    4. [Aufruf] Xbox Adapter testen
    • Negalein
      @DKM:
      Schau mal im Ordner C:\iobroker\node-modules nach Ordnern die Xbox enthalten.
      Ich vermute, dass durch unsere Installierei Ordnerreste überbleiben. Warte aber sicherheitshalber noch auf die Antwort von foxriver. `
      Ja, da gibt es 1 Ordner!
      .iobroker.xbox.DELETE
      • foxriver76
        @Negalein:
        @DKM:
        npm ERR! path C:\ioBroker\node_modules.iobroker.xbox.DELETE\python_modules\Python36\site-packages_cffi_backend.cp36-win_amd64.py
        Will er da bei der Installation nicht löschen? Evtl. sind auch bei Dir Ordner vorhanden, die das Installationsskript nicht löschen kann. `
        Welche Ordner wären das?
        Kann ich die händisch löschen? `
        Was gibt denn````
        npm -v
        • Negalein
          @foxriver76:
          [Was gibt denn ~~[code]~~npm -v bei dir? `
          6.4.1
          • foxriver76
            Führst du die cmd als Admin aus?
            • Negalein
              @foxriver76:
              Führst du die cmd als Admin aus? `
              Ja
              • foxriver76
                Hm dann möchte man fast meinen, dass da irgendwas die Datei in C:\ioBroker\node_modules.iobroker.xbox.DELETE schon nutzt und es deshalb einen Permission error gibt. Wenn du ioB stoppst und es probierst geht es dann? Bzw ist der Ordner existent: C:\ioBroker\node_modules.iobroker.xbox.DELETE weiß nicht ob Windows standardmäßig Ordner mit . Vorne dran anzeigt.
                  DKM last edited by
                  @foxriver76:
                  Hm dann möchte man fast meinen, dass da irgendwas die Datei in C:\ioBroker\node_modules.iobroker.xbox.DELETE schon nutzt und es deshalb einen Permission error gibt. Wenn du ioB stoppst und es probierst geht es dann? Bzw ist der Ordner existent: C:\ioBroker\node_modules.iobroker.xbox.DELETE weiß nicht ob Windows standardmäßig Ordner mit . Vorne dran anzeigt. ` Nein eigentlich ist das eine reine Unix Sache mit dem Punkt. Mir sind nur Sicherungen bekannt, die das auch nutzen
                  Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
                  • Negalein
                    Ja, der Ordner ".iobroker.xbox.DELETE" scheint genau so auf!
                    Im Ordner sind dann noch:
                    • foxriver76
                      Dann lösch den Ordner mal bitte, dann wird er dir sagen, falls da was in Nutzung ist.
                      • Negalein
                        @foxriver76:
                        Dann lösch den Ordner mal bitte, dann wird er dir sagen, falls da was in Nutzung ist. `
                        Verzeichnis hab ich gelöscht und dann alles nochmal lt. DKM installiert.
                        Dürfte geklappt haben.
                        ABER jetzt komm ich nicht mehr in die Adminoberfläche.
                        Er lädt und lädt und …!
                        iobroker start
                        iobroker stop
                        iobroker restart
                        Hab ich alles schon probiert. Dienst läuft.
                        In den VIS-Editor komm ich ohne Probleme und kann auch die VIS starten.
                        • foxriver76
                          Admin lässt sich mit````
                          iobroker start admin
                          • Negalein
                            @foxriver76:
                            Admin lässt sich mitiobroker start adminstarten `
                            funktioniert auch noch nicht
                            • foxriver76
                              Ja die Oberfläche ist da, du bekommst jedoch nur diesen bunten Ladekreis zu sehen?
                              Und mal ne Frage an euch beiden Win-User. Wird bei euch das Unload Event korrekt ausgeführt, also loggt der Adapter am Ende Rest-Server stopped oder nen Error, dass er ihn nicht stoppen kann. Oder auch in anderen Adaptern wird am Ende häufig was geloggt im Unload und bei meiner Windows Installation, wird da nix ausgeführt.
                                DKM last edited by
                                @Negalein
                                Versuch mal in der Konsole
                                iobroker add admin –port 8089
                                Dann versuch ob du mit
                                http://deineIP:8089 auf die Oberfläche kommst.
                                @foxriver
                                Es kommt nur der Start, aber keine Nachricht über das beenden. Kann dir gerade kein Log schicken, da ich noch unterwegs bin.
                                • Negalein
                                  @foxriver76:
                                  Ja die Oberfläche ist da, du bekommst jedoch nur diesen bunten Ladekreis zu sehen? `
                                  Nein, ich komm garnicht auf die Adminoberfläche.
                                  • foxriver76
                                    @DKM:
                                    @foxriver
                                    Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk `
                                    Also ich habe jetzt noch was geaddet, damit sollte der Rest-Server (Python Prozess) beim stoppen des Adapters auch unter Windows erfolgreich beendet werden. Jedoch nur wenn das "Unload" Event auch korrekt getriggert wird. Das Event wird vom js-controller aus gesendet, also liegt nicht im Einflussbereich des Adapters, da ich eben unter Win auch bei anderen Adaptern kein Unload erhalte.
                                    • Negalein
                                      es funktioniert 😄
                                      • foxriver76
                                        In Version 0.2.0 wird die Authentifizierung mit Xbox Live Account möglich sein, eure Daten werden durch euer bei der ioBroker Installation generiertes Secret verschlüsselt. Dies ermöglicht für den aktuellen Zeitpunkt schon mal einige Vorteile:
                                        1. Die Authentifizierung ist optional
                                        2. Es gibt neue States im info channel die ein mal den Namen als auch ein mal die Id des aktuell im Vordergrund stehenden Titels enthalten,
                                        der State ist nicht direkt Abhängig von der Authentifizierung, hilft jedoch dem ein oder anderen, der mit den JSON's nicht so gut umgehen kann. Das JSON bleibt weiterhin bestehen, da mehrere Titel im Bild sein können, (passiv + aktiv).
                                        –> Wenn ihr jedoch die Authentifizierung durch führt, wird der Name in currentTitltes und activeTitle als voller Name angezeigt also im RDR2 Beispiel steht dann nun statt "RED2" wirklich "Red Dead Redemption 2". Sicherlich ganz nett für die Visualisierung
                                        3. Indikator ob ihr derzeit aktiv authentifiziert seid hinzugefügt
                                        4. Link zum Titelbild des aktiven Titels als State hinzugefügt, wenn authentifiziert
                                        5. falls ja, wird noch ein State mit dem Gamertag gefüllt
                                        6. (Wenn authentifiziert) Button hinzugefügt, mit dem die letzte Spielminute aufgenommen werden kann "settings.gameDvr" --> könnte man sich evtl ne nette Alexa Routine anlegen
                                        Die Doku ist unter: https://github.com/foxriver76/ioBroker. ... /README.md zu finden.
                                        Version 0.2.0 ist aktuell auf npm und ab morgen im latest
                                          DKM last edited by
                                          Ich teste heute Abend gerne. Aber erstmal muss ein neuer Router her
                                            DKM last edited by
                                            Hier noch mein Testbericht.
                                            Die Installation über das Admin-Interface per GitHub ist fehlgeschlagen:
                                            $ ./iobroker url "https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox"
                                            install https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master
                                            npm install https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                            npm
                                            WARN rollback Rolling back iobroker.xbox@0.2.1 failed (this is probably harmless): EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox'
                                            npm
                                            ERR! path C:\ioBroker\node_modules.iobroker.xbox.DELETE\python_modules\Python36\site-packages\greenlet.cp36-win_amd64.pydnpm ERR! code EPERM
                                            ! npm ERR!
                                            errno -4048npm
                                            ERR! syscall unlink
                                            npm
                                            ERR! Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\node_modules.iobroker.xbox.DELETE\python_modules\Python36\site-packages\greenlet.cp36-win_amd64.pyd'npm ERR! { Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\node_modules.iobroker.xbox.DELETE\python_modules\Python36\site-packages\greenlet.cp36-win_amd64.pyd'
                                            npm ERR! cause:
                                            npm ERR!
                                            { Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\node_modules.iobroker.xbox.DELETE\python_modules\Python36\site-packages\greenlet.cp36-win_amd64.pyd'npm ERR!
                                            errno: -4048,
                                            npm ERR!
                                            code: 'EPERM',
                                            npm ERR!
                                            syscall: 'unlink',npm ERR!
                                            path: 'C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.xbox.DELETE\python_modules\Python36\site-packages\greenlet.cp36-win_amd64.pyd' },npm ERR! stack: 'Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.xbox.DELETE\python_modules\Python36\site-packages\greenlet.cp36-win_amd64.pyd'',
                                            ! npm ERR! errno: -4048,npm
                                            ERR! code: 'EPERM',
                                            npm
                                            ERR! syscall: 'unlink',
                                            npm ERR! path: 'C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.xbox.DELETE\python_modules\Python36\site-packages\greenlet.cp36-win_amd64.pyd',npm ERR! parent: 'iobroker.inst' }
                                            npm ERR!
                                            ! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),
                                            npm
                                            ERR! or that you lack permissions to access it.
                                            npm ERR! npm
                                            ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm
                                            ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm
                                            ERR!
                                            the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                                            ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-11-16T21_50_56_229Z-debug.log
                                            ! ERROR: host.DKMHS01 Cannot install https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master: 4294963248
                                            ERROR: process exited with code 25
                                            Über die Konsole mit ****npm install iobroker.xbox –production**** und anschließendem ****iobroker upload xbox**** hat aber funktioniert.
                                            C:\ioBroker>npm install iobroker.xbox --production
                                            npm WARN addRemoteGit Error: not found: git
                                            npm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:13:12)
                                            npm WARN addRemoteGit     at F (C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:68:19)
                                            npm WARN addRemoteGit     at E (C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:80:29)
                                            npm WARN addRemoteGit     at C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:89:16
                                            npm WARN addRemoteGit     at C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\node_modules\isexe\index.js:42:5
                                            npm WARN addRemoteGit     at C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\node_modules\isexe\windows.js:36:5
                                            npm WARN addRemoteGit     at C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
                                            npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
                                            npm WARN addRemoteGit  git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl resetting remote C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47 because of error: { Error: not found: git
                                            npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21) code: 'ENOGIT' }
                                            npm WARN addRemoteGit  git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates resetting remote C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3 because of error: { Error: not found: git
                                            npm ERR! git clone --template=C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\_templates --mirror git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47: undefined
                                            npm ERR! git clone --template=C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\_templates --mirror git://github.com/noopkat/browser-serialport.git C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3: undefined
                                            >! > iobroker.xbox@0.2.1 preinstall C:\ioBroker\node_modules\.staging\iobroker.xbox-831ff231
                                            > apt install -y build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev || echo -e '[INFO] Cant install build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev Debian packages. If you are on a Linux system, try installing the package via: sudo npm i iobroker.xbox --unsafe-perm, otherwise you have to manage to install the packages by yourself. If you are not running on Linux, you can ignore this INFO.'
                                            >! Der Befehl "apt" ist entweder falsch geschrieben oder
                                            konnte nicht gefunden werden.
                                            >! > iobroker.xbox@0.2.1 install C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox
                                            > npip install
                                            >! No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                                            Successfully completed pip check.
                                            Collecting xbox-smartglass-rest>=0.9.8
                                              Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/4d/4f/f035df8a2ec5742b9e772071e006ea21aae3fc3bd0963753cfc1045d6fda/xbox_smartglass_rest-0.9.8-py2.py3-none-any.whl
                                            Collecting xbox-smartglass-stump>=0.9.5 (from xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                              Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/34/f0/a75667f67ce6251b96a6989b8169eb9f2e25407ce2b0888e544b8caa98fe/xbox_smartglass_stump-0.9.5-py2.py3-none-any.whl
                                            Collecting xbox-webapi>=1.1.7 (from xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/2d/bf/aaf24cc78184393c5c2472e822c0e145b793e346a8085bee02e89a3428ba/xbox_webapi-1.1.7-py2.py3-none-any.whl
                                            Collecting xbox-smartglass-core>=1.0.12 (from xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                              Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/13/c8/2ffce1ddabe5b73422c7c46e808e4b02dbbc9362d2ecd2aee2a65e6e30a5/xbox_smartglass_core-1.0.12-py2.py3-none-any.whl (57kB)
                                                100% |████████████████████████████████| 61kB 869kB/s
                                            Collecting Flask (from xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/7f/e7/08578774ed4536d3242b14dacb4696386634607af824ea997202cd0edb4b/Flask-1.0.2-py2.py3-none-any.whl
                                            Collecting marshmallow-objects (from xbox-smartglass-stump>=0.9.5->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/9e/ae/c044161526096617ed2523749ae3187449910b83dae12610f30a42672fae/marshmallow_objects-1.0.17-py2.py3-none-any.whl
                                            Collecting appdirs (from xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/56/eb/810e700ed1349edde4cbdc1b2a21e28cdf115f9faf263f6bbf8447c1abf3/appdirs-1.4.3-py2.py3-none-any.whl
                                            Collecting demjson (from xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                            Requirement already satisfied: requests in c:\program files\python36\lib\site-packages\requests-2.20.1-py3.6.egg (from xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8) (2.20.1)
                                            Collecting urwid (from xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                            Collecting dpkt==1.9.1 (from xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                            Collecting gevent==1.3.7 (from xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                              Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/96/07/7175f1c519c92ea58d15c36f52421ba5456bf46a28b1c2080dfdd72a93e2/gevent-1.3.7-cp36-cp36m-win_amd64.whl (2.1MB)
                                                100% |████████████████████████████████| 2.1MB 2.8MB/s
                                            Collecting cryptography==2.3.1 (from xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/f1/01/a144ec664d3f9ae5837bd72c4d11bdd2d8d403318898e4092457e8af9272/cryptography-2.3.1-cp36-cp36m-win_amd64.whl
                                            Collecting construct==2.9.41 (from xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                            Collecting Werkzeug>=0.14 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/20/c4/12e3e56473e52375aa29c4764e70d1b8f3efa6682bef8d0aae04fe335243/Werkzeug-0.14.1-py2.py3-none-any.whl
                                            Collecting itsdangerous>=0.24 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/76/ae/44b03b253d6fade317f32c24d100b3b35c2239807046a4c953c7b89fa49e/itsdangerous-1.1.0-py2.py3-none-any.whl
                                            Collecting Jinja2>=2.10 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/7f/ff/ae64bacdfc95f27a016a7bed8e8686763ba4d277a78ca76f32659220a731/Jinja2-2.10-py2.py3-none-any.whl
                                            Collecting click>=5.1 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/fa/37/45185cb5abbc30d7257104c434fe0b07e5a195a6847506c074527aa599ec/Click-7.0-py2.py3-none-any.whl
                                            Collecting marshmallow (from marshmallow-objects->xbox-smartglass-stump>=0.9.5->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/6e/12/2a4239760bc78564434d1daecd9a504e7b6efb4f5722d5388b74407bb3b3/marshmallow-2.16.3-py2.py3-none-any.whl
                                            Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in c:\program files\python36\lib\site-packages\certifi-2018.10.15-py3.6.egg (from requests->xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8) (2018.10.15)
                                            Requirement already satisfied: chardet<3.1.0,>=3.0.2 in c:\program files\python36\lib\site-packages\chardet-3.0.4-py3.6.egg (from requests->xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8) (3.0.4)
                                            Requirement already satisfied: idna<2.8,>=2.5 in c:\program files\python36\lib\site-packages\idna-2.7-py3.6.egg (from requests->xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8) (2.7)
                                            Requirement already satisfied: urllib3<1.25,>=1.21.1 in c:\program files\python36\lib\site-packages\urllib3-1.24.1-py3.6.egg (from requests->xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8) (1.24.1)
                                            Collecting greenlet>=0.4.14; platform_python_implementation == "CPython" (from gevent==1.3.7->xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/a9/a3/2a7a15c2dc23f764eaed46d41e081659aadf45570b4170156dde1c76d4f7/greenlet-0.4.15-cp36-cp36m-win_amd64.whl
                                            Collecting cffi>=1.11.5; sys_platform == "win32" and platform_python_implementation == "CPython" (from gevent==1.3.7->xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/2f/85/a9184548ad4261916d08a50d9e272bf6f93c54f3735878fbfc9335efd94b/cffi-1.11.5-cp36-cp36m-win_amd64.whl
                                            Collecting six>=1.4.1 (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/67/4b/141a581104b1f6397bfa78ac9d43d8ad29a7ca43ea90a2d863fe3056e86a/six-1.11.0-py2.py3-none-any.whl
                                            Collecting asn1crypto>=0.21.0 (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ea/cd/35485615f45f30a510576f1a56d1e0a7ad7bd8ab5ed7cdc600ef7cd06222/asn1crypto-0.24.0-py2.py3-none-any.whl
                                            Collecting MarkupSafe>=0.23 (from Jinja2>=2.10->Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/9d/80/9a5daf3ed7b8482e72ee138cef602b538cfba5c507e24e39fb95c189b16b/MarkupSafe-1.1.0-cp36-cp36m-win_amd64.whl
                                            Collecting pycparser (from cffi>=1.11.5; sys_platform == "win32" and platform_python_implementation == "CPython"->gevent==1.3.7->xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                                            Installing collected packages: marshmallow, marshmallow-objects, appdirs, dpkt, demjson, urwid, xbox-webapi, greenlet, pycparser, cffi, gevent, six, asn1crypto, cryptography, construct, xbox-smartglass-core, xbox-smartglass-stump, Werkzeug, itsdangerous, MarkupSafe, Jinja2, click, Flask, xbox-smartglass-rest
                                            Successfully installed Flask-1.0.2 Jinja2-2.10 MarkupSafe-1.1.0 Werkzeug-0.14.1 appdirs-1.4.3 asn1crypto-0.24.0 cffi-1.11.5 click-7.0 construct-2.9.41 cryptography-2.3.1 demjson-2.2.4 dpkt-1.9.1 gevent-1.3.7 greenlet-0.4.15 itsdangerous-1.1.0 marshmallow-2.16.3 marshmallow-objects-1.0.17 pycparser-2.19 six-1.11.0 urwid-2.0.1 xbox-smartglass-core-1.0.12 xbox-smartglass-rest-0.9.8 xbox-smartglass-stump-0.9.5 xbox-webapi-1.1.7
                                            - assert-plus@1.0.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\assert-plus
                                            - asynckit@0.4.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\asynckit
                                            - aws-sign2@0.7.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\aws-sign2
                                            - aws4@1.8.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\aws4
                                            - caseless@0.12.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\caseless
                                            - core-util-is@1.0.2 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\core-util-is
                                            - dashdash@1.14.1 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\dashdash
                                            - delayed-stream@1.0.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\delayed-stream
                                            - combined-stream@1.0.7 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\combined-stream
                                            - extend@3.0.2 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\extend
                                            - extsprintf@1.3.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\extsprintf
                                            - fast-deep-equal@2.0.1 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\fast-deep-equal
                                            - fast-json-stable-stringify@2.0.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\fast-json-stable-stringify
                                            - forever-agent@0.6.1 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\forever-agent
                                            - getpass@0.1.7 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\getpass
                                            - har-schema@2.0.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\har-schema
                                            - is-typedarray@1.0.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\is-typedarray
                                            - isstream@0.1.2 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\isstream
                                            - jsbn@0.1.1 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\jsbn
                                            - json-schema@0.2.3 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\json-schema
                                            - json-schema-traverse@0.4.1 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\json-schema-traverse
                                            - json-stringify-safe@5.0.1 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\json-stringify-safe
                                            - mime-db@1.37.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\mime-db
                                            - mime-types@2.1.21 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\mime-types
                                            - form-data@2.3.3 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\form-data
                                            - oauth-sign@0.9.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\oauth-sign
                                            - performance-now@2.1.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\performance-now
                                            - psl@1.1.29 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\psl
                                            - punycode@2.1.1 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\punycode
                                            - q@1.5.1 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\q
                                            - qs@6.5.2 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\qs
                                            - safe-buffer@5.1.2 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\safe-buffer
                                            - safer-buffer@2.1.2 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\safer-buffer
                                            - asn1@0.2.4 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\asn1
                                            - ecc-jsbn@0.1.2 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\ecc-jsbn
                                            - punycode@1.4.1 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\tough-cookie\node_modules\punycode
                                            - tough-cookie@2.4.3 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\tough-cookie
                                            - tunnel-agent@0.6.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\tunnel-agent
                                            - tweetnacl@0.14.5 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\tweetnacl
                                            - bcrypt-pbkdf@1.0.2 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\bcrypt-pbkdf
                                            - sshpk@1.15.2 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\sshpk
                                            - underscore@1.9.1 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\underscore
                                            - uri-js@4.2.2 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\uri-js
                                            - ajv@6.5.5 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\ajv
                                            - har-validator@5.1.3 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\har-validator
                                            - uuid@3.3.2 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\uuid
                                            - verror@1.10.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\verror
                                            - jsprim@1.4.1 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\jsprim
                                            - http-signature@1.2.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\http-signature
                                            - buffer-equal@0.0.1 node_modules\buffer-equal
                                            - intel-hex@0.1.1 node_modules\intel-hex
                                            - chip.avr.avr109@1.1.1 node_modules\chip.avr.avr109
                                            - nopy@0.2.6 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\nopy
                                            - ping@0.2.2 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\ping
                                            - request@2.88.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\request
                                            - async@0.9.2 node_modules\stk500-v2\node_modules\async
                                            - stk500-v2@1.0.3 node_modules\stk500-v2
                                            iobroker.inst@1.1.2 C:\ioBroker
                                            +-- awty@0.1.0  extraneous
                                            `-- iobroker.xbox@0.2.1
                                            >! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: stk500@git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl (node_modules\iobroker.rflink\node_modules\avrgirl-arduino\node_modules\stk500):
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: not found: git
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: browser-serialport@git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates (node_modules\iobroker.rflink\node_modules\avrgirl-arduino\node_modules\browser-serialport):
                                            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\node_modules\avrgirl-arduino\package.json'
                                            Hier noch das Log vom Start
                                            xbox.0
                                            2018-11-16 22:52:37.157
                                            info
                                            [START] Starting REST server
                                            xbox.0
                                            2018-11-16 22:52:37.156
                                            info
                                            starting. Version 0.2.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v8.12.0
                                            host.DKMHS01
                                            2018-11-16 22:52:36.086
                                            info
                                            instance system.adapter.xbox.0 started with pid 2096
                                            host.DKMHS01
                                            2018-11-16 22:52:33.588
                                            info
                                            instance system.adapter.xbox.0 terminated with code null ()
                                            host.DKMHS01
                                            2018-11-16 22:52:33.587
                                            warn
                                            instance system.adapter.xbox.0 terminated due to SIGTERM
                                            host.DKMHS01
                                            2018-11-16 22:52:33.558
                                            info
                                            stopInstance system.adapter.xbox.0 killing pid 4296
                                            Auth hat geklappt, glaube ich :D
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter xbox
                                            13
                                            205
                                            28599
