,\"type\":\"obj\",\"passive\":true,\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"add_ele\",\"name\":\"增加电量\",\"property\":{\"unit\":\"度\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":3,\"step\":100,\"type\":\"value\"},\"id\":3,\"trigger\":\"direct\",\"type\":\"obj\",\"desc\":\"上报的为放大1000倍之后的值,即上报56,实际值为0.056度\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_current\",\"name\":\"当前电流\",\"property\":{\"unit\":\"mA\",\"min\":0,\"max\":30000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":4,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_power\",\"name\":\"当前功率\",\"property\":{\"unit\":\"W\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":5,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_voltage\",\"name\":\"当前电压\",\"property\":{\"unit\":\"V\",\"min\":0,\"max\":2500,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":6,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"}]","schemaExt":"[{\"id\":2,\"inputType\":\"\"},{\"id\":3,\"inputType\":\"\"},{\"id\":4,\"inputType\":\"\"},{\"id\":5,\"inputType\":\"\"},{\"id\":6,\"inputType\":\"\"}]"}</code>
                                          RKBroker last edited by
                                          Mal wieder etwas neues:
                                          <code>2018-11-15 23:56:34.240  - [32minfo[39m: tuya.0 new Shema added for product type r15JnoGqWPM4PPtl. Please send next line from logfile on disk to developer!
                                          2018-11-15 23:56:34.240  - [32minfo[39m: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_1\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power2\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"倒计时\",\"property\":{\"unit\":\"秒\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"iconname\":\"icon-dp_time2\",\"id\":11,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"可根据产品实际倒计时功能修改。\"}]","schemaExt":"[]"}[/code]</code>
                                            rewenode last edited by
                                            und noch einer:
                                            3fach Steckdosenleiste mit 4er USB
                                            https://de.aliexpress.com/item/Smart-Wi … 4c4djD7d7L
                                            <code>2018-11-16 00:28:39.644 - info: tuya.0 new Shema added for product type JtCDjzmKcUNKEBzO. Please send next line from logfile on disk to developer!
                                            2018-11-16 00:28:39.645 - info: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_s1\",\"name\":\"开关1\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_s2\",\"name\":\"开关 2\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":2,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_s3\",\"name\":\"开关 3\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":3,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_usb1\",\"name\":\"USB\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":4,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"switch_s4修改为switch_usb1\"}]","schemaExt":"[]"}[/code]</code>
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            547
                                            149377
