    3. Cloud Dienste
    4. Iobroker.alexa2 v0.4+
      apollon77 last edited by
      @Snatch:
      So, habe das mit Bespoken nun geschnallt.
      Habe auch den Befehl gesendet, aber leider tut er das nur Virtuell. Also er arbeitet alles korrekt ab.
      Meine Alexa bleibt Stumm 😄
      Verstehe den Sinn hinter Bespoken nicht denke ich. `
      bespoken erstellt ein virtuelles Gerät welches ins Amazon Alexa "Netzwerk" eingebunden ist. bedeutet: Alles was man Alexa sagen kann was NICHT auf dem Gerät ausgeführt wird was man anspricht (also viele Skills die andere Dinge als Kommandos starten) gehen mit Bespoken. Wie oben schon gesagt ist das was NICHT geht Dinge wie Musik oder Vidoes auf dem Gerät abzuspielen, weil Alexa aktuell nicht unterstützt die Musik auf einem anderen gerät abzuspielen. Falls das mal tut ist bespoken auch dafür da.
      Anwendungfälle für bespoken findest Du hier im Thread oder den Vorgänger-Threads …
      • padrino
        padrino Most Active last edited by
        Hmm, verstehe die Aussage nicht. 😞
        Ich kann doch Echo1 sagen, dass er Musik auf Echo2 starten soll?
        Mach ich ständig um Frauchen in der Küche zu bespaßen. 😉 😄
        CU,
        padrino
          @padrino:
          CU,
          padrino `
          Mit Amazon Music oder den Standard Musikdingern geht das. Das kann der Adapter aber schon anders.
          Skills können das aber nicht (ich nehme zb den mymedia skill). Und da hilft leider dann bespoken auch nicht.
          Gesendet vom Handy …
            Pascal51882 last edited by
            Mein Adapter war nach Wochen auf ein mal gelb. Habe jetzt einen Cookie hinterlegt statt Login Daten.
            Ein Cookie ist aber viel aufwendiger… Es soll einfach dauerhaft laufen...
            Ist es nicht mehr möglich die Login Daten zu verwenden?
              Ich beantworte das jetzt nicht nochmal … eine Seite in diesem Thrrad bitte zurückblättern und selbst lesen. Danke
              • padrino
                Hmm, jetzt bin ich grad am "globalen Reminder" am basteln, da seh ich "add new reminder" funzt nimmer?
                Kann das sein?
                Wenn ich dort 19:00,text eintrage, wird das Obekt rot und der String bleibt stehen, gestern wurde noch eine neue Erinnerung draus gestrickt. 😄
                CU,
                padrino
                  Und was hast du seit gestern gemacht? Versuch mal mit Semikolon anstelle dem Komma
                  • padrino
                    Nix, das isses ja. 😄
                    Aber nachdem es nun 30 Minuten nicht tat, tut es nun wieder wie von Geisterhand, war ja klar. 😉
                    Übrigens mit ";" scheint es gar nicht zu klappen. Als ich das grade probiert habe, "," geht.
                      Ok. Wusste nur nicht mehr welches Zeichen es war 😉
                      • padrino
                        Keine Angst, Du weißt schon genug. :mrgreen:
                        • ldittmar
                          ldittmar Developer last edited by
                          Nur mal so gefragt: wie sieht es mit den Listen aus? Einkaufsliste, Todo-Liste? Wäre echt cool, wenn man die Daten im ioBroker hätten und ggf. diese ändern könnten.
                          Zwar kann ich die Liste auch per IFTTT an ioBroker schicken lassen, aber das ist doof.
                            @ldittmar:
                            Nur mal so gefragt: wie sieht es mit den Listen aus? Einkaufsliste, Todo-Liste? Wäre echt cool, wenn man die Daten im ioBroker hätten und ggf. diese ändern könnten. `
                            Füge Deine Gedanken (am besten nach dem Lesen der Posts) doch unter https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/31 hinzu.
                            Du triffst mit deinem letzten Teil "… und ggf diese ändern könnten" ins schwarze ... Das ganze per States ist blöd und alles nicht sonderlich sinnvoll nutzbar ... das ist das Thema ... Wie bildet man das im Adapter am besten ab.
                            Againstyou created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
                            closed Listen auslesen via Adapter möglich? #31
                            • Merlin123
                              Merlin123 last edited by
                              Ich versuche gerade die neuste Version von Github zu installieren, scheitere aber am 2. Befehl:
                              root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# npm add alexa2
                              Usage: npm <command></command>
                              where <command></command> is one of:
                                  access, adduser, bin, bugs, c, cache, completion, config,
                                  ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor, edit,
                                  explore, get, help, help-search, i, init, install,
                                  install-test, it, link, list, ln, login, logout, ls,
                                  outdated, owner, pack, ping, prefix, prune, publish, rb,
                                  rebuild, repo, restart, root, run, run-script, s, se,
                                  search, set, shrinkwrap, star, stars, start, stop, t, team,
                                  test, tst, un, uninstall, unpublish, unstar, up, update, v,
                                  version, view, whoami
                              npm <command></command> -h     quick help on <command></command>
                              npm -l           display full usage info
                              npm help <term>search for help on <term>npm help npm     involved overview
                              Specify configs in the ini-formatted file:
                                  /root/.npmrc
                              or on the command line via: npm <command></command> --key value
                              Config info can be viewed via: npm help config
                              npm@4.6.1 /usr/lib/node_modules/npm
                              root@orangepiplus2e:/opt/iobroker#</term></term>
                              Mein Problem ist, dass ich den Cookie nicht mehr bekomme. Wenn ich die URL aus dem Log aufrufe komme ich auf die Alexa Anmeldeseite, kann mich da auch anmelden, aber das hilft dem Adapter nicht.
                              Hab auch versucht mich im Browser auf der Alexa Seite abzumelden, kann über den Link im Log das wieder aufrufen und anmelden. Leider hat das auch nicht geklappt.
                                Ja, Amazon hat wohl wieder was geändert. Ich checke und schaue was ich tun kann
                                  conslinger last edited by
                                  Hi Apollon, ich hab dir vor paar Wochen ein Log geschickt bezüglich dem Fehler, dass die Musik von Spotify spontan stoppt und nur durch das Aktivieren eines Radiosenders wieder fortgesetzt werden kann. Konntest du dir das schon anschauen? Es waren ja einige User von diesem Problem betroffen. Können wir dir irgendwie noch weiter helfen oder hast du spezifische Fragen? Ggf. können die anderen ebenfalls Logs schicken? Es nervt einfach ungemein wenn die Musik teilweise jeden Tag stoppt und man erst diese Radio Prozedur durchführen muss, um weiter Spotify hören zu können.
                                  Bis auf diesen Fehler läuft der Adapter aus dem Bilderbuch, von daher will ich ihn definitiv nicht ausschalten. Gerne gibts auch ein Kaffee in die Paypal Kaffeekasse 🙂
                                    Aktueller Stand wäre hier: Hilft ein Echo Restart auch bei Dir?
                                    viewtopic.php?f=37&t=18631
                                    Ansonsten hab ich gerade einiges an "stau" was Dinge angeht die ich checken muss.
                                      Neustart hatte ich schon mal probiert, aber es kam wieder. Wenn ich mit einem täglichen Neustart das Problem in Griff bekomme, wäre das ja zumindest schon mal ein Anfang. Falls du noch was brauchst, melde dich.
                                        Mr.X last edited by
                                        @conslinger:
                                        Könntest du den Fehler nochmal beschreiben, bzw. verlinken?
                                        Ich habe auf einem Echo 1.Gen auch Probleme mit Spotify (stoppt immer wieder).
                                        Hatte schon einen Austausch bei Amazon erhalten, aber der Fehler besteht immer noch.
                                        Wie genau hängt das mit dem Alexa2.0 Adapter zusammen?
                                          Es gibt jetzt einen eigenen Threat, siehe ein paar Posts weiter oben. Ursprüngliche Problembeschreibung in diesem Thread: viewtopic.php?f=37&t=16095&p=185780#p185780 . Ein Neustart des Echos behebt bei mir den Fehler für mindestens 24 Stunden. Häng da jetzt eine Funksteckdose/Zeitschaltuhr hin, die den Echo neu startet, wenn ich in der Arbeit bin^^
                                          • padrino
                                            tja, leider ist wohl nicht alles Gold was glänzt… :roll:
                                            Der neue "Aufmerksamkeitsmodus" blockiert wohl das "speak" Kommando.
                                            Ist das Echogerät noch aufmersam, wir der "speak" Befehl zwar wohl ausgeführt, man hört aber leider nix. 😞
                                            Schade, da einige Anfragen hier auf Skripte dahinter aufbauen, die Sprache ausgeben, muss ich den Aufmerksamkeitsmodus wohl daktivieren. :shock:
                                            CU,
                                            padrino
                                            618
                                            153504
