    3. Entwicklung
    4. Adapter: milight
    Adapter: milight
      baluderbär last edited by
      seit gestern benutze ich auch milight (iBox2 und RGBW Controller). In der Config stellte ich bei "lamp configuration" RGWW/Dimmer ein, nachdem "RGBW" nicht funktionierte. So korrekt? (ich benutze RGBW-Stripes).
      In VIS nutze ich das milight-Widget "Light/Dimmer RGBW Milight for v6". AN/AUS funktioniert soweit, auch die Farbauswahl und die Helligkeit.
      Was bei mir jedoch nicht geht sind die Buttons "night/weiß". Bei night geht er in den Modus einfaden und blinken und bei weiß kommt der Modus Kaminfeuer. Hat jemand eine Ahnung weshalb night/weiß nicht funktioniert?
      Die Settings des Widgets habe ich angehängt.
      Viele Grüße
      Martin
      • amg_666
        amg_666 last edited by
        ich habe mehrere milight Einbaustrahler mit iBox2 und RGBW Controller. In iobroker habe ich den milight adapter 0.3.4.
        Grundsätzlich funktioniert auch alles so wie ich mir das vorstelle, aaaaber:
        Wenn ich in vis auf eine Lampe klicke dann schaltet die sich an bzw aus (ok). In den milight Objekten ändert sich der Wert von milight.0.zone1.state dann auch jeweils von false auf true bzw umgekehrt (ok).
        Wenn ich mit meinem Smartphone über die milight app schalte oder wenn ich mit dem rgb Controller schalte funktioniert das Schalten, aber im iobroker ändert sich die Variable state nicht und entsprechend wird auch in vis nicht aktualisiert.
        Liegt das daran, dass die milights nicht "bidirektional" senden oder habe ich hier irgendwas (was) falsch eingerichtet ?
          Desti last edited by
          Jupp …. kommt weil die Teile keinen Status melden. Hast nichts falsch gemacht. Kannst den Status nur sehen wenn Du only iobroker oder homematic zur Steuerung nutzt.
          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
            cj1pm last edited by
            ich habe vor kurzem begonnen mich mit dem Thema ioBroker und parallel mit openhab2 zu beschäftigen. Zu Beginn gefiel mir openHab besser, da das habPanel für mich schneller zum Ergebnis geführt hat und recht schick ausschaut. Da ich jedoch auch eine Vielzahl an Werten anzeigen lassen möchte, habe ich mich zwecks der "kompakteren" Ansicht in vis eingearbeitet. So weit so gut.
            Leider funktionieren meine beiden milight LED Strips nicht wie gewünscht.
            Ich habe die v2 bridge an meiner FritzBox, einen RGB Empfänger für ein RGB-Band und einen RGBW-Empfänger für ein RGB-Band, welcher aber in nächster Zukunft auch gegen ein RGB-Empfänger ausgetauscht wird. Die miLight App am Handy funktioniert einwandfrei. Ebenso das milight Binding im openHab. Die Farbumschaltung funktioniert schnell, für beide Zonen getrennt oder einzeln und die Farben sind kräftig.
            Der milight Adapter in der Version 0.3.4 funktioniert leider nicht so einfach:
            • Die Zone All funktioniert nicht
            • Für die Einzelzonen gibt es keine Zone RGB; nur RGBW, RGBWW / Dimmer und Weiß. Ich benutze im Moment RGBWW /Dimmer, da es als einziges überhaupt ansatzweise funktioniert
            • Die Farbe zu wechseln funktioniert leider nicht. Wenn ich der Schieberegler in vis schiebe, dann wechselt die Farbe zwar, jedoch nicht wie gewünscht. Außerdem ist es keine "satte" Farbe, nur so "aufgehellt" und verwaschene Farben. So als ob noch sehr viel Weiß mit reingemischt wird.
            Ich habe jetzt als letzten Versuch den openHab Adapter installiert und diesen beim Schieberegler hinterlegt, mit dem Ergebnis, dass ich den Regler nicht mehr schieben kann.
            Interessant ist auch, dass wenn ich den Farb-Hex-Wert aus den openHab Adapter nehme und im MiLight Adapter einfüge eine andere Farbe rauskommt. Im openHab Adapter ist sie sehr kräftig, also zB ein tiefes Blau, im miLight Adapter wieder total hell und kaum erkennbar.
            Bin mit meinem begrenzten Wissen jetzt am Ende. Wäre sehr schade, da ich glaube ich mit den Möglichkeiten in vis glücklicher geworden wäre. Vllt. kann mir hier ja jemand helfen. Das Internet habe ich gefühlt hierzu schon komplett abgegrast.
            • snotech
              snotech last edited by
              Hallo
              ja ich habe die gleichen Probleme. 😢
              Es liegt an dem Adapter von Milight selber. Der müste ein Update erfahren damit dies funktioniert.
              Leider ist dies bislang nicht geschehen und alle die Milight benutzen müssen damit Leben.
              Ich hoffe das es bald endlich ein Update gibt.
              Eventuell ist der Herausgeber ja noch mal so nett und setzt sich dran 😛
              SNO
                foxthefox Developer last edited by
                eine kurze Erklärung zu den Punkten
                ` > Der milight Adapter in der Version 0.3.4 funktioniert leider nicht so einfach:
                Die Farbe zu wechseln funktioniert leider nicht. Wenn ich der Schieberegler in vis schiebe, dann wechselt die Farbe zwar, jedoch nicht wie gewünscht. Außerdem ist es keine "satte" Farbe, nur so "aufgehellt" und verwaschene Farben. So als ob noch sehr viel Weiß mit reingemischt wird. `
                Bei der Zone All weiß ich leider nicht was ich für HEX-codes senden soll, die API Beschreibung ist mittlerweile offline, aber noch tlw. in github gesichert. Die API Beschreibung ist ohnehin dürftig und mein Hauptproblem ist, ich habe kein v6.
                Für die einzelnen Zonen ergeben sich die Mögichkeiten aus der Version und so viel wie ich verstanden habe, gibt es kein RGB in Zone2,3,4. Die RGB Lampen gibt es wohl auch seit 2014 nicht mehr.
                Bei der v5 wird bei der Farbe die Sättigung auf 50% durch den Adapter gesetzt, da sie immer Bestandteil des Telegrammes ist, bei v6 könnte es ähnlich sein, muß ich aber nachschauen.
                Und ja, ich werde Verbesserungen im Adapter einbauen, aber seht es mir nach, daß bei sonnigem Sommerwetter es andere Dinge gibt, als am Rechner zu sitzen.
                Klaus
                • snotech
                  Hallo Klaus,
                  ja wäre echt klasse wenn du dazu kommen würdest 😄
                  Kannst du auch das Problem mit Alexa und den Farben Lösen?
                  Da wäre ich und wahrschenlich auch viel andere sehr dankbar 😉
                  SNO
                  • nik82
                    nik82 Most Active last edited by
                    habe folgendes Problem, vielleicht kann mir da wer helfen:
                    Ich will ein Treppenlauflicht schalten, also eine Treppenstufe nach der anderen, habe auch schon alles gebaut und jede Treppe mit je einen Milight RGB Controller ausgestattet, bei 16 Treppen also 4x ibox2 WLAN Controller und dort je 4 Milight RGB Controller angebunden.
                    Das klappt auch alles, aber leider nur sporadisch.
                    ****Was am allermeisten passiert: Sporadisch beim ein oder ausschalten lässt sich ein Controller nicht mehr ansprechen, es bleiben also oft 4 Stufen an oder aus. Nach einiger Zeit funktioniert die Ansteuerung vom Iobroker aus wieder.
                    Ab und zu ist auch ein Neustart des Controllers nötig.
                    Während es im IOBroker zum Aufall kommt, geht es aber in der Milight App, also die ibox2 funktioniert.****
                    Es ist auch egal ob ich diese oder die andere Version vom Adapter hernehme die es noch gibt.
                    Es wird halt alle 500ms Sekunden ein Kommando gesendet, kann das zuviel sein für die Controller?
                    Oder ist das einfach normal das die Ansteuerung einfach nicht jedesmal 100% funktioniert und ein wenig "laggy" ist?
                    Vielleicht kann mir da ja der ein oder andere seine Erfahrung mitteilen.
                    Schonmal danke im Voraus.
                      butsch last edited by
                      ja, ist laggy, muss man hin nehmen und i h habe auch kein Problem damit, bei dem Preis
                      • nik82
                        Ok, danke, weil dann kann ich mir weitere Tests sparen.
                        • X
                          xADDRx last edited by
                          Hallo
                          Mein Milight Adapter funktioniert nicht. Es werden keine Daten an Iobroker übermittelt.
                          Hab alles versucht. Adapter neuinstalliert. Wifi box resettet. alles neu eingerichtet usw.
                          Die APP funktioniert einwandfrei.
                          Hat wer eine Idee?
                          LOG:
                          milight.0	2018-12-03 13:31:24.023	debug	keep alive response
                          milight.0	2018-12-03 13:31:23.980	debug	Sending: d0000000029000
                          milight.0	2018-12-03 13:31:14.122	debug	keep alive response
                          milight.0	2018-12-03 13:31:13.979	debug	Sending: d0000000029000
                          milight.0	2018-12-03 13:31:04.012	debug	keep alive response
                          milight.0	2018-12-03 13:31:03.972	debug	Sending: d0000000029000
                          milight.0	2018-12-03 13:30:54.027	debug	keep alive response
                          milight.0	2018-12-03 13:30:53.970	debug	Sending: d0000000029000
                          milight.0	2018-12-03 13:30:44.078	debug	keep alive response
                          milight.0	2018-12-03 13:30:43.970	debug	Sending: d0000000029000
                          milight.0	2018-12-03 13:30:34.065	debug	keep alive response
                          milight.0	2018-12-03 13:30:33.969	debug	Sending: d0000000029000
                          milight.0	2018-12-03 13:30:24.048	debug	keep alive response
                          milight.0	2018-12-03 13:30:23.959	debug	Sending: d0000000029000
                          milight.0	2018-12-03 13:30:23.258	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                          milight.0	2018-12-03 13:30:14.056	debug	keep alive response
                          milight.0	2018-12-03 13:30:13.957	debug	Sending: d0000000029000
                          • X
                            Hat keiner eine Idee? :roll: 😞
                            • snotech
                              Nicht so richtig,
                              Port Adresse und Bridge Version hast du richt gewählt?
                              SNO
                              • X
                                ja hab ich mehrmals. 😞
                                  Nur mal so zum einwerfen.
                                  Die milight Box meldet nichts an iobroker zurück. Es wird immer nur von iobroker an milight geschickt. Ein Manipulation außerhalb von iobroker wird nicht gemeldet und somit nicht upgedatet.
                                  Klaus
                                  • X
                                    war das schon immer so?
                                      @xADDRx:
                                      war das schon immer so? `
                                      Yepp. Im Adapter gibt es nix was irgendwie ein Update von milight bekommt.
                                      • X
                                        hmmm oki schade, vielen Dank für deine/eure Hilfe
                                          weimaraner last edited by
                                          Ich wollte mir den Milight Adapter installieren, komme aber gar nicht erst auf die Konfigurationsseite.
                                          Da kommt folgendes Bild:
                                          Im Log steht nur das:
                                          milight.0	2018-12-07 21:30:17.465	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                          milight.0	2018-12-07 21:30:10.883	warn	No IP address defined
                                          milight.0	2018-12-07 21:30:10.877	info	starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight, node: v6.12.2
                                          milight.0	2018-12-07 21:30:10.752	debug	statesDB connected
                                          milight.0	2018-12-07 21:30:10.689	debug	objectDB connected
                                          milight.0	2018-12-07 21:30:07.437	info	terminating
                                          JS-Controller 1.4.2.
                                          admin 3.5.7
                                          node 6.12.2
                                          Was muß ich tun?
                                          Grüße Andreas
                                          Edit: habe es noch zweimal über git installiert und nun geht die Konfig-Seite.
                                            algermi last edited by
                                            Servus zusammen,
                                            hab mehrere MiLight LED Lightstrips am laufen. Soweit alles perfekt. Nun würde ich gerne 2 LightStrips nur blinken lassen wenn ein Ereignis eintritt.
                                            Die verschiedene vorhandenen Modi kann man ja direkt per Script steuern. Aber ich will nur das die LightStrips blinken, Jemand nee Idee?
                                            314
                                            74027
