    4. [Aufruf] Xbox Adapter testen
      DKM last edited by
      Ich hab nun auch mal etwas in einer VM rumprobiert und versucht da was zu reproduzieren. Ich bin dazu so vorgegangen, wie ich vor meiner Erklärung geschrieben habe - dann Adapter deinstalliert (ging ja nicht) und neu installiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass im Ordner node-modules verschiedene Ordner mit xbox enthalten waren. Einmal nur "xbox", dann mal "iobroker.xbox". Versuche die zu löschen sind fehlgeschlagen (stand glaub ich auch immer im LOG), weil angeblich der ioBroker noch lief. Da ich den per Service nutze, habe ich normal "net stop iobroker" genutzt und seltsamer Weise, lief der Dienst gar nicht. "iobroker Status" sagte mir, dass der Broker aber lief. "iobroker stop" sagte mir, dass der Daemon nicht läuft. Ich war ehrlich gesagt… verwirrt, dachte ich doch, dass ich mich einigemaßen mit Windows auskenne.
      Im Task Manager war übrigens kein ioBroker am Start, also hab ich nach den Auslastungen gefiltert. Dort stellte ich fest, dass 2 Programme extrem hohe Auslastungen hatten:
      1. Node.js Server-side(…)
      2. Python
      Ich habe beides dann beendet und damit war auch der ioBroker tot. Also schnell dir Ordner gelöscht, was nicht mehr da ist, kann ja auch nicht kaputt sein. Danach den Dienst per "net start iobroker" neugestartet und mal einen vorsichtigen Blick ins Admininterface geworfen. Dort war natürlich noch die Instanz, aber kein Adapter mehr. Lustigerweise konnte man die Instanz nicht über die Konsole löschen, da es keine gab.... aber über das Admin Interface ging es dann, sogar ohne Fehler.
      Daraufhin habe ich folgendes gemacht:
      1. Konsole -> "npm i iobroker.xbox --unsafe-perm"
      2. prüfen ob im Admininterface der Adapter vorhanden ist, war er aber nicht
      3. Backup erstellt (iobroker backup)
      4. In der Konsole -> "npm install https://github.com/foxriver76/ioBroker. ... all/master --production --save --prefix" ausgeführt (macht er ja im Interface eigentlich auch, aber ich hat der Teufel geritten und ich hab es dann halt so gemacht)
      5. prüfen ob im Admininterface der Adapter vorhanden ist, war er aber nicht
      6. Konsole -> iobroker upload all (machte aber wohl keinen Sinn, da upload nur für die Instanzen ist, glaub ich)
      7. Konsole -> iobroker install xbox
      8. Konsole -> iobroker upload xbox
      9. Ins Admininterface geschaut.... der Adapter war da (vielleicht wurde der auch nur Zeitverzögert angezeigt), aber auch eine Instanz war da.
      Dort habe ich dann meine Daten eingegeben und die Instanz gestartet. Es kam die Meldung, dass der Server gestartet wird.... und keine Fehler
      Ok, ich war einen Schritt weiter - aber es kam keine Verbindung zu stande.... Ich hab mir dann mal die genutzte API (nennt man das so) für Smartglass angeschaut. Ich geb zu, ich hab nur 10.... ok 5% verstanden, aber was ich verstanden habe, ist das wohl was ausgetauscht wird.... Austauschen kann man nur, wenn beide Seiten da sind.... Also... XBox von Hand gestartet..... gewartet bis das Startbild da war und zur Sicherheit mal Rocket League gestartet, nur um zu sehen, dass auch alles betriebsbereit ist (gibt da sonst so ne Microsoft-codierte-Fehlermeldung, dass der Start ungewöhnlich lange gedauert hat). Dann habe ich die Instanz neugestartet - und sofort hatte ich die Verbindung. Seitdem läuft alles einwandfrei - ich hab noch Version x.15.
      P.S. Leider funktioniert meine GTA Online Idee nicht, da Smartglass nicht als eigenständiger Controller erkannt wird.
      P.S.S. Ist es möglich die Authentifizierung später mit in den Adapter einzubauen?
      P.S.S.S. Wenn die XBox einige Zeit ausgeschaltet ist, wird die Instanz gelb markiert, da die Verbindung ja weg ist - Sie lässt sich dennoch über Power einschalten.
      xbox.0 2018-11-13 21:43:37.323 info [CONNECT] <=== Successfully connected to FD004D17E91765CB ("192.168.178.15")
      xbox.0 2018-11-13 21:43:31.925 warn [CONNECT] <=== Connection to your Xbox failed: Channel ID not found for ServiceChannel: ServiceChannel.SystemInputTVRemote
      xbox.0 2018-11-13 20:10:44.420 info [CONNECT] Lost connection to your Xbox (192.168.178.15)
      • foxriver76
        @DKM:
        Dort habe ich dann meine Daten eingegeben und die Instanz gestartet. Es kam die Meldung, dass der Server gestartet wird…. und keine Fehler
        Ok, ich war einen Schritt weiter - aber es kam keine Verbindung zu stande.... Ich hab mir dann mal die genutzte API (nennt man das so) für Smartglass angeschaut. Ich geb zu, ich hab nur 10.... ok 5% verstanden, aber was ich verstanden habe, ist das wohl was ausgetauscht wird.... Austauschen kann man nur, wenn beide Seiten da sind.... Also... XBox von Hand gestartet..... gewartet bis das Startbild da war und zur Sicherheit mal Rocket League gestartet, nur um zu sehen, dass auch alles betriebsbereit ist (gibt da sonst so ne Microsoft-codierte-Fehlermeldung, dass der Start ungewöhnlich lange gedauert hat). Dann habe ich die Instanz neugestartet - und sofort hatte ich die Verbindung. Seitdem läuft alles einwandfrei - ich hab noch Version x.15. `
        Bei dir funktioniert die 0.1.5 da bei dir nopy an dem Ort liegt, an dem ich es ursprünglich erwartet habe. Jedoch kann es auch an einer anderen Stelle liegen, wie bei Negalein.
        @DKM:
        P.S.S. Ist es möglich die Authentifizierung später mit in den Adapter einzubauen? `
        Genau und zwar geht das nur über das Gamestreaming "nano" Protokoll, kann da im aktuellen Stand nichts Versprechen, versuche allerdings bis zur Version 1.0.0 noch ein bisschen was hin zu bekommen. Die Authentifizierung kann grundsätzlich eingebaut werden, insofern der Host eine Internetverbindung hat - entsprechend wäre eine Idee das irgendwie optional zu bauen. Habe da allerdings gerade ein kleines Problem (https://github.com/OpenXbox/xbox-smartg … /issues/26) bin jedoch dran. Bin dann auch erst mal froh, wenn das auf Windows rund läuft. 😉
        @DKM:
        P.S.S.S. Wenn die XBox einige Zeit ausgeschaltet ist, wird die Instanz gelb markiert, da die Verbindung ja weg ist - Sie lässt sich dennoch über Power einschalten. `
        ja das ist Absicht, da du nicht mehr mit der Box verbunden bist, entsprechend steht Verbunden mit xbox dann auf false und der Adapter ist währenddessen gelb.
        • Negalein
          @DKM:
          1. Konsole -> "npm i iobroker.xbox –unsafe-perm"
          4. In der Konsole -> "npm install https://github.com/foxriver76/ioBroker. ... all/master --production --save --prefix" ausgeführt (macht er ja `
          bei mir mag es einfach nicht mehr funktionieren.
          PC neu gestartet
          IOB neu gestartet (Dienst, usw.)
          bringt alles nichts.
          Bei 1. bekomm ich diese Fehler:
          C:\ioBroker>npm i iobroker.xbox --unsafe-perm
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar\package.json'
          npm ERR! path C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.xbox.DELETE\python_modules\Python36\site-packages\_cffi_backend.cp36-win_amd64.pyd
          npm ERR! code EPERM
          npm ERR! errno -4048
          npm ERR! syscall unlink
          npm ERR! Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.xbox.DELETE\python_modules\Python36\site-packages\_cffi_backend.cp36-win_amd64.pyd'
          npm ERR!  { [Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.xbox.DELETE\python_modules\Python36\site-packages\_cffi_backend.cp36-win_amd64.pyd']
          npm ERR!   cause:
          npm ERR!    { Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.xbox.DELETE\python_modules\Python36\site-packages\_cffi_backend.cp36-win_amd64.pyd'
          npm ERR!      errno: -4048,
          npm ERR!      code: 'EPERM',
          npm ERR!      syscall: 'unlink',
          npm ERR!      path:
          npm ERR!       'C:\\ioBroker\\node_modules\\.iobroker.xbox.DELETE\\python_modules\\Python36\\site-packages\\_cffi_backend.cp36-win_amd64.pyd' },
          npm ERR!   stack:
          npm ERR!    "Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\\ioBroker\\node_modules\\.iobroker.xbox.DELETE\\python_modules\\Python36\\site-packages\\_cffi_backend.cp36-win_amd64.pyd'",
          npm ERR!   path:
          npm ERR!    'C:\\ioBroker\\node_modules\\.iobroker.xbox.DELETE\\python_modules\\Python36\\site-packages\\_cffi_backend.cp36-win_amd64.pyd',
          npm ERR!   parent: 'iobroker.inst' }
          npm ERR!
          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
          npm ERR! It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),
          npm ERR! or that you lack permissions to access it.
          npm ERR!
          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
          npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
          Und bei 4. diese Fehler:
          C:\ioBroker>npm install https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master --production --save --prefix
          npm WARN invalid config prefix=true
          npm WARN invalid config Must be a valid filesystem path
          npm ERR! code EPERM
          npm ERR!   cause:
          npm ERR!      path:
          npm ERR!   stack:
          npm ERR!   path:
          npm ERR!
          npm ERR!
          7. und 8. geht dann deshalb auch nicht
          C:\ioBroker>iobroker install xbox
          C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js install xbox
          host.Nega-PC Unknown packetName xbox
          • foxriver76
            Probier mal bitte
            npm i iobroker.xbox --unsafe-perm --prefix C:\ioBroker
            irgendwie stöbert er da bei dir in den falschen Verzeichnissen rum und prefix ist genau dafür da, nämlich das Verzeichnis zu setzen in dem installiert werden soll, wenn hinter prefix nix steht, kann er damit nix anfangen.
              DKM last edited by
              npm ERR! path C:\ioBroker\node_modules.iobroker.xbox.DELETE\python_modules\Python36\site-packages_cffi_backend.cp36-win_amd64.py
              Will er da bei der Installation nicht löschen? Evtl. sind auch bei Dir Ordner vorhanden, die das Installationsskript nicht löschen kann.
              Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
              • Negalein
                @foxriver76:
                Probier mal bitte
                irgendwie stöbert er da bei dir in den falschen Verzeichnissen rum und prefix ist genau dafür da, nämlich das Verzeichnis zu setzen in dem installiert werden soll, wenn hinter prefix nix steht, kann er damit nix anfangen. `
                Geht leider auch nicht! 😞
                C:\ioBroker>npm i iobroker.xbox --unsafe-perm --prefix C:\ioBroker
                npm ERR! code EPERM
                npm ERR!   cause:
                npm ERR!      path:
                npm ERR!   stack:
                npm ERR!   path:
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR!     C:\Users\chris\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-13T22_06_00_570Z-debug.log
                C:\ioBroker>npm install https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master --production --save --prefix C:\ioBroker
                npm ERR! code EPERM
                npm ERR!   cause:
                npm ERR!      path:
                npm ERR!   stack:
                npm ERR!   path:
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR!     C:\Users\chris\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-13T22_13_07_912Z-debug.log
                • Negalein
                  @DKM:
                  Will er da bei der Installation nicht löschen? Evtl. sind auch bei Dir Ordner vorhanden, die das Installationsskript nicht löschen kann. `
                  Welche Ordner wären das?
                  Kann ich die händisch löschen?
                    DKM last edited by
                    Schau mal im Ordner C:\iobroker\node-modules nach Ordnern die Xbox enthalten.
                    Ich vermute, dass durch unsere Installierei Ordnerreste überbleiben. Warte aber sicherheitshalber noch auf die Antwort von foxriver.
                    • Negalein
                      @DKM:
                      Ich vermute, dass durch unsere Installierei Ordnerreste überbleiben. Warte aber sicherheitshalber noch auf die Antwort von foxriver. `
                      Ja, da gibt es 1 Ordner!
                      • foxriver76
                        @Negalein:
                        @DKM:
                        Kann ich die händisch löschen? `
                        Was gibt denn````
                        npm -v
                        • Negalein
                          @foxriver76:
                          [Was gibt denn ~~[code]~~npm -v bei dir? `
                          6.4.1
                          • foxriver76
                            Führst du die cmd als Admin aus?
                            • Negalein
                              @foxriver76:
                              Führst du die cmd als Admin aus? `
                              Ja
                              • foxriver76
                                Hm dann möchte man fast meinen, dass da irgendwas die Datei in C:\ioBroker\node_modules.iobroker.xbox.DELETE schon nutzt und es deshalb einen Permission error gibt. Wenn du ioB stoppst und es probierst geht es dann? Bzw ist der Ordner existent: C:\ioBroker\node_modules.iobroker.xbox.DELETE weiß nicht ob Windows standardmäßig Ordner mit . Vorne dran anzeigt.
                                  DKM last edited by
                                  @foxriver76:
                                  Hm dann möchte man fast meinen, dass da irgendwas die Datei in C:\ioBroker\node_modules.iobroker.xbox.DELETE schon nutzt und es deshalb einen Permission error gibt. Wenn du ioB stoppst und es probierst geht es dann? Bzw ist der Ordner existent: C:\ioBroker\node_modules.iobroker.xbox.DELETE weiß nicht ob Windows standardmäßig Ordner mit . Vorne dran anzeigt. ` Nein eigentlich ist das eine reine Unix Sache mit dem Punkt. Mir sind nur Sicherungen bekannt, die das auch nutzen
                                  • Negalein
                                    Ja, der Ordner ".iobroker.xbox.DELETE" scheint genau so auf!
                                    Im Ordner sind dann noch:
                                    • foxriver76
                                      Dann lösch den Ordner mal bitte, dann wird er dir sagen, falls da was in Nutzung ist.
                                      • Negalein
                                        @foxriver76:
                                        Dann lösch den Ordner mal bitte, dann wird er dir sagen, falls da was in Nutzung ist. `
                                        Verzeichnis hab ich gelöscht und dann alles nochmal lt. DKM installiert.
                                        Dürfte geklappt haben.
                                        ABER jetzt komm ich nicht mehr in die Adminoberfläche.
                                        Er lädt und lädt und …!
                                        iobroker start
                                        iobroker stop
                                        iobroker restart
                                        Hab ich alles schon probiert. Dienst läuft.
                                        In den VIS-Editor komm ich ohne Probleme und kann auch die VIS starten.
                                        • foxriver76
                                          Admin lässt sich mit````
                                          iobroker start admin
                                          • Negalein
                                            @foxriver76:
                                            Admin lässt sich mitiobroker start adminstarten `
                                            funktioniert auch noch nicht
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter xbox
                                            13
                                            205
                                            28664
