    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      Bones13 last edited by
      Hey, super dass endlich mal jemand sich um nen passenden Adapter kümmert 🙂
      Habe selbst nen Siemens Backofen, also kann da gerne meine Erfahrungen dann teilen.
      Wie bei den Anderen klappt die Verbindung ohne Probleme und Objekte werden auch angezeigt.
        dna909 last edited by
        @foxriver76:
        Danke, dass du den Adapter entwickelst. Testen kann ich leider nichts, allerdings allgemein ein Feedback geben:
        • Der .vscode Ordner sollte nicht im Github Repo sein, setze ihn am Besten auf .gitignore und lösche ihn aus dem Repo.
        • Der www Ordner kann auch weg, falls du derzeit kein Widget mit dem Adapter bereit stellst.
        • Docs kannst du lassen und später mit Inhalt befüllen
        • Zur io-package.json:
        –> Die Markdownfiles unter docs existieren nicht
        --> restart Adapters, hier sollte vis entfernt werden, sonst wird dies bei jedem speichern neu gestartet, worauf dein Adapter wohl keinen Einfluss haben sollte
        --> type: general stimmt wohl nicht, eher sowas wie 'iot-systems'
        --> unter native sind noch test Attribute, hier sollten jedoch deine Attribute stehen wie 'clientID'
        Im Code:
            adapter.checkPassword('admin', 'iobroker', function (res) {
                console.log('check user admin pw ioboker: ' + res);
            adapter.checkGroup('admin', 'admin', function (res) {
                console.log('check group user admin group admin: ' + res);
        kann denke ich auch raus.
        Ebenfalls wäre es cool, vor allem auch für dich selbst später mal, wenn du die Commits mit aussagekräftigen Nachrichten versiehst und nicht nur 'commit' (schon klar, dass es ein commit ist :D).
        Und ansonsten bitte noch für das Basic Testing anmelden, AppVeyor und TravisCi.
        Ich hoffe ich habe dich nicht erschlagen 😉
        beste Grüße
        fox `
        Hallo Fox,
        das war noch überschaubar 😉
        Habe alles soweit bereinigt und mich für das Testing angemeldet.
        Vielen Dank für die Tips und allen Anderen auch danke, für das Feedback.
        dna909
          root_ last edited by
          Hi. Hab den Adapter installiert, funktioniert auch soweit. Könnte dir mit den Datenpunkten der Waschmaschine behilflich sein wenn du diese brauchst. Hab HomeConnect momentan über einen FHEM import laufen. Läuft optimal aber ohne FHEM wär auch nice. Sollte also Testbedarf sein, sag bescheid.
          Datenpunkte in FHEM:
            bumbumb last edited by
            ich habe den Adapter installiert und die Datenpunkte kommen rein. Aber es müssen bei dem Geschierspüler noch mehr Punkte sein.
            Programme, ….. Tabsstand, Klarspüler, etc
            Was kann es ein?
            • N
              Nikoxx last edited by
              > Was kann es ein? Vieleicht das der Adapter noch nicht fertig ist.
                Conquest last edited by
                Hallo dna,
                erstmal vielen Dank das du den Adapter entwickelst. Ich werde dich auch gerne mit Tests unterstützen. Installation hat ohne Probleme funktioniert und die DP werden angelegt.
                LG Torsten
                  Moin,
                  so. Hier mal ein kleiner Zwischenstand.
                  Leider musste ich zwischenzeitlich feststellen, das mit einem "einfachen" Developer-Account nicht alles steuerbar ist.
                  Anbei mal die Tabelle:
                  Beim Kühlschrank, Ofen und Kochfeld lässst sich nur der Status lesen und die Einstellungen verändern.
                  Vielleicht gibt BSH das irgendwann auch noch frei.
                  Aber soweit bin ich mit dem Adapter ohnehin noch nicht.
                  Mittlerweile liest der Adapter noch ein paar mehr Daten aus und erstellt die zugehörigen Datenpunkte.
                  Der Status der Datenpunkte wird auch noch nicht aktualisiert. Das soll dann als nächstes implementiert werden,
                  so das erstmal ein Monitoring der Geräte möglich ist.
                  Es wäre schön, wenn ihr mal wieder testen könntet.
                  Dazu am besten den alten Adapter komplett deinstallieren und nochmal neu installieren.
                  In der Konfiguration den Scope am besten unangetastet lassen, Default ist im Moment "alles was geht" 🙂
                  Vielen Dank schon mal.
                  dna909
                    holgerwolf last edited by
                    Die Versions Nummer hast du nicht geändert?
                    Installation und Konfig so wie gehabt.
                    Jetzt gibt es ein paar Mehr Datenpunkte:
                    Holger
                      @holgerwolf:
                      Holger `
                      Hab ich grad gemacht 8-)
                        Hat hier auch jemand mehr als 1 Home-Connect-Gerät???
                        dna909
                        • N
                          Ja ich, Backofen, Trockner, Kochfeld und Spülmaschine.
                          Wie kann ich dir helfen ?
                          • N
                            Wollte gerade den Adapter nochmal neuinstallieren. Aber jetzt bekomme ich eine Fehlermeldung im Log.
                              Hab jetzt v0.3 installiert aber außer das es jetzt den Unterordner General gibt hat sich zumindest bei der Waschmaschine nichts geändert. Die Datenpunkte sind noch die gleichen wie bei 0.2.
                                @Nikoxx:
                                Unbenannt.JPG `
                                Da muss ich noch ein bischen Logging einbauen, Fehlercode 409 kann viele Ursachen haben…..
                                Ich schau mir das mal an.
                                dna909
                                  @root_:
                                  Hab jetzt v0.3 installiert aber außer das es jetzt den Unterordner General gibt hat sich zumindest bei der Waschmaschine nichts geändert. Die Datenpunkte sind noch die gleichen wie bei 0.2. `
                                  Eigentlich sollte noch ein Unterordner mit Status und Programs angelegt werden.
                                  Hast Du den Adapter mal komplett deinstalliert und neu installiert?
                                  Evtl. hing da noch was mit den scopes schief.
                                  dna909
                                    @dna909:
                                    @Nikoxx:
                                    Unbenannt.JPG `
                                    dna909 `
                                    Hallo Nikoxx,
                                    habe das Logging noch etwas erweitert. Könntest Du bitte nochmal neu installieren (vorher am besten den alten Adapter deinstallieren)?
                                    Danke.
                                      dtp last edited by
                                      Sehe gerade jetzt erst, dass es ja nun einen BSH-Adapter gibt. Schon mal vielen Dank dafür. Helfe gerne beim Testen. Wir haben aktuell einen Geschirrspüler und einen Kaffeevollautomaten, die über Home Connect laufen. Melde mich dann später noch mal.
                                      Gruß,
                                      Thorsten
                                        fuchs1978 last edited by
                                        Ich habe mir den Adapter auch gerade installiert. Ich habe einige neue Objekte für den Geschirrspüler. Klasse!! Besteht die Möglichkeit den Geschirrspüler fernzustarten?
                                          lesiflo Most Active last edited by
                                          Ob das mit dem Fernstart funktioniert wage ich zu bezweifeln. Man muss ja im Moment unsinnigerweise diesen am Gerät erst aktivieren. Sobald
                                          die Tür aufgemacht wird ist der wieder aus. Sehr schlau von Bosch gelöst. Wenn's dennoch mit dem Adapter irgendwann gehen sollte wäre das genial.
                                          • N
                                            @dna909:
                                            habe das Logging noch etwas erweitert. Könntest Du bitte nochmal neu installieren (vorher am besten den alten Adapter deinstallieren)? `
                                            mache ich, komme aber ich erst heute abend zu.
                                            @lesiflo:
                                            die Tür aufgemacht wird ist der wieder aus `
                                            Ist von Gerät zu Gerät lustigerweise unterschiedlich. Beim Backofen z.B. bleibt der für 24 Std. aktiviert.
                                            81.1k
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            511245
