    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      schittl last edited by
      Komisch ist nur, dass es bei anderen Adapter-Datenpunkten z.B. Homematic nicht auftritt. Naja dann werde ich mal das melden… Danke
        jlwest last edited by
        weiter vorne wurde der Gledopto RGB Adapter angefragt. Die CCT Version für Warmweiß-Kaltweiß damit nicht abgedeckt zu sein:
        Gledopto CCT Dimmer:
        Funktionen: An/Aus, Dimmen, Farbtemparatur
        Modellnummer finde ich leider nicht 😕
        Danke sehr!
        @J Riemann:
        Gledopto LED Dimmer 12-24 v zigbee rgb-led-controller
        https://german.alibaba.com/product-deta … 86189.html
        Bildschirmfoto 2018-11-05 um 20.23.33.pngIMG_0510.jpg `
          Belei last edited by
          Bewegungsmelder von IKEA
          Model Type : E1525 Tradfri Motion Sensor
           new dev 0x90fd9ffffedae295 38681 TRADFRI motion sensor
          Funktionen : Unbekannt hab keine IKEA Basis Station.
            @Belei:
            Funktionen : Unbekannt hab keine IKEA Basis Station. `
            und was soll ich mit dieser Aussage Programmieren .. :x
              für den Rest..es gibt eine neue 0.8.0b version.. ewtl gehen aber paar Geräte nicht.. das muss ich noch abchecken….
                neue Version läuft….
                thx Ilya... 😄 😄
                  bishop last edited by
                  @ arteck super Arbeit die du da machst!
                  Hätte ne Frage wie bekommst du die Ansicht hin mit der Map?
                  Richtig edel wäre wenn die sch.. tradfri Remote mal funktionieren würde, aber leider gibt es dafür keine Lösung.
                  MFG
                    Lebeao last edited by
                    ich habe mit der neuen Version versucht den FLS-PP3 lp einzubinden, aber klappt nicht.
                      @bishop:
                      MFG `
                      ich hab die nicht ..aber so wie ich es gesehen habe sollte die Gehen.. inzwischen
                        RichieXX last edited by
                        Hab hier auch noch einen Motion Sensor. Diesmal von Aqara (Xiaomi).
                        Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00029bb07b (Error: Timed out after 10000 ms)
                          @jlwest:
                          Gledopto CCT Dimmer: `
                          sollte gehen mit 0.8.0b
                            @RichieXX:
                            IMG_20181114_182216.jpgIMG_20181114_182232.jpgKachel.JPG `
                            der geht den hab ich hier liegen.. musst du öffters probieren..
                              @Lebeao:
                              Screenshot_2.jpg `
                              hast du mal eine Modelnummer von dem Gerät.. da ist bestimmt ein Aufkläber druff
                                @arteck:
                                @RichieXX:
                                der geht den hab ich hier liegen.. musst du öffters probieren.. `
                                OK. Danke. Dann probier ich weiter.
                                  wie gewünscht die Fotos,hoffe du kannst damit was anfangen.
                                  https://www.dresden-elektronik.de/funkt … fls-pp-lp/
                                  https://www.amazon.de/Funkvorschaltger% … B00NMSQ4QQ
                                    apollon77 last edited by
                                    @arteck:
                                    @jlwest:
                                    sollte gehen mit 0.8.0b `
                                    Die playbars auch? Cool dann teste ich nachher mal bissl mit der neuen queue 😉 die sollte ja auch drin sein, gell?
                                    Gesendet vom Handy …
                                      @arteck:
                                      @jlwest:
                                      Ja, der läuft! Danke dir! Und der Tradfri Wireless Dimmer wird jetzt auch erkannt - jetzt muss ich nur noch zusehen wie ich die beiden sinnvoll linken kann.
                                      Vielen Dank fürs Update!
                                        Walkinlarge2010 last edited by
                                        Vielen Dank für deine Arbeit! Der Osram Lightify Outdoor flex RGBW funktioniert einwandfrei. Bei mir war durch die viele installiererei alles ein bisschen durcheinander. Nun läuft es wie geschmiert! Danke!
                                        Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                          @Lebeao:
                                          wie gewünscht die Fotos,hoffe du kannst damit was anfangen. `
                                          installiere bitte mein Repo.. und teste mal
                                            @apollon77:
                                            @arteck:
                                            @jlwest:
                                            Gesendet vom Handy … `
                                            also die queue ist drin deine playbarsin meinem Repo auch…
                                            finde aber die Verarbeitung recht langsam.. da werden wir die queue noch pimpen müssen
                                            894
                                            229879
