    4. [Aufruf] Neuer Adapter Ubuntu-Monitor
    • Hiltex
      Hiltex last edited by
      ich habe einen kleinen Adapter gebastelt, der mir ein paar Systemwerte von Ubuntu liefert.
      Im Prinzip ist das lediglich ein Fork von ioBroker.nuc (Intel NUC-Monitor), der wiederum ein Fork des RPI-Monitors ist.
      In dieser Variante fehlt der GPIO-Teil. Einige Befehle, die die Werte aus dem System nach ioBroker holen, sind an Ubuntu angepasst.
      Der Name der Ethernet-Schnittstelle wird automatisch ermittelt (die heißt ja seit einigen Ubuntu-Versionen nicht mehr eth0), und die vom WLAN auch.
      Temperatur konnte ich leider nicht testen, da in meiner virtuellen Umgebung keine entsprechenden Sensoren zur Verfügung stehen.
      Installation derzeit nur über Github (beliebig) mit der URL https://github.com/indiBit/ioBroker.ubuntu möglich.
      Vielleicht kann's wer gebrauchen. Viel Spaß damit.
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        Top. Kann ich gut gebrauchen <emoji seq="1f600">😀</emoji>
        • Dutchman
          Nice !
          Währe es nicht eine idee diese Adapter zu verheiraten ?
          Also einen Adapter wo man Dan einstellt Pi, Linux oder gleichen?
          • Hiltex
            Ja, gute Idee. Allerdings liegt das außerhalb meiner derzeitigen Fähigkeiten. Wenn das aber jemand übernehmen will sehr gerne.
            Ich plane auch, meinen Adapter noch ein wenig zu erweitern, sodass noch weitere Informationen angezeigt werden. Mal sehen, was noch sinnvoll ist. Auf jeden Fall der Festplattenspeicher und eventuell den status von wichtigen Diensten.
            • Dutchman
              Ich melde mich per PN bei dir heut Abend
              • Hiltex
                Ich habe ein Update hochgeladen. Jetzt wird der Festplattenspeicher für SDA1, SDA2, SDB1, SDB2, SDC1 und SDC2 angezeigt.
                • Diginix
                  Diginix last edited by Diginix
                  @Hiltex
                  Vielen Dank für den Adapter! Bin von einem RPi 3 auf einen Beelink BT3 umgezogen und habe das Hardware Monitoring schon vermisst.
                  Mein BT3 hat einen 64 GB emmc Speicher der als mmcbl statt sd? gemountet ist.
                  Kannst du dafür auch noch eine Option einbauen?
                  Ist die CPU Frequenz nur für den ersten Kern oder über alle (in meinem Fall 4) gemittelt?
                  Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • lobomau
                    lobomau last edited by
                    Funktioniert der Adapter denn prinzipiell auch bei Virtueller Maschine?
                    Ich habe Ubuntu als proxmox VM laufen.
                    Adapter läuft und hat irgendwann auch unter Objekte etwas angelegt. Aber ohne Werte.
                    Temepartur hatte ich nur am Anfang drin, steht ja dabei, dass nicht bei VM funktioniert.
                    ubuntu.0	2019-02-11 13:42:29.067	info	GPIO ports are not configured
                    ubuntu.0	2019-02-11 13:42:22.769	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ubuntu, node: v8.15.0
                    ubuntu.0	2019-02-11 13:42:16.990	info	GPIO ports are not configured
                    ubuntu.0	2019-02-11 13:42:10.026	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ubuntu, node: v8.15.0
                    ubuntu.0	2019-02-11 13:41:58.543	error	No Value found for soc_temp
                    ubuntu.0	2019-02-11 13:40:59.039	info	GPIO ports are not configured
                    ubuntu.0	2019-02-11 13:40:59.036	error	No Value found for soc_temp
                    ubuntu.0	2019-02-11 13:40:51.320	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ubuntu, node: v8.15.0
                    ubuntu.0	2019-02-11 13:40:31.823	error	No Value found for disk_available
                    ubuntu.0	2019-02-11 13:40:31.822	error	No Value found for disk_used_percent
                    ubuntu.0	2019-02-11 13:40:31.821	error	No Value found for disk_total
                    ubuntu.0	2019-02-11 13:39:31.519	error	No Value found for disk_available
                    ubuntu.0	2019-02-11 13:39:31.519	error	No Value found for disk_used_percent
                    ubuntu.0	2019-02-11 13:39:31.518	error	No Value found for disk_used
                    ubuntu.0	2019-02-11 13:39:31.518	error	No Value found for disk_total
                    ubuntu.0	2019-02-11 13:38:31.200	error	No Value found for disk_available
                    ubuntu.0	2019-02-11 13:38:31.200	error	No Value found for disk_used_percent
                    ubuntu.0	2019-02-11 13:38:31.199	error	No Value found for disk_total
                    ubuntu.0	2019-02-11 13:37:30.851	error	No Value found for disk_available
                    ubuntu.0	2019-02-11 13:37:30.851	error	No Value found for disk_used_percent
                    ubuntu.0	2019-02-11 13:37:30.850	error	No Value found for disk_used
                    ubuntu.0	2019-02-11 13:37:30.850	error	No Value found for disk_total
                    ubuntu.0	2019-02-11 13:36:30.575	error	No Value found for disk_available
                    ubuntu.0	2019-02-11 13:36:30.575	error	No Value found for disk_used_percent
                    ubuntu.0	2019-02-11 13:36:30.574	error	No Value found for disk_used
                    ubuntu.0	2019-02-11 13:36:30.573	error	No Value found for disk_total
                    ubuntu.0	2019-02-11 13:35:30.296	error	No Value found for disk_available
                    ubuntu.0	2019-02-11 13:35:30.295	error	No Value found for disk_used_percent
                    ubuntu.0	2019-02-11 13:35:30.294	error	No Value found for disk_total
                    ubuntu.0	2019-02-11 13:34:30.474	info	GPIO ports are not configured
                    • Hiltex
                      Hiltex @Diginix last edited by
                      @Diginix said in [Aufruf] Neuer Adapter Ubuntu-Monitor:
                      @Hiltex
                      Das Modul funktioniert so, dass einfach Shell-Befehle abgesetzt werden und das Ergebnis mittel RegEx geparst wird. Im Prinzip ist also alles möglich, jedoch im aktuellen Stand nicht dynamisch, sondern statisch eingebaut und entweder an oder aus.
                      Gib doch auf der Kommandozeile mal bitte df ein und poste den Output hier.
                      • Hiltex
                        Hiltex @lobomau last edited by
                        @lobomau said in [Aufruf] Neuer Adapter Ubuntu-Monitor:
                        Mein ioBroker lauft auch unter einer VM, es spricht also nichts dagegen. Prinzipiell können alle Werte angezeigt werden, für die es auch Sensoren gibt.
                        Werden denn bei dir garkeine Werte angezeigt? Zumindest für sda1 müsste es doch einen Wert geben, oder?
                          @Hiltex said in [Aufruf] Neuer Adapter Ubuntu-Monitor:
                          Das ist genau der Punkt.
                          Für Temperatur gibt es in der VM keine Sensoren
                          Wenn du Proxmox für deine VMs nutzst kannst du das Wichtigste über den Proxmox-Adapter einlesen.
                          Rainer
                          • Diginix
                            Diginix @Hiltex last edited by Diginix
                            Da steht ebenso mmcblk
                            • Hiltex
                              Da steht mmcblk0p2.
                              Ich füge das mal hinzu.
                                Das dürfte dann auch für die Armbian Ubuntu versionen passen, da sieht es genauso aus (glaube ich)
                                Rainer
                                • Diginix
                                  Ja, na p1 ist halt der efi Block. Aber generell werden die emmc wohl als "mmcblk0" gemoutet und dann halt je nach Partition ein p1-n dahinter.
                                  Besteht die Möglichkeit die CPU Frequenz in MHz statt in GHz zu bekommen?
                                  • Hiltex
                                    Die Abfrage von mmcblk0p2 habe ich eingebaut.
                                    Die Anzeige der CPU-Frequenz habe ich von GHz auf MHz geändert, allerdings werden auf meiner Testmaschine trotzdem GHz angezeigt. Könnt ihr mal prüfen, ob das bei euch auch so ist?
                                    • Diginix
                                      Perfekt!
                                      emmc Speicher Werte funktionieren nun. CPU Freq ist immer noch in GHz.
                                      Spielt aber eigentlich keine Rolle. Die wichtigen Parameter sind für mich Temp, Load, RAM und Plattenplatz. Und die habe ich dank dem Adapter nun auch für mein Xubuntu.
                                      Achja was mir noch aufgefallen war, dass die Datentypen der Datenpunkte alle mixed sind, obwohl es ja oft Zahlen (type=number) sind. Bei viele Werten habe ich zusätzlich bei den Datenpunkten noch eine Einheit definiert (RAM unit="MB", CPU unit="°C" usw.).
                                      K.a. ob sowas auch mit in den Adapter übernommen werden kann.
                                      "name": "ubuntu.0.temperature.soc_temp",
                                      "state": "state",
                                      "role": "value",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "°C",
                                      31.7k
                                      79.8k
                                      1243
