    4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
      StefanWa last edited by
      Ich habe da ein Problem, vielleicht habt ihr eine Idee.
      Die gespeicherten Sender in den Favoriten werden am Radio nicht umgeschaltet.
      Die Werte habe ich eingetragen, so wie sie im ioBroker unter presetrecallnumber angezeigt werden.
        Yamaha und ioBroker neu starten.
          Coffeelover last edited by
          ich hätte auch noch ein Problem mit dem Adapter: Er reagiert nicht auf einen Stop-Befehl.
          Setting: Ich besitze 2 WX030 und 1 WX010. Die Speaker werden derzeit ohne weiteren Receiver eingesetzt.
          Im Adapter habe ich die Taster für Playpause, Stopp, Next, etc. Der Taster für Playpause funktioniert auch und startet die Wiedergabe. (Playback ändert sich von Stop auf Play).
          Was nicht klappt: Wenn ich den Stop-Taster simuliere, reagiert der Adapter nicht und die Wiedergabe wird fortgesetzt. Ich würde die Lautsprecher gerne bei Anruf stumm schalten, aber benötige dazu den Taster.
          Habt ihr noch eine Idee? (Neustart von iobroker oder Adapter löst es jedenfalls nicht.)
          VG
          Ergänzung: Das hier taucht im LOG auf: MusicCast: musiccast.0.WX-030_xxxxxxxx.netusb.stop identified for command with false
          Ergänzung2: gem. API-Beschreibung steuert dieser Befehl hier das Stop. http://192.168.1.xx/YamahaExtendedContr … yback=stop. Das funktioniert im Browser auch. Nun habe ich versucht, den Datenpunkt Playback status auf Write umzustellen und direkt den Wert auf "stop" zu schreiben. Dies führt zu folgendem Debug Eintag: stateChange musiccast.0.WX-030_00000000.netusb.playback {"val":"stop","ack":true,"ts":0000000000000,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":0000000000000} (Zahlen von mir anonymisiert)
            @sigi234: Hast du deine Steuerung für den Receiver irgendwo als Paket zum Importieren abgelegt? Mein RX-V585 kam heute an - und als Basis würde ich deine View gerne nutzen, da ich a) das Layout ziemlich cool finde und b) die Kombi aus Musiccast und Yamaha Adapter clever ist.
            Danke dir.
              bitte sehr:
              2858_view_yamaha.txt
                Traumhaft.
                Hast du noch den Playlist View?
                VG
                • fantasticmaxpower
                  fantasticmaxpower last edited by
                  Moin. Kann mir einer kurz und knapp sagen wie die API aussieht um einen netradio Sender in meiner Favoritenliste per URL direkt aufzurufen?
                  Oder wie man das mit dem Musiccast oder YAMAHA Adapter macht?
                  Besitze einen Yamaha HTR-4069. ( Baugleich mit RX-V481)
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by
                    da gibt es soweit ich das Überblicke verschiedene Möglichkeiten.
                    Hast du dich mal mit den Widgets des Adapters beschäftigt, glaube damit kann man die Sender direkt auswählen.
                    Einige Lösungen stehen aber auch schon in diesem Thread wenn ich mich richtig erinnere.
                    • fantasticmaxpower
                      Hallo. Habe eben nochmal den ganzen Thread durchgelesen, aber nichts gefunden. Mit den Widgets selber habe ich mich noch nicht befasst. Mein Vorhaben ist einen 6 Fach Homematic Wandtaster als Netradio Bedienung zu realisieren. URL Befehle für an und aus, laut leise und Input habe ich. Aber ich finde ums verrecken keinen Befehl für die Anwahl meiner Radio Favoriten.
                      Ich wäre so dankbar wenn mir jemand helfen könnte…
                        Das sollte hiermit klappen:
                        http://{host}/YamahaExtendedControl/v1/netusb/recallPreset?zone=main&num=13
                        Quelle: Yamaha Extended Control API Specification (Basic), Rev. 1.00
                          2858_widget_yamaha_musiccast.txt
                          • fantasticmaxpower
                            youmademyday….
                            ich wusste bisher nicht das ich auch Internet-Radiosender als Preset speichern kann. Wenn ich einen Radiosender abspiele und ihn als Preset speichere, kann ich ihn mit deiner URL aufrufen.
                            Vielen vielen Dank!!!
                            • fantasticmaxpower
                              Ich nochmal…
                              Für den normalen TUNER gibt es
                              http://192.168.5.219/YamahaExtendedControl/v1/tuner/switchPreset?dir=next
                              um zwischen den Presets hin und her zu switchen.
                              Gibts das auch für NETUSB? In der Doku steht nur recall und store…
                              Würde gerne auf dem Homematic 6 fach Wandtaster eine Taste für previous und eine für next belegen...
                                Nach dem normalen Tuner hattest du ja nicht gefragt, oder? 🙂
                                Check auch mal deine PMs. 🙂
                                  foxthefox Developer last edited by
                                  @fantasticmaxpower:
                                  Danke `
                                  dafür gibt es einen Datenpunkt "musiccast.0.xyz.netusb.presetrecallnumber" mit dem man die Nummer aus den netusb-Favourites aufrufen kann.
                                  Ist als Befehl aufzurufen und dann sollte das funktionieren.
                                  Klaus
                                    ich werd noch verrückt, ich bekomme das mit der Senderauswahl einfach nicht hin 😢 😢
                                    Das habe ich angelegt:
                                    ich kann es auswählen:
                                    und der Wert ändert sich auch:
                                    Allerdings, das ist gerade mein Problem, schaltet sich am Radio nix um. 😐 😐 😐 😐 😐
                                    Ich bin echt für jeden Tip dankbar, alles andere funktioniert und kann ich schalten.
                                    DANKE
                                    Stefan
                                      Bitte Versuch das passende Widget vom musiccast Adapter, da solltest du 2 datenpunkt drauf verschalten. Einmal das Kommando und einmal die Liste (die aus der parametrierung im Gerät stammt).
                                      Klaus
                                        @foxthefox:
                                        Klaus `
                                        Hallo Klaus,
                                        das wäre dann das "Preset Selector" Widged, oder?
                                        Stefan
                                          Morgen,
                                          irgendwie klappt das bei mir nicht.
                                          Kann mir mal jemand bei dem es funktioniert das benutzte Widged und die Einstellungen geben.
                                          Eventuell habe ich auch ein anderes Problem, der Verlauf wird aber vom Receiver abgerufen also sollte die Kommunikation in Ordnung sein.
                                          Wenn ich den Adapter neu starte, steht das für einige Minuten drin
                                          Stefan
                                            @StefanWa:
                                            DANKE
                                            Stefan `
                                            Yamaha Adapter neu starten…....
                                            Ich sende dir mal mein Widget.
                                            2858_widget_netradio_select.txt
                                            musiccast yamaha
                                            44
                                            385
                                            85651
