    4. Blockly-Rollladenscript funktioniert nicht
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by
      Mein Admin ist älter, noch 2.09
      Du bist ja schon auf V 3.5.
      Puh schweres debuggen, mehr bleibt nicht.
      Ralla
        Conquest last edited by
        Ok vielleicht meldet sich ja noch jemand. Sind ja immerhin schon über 400 Ansichten.
        Vielen Dank für deine Geduld und Hilfe.
        Gruß Torsten
        Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
        • Ralla66
          Hallo Torsten,
          deine DP geben ja als type eine Number aus, also eine Zahl.
          Der cron benötigt als Eingang einen string ( Text ).
          Das wird der Fehler sein.
          Dann hast du zwei Möglichkeiten.
          Deine DP ändern in string oder als string neu anlegen.
          Da kann ich nicht helfen da ich noch den alten admin habe.
          Zweite Möglichkeit wäre zu versuchen im Script aus einer Zahl einen Text zu machen.
          Den Zeitplan hinter der Cron Regel kann ich bei mir nicht entfernen, den Text beim cron auch nicht ?
          Wie hast du das gemacht ?
          Nachtrag, hab ich jetzt, drüber gelegt.
          Probiere mal konvertierung nach string.
          Wäre noch zu klären welcher Text am Eingang z.B bei Wochentag erwartet wird.
          Muß hier vom DP Montag oder 1 oder was übergeben werden ?
          Vermute mal eine Zahl als Text.
          Bin Weg lesen…............. :mrgreen:
          Gruß Ralf
          • Ralla66
            Probiere es mal so.
            Was sagt der Log jetzt ?
              Hallo erstmal vielen Dank das du mir weiterhilfst. Ich bin am Montag erst wieder an meinem Rechner dann probiere ich es sofort aus und gebe Rückmeldung.
              Gruß Torsten
                @Ralla66:
                Probiere es mal so.
                Was sagt der Log jetzt ? `
                Hallo Ralla66,
                habe das Skript so abgeändert. Fehler im Log ist weg und ich kann die DP auch wieder ändern.
                Leider fährt mein Rollladen aber noch nicht zur eingestellten Zeit.
                Gruß Torsten
                • Ralla66
                  Bin nicht am Pc.
                  Vergleiche mal Datenpunkt Tag Stunde Minute mit der aktuellen Zeit.
                  Tag ist glaube ich 0 - 6, SO ist 0,
                  Std 0 - 23,
                  Min 0 - 59
                  Steht in der Github Doku über Blockly.
                  Ralla
                    @Ralla66:
                    Bin nicht am Pc.
                    Std 0 - 23,
                    Min 0 - 59
                    Ralla `
                    Hab ich gemacht hätte eigentlich heute um 8:10 hoch fahren müssen aber keine Reaktion und auch nix im Log. Sonntag kann auch 7 sein steht so in der Doku passt also auch. Bin wirklich langsam am verzweifeln.
                    • Ralla66
                      Ja ok, also teste MO bis SA da wir nicht wissen ob SO 0 oder 7 ist.
                      Je nach dem was der Cron erwartet.
                      Weiter oben erstelle text aus "0" und wert von xxxxx.
                      Denke mal das geht nicht.
                      Wert von xxxx ist wahrscheinlich eine Number.
                      Also wieder konvertieren nach String.
                      Denke du hast dich verstrickt mit Number und String.
                      Neu aufsetzen des Scripts ist wohl besser.
                      Wäre zu überlegen ob der DP nicht besser ein String ist.
                      Gruß Ralf
                        @Ralla66:
                        Gruß Ralf `
                        Hallo Ralf,
                        es funktioniert immer noch nicht habe es erst so geändert wie du es auf dem Bild gemacht hast. Hat nicht geholfen. Dann habe ich die DP neu angelegt als String auch das hat keine Besserung gebracht der Rollladen fährt immer noch nicht.
                        Möchte erstmal danke sagen das du mir weiterhilfst und nicht aufgibst.
                        Außerdem muss ich sagen das ich es sehr schade finde das bei über 1300 Ansichten nur einer dabei ist der versucht mir zu helfen bin ich eigentlich von diesem Forum nicht gewohnt.
                        • Ralla66
                          Hallo Torsten,
                          bleibe locker das wird schon.
                          Das keiner schreibt liegt daran das du ein sehr komplexes Script hast.
                          Online eh schwierig.
                          Denke da hilft nur neu machen Schritt für Schritt.
                          VIS lass erst einmal weg.
                          Wir testen mal den Cron.
                          DP als String leg bitte an :
                          Rolladen Buero Zu Wochentage
                          Rolladen Buero Zu Stunden
                          Rolladen Buero Zu Minuten
                          Dann erstelle ein Script nur mit Zeitplan.
                          Bild anbei.
                          Alle anderen Cron Job für Rollade stoppe erst einmal.
                          HM habe ich nicht ob steuere HM mit 0 richtig ist kann ich nicht sagen.
                          Das muss erst einmal laufen wenn du die DP vorgibst.
                          Gruß Ralf
                          • Ralla66
                            Wenn nicht geht probiere das mal so
                            • rasiegfr
                              rasiegfr last edited by
                              hallo ihr zwei,
                              verfolge gerade eure posts da ich ähnliches vorhabe. habe mir erst mal einen shelly 2 bestellt und will dann auch an das projekt ran. allerdings will ich dann das ganze so lösen dass es eine uhrzeit gibt wo die rollos runtergefahren werden, es sei denn die bewegungsmelder haben im garten in der letzen halben stunde keine bewegung festgestellt. ob sich das konzept bewährt wird sich dann noch zeigen …..
                              wird auf jeden fall für mich eine herausforderung, da ich noch anfänger bin was blockly angeht, deshalb lese ich hier mal mit.
                              ein großes lob an ralla66 für seine hartnäckigkeit 😉
                              lg
                              ralph
                              • Ralla66
                                Hallo Ralph,
                                denke zuerst an die Fehlersuche,
                                also Datenpunkte setzen die du auswerten oder schalten kannst.
                                Schritt für Schritt in Blockly testen.
                                Zu Viel auf einmal ist schlecht.
                                Mit dem normalen Cron testet Torsten ob die HM erreichbar ist und schaltet.
                                Wenn ja liegt der Fehler im Script.
                                Fehlersuche ist ganz wichtig wenn ein Script erstellt wird.
                                  @Ralla66:
                                  Hallo Torsten,
                                  Bild anbei.
                                  Gruß Ralf `
                                  Ok hab ich gemacht. Der Rollladen ist zur eingestellten Zeit hochgefahren. Erstmal sehr gut. Was soll ich als nächstes ausprobieren?
                                  Gruß Torsten
                                  • Ralla66
                                    Prima :mrgreen:
                                    Würde jetzt alle DP Büro zu, Stunden ,Minuten umstellen auf String.
                                    Schau mal in der VIS nach was der Schieberegler an den Datenpunkt übergibt.
                                    String oder Number.
                                    Danach testen wird den Input Minuten und Stunden Block.
                                    Füge den Block mal ins Script ein und teste.
                                    Gruß Ralf
                                      @Ralla66:
                                      Prima :mrgreen:
                                      String oder Number.
                                      Gruß Ralf `
                                      Hallo Ralf, alle neu erstellten DP sind ja jetzt schon String.
                                      Wie erkenne ich was der Schieberegler übergibt?
                                      Welchen Block meinst du genau. Bilder sind immer gut 🙂
                                      Gruß Torsten
                                      • Ralla66
                                        VIS schreibe ich dir später.
                                        Müßte ja rechts unter Css stehen.
                                        Oder teste den Schieberegler mal.
                                        Wenn eine Number übergeben wird dürfe das Cron Script nicht laufen.
                                        Bild anbei.
                                        Gruß Ralf
                                        • Ralla66
                                          Den Block testen.
                                          Lege einen String DP mit Namen test_Vis oder so an.
                                          Wenn das Script minutes geht sollte der Wert bei veränderung im DP stehen.
                                          Gruß Ralf
                                          • Ralla66
                                            Dies verstehe ich nicht, wo gegen prüfst du ?
                                            X muss ja sein das was die VIS in den DP schreibt.
                                            Anders, was schreibt die VIS in den DP Rollade Büro auf Wochentag Montag ?
                                            Eine 1 ?
                                            Gruß Ralf
                                            8550
