    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      @Christian.B:
      Oh ja….. hatte Brett vorm Kopf.
      Das ging anfangs irgenwie nicht. Jetzt funktioniert es.
      Leider wird der Status nicht geändert wenn man die Taste am Gerät betätigt.
      Das ist nicht so gut. `
      ohh nicht schon iweder das Thema..
      soch wird es..welche Adapterersion hast du installiert ??
        @a200:
        @DeeJayDave:
        Hat jemand erfolgreich den Aqara Bewegungsmelder eingebunden? Ich hab ihn eigentlich "erfolgreich" eingebunden, jedoch ändert sich der occupacy Wert nicht. Dieser bleibt ständig auf true. Der Lux-Wert reagiert aber… `
        Der occupacy Wert wird bei der Bewegung auf true gesetzt. Das bleibt für 60 Sek so. Erst danach wird eine neue Erkennung möglich. Also Geduld! 😉 `
        riiiiichtig
          @thexbrain:
          Weis einer was das für ein Fehler sein könnte? `
          wir haben gerade ein bissel "durcheinander" ind den Libs und am Adapter.. warte mal noch ein wenig ..
          da scheint was zu fehlen
            Christian.B last edited by
            @arteck:
            @Christian.B:
            soch wird es..welche Adapterersion hast du installiert ?? `
            ich habe die Version 0.8.0a installiert.
              DeeJayDave last edited by
              @a200:
              @DeeJayDave:
              Das ist mein Problem. Der Wert wird eben nicht nach 60 Sekunden auf false gesetzt. Er bleibt permanent auf true. Hab den Sensor auch schon mehrmals neu eingebunden, den Adapter neugestartet, den Raspi komplett neu gestartet….. keine Abhilfe 😞
              • modmax
                modmax last edited by
                Um den Bewegungssensor von Aqara ordentlich zu nutzen, sollte man den Occupance-Timeout z.B. auf 120 setzen.
                Ein Wert niedriger als 60 bringt nix, da das Geräte selber erst nach 60 Sekunden wieder Bewegungen erkennt.
                Ein Wert von Z.B. 120 für occupance_timeout sorgt dafür:
                Das Licht bleibt mindestens 2 Sekunden an
                Bewegungen zwischen dem Zeitpunkt von 60 und 120 Sekunden werden vom Adapter registriert
                und der Timer intern wieder auf 120 Sekunden gesetzt, bis das Licht ausgeht.
                Habe ich bei mir so in Flur und Gäste-WC hinterlegt und damit bleibt das Licht
                auch solange an, wie Bewegung dort ist. Wenn eine Minute lang dann keine Bewegung
                mehr da ist, geht das Licht aus. Funktioniert einwandfrei …
                • N
                  NetFritz last edited by
                  Hallo
                  Wenn der zigbee.0 Adapter den Osram Plug schaltet bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                  javascript.0	2018-11-13 17:55:29.193	warn	script.js.common.Skript1: setForeignState(id=zigbee.0.7cb03eaa00ad2bc9.state, state=true) - was not executed, while debug mode is active
                  Das Script sieht so aus:
                  //Ein
                  schedule({astro: "sunset", shift: 0}, function () {
                    console.log("Astro sunset getriggert");
                    //if (getState("zigbee.0.7cb03eaa00ad2bc9.state").val === false) {
                      log ("if (getstate faslse");
                      setState("zigbee.0.7cb03eaa00ad2bc9.state",true);
                     // setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0971650HTL.Commands.speak"/*speak*/, 'Lampe Eingang Flur ist EIN');
                      log("Osramsteckdose Ein");
                  Was bedeutet das und was kann ich machen?
                  Gruß NetFritz
                    apollon77 last edited by
                    Schalte für dieses Skript im JavaScript Adapter den debug Modus aus?
                    Gesendet vom Handy …
                    • modmax
                      @arteck und kirovilya
                      Wenn man sich die Repos holt, steht beim Zigbee-Adapter ein falsches Repo drin.
                      Defaul: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      "zigbee": {
                      ! "meta": "https://raw.githubusercontent.com/kirovilya/ioBroker.zigbee/master/io-package.json",
                      "icon": "zigbee.png",
                      "version": "0.6.0",
                      "type": "hardware",
                      "published": "2018-06-08T19:33:19.576Z",
                      "name": "zigbee",
                      "news": {
                      "0.5.5": {
                      "en": "Return runing on NodeJS 4.x",
                      "ru": "Вернул работу в NodeJS 4.x"
                      "0.5.4": {
                      "en": "Public version",
                      "ru": "Публичная версия"
                      "0.5.0": {
                      "en": "Refactoring version",
                      "ru": "Реструктурированная версия"
                      "0.1.0": {
                      "en": "Alpha-version",
                      "ru": "Альфа-версия"
                      "title": "Zigbee adapter",
                      "titleLang": {
                      "en": "Zigbee adapter",
                      "ru": "Zigbee адаптер"
                      "desc": {
                      "en": "Zigbee adapter for Xiaomi (and other) devices via TI cc2531/cc2530",
                      "ru": "Zigbee адаптер для Xiaomi (и других) устройств через TI cc2531/cc2530"
                      "authors": [
                      "Kirov Ilyakirovilya@gmail.com"
                      "license": "MIT",
                      "docs": {
                      "en": "docs/en/readme.md",
                      "ru": "docs/ru/readme.md",
                      "de": "docs/de/readme.md",
                      "es": "docs/es/readme.md",
                      "it": "docs/it/readme.md",
                      "fr": "docs/fr/readme.md",
                      "nl": "docs/nl/readme.md",
                      "pt": "docs/pt/readme.md"
                      "platform": "Javascript/Node.js",
                      "mode": "daemon",
                      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/kirovilya/ioBroker.zigbee/master/admin/zigbee.png",
                      "enabled": true,
                      "keywords": [
                      "zigbee",
                      "xiaomi",
                      "cc2531",
                      "cc2530"
                      "readme": "https://github.com/kirovilya/ioBroker.zigbee/blob/master/README.md",
                      "loglevel": "info",
                      "materialize": true,
                      "messagebox": true,
                      "stat": 1267,
                      "versionDate": "2018-07-05T18:52:02.235Z"
                      },/kirovilya@gmail.com
                      Beim default kann man das noch einsehen, aber bei latest sollte es doch stimmen oder?
                      [http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json](http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json)
                      "zigbee": {
                          "type": "hardware",
                          "name": "zigbee",
                          "version": "0.7.7",
                          "news": {
                              "0.5.5": {
                              "0.5.4": {
                              "0.5.0": {
                              "0.1.0": {
                          "titleLang": {
                          "desc": {
                          "authors": [
                              "Kirov Ilya<kirovilya@gmail.com>"
                          "license": "MIT",
                          "docs": {
                          "mode": "daemon",
                          "enabled": true,
                          "keywords": [
                              "zigbee",
                              "xiaomi",
                              "cc2531",
                              "cc2530"
                          "loglevel": "info",
                          "messagebox": true,
                          "stat": 1267,
                          "versionDate": "2018-10-21T18:20:09.329Z"
                      },</kirovilya@gmail.com>
                      Gleiches auch für das Online-Repo:
                      https://raw.githubusercontent.com/ioBro … -dist.json
                      Hab allerdings keine Ahnung, wo man da was ändern muß. Ist mir nur aufgefallen, da beim Update von GitHub und Auswahl des Adapters "zigbee" immer das falsche Repo benutzt wird; nämlich das alte vom kirovilya und nicht das, woe aktuell der iobroker.zigbee Adapter liegt.
                      MfG Markus
                        @modmax:
                        mehr da ist, geht das Licht aus. Funktioniert einwandfrei … `
                        Damit funktioniert der Sensor immer noch nicht 😞 Kannst du mal deine Daten mit meinen vom Screenshot vergleichen? Ich bekomme die occupance nicht auf false..
                        • N
                          Hallo
                          ` > @apollon77
                          Schalte für dieses Skript im JavaScript Adapter den debug Modus aus? `
                          Das war es , hatte schon den debug vom zibee.0 Adapter abgeschaltet.
                          Danke Gruß NetFritz
                          • modmax
                            @DeejayDave
                            Haste mal den Adapte rneu gestartet?
                            Mir scheint es so, als wenn Du den Adapter das letzte mal neu gestartet hättest, als gerade Bewegung erkannt wurde.
                            Der Neustart sorgt nämlich dafür, daß der Timer, der im Hintergrund "no_motion" steuert (und bei fals bis maximal 1810 Sekunden zählt)
                            abgebrochen wurde, und deswegen der occupancy-Wert weiterhin auf true bleibt, weil der Timer eben nicht läuft und auch nicht
                            gestartet wird, weil occupancy ja noch true ist.
                            Idee also den Wert per Skript mittels setState(zigbee.0.xxxx.occupancy, false, true) einmal auf false zu setzen und
                            dann den Adapter neu zu starten. Dann sollte eigentlich wieder Bewegung erkannt werden.
                            Könnte es sein, daß es mit dem Timer im Hintergrund noch ein Problem gibt, wenn dieser abgebrochen wird,
                            bevor der occupancy-Wert wieder auf false gesetzt würde?
                            Lösung könnte hier sein, daß occupancy bei einem Adapter-Neustart immer auf false gesetzt wird;
                            oder wenn der Wert true ist, daß nochmal der Timer gestartet wird?
                            MfG Markus
                              @modmax:
                              "zigbee": {
                              "version": "0.6.0",
                              "type": "hardware",
                              "name": "zigbee",
                              "news": {
                              "0.5.5": {
                              "0.5.4": {
                              "0.5.0": {
                              "0.1.0": {
                              "titleLang": {
                              "desc": {
                              "authors": [
                              "license": "MIT",
                              "docs": {
                              "mode": "daemon",
                              "enabled": true,
                              "keywords": [
                              "zigbee",
                              "xiaomi",
                              "cc2531",
                              "cc2530"
                              "loglevel": "info",
                              "messagebox": true,
                              "stat": 1267,
                              "zigbee": {
                                  "type": "hardware",
                                  "name": "zigbee",
                                  "version": "0.7.7",
                                  "news": {
                                      "0.5.5": {
                                      "0.5.4": {
                                      "0.5.0": {
                                      "0.1.0": {
                                  "titleLang": {
                                  "desc": {
                                  "authors": [
                                  "license": "MIT",
                                  "docs": {
                                  "mode": "daemon",
                                  "enabled": true,
                                  "keywords": [
                                      "zigbee",
                                      "xiaomi",
                                      "cc2531",
                                      "cc2530"
                                  "loglevel": "info",
                                  "messagebox": true,
                                  "stat": 1267,
                              MfG Markus `
                              die haupt Bibliothek hat sich geändert.. und unsere Adapter war noch nicht angepsst..
                              es gibt neue Version auf GIT
                              mit dem occupancy-Wert schau ich mir mal an
                                RichieXX last edited by
                                Ich habe eine Frage zur "Netzwerkkarte".
                                Was bedeuten die Zahlen auf den Linien zu den Geräten. Ist das die Verbindungsqualität? Wenn ja, welches Maß ist das?
                                Hab mir extra einen Plug geholt, der repeaten soll. Er selbst hat eine "1" in der Linie, obwohl der gar nicht soweit weg ist. 8985_netzwerkkarte.png
                                  schmuh last edited by
                                  @schmuh:
                                  ich habe das Problem, dass ich einen lumi.weather Sensor nicht als Smartgerät in den Cloud Adapter bekomme. Nach der Auswahl des DP und dem Bestätigen mir OK sollte sich eigentlich ein Dialog zur Namensänderung öffnen. Hier passiert einfach nichts mehr, keine Fehlermeldung, oder LOG Eintrag.
                                  Mit allen anderen DP funktioniert das Hinzufügen, nur nicht mit den Geräten aus dem Zigbee Adapter. Leider habe ich bis jetzt nur zwei lumi.weather zum testen. Hat jemand das gleiche Problem, oder kann es nachvollziehen, oder sogar eine Lösung?
                                  Admin Adapter: 3.5.10
                                  Cloud Adapter: 2.6.2
                                  Zigbee Adapter: 0.80a
                                  JS-Controller: 1.42 `
                                  Guten Morgen,
                                  ich wollte nur noch mal kurz nachragen; hat wirklich keiner das Problem? Auch einen Osram Smart Plug kann ich nicht auf dem "normalen" Weg in den Cloudadapter zufügen.
                                  Vielleicht hat ja jemand eine Idee? Wenn ihr keine Probleme damit habt, muss ich wo anders weiter suchen.
                                    Kueppert last edited by
                                    Hm… Also ob man einen weather Sensor in die Cloud 1 bekommt, wage ich zu bezweifeln, weil du den ja nicht steuern kannst...
                                      @Kueppert:
                                      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                                      klar, steuern kann ich den nicht, aber er sollte als Smart Gerät in den Adapter kommen. Mittlerweile habe ich auch einen Osram Plug, leider gleiches Verhalten.
                                      Ein rf-link Temperatursensor bekomme ich ja auch rein.
                                        andy6090 last edited by
                                        habe das heute im Log gehabt :
                                        ! zigbee.0
                                        ! 2018-11-14 09:14:07.603
                                        ! error
                                        ! Zigbee publish to '0x7cb03eaa00a93405', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                                        ! zigbee.0
                                        ! 2018-11-14 09:14:07.518
                                        ! error
                                        ! Zigbee publish to '0x7cb03eaa00a93405', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":135,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                                        ! zigbee.0
                                        ! 2018-11-14 09:13:57.014
                                        ! error
                                        ! Zigbee publish to '0x7cb03eaa00a93405', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":183,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                        ! zigbee.0
                                        ! 2018-11-14 09:13:57.003
                                        ! error
                                        ! Zigbee publish to '0x7cb03eaa00a93405', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                        ! zigbee.0
                                        ! 2018-11-14 09:13:56.007
                                        ! error
                                        ! Zigbee publish to '0x7cb03eaa00a93405', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":150,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                        ! zigbee.0
                                        ! 2018-11-14 09:13:54.275
                                        ! error
                                        ! Zigbee publish to '0x7cb03eaa00a93405', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":274,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                        ! zigbee.0
                                        ! 2018-11-14 09:13:51.586
                                        ! error
                                        ! Zigbee publish to '0x7cb03eaa00a93405', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":223,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                        ! zigbee.0
                                        ! 2018-11-14 09:13:49.415
                                        ! error
                                        ! Zigbee publish to '0x7cb03eaa00a93405', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":382,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                        ! zigbee.0
                                        ! 2018-11-14 09:13:49.127
                                        ! error
                                        ! Zigbee publish to '0x7cb03eaa00a93405', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":379,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                        ! zigbee.0
                                        ! 2018-11-14 09:13:48.005
                                        ! error
                                        ! Zigbee publish to '0x7cb03eaa00a93405', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":295,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                        ! zigbee.0
                                        ! 2018-11-14 09:13:47.108
                                        ! error
                                        ! Zigbee publish to '0x7cb03eaa00a93405', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":295,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                                        ! zigbee.0
                                        ! 2018-11-14 09:13:43.696
                                        ! error
                                        ! Zigbee publish to '0x7cb03eaa00a93405', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":140,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                        ! zigbee.0
                                        ! 2018-11-14 09:13:40.726
                                        ! error
                                        ! Zigbee publish to '0x7cb03eaa00a93405', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":51,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                        ! zigbee.0
                                        ! 2018-11-14 09:13:39.729
                                        ! error
                                        ! Zigbee publish to '0x7cb03eaa00a93405', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":206,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                        ! zigbee.0
                                        ! 2018-11-14 09:13:38.575
                                        ! error
                                        ! Zigbee publish to '0x7cb03eaa00a93405', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":224,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                        ! zigbee.0
                                        ! 2018-11-14 09:13:37.570
                                        ! error
                                        ! zigbee.0
                                        ! 2018-11-14 09:13:36.832
                                        ! error
                                        ! zigbee.0
                                        ! 2018-11-14 09:13:35.885
                                        ! error
                                        ! Zigbee publish to '0x7cb03eaa00a93405', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":119,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                        ! zigbee.0
                                        ! 2018-11-14 09:13:35.879
                                        ! error
                                        ! zigbee.0
                                        ! 2018-11-14 09:13:35.833
                                        ! error
                                        Das ist von der Ceiling 33.
                                        Sind das noch Sachen die Sie könnte ?
                                          klausiy123 last edited by
                                          ich glaub der Fehler ist wieder zwischen Monitor und Stuhllehne,
                                          Ich hab den Zigbeeadapter aus dem Repo 08..0b instaliert, nur wird der mir in den Instanzen und in den Objekten nicht angezeigt. Unter Adapter steht nur: verfügbare Version 0.7.7, instalierte Version 0.8.0..
                                          Iobroker hab ich schon neugestartet. Was hab ich falsch gemacht?
                                          Danke und Gruß
                                          Stephan
                                            so muss das aussehen.. zur Zeit wenn ihr vom Git installiert
                                            1078
                                            344264
